uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Company of Heroes märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  järgmine
indu
indu
sõnum 08.11.2010 22:57:37 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=474835&highlight=
COHO teema nüüd siin
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Mafia
Mafia
sõnum 11.10.2011 22:19:04 vasta tsitaadiga
Tervist!
Sai ostetud tutavaga koos company of heroes, kui see steami soodukas oli. Probleem on aga selles, et NAT error on, ehk me kumbki hostida ei saa, ainuke võimalus kasutada Tunnglet aga see on pmst sama mis piramine seega vahet väga pole ja seda võimalust kasutada ei sooviks. Mul on EMT 3.5G net ja ruuter on ZTE MF612 olen proovinud nii porte suunata kui static IP-d kausta midagi. Üldiselt on minul võimalused suht piiratud kuna ruuteri enamus seaded on lukus EMTi poolt.
Temal on Elioni DigiTV ja ruuteriks on speedtouch 780. Ka tema proovis porte suunata nagu http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm näidatud aga ei midagi.
Suht kettase ajab see probleem. Ootaks mingeid viimaseid lahendusi, netist leiab küll igast asju aga enamus ei tööta, siiani vähemalt....
Tänud
Bawse
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
indu
indu
sõnum 12.10.2011 10:42:03 vasta tsitaadiga
COH on üks maailma parimaid gameplay poolest. Aga online süsteem on paras saast. Su sõber võiks logida sisse teenindus.elion.ee ja üle vaadata kas pordid on avatud. 780WL portide suunamise õpetus on ka siin samas olemas. Otsi- küll leiad.
Sina kui EMT kasutaja ei saagi normaalselt seda mängu mängida onlines. Kui sõber pordid ära suunab on võimalus et NAT errorit ei anna.
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 18.10.2011 20:57:34 vasta tsitaadiga
Mafia kirjutas:
Tervist!
Tänud
kunagi ammu oli mul sama probleem ja aitas see: http://forums.relicnews.com/showthread.php?195707-FIX-for-NAT-problem!! või see http://forums.relicnews.com/showthread.php?183574-PROBLEM-quot-cannot-connect-to-all-players-quot-RESOLVED
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
indu
indu
sõnum 19.10.2011 00:04:09 vasta tsitaadiga
Mis sellest kasu on kui Eesti mobiilside operaatorid on sulgenud pea kõik pordid ?
Overkilla
sõnum 19.10.2011 11:08:20 vasta tsitaadiga
UDP on alati lahti olnud.
Pigem peaks mõte olema selline: mis kasu on CoH enam mängida kui 80% inimestest petavad - "maphack & sync-hack". Selle otsimiseks ja paigaldamiseks läheb 10-40 sekundit Google abiga. Pea iga mäng lõppeb "sync error"-iga.
ZaHooR
sõnum 19.10.2011 18:17:28 vasta tsitaadiga
See viga peab küll sinupoolne olema. Mul küll lõppeb enamus mänge nii nagu peab.
indu
indu
sõnum 19.10.2011 18:59:52 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
Sisenevad ühendused on siis lubatud ?
COH kasutab P2P põhimõtet.
Overkilla kirjutas:
Koli SC2 peale üle. Skilli sul cohis vist oli- saab ka SC2's hakkama.
Kremka
Kremka
sõnum 20.10.2011 09:19:36 vasta tsitaadiga
Keegi eestlastest üldse mängib CoH enam ?
Ise pelan suht aktiivselt paari sõbraga Basic Matche Allies poole peal.
Kasutajax Kremlin19 ja Vikat. Istun enamjaolt Helsinki kanalis.
Sõbrax võib lisada julgelt.
viimati muutis Kremka 25.12.2011 14:19:11, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
SilQ
SilQ
sõnum 22.10.2011 10:38:33 vasta tsitaadiga
Olen isegi kohanud igasugu häkke, aga ütleme et 80%-90% mängudest on ikka ausad mängijad.
Eks nii mõnigi juhtunu ole vaieldav aga kindlasti üks mitte: Kus airstriki lasti nii et maa oli punane nendest suitsupommidest, peale minutilist paugutamist ei jäänud baasist midagi alles.
Vahel teeb ikka kurvaks küll, kui pika raske mängu järel hakkab võit paistma ja siis, tuleb mingi kick või sync error ja kaotus kirja lähepki.
Aga muidu üli hea mäng. Minu jaoks ka suhteliselt uus avastus.
Kasutajaks: SilQ
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 04.12.2011 23:33:49 vasta tsitaadiga
kas starmani kasutajatel on mängu ühendusega kõik ok?
mul sõbra vistakse igast mängust välja
ei saa olla drophack, kuna visatakse igast mängust sama sõbbra icon_smile.gif
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
Xenomorph
sõnum 16.03.2012 14:50:50 vasta tsitaadiga
Keegi läbi Tunngle mängida tahab?Nüüd 13 märts tuli Modern Combat mod kus madistavad Ühendriigid ja Hiinlased tänapäevase tehnikaga.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Pihv
Pihv
sõnum 05.10.2012 18:32:24 vasta tsitaadiga
Kes tahab veel mängida enne CoH 2'te siis nüüd on paras aeg osta, 6.39 Steamis, koos kõikide lisadega.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
Tonsor
Tonsor
sõnum 12.11.2012 21:33:10 vasta tsitaadiga
Kui keegi veel mängib, võiks teada anda, hakkasin ise jälle natuke toksima, Thonsor ign.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
Jaan700
sõnum 13.12.2012 10:22:35 vasta tsitaadiga
Toksin ka aegajalt, ign Lauaviin
SilQ
SilQ
sõnum 13.12.2012 11:23:44 vasta tsitaadiga
Jaan700
sõnum 13.12.2012 13:43:38 vasta tsitaadiga
Kremka
Kremka
sõnum 25.12.2012 11:45:32 vasta tsitaadiga
Häid Pühi kõigile ja kes pole veel mängu soetand siis nüüd on soodne võimalus.
Steam
Lovvi
Lovvi
sõnum 25.12.2012 12:06:03 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
Steam
Kes tahavad ainult MP-d mängida, siis Tales of Valor-ist piisab, saab kõiki pooli mängida.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Kremka
Kremka
sõnum 10.04.2013 20:52:05 vasta tsitaadiga
Alates tänasest saavad siis kõik vCoH key omanikud mängida New Version on CoH @ Steamworks.
Kellel mäng ple @ Steam, siis kõigil Retail key omanikel on võimalik mäng aktiveerida @ Steam.
SilQ
SilQ
sõnum 13.04.2013 14:37:47 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
No hacking, no smurf, no lag. Nähtvasti.
Versioon muutus ja päris palju asju sai ka varasemalt fixitud.
Edit:
Siiani 10 mängu seljataga ja mitte ühtegi hacki, varem ühe kohtasid kindlasti kümmne mängu peale. Kuna ping ja perf'i näitamine hetkel ei tööta siis on kohati on lägi, kui kellelgi masin välja ei vea. Aga kui saad servust kick, ei lähe ei võit ega kaotus kirja thumbs_up.gif kuna sa ju reaalselt seal ei mänginud.
Suurepärane mäng tehti veel paremaks, 5+ SEGA.
Kes on muidu mängu seljataha heitnud sellepärast et häkke, smurfe ja muid ebameeldivusi palju siis nüüdseks on need kõik kõrvaltatud. Ma olen rahul.
sessa
sõnum 14.04.2013 10:48:20 vasta tsitaadiga
et siis kui mul on kõik kolm osa piisab vaid selle steamworks osa installist?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
SilQ
SilQ
sõnum 14.04.2013 11:38:29 vasta tsitaadiga
sessa kirjutas:
Aktiveerid kõik 3 key´d ära steamis. Ja siis tekib sinna veel 4 CoH versioon, nimega: (New Version). Selle lased ainult peale. Muud pole vaja.
sessa
sõnum 14.04.2013 14:32:36 vasta tsitaadiga
selge
Kremka
Kremka
sõnum 23.04.2013 04:26:16 vasta tsitaadiga
Väga hea pakkumine icon_arrow.gif http://www.gamersgate.com/DD-COHC/company-of-heroes-complete-bundle
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 23.04.2013 09:38:28 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
nüüd saab ka 1 võtmega uue versiooni kätte, endal on ainult OF ja TOV
SilQ
SilQ
sõnum 23.04.2013 09:49:06 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
SilQ kirjutas:
Mul on esimene ja ToV, OF puudu. Ühe võtmega saab tõesti uue versiooni kätte.
Muhekas
Muhekas
sõnum 29.04.2013 23:30:18 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Kremka kirjutas:
Edit:
Mis siis selle 2 versiooni erinevus on? vana ja uus?
SilQ
SilQ
sõnum 30.04.2013 08:19:10 vasta tsitaadiga
Vana läheb kinni, kas oli 8 mai.
Ja jääbki ainult uus.
Enamus erinevused on eelnevalt ära nimetatud aga kirjutan siis natuke lisa:
Vahe on selles et käib läbi steami ja steami serveris. Connectimine on kiire, friend list steamis. Nat'i ei esine. Siiani pole kohanud drop hacki. Ühe korra sync errorit olen näinud. Aga teoreetiliselt peaks olema kadunud igasugune häkkimine aga see on "teoreetiliselt".
Saad kicki mingil põhjusel mängus siis ei lähe kirja ei kaotus ega võit. Mõned mängu bugid on fixitud, ja ka natuke rohkem balanceeritud. Muud erinevust väga ei olegi. Statsid on ka nullis, nii et kõik alustavad taas nullist. Puudub ka smurfimine, no tegelikult saab siis tuleb lihtsalt igakord uus mäng osta ja steami konto teha. Kindlasti on neid erinevusi veel, aga ei meenu rohkem icon_smile.gif.
Hetkel mängitud umbes 40 mängu. Ainuke miinus on see et head mängijad ja halvad mängijad pole korralikult eristunud, kuna statsid nullis. Aga see asi paraneb ajaga.
Muhekas
Muhekas
sõnum 30.04.2013 13:03:36 vasta tsitaadiga
Isiklikult mulle see mäng meeldib. Saiu ka võrgus täna ära proovitud. 5 min sain mängitud ja juba tehti maatasa. Statistikas olid ka ikka ulme numbrid vastasmängijal.
SilQ
SilQ
sõnum 30.04.2013 14:38:53 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
No nendel kes on aastaid mänginud ja nüüd üle kolinud nendel ongi statsid korralikud, endal hetkel 34/3. Aga nende vastu väga polegi mõtet minna kui vahepeal mängust eemal olnud on ka palju mängijaid kellel stats negatiivne või 1-1'le
Kremka
Kremka
sõnum 01.05.2013 10:55:33 vasta tsitaadiga
See mäng on tõesti parim. Kui see mäng välja tuli sai aastaid pelatud sugulasega LAN play skirmishe.
Online play õpetas palju juurde mida skirmishis ei tajund. Mäng on suhtleliselt raske ega kerge ei ole.
Practise, Practise, Practise icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
timo93
sõnum 01.05.2013 13:45:22 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on mõni Key üle, siis paluks ka ühte, võtke PMis ühendust.
Aitäh!
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 01.05.2013 15:20:30 vasta tsitaadiga
ei tea kuidas teistel, mul viimased 2 päeva, viimased 5 mängu saarnaselt COH2'ga lägivad, ja peale 1minuti mängimist, you've been kicked icon_sad.gif
varem ili vähemalt näha teiste mängijäte võrguühenduse kvaliteedi, nüüd on täielik loterii.
kaurrrr
sõnum 01.05.2013 15:24:01 vasta tsitaadiga
Millalgil võiks teha koos mängu ( algaja poolsed mängijad just )
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 35
Kremka
Kremka
sõnum 01.05.2013 15:36:35 vasta tsitaadiga
Endalgi old kus võidu seisus saad kick.
Tänagi Lovviga koos pelades peale rasked tööd hakkas võit paistma ja sõitsin ühele vennale baasi sisse.
Kaotas kõik mis tal oli, peale seda järgnes Lovvi kicked from the game. Küsis mult mis teen kas mängin edasi või Dispute. Panin Continue ja kick sain minagi icon_biggrin.gif
Vähemalt ei saand Loss kirja aga jälle jäi võit praktiliselt kirja saamatta.
Muhekas
Muhekas
sõnum 01.05.2013 17:59:36 vasta tsitaadiga
kaurrrr kirjutas:
Jah võib ikka mis su kasutaja on steamis ? icon_smile.gif Ma olen täielik algaja icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 01.05.2013 18:47:16 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
CoH foorumis oli kiri, et praegusel uuel on nii, et kui sa vote annad kellegi kicki poolt saad endale ka ühe vote kirja. Aga mingi bug on sees nii et kui sa hääletad saad ise ka kicki. Kui kicki ei taha, ära hääleta, las teevad seda teised.
Kremka
Kremka
sõnum 01.05.2013 19:37:55 vasta tsitaadiga
Hea teada aga ma ei kick kedagi anyway.
kaurrrr
sõnum 02.05.2013 01:43:27 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
kaurrrr kirjutas:
Steam on kunnvonkaur
tonis
sõnum 02.05.2013 21:59:10 vasta tsitaadiga
Kuna olen kehv mängija (lvl5-6 kõikide factionitega) siis pean virisema, et tundub nagu olekski kõik mängijad juba pikemat aega mingid vanad kalad cohis, enam ei õnnestu kedagi võita või isegi enam-vähem tasavägist mängu leida netis.
Kui vahel kaotaks paar mängu ja siis jälle võidaks oleks okei aga viimasel ajal lihtsalt ei õnnestu üldse. Sedasi pole eriti fun mängida icon_sad.gif
Mäng vana ja uusi mängijaid eriti peale ei tule, kes pikemalt mänginud on kõvema tasemega, ise vahel harva mängin.
Kremka
Kremka
sõnum 03.05.2013 07:24:45 vasta tsitaadiga
Paljud on head mängijad ja paljud pelavad koos sõpradega ja nende vastu ongi raske.
Ära lihtsalt mängi killerite vastu kui sa tead et sa ple võimeline võitma. Check stats.
Mängi endasuguste või nõrgemate vastu.
SilQ
SilQ
sõnum 03.05.2013 08:08:53 vasta tsitaadiga
CoH on alates 2006 aastast olnud väljas, enamus on mänginud kauem kui mõned kuud. Uusi mängijaid tuleb peale küll.
Tuleb lihtsalt jälgida statse kui võite on oluliselt rohkem kui kaotusi siis ei tasu nende vastu lihtsalt mängida, lahku ja otsi uus server.
Eila mängisin kus minu poolel oli vend kes vist mängis esimest korda, peale granadieride ta ei osanud midagi teha. Tank trapi ehitamisest kuulis ta esimest korda.
Sellisel juhul soovitan tiba harjutada arvuti vastu, avatud mapis, kus sa ei saa kaitsesse tõmmata vaid pead ründama, see õpetab päris palju. Nagu ütleb vanarahva tarkus: "parim kaitse on rünnak"
Kremka
Kremka
sõnum 03.05.2013 12:48:10 vasta tsitaadiga
Company of Heroes CD-Key Tool.
Muhekas
Muhekas
sõnum 05.05.2013 01:27:32 vasta tsitaadiga
Sai siis täna proovitud algajate vastu 2 vs 2. 5 minutiga oli terve suur kaart nende käes ja kaasa arvatud kõik punktid mis kaardil olid. Kas ma tõesti pean uskuma nüüd, et tegu oli algajatega kahtlen küll.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 05.05.2013 10:51:36 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
reeglina killerid kickivad sind ise kui sa pole nende tasemel, samas mina küll soovitan võimalusel mängida killerite vastu ja pärast vaadata replay'd, et aru saada, mida oled valesti või õigesti teinud
pole vahet kas võitsid või kaotasid oluline saada kogemust.
SilQ
SilQ
sõnum 05.05.2013 11:02:02 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
Kremka kirjutas:
replay on väärt asi, sellistel juhtudel kus 15 minutiga 1-0 tehakse on see väärt alati ülevaatamist.
Muhekas
Muhekas
sõnum 05.05.2013 11:34:00 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
SCREAMER kirjutas:
Kremka kirjutas:
Stats oli neil alla igasugust arvestust lvl1 ja lvl2 tegelased olid ja skoori polnud ollagi.
tonis
sõnum 05.05.2013 12:07:00 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
Võib-olla asi selles, et mängin automatchi, peaks vist vahel muud ka proovima.
Mida te mängite ise, kas automatch või valite open games listist?
SilQ
SilQ
sõnum 05.05.2013 13:29:43 vasta tsitaadiga
tonis kirjutas:
Kremka kirjutas:
Mõlemat, aga ammu pole automatchi mänginud, põhiliselt valin kellegi servu ja siis pelan seal.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Company of Heroes mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  järgmine
