firemark
25.08.2014 13:27:28
| Rauno1800 kirjutas: |
Järgmine probleem. Telefon on käinud garantiis, kus vahetati ära emaplaat. Siis oli ekraani juhe veidi katki + puutekas. Ostsin uue ekraani koos puutekaga, panin peale, kõik ühendatud ja ikka pilti ei tule ette. Kui vajutada lock nuppu, tuleb väike valgus ainult, kuid blackscreen koguaeg.
Ma ei saa aru, mis viga võib olla, kui emaplaat ja ekraan korras ning ikka pilti ei tule ette. Software ka updatetud. Täitsa alguses, kui peale sai ekraan pandud, töötas ekraan ilma vigadeta 1h järjest. Oskab keegi midagi soovitada? |
vigane ekraan
92 |
arvo92
01.10.2014 12:00:20
Sai ka ostetud see telefon. Poolteist kuud tööd ja taskus olles tõmbas ekraanile prao sisse. Ei kukkunud kordagi maha ega midagi. Nüüd ekraan töötab aga puutetundlikkus kadunud, ei saa klahvilukkugi maha. Garantiis laiutatakse käsi ja öeldakse, et oma viga. Nojah.
Ekraani vahetus sott. On seda võimalik ise teha ja kas see tasub end ära. Või lähen randa lutsu viskama?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
est4ever
01.10.2014 12:14:07
| osta.ee-s või soovis või kusagil liikus neid ekraane vahepeal 40 euro eest, saab ise ära teha küll, ega ta mingi raketiteadus pole
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
firemark
01.10.2014 12:20:04
| b-varuosa ekraanidel ei tööta tihti lähedussensor, seega ekraan jääb mustaks helistades
92 |
arvo92
01.10.2014 12:24:55
| Tänud info eest. Ma pean oma peas eeskätt selgeks saama, kas see telefon on parandamist väärt minu jaoks või mitte, teatud asjad ei töötanud nii nagu soovisin. Parandamise hind ulme muidugi pole.
firemark
01.10.2014 12:27:34
| Tegelt parandamise hind on üpris kallis kui tahad originaal ekraani paigaldada. Koos paigaldusega läheb maksma Telepointis näiteks 179€. B-Varuosa ekraanid ei maksa jah midagi
92 |
arvo92
01.10.2014 14:19:40
Mnjah. See hind on juba päris ränk. Telefoni hinna ligi. Ehk siis originaalvaruosa panema küll ei kipu.
Eks nende telefonidega ongi kummaline lugu - kuidas joppab. Endal tegi algusest peale vigureid ja ei kestnud kahte kuudki kokku. Mahavisatud raha pmst. Ostan uue, võib jällegi nii minna. Tuleb vist sellise poolikult töötavaga leppida ja MOTT.
anduke88
01.10.2014 14:59:39
Ei ole päris muretu pill: vibramootori garantiikorras vahetus ja softi vahetus.
Aga ikkagi, üldmulje on
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
raimzu
12.11.2014 14:38:59
| kellelgi peale sony walkmani update ka muusika telefonis ei mängi !? -.-
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
firemark
12.11.2014 17:06:17
| Proovi teha tehase seadete taastamine
92 |
raimzu
14.11.2014 09:17:43
| firemark kirjutas: |
| Proovi teha tehase seadete taastamine |
Tegin, ei midagi...
45 |
EstBeast
29.12.2014 18:47:49
| Sai see telefon hiljuti soetatud ning olen üldjoontes täitsa rahul. Viimasel ajal on aga ruuminappus tekkinud. Seoses sellega soetasin endale SD kaardi, 16GB suuruse lausa. Mõte oli, et paneks mingi portsu faile (loe: mänge) eelnimetatud kaardile. Probleem seisneb aga selles, et seda teha mul telefon ei lase. Uurisin tiba internetiavarustes, mis ja kuidas. Ainus pääsetee tundub olevat root. Vastab see tõele? Või saan ilma rootimata kuidagi mänge SDkaardile?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
6 :: |
69 |
est4ever
29.12.2014 19:05:52
| Ma sain mingi clean master softiga
84 |
lurr
29.12.2014 22:06:17
root pole tuumateadus, saad tehtud ilusti kui natukenegi mõistust on.
Anyway tahad mingi sony crapi minema visata ja miskiseid programme installida milleks rooti tarvis.
ei tea kas eestikeelset õpetust on aga xda foorumist leiad kogu vajaliku infi inglise keeles.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
enterprice
30.12.2014 10:52:21
Root pidavat garantii lõpetama vist? Või saab kuidagi unrootida, nii, et jälgi ei jää?
| lurr kirjutas: |
ei tea kas eestikeelset õpetust on aga xda foorumist leiad kogu vajaliku infi inglise keeles. |
98 |
lurr
30.12.2014 13:48:41
saab ka unrootida. lased lihtsalt puhta tehasesofti uuesti peale (enne muidugi varundad vajalikud proged ja andmed kaardile...
Plussiks, kui mingi softikala siis sellega saad enne remonti minemist vaadata kas viga võis olla vanas softis.
112 |
EstBeast
30.12.2014 14:18:17
| Proovisin seda clean master appi, sellega ma 2gigast mängu kuidagi mälukaardile ei saanud. Selline variant on olemas menüüs Nagu move to sd card. Kuid see paneb osa datast telefoni sisemisele sd kaardile, mitte sellele Mis Ostsin, Seega suurt kasu mul sellest väga pole. Rootima kh ei taha hakata, Kardan midagi nässu keerata ning garantiist ära öelda ei tahaks
6 :: |
69 |
lurr
30.12.2014 17:37:02
root on paari hiirekliki teema, midagi seal nässu keerata ei saa.
Ja siis Titanium peale, sellega saad varundada kõik tasuta ja tasulised proged. Ja vajadusel taastada ka.
Ja muideks, mõned proged ei lähegi kaardile, peavad töötamiseks telefonis istuma. Mul näiteks teeb nii Navionicsi merekaardid ja Torque Pro autodiagnostika. Ja neid oli veel...
112 |
RadeonHD-
04.01.2015 15:43:41
Nädal aega tagasi panin telefonile peale kolmanda ekraani, eelmine ekraan murdus miskit moodi taskus ära. Nüüd andsin telefoni õele peale ekraanivahetust ja temal kuidagi olevat lihtsalt käekotis katki läinud ekraan esikaamera juurest ja terve ekraan jälle ei toimi. Kas kuidagi garantii ei võtaks vastu seda telefoni, kui ise ekraan ära vahetatud?
_________________ Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz |
est4ever
04.01.2015 18:15:58
| ilmselt mitte.. suht õnnetu tundub see V, endal küll vastu pidanud, aga ei tea.. kui makstud saab, siis kohe mingi teine taskusse, ei oska vaid välja valida, misasi.. igatahes sony enam ei tõmba, ekraanil trükkimine võrreldes samsa s3 miniga ikka räme ajuporno.. nii ropult missklicke ei ole ühegi teise telefoniga olnud
84 |
olafsand
04.01.2015 19:01:03
| est4ever, klaverile kalibratsiooni ei annaks teha? Ma tavaliselt kohe õpetan klaveri oma töntside näppude järgi ära. Viimase lg g3 peal see võimalus muidugi ka puudub, aga iga HTC peal on see valik olemas olnud.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
est4ever
04.01.2015 19:41:41
| pole ausalt öeldes isegi uurinud.. silma pole selline valik jäänud kusagil, samsaga töötas asi koheselt ja väga kenasti, sonyga aga kirun iga viimane kui kord kui midagi kirjutama pean
84 |
EstBeast
06.01.2015 23:02:30
| Klaviratuure saab ju storest tõmmata ning hiljem settingutes seda näppida ja seadistada.
6 :: |
69 |
target
16.03.2015 12:22:38
Sai endale 4G pakett võetud ja huvitaval kombel peab telefoni aku kauem vastu.
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
e-r-x
11.05.2015 22:08:08
| Mul selline probleem et vahest ei saa kõnesid vastu võtta, telefon heliseb aga ekraan ei reageeri näpuga üle lohistamisele. Panen nupust kinni ja kõik jälle töötab, arvan et softi viga, tõenäoliselt garantii keiss? Iseenesest telefoniga rahul, peaaegu kaks aastat vana ja vahetanud olen laadimispistiku augukatte kuna ei seisnud enam kinni, rohkem probleeme pole olnud.
