Anti
13.11.2005 16:34:22
| No hetkel prime95 käinud ~15min ja temp 46C fullis (freezer 2000rpm)
240 |
OskarR89
13.11.2005 16:38:56
| velzatis kirjutas: |
| No hetkel prime95 käinud ~15min ja temp 46C fullis (freezer 2000rpm) |
Võib küll Endal ka jooksis @1.55V peal Venice vahepeal Kui tempid alla 50 kraadi hoiad siis on
139 |
raido357
13.11.2005 17:02:41
| Endal jookseb 2450@1,55V full load 41'C
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
lightbluefox
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Anti
13.11.2005 18:41:07
| No igaljuhul prose 1,8ghz@2,65ghz (850mhz OC) loadib NFSMW alguses tuntavalt.
240 |
One
728 |
14.11.2005 14:16:12
Dual-core turg ju areneb vaikselt - Q4, SS2 ja ilmselt mõned mängud veel juba toetavad Dual-cpu lahendust
201 |
UrmoZ
14.11.2005 17:27:45
dualcore ja ikkagi 2600mhz
hmm ... et justkui tõsistele mänguritele mõeldud X2 5000+ v midagi sellist
tundub kaua sa ikka inteli järgi neid MHz-e üles boostid
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
lightbluefox
15.11.2005 00:18:04
wtf AMD Athlon 64 X2 3800+ (2000MHz) 1MB L2 cache inbox Socket 939 (Manchester) hind kukkus mingi 5565 eeku :O
nüüd ongi hind 5565.... äkki on tulevikuks kasulikum just see prose kui too opteron 144,146 (socket 939)
44 |
robin
15.11.2005 00:40:20
tulevikuks on jah.
ma arvan, et selle hinnaga on mingi viga..
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
tomz
15.11.2005 01:32:26
dog dam, ma ei saa sellest ocimisest ikka tuhkagi aru :S... etkuidas see HT ja rami suhe on?
http://img.neoseeker.com/neo_image.php?imageid=141969&type=article
leidsin sellise pildi, et selline tulemus saavutatud minu moboga, vaevalt küll, et minu oma nii hea on.
et kui näiteks HT on 3 ja HTT 300, siis fsb = 900, prose kordajas on 9, prose = 2700mhz ja ram on 33mhz peal, siis palju ram on :S?
ja mis asi see HT width on, mida muudab?
jas CPU Spread Spectrum mitte disabled eipeaks olema?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
summutaja
15.11.2005 03:47:51
| tomz kirjutas: |
jas CPU Spread Spectrum mitte disabled eipeaks olema? |
Seda tean, et kui kellad, siis see CPU Spread Spectrum pane disabled, see vähendas vist elektromagneetilisi impulsse. Kui õieti mäletan.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Nu
15.11.2005 08:29:24
Miks su plaat ei peaks nii kõrget fsb'd kannatama? minu plaat teeb 400 täitsa default voltidega. chip on sul ju sama, mis sest et tsaintekk.
Kui HT kordaja on 3x ja htt 300 siis fsb on ikka 300. Mälukontrolleri siini kiirus on 900.
Mem sõltub fsb'st ja mälu dividerist. Näiteks fsb=300 ja divider 133/200 siis Mem=200 ehk normaalne PC3200 kiirus.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 15.11.2005 16:07:38, muudetud 1 kord |
157 |
Tbit
15.11.2005 14:08:00
ega asi pole chipset, vaid ikka tootjas kinni
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
lux
15.11.2005 20:56:01
| loll küsimus, aga mis teha ma olen algaja klokkija, kui kõrgele ma võin oma prose ajada ilma volti muutmatta? konf profiili all
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
heikis
15.11.2005 20:58:41
| lux kirjutas: |
| loll küsimus, aga mis teha ma olen algaja klokkija, kui kõrgele ma võin oma prose ajada ilma volti muutmatta? konf profiili all |
nii kaugele kui enam stabiilne pole. üldiselt soovitaks kogu selle teema läbi lugeda. lihtsalt FSB tõstmine ei taga püsivat edu
-edit-
kogu teema ehk 43lk on vast palju, aga algusepoole peaks suht mitmeid juhtnööre olema
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
tomz
15.11.2005 21:37:27
näppisin siis natuke. 250 fsb, 4HT ja 2250mhz panin siis ja rami 133=160mhz... aga kui panin 166, mis minu arvutuste kohaselt peaks 200mhz olema, ei buutinud üles ja tegi ise clear cmosi :S... millega seda põhjendada. 275fsb bootis ka biosi, prosele nati volti andes läks peaaegu ka wini aga ei viitsinud rohem anda, eks näpin hiljem.
ja sel emmel ei saagi kordajat madaldada :S?
Karr000
15.11.2005 21:40:21
Oman juba paar nädalat sellist arvutit, nagu profiilis näha. Klokkida oskasin nii palju, et keerasin BIOS-ist FSB 200MHz pealt 245-ni (nii püsis kõige stabiilsemana). Kuidas saaks veel võimsust juurde kruttida? Klokkimisest ei tea palju, lühenditest tihtipeale aru ei saa.
Kes viitsib lollile seletada?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
iguaan
15.11.2005 21:43:39
| lux kirjutas: |
siin sulle lugemist. ilusti kõik ära seletatud mis misasi on ja kuda nad seotud.
tegu inglise keelse tekstiga ja mõeldud DFI NF4 emmedele, kuigi sealt saad teada pmst kõik HTT ja LDT jne.. kohta. vaata peatükki 3.
sama asi PDF kujul
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
tomz
16.11.2005 21:50:16
ok 300fsb käes nigu naksti, nb sai igaks juhuks 1.6v... defaultina ei proovinudki.
http://img60.imageshack.us/img60/3595/3003uj.png
aga nagu 250fsb peal on ka antud juhul probleeme mäluga. 250 fsb ja 160mhz ram töötab ideaalselt, kuid 200mhz peale teeb clear cmosi.
300 peal 100=150mhz peal töötab ja 133 peal, mis peaks 200mhz olema teeb clear cmosi :S
raido357
16.11.2005 22:15:30
| bios kalane, update ?
High-Q
16.11.2005 23:34:18
mis biosi versioon sul on? vaata, et vähemalt V4 (mingi aprilli seisuga).
vnf4u peal saanud isegi mina ddr540 mäludest kätte
97 |
tomz
16.11.2005 23:42:12
| High-Q kirjutas: |
vnf4u peal saanud isegi mina ddr540 mäludest kätte |
stock settingutel töötab 200mhz ja proovin siis 1:1äele ka hiljem tõsta, peaks töötama. kusagil lihtsalt mingi kala vist, mälu settingud vms, nagu siin uurisin.
bios uusi, mis chaintechi lehel, ehk siis 06/03/2005...
http://www.chaintechusa.com/tw/eng/Download/dl_desc.asp?DCSNo=4&PISNo=318
soodent
17.11.2005 00:20:01
Minu Vnf4 igatahes läheb bootides kohe safe mode kui kasvõi hiir või klaver korraks tagant võtta rääkimata arvuti sees mälude vms vahetamisest.Korra peab save tegema biosile ja enam safe mode ei lähe.Vnf4 mul ei lase pc3200 mälusid 133 sagedusele panna- vaid 166 või 200.Kingston pc2100 lasi 133 sagedust panna.See Tomz 300mhz siin max on päris hea- mul üle 280 ei lähe.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
tomz
17.11.2005 00:33:18
| soodent kirjutas: |
| Minu Vnf4 igatahes läheb bootides kohe safe mode kui kasvõi hiir või klaver korraks tagant võtta rääkimata arvuti sees mälude vms vahetamisest.Korra peab save tegema biosile ja enam safe mode ei lähe.Vnf4 mul ei lase pc3200 mälusid 133 sagedusele panna- vaid 166 või 200.Kingston pc2100 lasi 133 sagedust panna.See Tomz 300mhz siin max on päris hea- mul üle 280 ei lähe. |
noo see 300 pole ilmselgelt max kui see oli 1,6v peal ning default 1.5 peal ei proovinud ... aga no kui ram pidurdab, siis ega ta palju ena nii või naa edasi ei lähe... 400fsb ja 100 rami = ju 200mhz ddr 400.
