Anti
13.11.2005 16:34:22
| No hetkel prime95 käinud ~15min ja temp 46C fullis (freezer 2000rpm)
240 |
OskarR89
13.11.2005 16:38:56
| velzatis kirjutas: |
| No hetkel prime95 käinud ~15min ja temp 46C fullis (freezer 2000rpm) |
Võib küll Endal ka jooksis @1.55V peal Venice vahepeal Kui tempid alla 50 kraadi hoiad siis on
139 |
raido357
13.11.2005 17:02:41
| Endal jookseb 2450@1,55V full load 41'C
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
lightbluefox
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Anti
13.11.2005 18:41:07
| No igaljuhul prose 1,8ghz@2,65ghz (850mhz OC) loadib NFSMW alguses tuntavalt.
240 |
One
728 |
14.11.2005 14:16:12
Dual-core turg ju areneb vaikselt - Q4, SS2 ja ilmselt mõned mängud veel juba toetavad Dual-cpu lahendust
201 |
UrmoZ
14.11.2005 17:27:45
dualcore ja ikkagi 2600mhz
hmm ... et justkui tõsistele mänguritele mõeldud X2 5000+ v midagi sellist
tundub kaua sa ikka inteli järgi neid MHz-e üles boostid
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
lightbluefox
15.11.2005 00:18:04
wtf AMD Athlon 64 X2 3800+ (2000MHz) 1MB L2 cache inbox Socket 939 (Manchester) hind kukkus mingi 5565 eeku :O
nüüd ongi hind 5565.... äkki on tulevikuks kasulikum just see prose kui too opteron 144,146 (socket 939)
44 |
robin
15.11.2005 00:40:20
tulevikuks on jah.
ma arvan, et selle hinnaga on mingi viga..
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
tomz
15.11.2005 01:32:26
dog dam, ma ei saa sellest ocimisest ikka tuhkagi aru :S... etkuidas see HT ja rami suhe on?
http://img.neoseeker.com/neo_image.php?imageid=141969&type=article
leidsin sellise pildi, et selline tulemus saavutatud minu moboga, vaevalt küll, et minu oma nii hea on.
et kui näiteks HT on 3 ja HTT 300, siis fsb = 900, prose kordajas on 9, prose = 2700mhz ja ram on 33mhz peal, siis palju ram on :S?
ja mis asi see HT width on, mida muudab?
jas CPU Spread Spectrum mitte disabled eipeaks olema?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
summutaja
15.11.2005 03:47:51
| tomz kirjutas: |
jas CPU Spread Spectrum mitte disabled eipeaks olema? |
Seda tean, et kui kellad, siis see CPU Spread Spectrum pane disabled, see vähendas vist elektromagneetilisi impulsse. Kui õieti mäletan.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Nu
15.11.2005 08:29:24
Miks su plaat ei peaks nii kõrget fsb'd kannatama? minu plaat teeb 400 täitsa default voltidega. chip on sul ju sama, mis sest et tsaintekk.
Kui HT kordaja on 3x ja htt 300 siis fsb on ikka 300. Mälukontrolleri siini kiirus on 900.
Mem sõltub fsb'st ja mälu dividerist. Näiteks fsb=300 ja divider 133/200 siis Mem=200 ehk normaalne PC3200 kiirus.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 15.11.2005 16:07:38, muudetud 1 kord |
157 |
Tbit
15.11.2005 14:08:00
ega asi pole chipset, vaid ikka tootjas kinni
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
lux
15.11.2005 20:56:01
| loll küsimus, aga mis teha ma olen algaja klokkija, kui kõrgele ma võin oma prose ajada ilma volti muutmatta? konf profiili all
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
heikis
15.11.2005 20:58:41
| lux kirjutas: |
| loll küsimus, aga mis teha ma olen algaja klokkija, kui kõrgele ma võin oma prose ajada ilma volti muutmatta? konf profiili all |
nii kaugele kui enam stabiilne pole. üldiselt soovitaks kogu selle teema läbi lugeda. lihtsalt FSB tõstmine ei taga püsivat edu
-edit-
kogu teema ehk 43lk on vast palju, aga algusepoole peaks suht mitmeid juhtnööre olema
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
tomz
15.11.2005 21:37:27
näppisin siis natuke. 250 fsb, 4HT ja 2250mhz panin siis ja rami 133=160mhz... aga kui panin 166, mis minu arvutuste kohaselt peaks 200mhz olema, ei buutinud üles ja tegi ise clear cmosi :S... millega seda põhjendada. 275fsb bootis ka biosi, prosele nati volti andes läks peaaegu ka wini aga ei viitsinud rohem anda, eks näpin hiljem.
ja sel emmel ei saagi kordajat madaldada :S?
Karr000
15.11.2005 21:40:21
Oman juba paar nädalat sellist arvutit, nagu profiilis näha. Klokkida oskasin nii palju, et keerasin BIOS-ist FSB 200MHz pealt 245-ni (nii püsis kõige stabiilsemana). Kuidas saaks veel võimsust juurde kruttida? Klokkimisest ei tea palju, lühenditest tihtipeale aru ei saa.
Kes viitsib lollile seletada?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
iguaan
15.11.2005 21:43:39
| lux kirjutas: |
siin sulle lugemist. ilusti kõik ära seletatud mis misasi on ja kuda nad seotud.
tegu inglise keelse tekstiga ja mõeldud DFI NF4 emmedele, kuigi sealt saad teada pmst kõik HTT ja LDT jne.. kohta. vaata peatükki 3.
sama asi PDF kujul
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
tomz
16.11.2005 21:50:16
ok 300fsb käes nigu naksti, nb sai igaks juhuks 1.6v... defaultina ei proovinudki.
http://img60.imageshack.us/img60/3595/3003uj.png
aga nagu 250fsb peal on ka antud juhul probleeme mäluga. 250 fsb ja 160mhz ram töötab ideaalselt, kuid 200mhz peale teeb clear cmosi.
300 peal 100=150mhz peal töötab ja 133 peal, mis peaks 200mhz olema teeb clear cmosi :S
raido357
16.11.2005 22:15:30
| bios kalane, update ?
High-Q
16.11.2005 23:34:18
mis biosi versioon sul on? vaata, et vähemalt V4 (mingi aprilli seisuga).
vnf4u peal saanud isegi mina ddr540 mäludest kätte
97 |
tomz
16.11.2005 23:42:12
| High-Q kirjutas: |
vnf4u peal saanud isegi mina ddr540 mäludest kätte |
stock settingutel töötab 200mhz ja proovin siis 1:1äele ka hiljem tõsta, peaks töötama. kusagil lihtsalt mingi kala vist, mälu settingud vms, nagu siin uurisin.
bios uusi, mis chaintechi lehel, ehk siis 06/03/2005...
http://www.chaintechusa.com/tw/eng/Download/dl_desc.asp?DCSNo=4&PISNo=318
soodent
17.11.2005 00:20:01
Minu Vnf4 igatahes läheb bootides kohe safe mode kui kasvõi hiir või klaver korraks tagant võtta rääkimata arvuti sees mälude vms vahetamisest.Korra peab save tegema biosile ja enam safe mode ei lähe.Vnf4 mul ei lase pc3200 mälusid 133 sagedusele panna- vaid 166 või 200.Kingston pc2100 lasi 133 sagedust panna.See Tomz 300mhz siin max on päris hea- mul üle 280 ei lähe.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
tomz
17.11.2005 00:33:18
| soodent kirjutas: |
| Minu Vnf4 igatahes läheb bootides kohe safe mode kui kasvõi hiir või klaver korraks tagant võtta rääkimata arvuti sees mälude vms vahetamisest.Korra peab save tegema biosile ja enam safe mode ei lähe.Vnf4 mul ei lase pc3200 mälusid 133 sagedusele panna- vaid 166 või 200.Kingston pc2100 lasi 133 sagedust panna.See Tomz 300mhz siin max on päris hea- mul üle 280 ei lähe. |
noo see 300 pole ilmselgelt max kui see oli 1,6v peal ning default 1.5 peal ei proovinud ... aga no kui ram pidurdab, siis ega ta palju ena nii või naa edasi ei lähe... 400fsb ja 100 rami = ju 200mhz ddr 400.
ossa
17.11.2005 10:47:43
300 saada on täitsa tavaline
Kordaja võiks ikka 8 olla=2400 MHz, peaks ikka igal juhul minema
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
One
728 |
soodent
17.11.2005 16:13:45
| ossa kirjutas: |
Kordaja võiks ikka 8 olla=2400 MHz, peaks ikka igal juhul minema  |
Kus see 300 tavaline on- mina olen vaid ühe 754 emaga 300mhz saanud ja ülejäänute 754 ja 939 peal on jäänud 290mhz max ja kehvem ots oli 255mhz.Uuema Vnf4 emaga kus aktiivjahutus kiibistikul sai ka vaid 265mhz stabiilseks.Sa Tomz said vist valesti aru sellest mälude asjast- 200(400) mälusid mu Vnf4 ei lase 133(266) peale panna ja Asus 754 emal sama sündroom oli.
19 :: |
6 :: |
564 |
ossa
17.11.2005 16:22:22
Ma olen omaga saanud 310*8, samas 1:1 max umbes 270*9 tundub ,et prose piir seal ongi
Pole proovinud kordajaga 7, peab ära proovima, kõrgele fsb siis läeb
20 |
Nu
17.11.2005 16:26:57
kas tõesti teised tootjad on selle sama NF4 chipiga nii kevad plaadid vorpinud siis
DFI töötas mul 5x400 ilma volte tõstmata rock stable, nii et mingi 450+ poleks vast ka probleem väikse +0,1V'ga.
ss |
157 |
One
17.11.2005 16:27:36
| äkki prose ei talu suurt HTT-d?
728 |
Sponge
17.11.2005 17:22:22
| Nu kirjutas: |
DFI töötas mul 5x400 ilma volte tõstmata rock stable, nii et mingi 450+ poleks vast ka probleem väikse +0,1V'ga. |
kas HTT kordaja 5 ? v cpu oma?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
margusser
167 |
UrmoZ
17.11.2005 17:25:54
ma oletan, et ikka cpu .... hypertransport @ 2GHz(4GHz) oleks liiga ulmeline
E: ok
206 |
Nu
17.11.2005 18:10:37
proovisin 435 veel 1,6v töötas ilusti aga 440 enam wini ei jõudnud.
ei hakanud rohkem volti ka panema. ikkagi pasiiv jahutus chipil.
ss |
157 |
soodent
17.11.2005 18:26:13
Vnf4 passiivjahuti võib mul põletushaava tekitada 280mhz ja selleks vent peale suunatud.Midagi imelikku ju pole- cpu-d ja gpu-d kõik ju parameetrid kõiguvad rihmaks.
19 :: |
6 :: |
564 |
Nu
17.11.2005 18:39:33
kusjuures igapäevase kiiruse fsb 267 juures ma võin ka näpud ära kõrvetada selle zalmani passiv radika
vastu (jube tuline tunndub) aga temp on isegi nac väiksem kui orig. ventikaga oli. 55C vs 57C loadiga.
ss |
157 |
soodent
17.11.2005 18:46:47
Palju sul siis chipi temp tõuseb sagedust tõstes?
19 :: |
6 :: |
564 |
17.11.2005 18:48:19
| pasiiv neil tõesti lahja... ise vahetasin oma DFI'l termopasta ära ja asi natuke paranes, kuid klokituna ei kasuta ilma peale puhuva vendita...
201 |
Nu
17.11.2005 19:08:01
200 -> 267 ei tõusegi nagu. 400'ga ma pole vaadanud aga kah ei tõuse vist eriti.
ss |
157 |
Sponge
323 |
masterx
17.11.2005 19:47:43
Kas ma midagi peale nende Mhz pean veel muutma kui tahan klokkida ? Praegu tõstsin 2,2Mhz-ni (400 siis nagu juurde) Aga mingit sellist programmi ei ole olemas mis näitab/testib prose ära kui palju saaks välja pigistada ? Üks kord panin 2,4Mhz-ni siis ei läinud arvuti tööle enam hakkas piiksuma.
Ja äkki on kellelgi mongit alternatiivi everesti või speedfan-i asemele ? Kuna kui nende progedega temperatuuri tahan vaadata siis jookseb arvuti kokku.
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
165 |
tomz
17.11.2005 22:35:32
pole vist just parimate killast prose. 1.45v viska pildi winis kotti cpu-z avades. 1.475 ei proovinud ja 1.5v töötas. kuid emaplaat undervoldib ka suht magusalt, full loadis oli 1.5v asemel 1.472v.
igatahes superpi 1m tuli 37 seki, aquamarki lasin ka ja sain hea skoori. samas midagi kahtlast on seoses 3dmark03 ja 05'ega, fps kohati hoopis kehvem kui stock :S kusagilt emaplaadilt vms tuleb sellist kahtlast vilinat/raginat kui hdd pealt loeb, ning seda pea iga pisemagi oci korral. 3dm2001 car low testi absull ei käivita, jookseb kotti, samas teisi teste seal nagu teeb. miskit on kusagil mäda :S
ceemic
24/7@kalal
17.11.2005 22:37:01
| see 1,5V--1,472V võib vabalt toiteka viga olla..kas emme undervoldix niimoodi`?
322 |
tomz
17.11.2005 22:50:25
| ceemic kirjutas: |
| see 1,5V--1,472V võib vabalt toiteka viga olla..kas emme undervoldix niimoodi`? |
pigem toitekas jah, kuigi korralik 420w enlight aga 12v (11.78 idle ja 1.71 full) rail jah suhtkoht madalam kui peaks. 20pin toide ka, vbl see mõjutab?
viimati muutis tomz 17.11.2005 22:57:12, muudetud 1 kord |
UrmoZ
17.11.2005 22:56:36
masterx, stabiilsuse testimisex võid kasutada prime95 programmi .... jälgi et 1:1-le lastes mälu ikka kaasas kannatab käia, vastasel juhul kasuta mälu jagajat
206 |
elukaz
18.11.2005 11:18:07
| ceemic kirjutas: |
| see 1,5V--1,472V võib vabalt toiteka viga olla.... |
Ei või, see puhta mobo viga või hoopis mõõtmine.
158 |
ceemic
24/7@kalal
18.11.2005 11:25:30
| A64 3200+@2,2GHz ja cpu-z näitab:1,432V-- 1,476V..millest selline kõikumine???? core näitab ka 2199,9--2200,1 pole vist suur kõikumine..prose temp ~34kraadi muidex..
322 |
High-Q
18.11.2005 21:46:29
päris mitmed emaplaadid teevad sellist pulli, et kui prosel koormust pole, siis viskab voldi suts alla, kui aga koormus tõuseb, siis tõuseb ka volt. nii tegi mu vana s754 epox 8kda3j (see pani ikka mehiselt juurde) ja s939 chaintech vnf4ultra (kui oli bioses 1.6V määratud, siis idles pani 1.584V). cpu-z näitas ilusti sellise kõikumise ära.
erinevate toiteplokkidega kusjuures, seega ei saa toiteprobleemi ka süüdistada (ja lisaks mõlemal ajal tegu korraliku antec kvaliteettoiteplokkidega).
97 |
ceemic
24/7@kalal
19.11.2005 00:58:25
| aga kuda saab koormusega kõikuda kui ainult cpu-z on lahti ja muutub mõne sekundi intervalliga..
322 |
