siinus
03.07.2021 18:56:57
Mis probleemi sa üritad BT'ga lahendada?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
SilQ
03.07.2021 22:03:31
Isiklikult kõik helid mis käivad üle õhu on lihtsasti mõjutatavad, moonutatavad ja häiritavad. BT ma ei kasutaks muusika kuulamiseks.
Teine asi mis tahan mainida on, et algajale hästi odav mängija tapab igasuguse huvi edaspidi sellega mässamise, sest see heli on nii halb, et tavaliselt mõeldakse, et milleks need vinüülid kui see nii halb on. Mina alustasin siis mulle ütles üks audiofiil: Vinüülimängija on nagu instrument, nagu viiul või kitarr. Kui sa ostad selle kõige odavama siis seal tuleb kohutav heli ja pillimängimise huvi kaob. Sama on vinüülimaailmas. Pean tõdema, et ma ei uskunud teda too aeg, ja ostsin ikka odava ja mõtlesin, wtf, mida saast see vinüül on. Aga tuli see ütlus meelde ja nüüd tuleb tõdeda, et see peab väga paika.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Urmas87
04.07.2021 20:39:41
| siinus kirjutas: |
| Mis probleemi sa üritad BT'ga lahendada? |
Ma miskit probleemi lahendada ei proovi, kõlariks on soundbar. Jah, saan aru, et see on “vale” kuid see miski tõmbab sinna vinüüli poole ja alguses tahaks kasutada olemasolevat kõlarilahendust.
Ma ka alguses mõtlesin, et milleks ometi on pandud vinüülikale BT peale, kuid näe vastus omast käest võtta.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
SilQ
27.07.2021 17:18:13
| Etz kirjutas: |
SilQ, nojah, kui poppi ja rokki ei kuula, pole kahjuks sealt midagi võtta….  |
Ei kuula ka kumbagi, aga alati kui e-maili saadan tulevad pakkumised. |
Pean nüüd kiruma.
Küsisin pakkumise, tuli hind ja peale seda kui sobib panevad nad poodi üles, ma korvi ja ostan ära. Tuli kiri, et üleval. Otsin ei leia.
3x kirjutasin, et millal tuleb, sain lõpuks nädala pärast vastuse, et ammu üleval ja saatsid lingi, mis oli täiesti vale toode. Küsimuse peale, et ma ju ei soovinud seda. Pole kuu aega vastust saanud, kirjutanud korduvalt. Tellisin mujalt.
Nädal tagasi panin järgmise toote korvi, maksin ja tavaliselt tekib tellimuste alla UUS ja siis varsti, TELLITUD. Täna seisab ikka kiri UUS. Kaupa lubati 14p. Eks ole näha.
215 |
BlackSmoke
24.08.2021 14:47:26
| Hei ! Kas keegi ka siin kasutab vinüülide kuulamiseks lampvõimendit ? Endal plaanis osta ja uurin maad.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Skorzeny
24.08.2021 17:36:57
| BlackSmoke kirjutas: |
| Hei ! Kas keegi ka siin kasutab vinüülide kuulamiseks lampvõimendit ? Endal plaanis osta ja uurin maad. |
PreAmp on jah mingi Dynavoxi lamp.
0 |
suur13
24.08.2021 18:00:09
| Miniwatti hiina versioon APPJ.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
tere112
24.08.2021 20:38:21
Jah, kasutan Audes lampvõimu. Heli ikka teine maailm võrreldes transistorvõimendiga. Aga eks see kõik maitse asi siiski!
_________________ BMW |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
woozy
120 |
03.10.2021 12:33:55
Sellest valikust võtaks mina isklikult Pioneeri, Reloopi alla 7000 seeria pole IMHO väga mõtet vaadata.
Audio-Technika on selles hinnaklassis, samuti selline, nii ja naa.
196 |
suur13
03.10.2021 13:25:38
Need on kõik samal Hanpin platvormil. Ainuke vahe tundub olevat et Reloop'il pole eelvõimu vahel. See võib-olla hea või halb, olenevalt vaatenurgast.
Kui sul on olemas juba eelvõim (kas eraldi, puldi või ressi/võimendi sees), siis võta pigem Reloop, maksad 60€ vähem ka kui Pioneer. Kui pole ja selle peale raha kulutada ei taha, siis vastupidi. Jah, ta on välja lülitatav kuid nett on täis kirjeldusi/soovitusi, et siiski lisab häireid. Opereerisin ka oma LP120 seest kunagi välja ja paremaks ta sai.
Pioneer ja AT omavad kõige odavamaid AT nõelasid, mina eelistaks Reloopi Ortofoni, kuid see on täiesti maitse küsmus. Stylused on vahetatavad (ise kasutan kolmanda partei ~OM20 nõela) tõsi, AT nõelade valik ja kättesaadavus on suurem.
Kõik sarnased teemad maailma foorumites lõppevad soovitusega - et mees, pane see ~150€ otsa ja osta Hanpini järgmise platvormi Reloop 7000 või AT-1240 (sama platvormi PLX-1000 tundub üle hinnatud). Pidada olema parem korpus, metallist bearing jne. Pole ühtegi neist rohkem kuulnud kui poes ja raske öelda, kas vahe on märgatav. Aga resale value peaks küll kõrgem olema.
189 |
BlackSmoke
03.10.2021 16:55:15
Siit valikust võtaksin Pioneeri. Selle hinnaklassi A-T del ja Reloopidel on üks tüüpviga, nimelt neil tööta ülioluline antiskate süsteem. Sellises hinnaklassi puhul soovitan ainult kohapealt poest osta, et saaks enne antiskate-i järgi testida.
12 |
SilQ
03.10.2021 18:18:54
| SilQ kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Pean nüüd kiruma.
Nädal tagasi panin järgmise toote korvi, maksin ja tavaliselt tekib tellimuste alla UUS ja siis varsti, TELLITUD. Täna seisab ikka kiri UUS. Kaupa lubati 14p. Eks ole näha. |
Möödas on 7 nädalat, kaupa ei ole siiani. Kirju olen neile saatnud, viimastele enam ei vastata ka. Varem öeldi, et läheb veel nädal aega, nädal möödus saatsin uue. Andsin neile vastamiseks veel mõned päevad siis läheb asi tarbijakaitsesse.
Ühesõnaga viimase aastaga on tõsine kvaliteedi langus seal firmas. Soovitan eemale hoida.
Jutt käib siis CDmarket.ee'st Musex OÜ
215 |
suur13
03.10.2021 19:18:17
| Siit valikust võtaksin Pioneeri. Selle hinnaklassi A-T del ja Reloopidel on üks tüüpviga, nimelt neil tööta ülioluline antiskate süsteem. Sellises hinnaklassi puhul soovitan ainult kohapealt poest osta, et saaks enne antiskate-i järgi testida. |
U Sure bro ?
Kui sa ütleksid et ühe mudeli viga siis usuks, kuid kui sa väidad et kõik mudelid selles hinnaklassis, siis väga kahtlane. Pole seni sellest kusagilt lugenud, niiet paluks viidet.
Enda AT-LP120 kül anti-skate töötas (st. tähendab regull töötas ja kui kogemata mööda regullisin, tracking muutus väga kehvaks ja ka nõela kaal valetas).
Teiseks, nagu ütlesin, tegemist nende puhul põmst. sama grammariga tehniliselt, sel Pioneeril vaevalt midagi teisiti.
viimati muutis suur13 03.10.2021 21:43:20, muudetud 1 kord |
189 |
BlackSmoke
03.10.2021 19:31:35
| Olen kokku puutunund nelja erineva ATLP120-nega mitte ühelgil anti skate ei töötanud. Siin ka video https://youtu.be/UzqogQIok5k
12 |
Vondur
03.10.2021 22:51:21
| Olen kokku puutunund nelja erineva ATLP120-nega mitte ühelgil anti skate ei töötanud. Siin ka video https://youtu.be/UzqogQIok5k |
See häda oli ainult Audio-Technica AT-LP 120 USB mudelitel ja sedagi mitte kõikidel. Põhjuseks oli tehases paigaldatud vale pikkusega vedru. Hilisematel Audio-Technica plaadikeerutajatel on antiskeiting korras.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
ibndaud
05.10.2021 13:48:29
Võta see, mis välimuselt endale rohkem meeldib . Sisu on kõigil enam-vähem sama, ühest tehasest. Ja nõela saad pärast alati vahetada.
Aga kui on soovi midagi erilisemat selle raha eest saada, siis pruugituid ja märksa põnevamaid asju on Eestis kõriauguni liikvel müügiportaalides.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
loox
05.10.2021 19:57:55
| Millist nõela nendele masinatele 78 RPM mängimiseks soovitate?
Skorzeny
06.10.2021 09:42:36
| SilQ kirjutas: |
Teine asi mis tahan mainida on, et algajale hästi odav mängija tapab igasuguse huvi edaspidi sellega mässamise, sest see heli on nii halb, et tavaliselt mõeldakse, et milleks need vinüülid kui see nii halb on. Mina alustasin siis mulle ütles üks audiofiil: Vinüülimängija on nagu instrument, nagu viiul või kitarr. Kui sa ostad selle kõige odavama siis seal tuleb kohutav heli ja pillimängimise huvi kaob. Sama on vinüülimaailmas. Pean tõdema, et ma ei uskunud teda too aeg, ja ostsin ikka odava ja mõtlesin, wtf, mida saast see vinüül on. Aga tuli see ütlus meelde ja nüüd tuleb tõdeda, et see peab väga paika. |
Minu puhul küsisin töökaaslasest DJ käest, et mis krt toimub - vinüül 'ullem kui "emmpeeekolm".Tema vastu, et millega kuulad ...
kui kuulis et mingi odav "Pioneer", siis naeris end hingetuks, kui lõpuks rääkimisvõimeline oli, siis tuli üks sõna "Technics".
No kuulasin targemat ja juba 12 aastat 1210mk2 kodus. Hiljuti sai veel ka Sony võetud,et vaadata mida DSD endast kujutab.
Btw, loomulikult on ka helipea ülioluline, osa kodanikke väidab, et mängija ja helipea hind peaks olema samas suurusjärgus ...,
0 |
von Wu
06.10.2021 10:14:57
Enne ostmist tasub rentida.
Technics SL-1200 + helipea rent 24 tundi oli vist 50€. Sai neid tegelikult 2 komplekti renditud. Kohalik vinüülidiskor oli igatahes rahul.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
olavsu1
külaline
SilQ
06.10.2021 10:39:06
Mul on teistpidised kogemused, sama nõel kolmel mängijal ja vahed olid tuntavad.
Odavatel masinatel on phonovõimud sees, isegi kui need välja lülitada, käivad nad sealt läbi ja rikuvad heli.
215 |
olavsu1
külaline
06.10.2021 10:54:24
siis tuleb võtta tõlvik ja asi ringi teha.
SilQ
06.10.2021 11:17:41
Seal on ka teisi asju, toitemoodulid, käpa kvaliteet, käpa sisesed juhtmete kvaliteet, rca pesade kvaliteet või kaabli kvaliteet jne. Neid tegureid on seal rohkem kui ainult nõel. Jah, on asju mis mõjutavad mingites oludes vähe või üldsegi mitte, aga need on olemas, seda ei saa eirata.
Kõige rohkem mis mind isiklikult häiris odava vs kalli mängija vahel, oli koostekvaliteet. Odavatel masinatel korpust (plastik) näppides kannad väga hästi heli läbi kere-nõelani ja siis kõlaritesse edasi. Oli üks odav AT mängija, isegi kõvema häälega rääkides mängija kõrval oli viitega mu juttu kõlaritest kuulda. Mitte tugevalt, aga arusaadavalt. Kui nüüd keegi räägib, mida sa karjud või näpid sellest koguaeg muusika kuulamise ajal. Aga on ju vaja! Laps jookseb vahel, ise kõnnid, katsud, paned järgmist plaati valmis mis iganes. Täna on mul 78 aasta tipp Yamaha mängija, ma võin tugevalt koputada seda täispuidust korpust (nagu kellegi maja uksele), 0 heli kandub edasi. Ma ei läheks kunagi täna enam odava plastik junni juurde tagasi, heli halvem ja koostekvaliteet halb. Muidugi saab veel rääkida funktsioonidest mis puudu. Käpa kõrguse reguleerimine, normaalne antiskate jne.
Aga ma ütlen, et see sõltub inimestest. Kellel on 150€'sed aktiivkõlarid vinüülikal siis ilmselt ei olegi vahet mis hinnaklassiga mängija sa sinna paned. Endal üsna mid-high end tehnika, seal olid need vahed tuntavad.
viimati muutis SilQ 06.10.2021 12:19:37, muudetud 2 korda |
215 |
von Wu
679 |
06.10.2021 12:15:56
| Skorzeny kirjutas: |
kui kuulis et mingi odav "Pioneer", siis naeris end hingetuks, kui lõpuks rääkimisvõimeline oli, siis tuli üks sõna "Technics". |
Ja ma naersin end seda lugedes, hetkel hingetuks...ja paar tuttavat DJ'd samuti, kellele selle edastasin...
196 |
SilQ
06.10.2021 12:18:19
| von Wu kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| koostöökvaliteet |
koostekvaliteet? |
Just, kiiruga kirjutatud.
215 |
olavsu1
külaline
06.10.2021 12:40:46
Me räägime plaadiseadmetest, selle vasta sa ikka ei koputa, eks.
estonial ka töötamise ajal korpust näppida ei või aga lauda millel ta seisab, koputa palju tahad.
Ainus millega nõustuda võib on ühenduste kvaliteet, eriti just üleminekud ja sulatatud juhtmeotsad. Need riknevad kiiresti.
Mis 150€ kõllidesse puutub, siis mõned 150 eurosed aktiivid toovad halastamatult esile iga helitehniku vea, ning hea miksi korral tekib tunne, et bänd on toas.
SilQ
06.10.2021 12:48:12
Eks igaüks valib ise. Mina ei ole 150€'ste aktiividest veel head heli kuulnud, aga ilmselt elamegi me erinevates maailmades.
215 |
von Wu
679 |
olavsu1
külaline
06.10.2021 13:19:28
| SilQ kirjutas: |
| Eks igaüks valib ise. Mina ei ole 150€'ste aktiividest veel head heli kuulnud, aga ilmselt elamegi me erinevates maailmades. |
EWSoundi stendil olid mõned, võibolla nad demonstreerivad ka, kui viitsivad muidugi (minu viimast tellimust ei viitsitud komplekteerida, pidin ise kohal käima).
Kui pidada 150€ aktiividena silmas Defender MERCURY 30 ja sarnaseid siis võib sul isegi õigus olla. Need ei ole need aktiivid, mida mina silmas pean.
beastbeats
284 |
Huumees
08.10.2021 21:18:55
Tere!
Kirjutan esimest ja loodetavasti mitte viimast korda siia teemasse. Pole küll kogu teemat läbi lugenud, aga paistab, et low end seadmeid näete kui vinüülide rüvetajaid.
Igatahes, küsin ikkagi, ehk kellelgi on müüa või teab konkreetselt mõnda kuulutust: otsin kuni ~200€ maksvat vinüülimängijat millega algust teha? Kuna läheb elutuppa kapi peale, siis peab välimus ka okei olema.
Kui lähiajal midagi ei leia, siis ostan poest Sony PS-LX310BT. Bluetoothi kasutama ei hakka, mõte on ikkagi analoog muusikat kuulata. Võibolla vahetan kunagi nõela elliptilise vastu, kindlasti oskab keegi öelda kui mõttetu see sellisel masinal on, aga ehk oskab keegi ka muud infot anda.
See peaks sobima, aga kas on ka alternatiive:
https://www.lpgear.com/product/STPSLX310BTUPG.html
Kas see hari on okei või saab kuskilt parema sarnases hinnaklassis:
https://www.noortehnik.ee/tonar-nostatic-vinyylplaadi-puhastamise-hari/
Tänud ette!
15 |
SilQ
08.10.2021 21:29:16
Ma ei nimeta neid rüvetajateks, vaid tihi on see (kaasa arvatud ka juhtus minul), et ostetakse odav asi, mõned plaadid ja see asi jääb sinnapaika ja siis tullakse või minnakse kuhugi foorumisse ja seletatakse kui halb see vinüül on.
Algust ikka tasub odavate asjadega teha. Saab võibolla aru kas see hobi on teie jaoks, või ei ole. Kui heli pole parim, siis ei tasu pead norgu lasta vaid tuletada meelde neid sõnu mis just ennist ütlesin ja sealt edasi minnes on iga asja ringi vahetamisel jälle põhjust kogu kollektsioon läbi kuulata. See on pigem fun.
215 |
olavsu1
külaline
196 |
Huumees
08.10.2021 22:46:54
Aitäh kõigile.
SilQ, Täitsa usun ja üleüldse, ega ma ei arva, et keegi siin teemas jama juttu ajaks. Kardetavasti ei olegi vinüülimängijate puhul head ja odavat asja olemas. Lihtsalt ei julge ise kohe suurelt ette võtta.
olavsu1, Sorri, aga seda masinat ei tahaks ma isegi hämaras keldris vaadata, rääkimata elutuppa panemisest. (Edit: osta.ee pildid jätsid masinast halvema mulje kui tegelikult on)
Etz, Mõtlen selle peale.
viimati muutis Huumees 08.10.2021 23:01:03, muudetud 3 korda |
15 |
olavsu1
külaline
08.10.2021 22:47:50
| Etz, ma plaanisin toda ka linkida, miski pärast jätsin linkimatta.
ibndaud
12.10.2021 10:09:52
Huumees- võta okidokis elektroonika sektsioon, muud seadmed. seal on sinu hinnaklassi vinüüle omajagu.
Endale hakkas silma esmapilgul 69 dB rihmülekandega https://www.okidoki.ee/item/dual-505-2/10812284/
Praegused "head" vinüülikad võiksid olla 70 dB kandis, suurema numbriga lähevad väga kalliks tavaliselt, odavad kodukäkid on kuskil 50dB
Siis alternatiiviks 72 dB otseülekandega https://www.okidoki.ee/item/marantz-tt4000-2-speed-direct-drive-semi-automatic-turntable/10636416/
Mul enda eelistus on direct drive, sest rihm aja jooksul tembutab rohkem ja vajab tähelepanu, aga samas paljud audiofiilid peavad direct drive'i pühaduserüvetuseks
19 |
Huumees
13.10.2021 20:38:57
| Okidokisse ei oskanud küll ise otsima minna, aitäh!
15 |
TarmoVes
14.10.2021 13:28:07
| SilQ kirjutas: |
Mul on sama jama,ostsin ka mingis lollis uimas odava AT mängija,täpsemalt AT-LP3,ja no päris jutukõma ei kuule,aga toeas kõndimine ja isegi kapi puudutamine jne. lähevad kohe kõlaritesse,pealegi tekib ka mingi kumin sisse,mis kaob ära,kui lihtsalt kätega korpusest kinni oida.Heli ka üsna nadi.Siit minu küsimus:et kas seda jama on võimalik kõrvaldada,või on parem lihtsalt kolisse ära visata ja uus ja normaalne osta? Siin eespool paari aasta vanusest postitusest nägin,et keegi helipea kohe ära vahetas,aga ei tea kas see aitab.Kuna olen ise võhik,siis vaatan,et siin teadjaid mehi ikka on,äkki keegi saab nõu anda. Tänud ette juba!
SilQ
14.10.2021 15:08:43
TarmoVes, Ise proovisin seda lahendada nii, et keerasin mängija lahti ja toppisin porolooni sisse (munaresti kujuga). Läks paremaks, aga ära ei kadunud. Otsustasin parema vastu vahetada. Helipea sinna ei mõju.
215 |
TarmoVes
14.10.2021 15:40:55
| SilQ kirjutas: |
| TarmoVes, Ise proovisin seda lahendada nii, et keerasin mängija lahti ja toppisin porolooni sisse (munaresti kujuga). Läks paremaks, aga ära ei kadunud. Otsustasin parema vastu vahetada. Helipea sinna ei mõju. |
Selge.Aga siis äkki soovitusi mängijate kohta,hinnaklassis mingi 500-600 euri.Siin uurisin kõik lehed läbi,aga need ikkagi mõni aasta vanad,äkki on hetkel mingeid uusi ja paremaid.
Vares
66 |
Vondur
14.10.2021 19:49:59
Vares, tõsi, Rega ja Pro-Jecti plaadimasinad on oma hinna ja kvaliteedi suhtega parimad mida siinmail saada on.
tere112
14.10.2021 20:41:19
Ise soovitaks mõnda Thorensi mängijat.
55 |
TarmoVes
SilQ
15.10.2021 17:27:17
Selle ajastu asjad on väga korralikud.
215 |
von Wu
679 |
