uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Vinüülplaadid, nende mängijad ja kõik nendega seonduv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  järgmine
siinus
siinus
sõnum 03.07.2021 18:56:57 vasta tsitaadiga
Mis probleemi sa üritad BT'ga lahendada?
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
SilQ
SilQ
sõnum 03.07.2021 22:03:31 vasta tsitaadiga
Isiklikult kõik helid mis käivad üle õhu on lihtsasti mõjutatavad, moonutatavad ja häiritavad. BT ma ei kasutaks muusika kuulamiseks.
Teine asi mis tahan mainida on, et algajale hästi odav mängija tapab igasuguse huvi edaspidi sellega mässamise, sest see heli on nii halb, et tavaliselt mõeldakse, et milleks need vinüülid kui see nii halb on. Mina alustasin siis mulle ütles üks audiofiil: Vinüülimängija on nagu instrument, nagu viiul või kitarr. Kui sa ostad selle kõige odavama siis seal tuleb kohutav heli ja pillimängimise huvi kaob. Sama on vinüülimaailmas. Pean tõdema, et ma ei uskunud teda too aeg, ja ostsin ikka odava ja mõtlesin, wtf, mida saast see vinüül on. Aga tuli see ütlus meelde ja nüüd tuleb tõdeda, et see peab väga paika.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Urmas87
sõnum 04.07.2021 20:39:41 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Ma miskit probleemi lahendada ei proovi, kõlariks on soundbar. Jah, saan aru, et see on “vale” kuid see miski tõmbab sinna vinüüli poole ja alguses tahaks kasutada olemasolevat kõlarilahendust.
Ma ka alguses mõtlesin, et milleks ometi on pandud vinüülikale BT peale, kuid näe vastus omast käest võtta. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 11
SilQ
SilQ
sõnum 27.07.2021 17:18:13 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
SilQ, nojah, kui poppi ja rokki ei kuula, pole kahjuks sealt midagi võtta…. icon_neutral.gif
Ei kuula ka kumbagi, aga alati kui e-maili saadan tulevad pakkumised.
Pean nüüd kiruma.
Küsisin pakkumise, tuli hind ja peale seda kui sobib panevad nad poodi üles, ma korvi ja ostan ära. Tuli kiri, et üleval. Otsin ei leia.
3x kirjutasin, et millal tuleb, sain lõpuks nädala pärast vastuse, et ammu üleval ja saatsid lingi, mis oli täiesti vale toode. Küsimuse peale, et ma ju ei soovinud seda. Pole kuu aega vastust saanud, kirjutanud korduvalt. Tellisin mujalt.
Nädal tagasi panin järgmise toote korvi, maksin ja tavaliselt tekib tellimuste alla UUS ja siis varsti, TELLITUD. Täna seisab ikka kiri UUS. Kaupa lubati 14p. Eks ole näha.
BlackSmoke
sõnum 24.08.2021 14:47:26 vasta tsitaadiga
Hei ! Kas keegi ka siin kasutab vinüülide kuulamiseks lampvõimendit ? Endal plaanis osta ja uurin maad.
Skorzeny
sõnum 24.08.2021 17:36:57 vasta tsitaadiga
BlackSmoke kirjutas:
PreAmp on jah mingi Dynavoxi lamp.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
suur13
suur13
sõnum 24.08.2021 18:00:09 vasta tsitaadiga
Miniwatti hiina versioon APPJ.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 187
tere112
tere112
sõnum 24.08.2021 20:38:21 vasta tsitaadiga
Jah, kasutan Audes lampvõimu. Heli ikka teine maailm võrreldes transistorvõimendiga. Aga eks see kõik maitse asi siiski!
BMW
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
woozy
woozy
sõnum 03.10.2021 12:28:47 vasta tsitaadiga
https://www.progear.ee/pioneer-plx-500-k
https://www.djservice.ee/article/reloop-rp-4000mk2
http://www.soundshop.ee/?id=2843&toode=Audio-Technica%20AT-LP120XUSB-BK%20(BLACK)
sõnum 03.10.2021 12:33:55 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Sellest valikust võtaks mina isklikult Pioneeri, Reloopi alla 7000 seeria pole IMHO väga mõtet vaadata.
Audio-Technika on selles hinnaklassis, samuti selline, nii ja naa.
suur13
suur13
sõnum 03.10.2021 13:25:38 vasta tsitaadiga
Need on kõik samal Hanpin platvormil. Ainuke vahe tundub olevat et Reloop'il pole eelvõimu vahel. See võib-olla hea või halb, olenevalt vaatenurgast.
Kui sul on olemas juba eelvõim (kas eraldi, puldi või ressi/võimendi sees), siis võta pigem Reloop, maksad 60€ vähem ka kui Pioneer. Kui pole ja selle peale raha kulutada ei taha, siis vastupidi. Jah, ta on välja lülitatav kuid nett on täis kirjeldusi/soovitusi, et siiski lisab häireid. Opereerisin ka oma LP120 seest kunagi välja ja paremaks ta sai.
Pioneer ja AT omavad kõige odavamaid AT nõelasid, mina eelistaks Reloopi Ortofoni, kuid see on täiesti maitse küsmus. Stylused on vahetatavad (ise kasutan kolmanda partei ~OM20 nõela) tõsi, AT nõelade valik ja kättesaadavus on suurem.
Kõik sarnased teemad maailma foorumites lõppevad soovitusega - et mees, pane see ~150€ otsa ja osta Hanpini järgmise platvormi Reloop 7000 või AT-1240 (sama platvormi PLX-1000 tundub üle hinnatud). Pidada olema parem korpus, metallist bearing jne. Pole ühtegi neist rohkem kuulnud kui poes ja raske öelda, kas vahe on märgatav. Aga resale value peaks küll kõrgem olema.
BlackSmoke
sõnum 03.10.2021 16:55:15 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Siit valikust võtaksin Pioneeri. Selle hinnaklassi A-T del ja Reloopidel on üks tüüpviga, nimelt neil tööta ülioluline antiskate süsteem. Sellises hinnaklassi puhul soovitan ainult kohapealt poest osta, et saaks enne antiskate-i järgi testida.
SilQ
SilQ
sõnum 03.10.2021 18:18:54 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Etz kirjutas:
Pean nüüd kiruma.
Möödas on 7 nädalat, kaupa ei ole siiani. Kirju olen neile saatnud, viimastele enam ei vastata ka. Varem öeldi, et läheb veel nädal aega, nädal möödus saatsin uue. Andsin neile vastamiseks veel mõned päevad siis läheb asi tarbijakaitsesse.
Ühesõnaga viimase aastaga on tõsine kvaliteedi langus seal firmas. Soovitan eemale hoida.
Jutt käib siis CDmarket.ee'st Musex OÜ
suur13
suur13
sõnum 03.10.2021 19:18:17 vasta tsitaadiga
U Sure bro ?
Kui sa ütleksid et ühe mudeli viga siis usuks, kuid kui sa väidad et kõik mudelid selles hinnaklassis, siis väga kahtlane. Pole seni sellest kusagilt lugenud, niiet paluks viidet.
Enda AT-LP120 kül anti-skate töötas (st. tähendab regull töötas ja kui kogemata mööda regullisin, tracking muutus väga kehvaks ja ka nõela kaal valetas).
Teiseks, nagu ütlesin, tegemist nende puhul põmst. sama grammariga tehniliselt, sel Pioneeril vaevalt midagi teisiti.
viimati muutis suur13 03.10.2021 21:43:20, muudetud 1 kord
BlackSmoke
sõnum 03.10.2021 19:31:35 vasta tsitaadiga
Olen kokku puutunund nelja erineva ATLP120-nega mitte ühelgil anti skate ei töötanud. Siin ka video https://youtu.be/UzqogQIok5k
Vondur
Vondur
sõnum 03.10.2021 22:51:21 vasta tsitaadiga
See häda oli ainult Audio-Technica AT-LP 120 USB mudelitel ja sedagi mitte kõikidel. Põhjuseks oli tehases paigaldatud vale pikkusega vedru. Hilisematel Audio-Technica plaadikeerutajatel on antiskeiting korras.
Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
ibndaud
sõnum 05.10.2021 13:48:29 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Võta see, mis välimuselt endale rohkem meeldib icon_wink.gif . Sisu on kõigil enam-vähem sama, ühest tehasest. Ja nõela saad pärast alati vahetada.
Aga kui on soovi midagi erilisemat selle raha eest saada, siis pruugituid ja märksa põnevamaid asju on Eestis kõriauguni liikvel müügiportaalides.
dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
loox
sõnum 05.10.2021 19:57:55 vasta tsitaadiga
Millist nõela nendele masinatele 78 RPM mängimiseks soovitate?
Skorzeny
sõnum 06.10.2021 09:42:36 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Minu puhul küsisin töökaaslasest DJ käest, et mis krt toimub - vinüül 'ullem kui "emmpeeekolm".Tema vastu, et millega kuulad ...
kui kuulis et mingi odav "Pioneer", siis naeris end hingetuks, kui lõpuks rääkimisvõimeline oli, siis tuli üks sõna "Technics".
No kuulasin targemat ja juba 12 aastat 1210mk2 kodus. Hiljuti sai veel ka Sony võetud,et vaadata mida DSD endast kujutab.
Btw, loomulikult on ka helipea ülioluline, osa kodanikke väidab, et mängija ja helipea hind peaks olema samas suurusjärgus ..., icon_rolleyes.gif
von Wu
von Wu
sõnum 06.10.2021 10:14:57 vasta tsitaadiga
Enne ostmist tasub rentida.
Technics SL-1200 + helipea rent 24 tundi oli vist 50€. Sai neid tegelikult 2 komplekti renditud. Kohalik vinüülidiskor oli igatahes rahul.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
olavsu1
külaline
sõnum 06.10.2021 10:30:10 vasta tsitaadiga
Ah minge teate kuhu, plaadiseade ei saa heli moonutada. Kõik tuleb nõela täpsusega.
mul endal on Ortofon OM->estonia 010 -> DJPreII->UMC1820->sdj60x ei kõla nagu mp3.
iseasi on restaureeritud muusika, see kõlab koledalt olenemata kasutatud helikandjast.
teineasi on reguleerimata plaadiseade:
vajalikud asjad:
https://www.amazon.de/gp/product/B00BUHHJ88
https://www.amazon.de/-/en/Ortofon-Stencil-%C3%9Cberhangschablone-Each/dp/B007WCMIRW
https://www.amazon.de/-/en/Digital-Proster-Turntable-Precision-Backlight/dp/B06XYHTQCM
viimati muutis olavsu1 06.10.2021 10:41:33, muudetud 1 kord
SilQ
SilQ
sõnum 06.10.2021 10:39:06 vasta tsitaadiga
Mul on teistpidised kogemused, sama nõel kolmel mängijal ja vahed olid tuntavad.
Odavatel masinatel on phonovõimud sees, isegi kui need välja lülitada, käivad nad sealt läbi ja rikuvad heli.
olavsu1
külaline
sõnum 06.10.2021 10:54:24 vasta tsitaadiga
siis tuleb võtta tõlvik ja asi ringi teha.
SilQ
SilQ
sõnum 06.10.2021 11:17:41 vasta tsitaadiga
Seal on ka teisi asju, toitemoodulid, käpa kvaliteet, käpa sisesed juhtmete kvaliteet, rca pesade kvaliteet või kaabli kvaliteet jne. Neid tegureid on seal rohkem kui ainult nõel. Jah, on asju mis mõjutavad mingites oludes vähe või üldsegi mitte, aga need on olemas, seda ei saa eirata.
Kõige rohkem mis mind isiklikult häiris odava vs kalli mängija vahel, oli koostekvaliteet. Odavatel masinatel korpust (plastik) näppides kannad väga hästi heli läbi kere-nõelani ja siis kõlaritesse edasi. Oli üks odav AT mängija, isegi kõvema häälega rääkides mängija kõrval oli viitega mu juttu kõlaritest kuulda. Mitte tugevalt, aga arusaadavalt. Kui nüüd keegi räägib, mida sa karjud või näpid sellest koguaeg muusika kuulamise ajal. Aga on ju vaja! Laps jookseb vahel, ise kõnnid, katsud, paned järgmist plaati valmis mis iganes. Täna on mul 78 aasta tipp Yamaha mängija, ma võin tugevalt koputada seda täispuidust korpust (nagu kellegi maja uksele), 0 heli kandub edasi. Ma ei läheks kunagi täna enam odava plastik junni juurde tagasi, heli halvem ja koostekvaliteet halb. Muidugi saab veel rääkida funktsioonidest mis puudu. Käpa kõrguse reguleerimine, normaalne antiskate jne.
Aga ma ütlen, et see sõltub inimestest. Kellel on 150€'sed aktiivkõlarid vinüülikal siis ilmselt ei olegi vahet mis hinnaklassiga mängija sa sinna paned. Endal üsna mid-high end tehnika, seal olid need vahed tuntavad.
viimati muutis SilQ 06.10.2021 12:19:37, muudetud 2 korda
von Wu
von Wu
sõnum 06.10.2021 11:51:55 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
koostöökvaliteet
koostekvaliteet?
Müüa igasugu asju
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Vinüülplaadid, nende mängijad ja kõik nendega seonduv mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  järgmine
