uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Asus RT-N16/RT-N66U/RT-AC66U/RT-AC68U/RT-AC87U jt. seadistamine Elioni DigiTv -ga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  järgmine
Kozlor
sõnum 01.03.2018 11:50:13 vasta tsitaadiga
renekas kirjutas:
KillFrenzy kirjutas:
rmc, renekas, digiboks töötab paari klikiga normaalselt. Samsung ja lg äpp võib ära unustada.
Neti jaoks ei pea confima midagi, auto ja paar korda next.
LAN -> IPTV
Nii tuleb mõlemast august digitv boksi jaoks. Interneti sealt ei saa samalajal.
Ma tegelt LG äpi peale lootsingi, nii et lootusetu ?
Tegelikult ei ole.
Enne pead muidugi Intenoga selle LG appi tööle saama. Seal pidi mingi küpsis võti olema. Pärast seda võid Inteno minema visata.
Siis Merlin peale Asusele. Siis tõmbad endale Winscp https://winscp.net/eng/index.php Sellega saad faile laadida ruuterisse.
Edasi lased õiged failid õigetesse kohtadesse (proovin need siia posti üles panna).
Reboot ja hakka vaatama.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.03.2018 13:20:57 vasta tsitaadiga
Kozlor, ja kõik teenused toimivad? Kordus, filmiriiul jne.?
Kozlor
sõnum 01.03.2018 15:39:50 vasta tsitaadiga
Mul endal Samsungi telekas apiga ja toimib kordus, filmiriiul. Filme pole tellinud raha eest, aga need mida nad tasuta pakuvad töötavad kõik.
Salvestust ei oma, aga ei näe põhjust miks see ei peaks toimima.
renekas
renekas
sõnum 02.03.2018 13:03:57 vasta tsitaadiga
Kozlor kirjutas:
renekas kirjutas:
LAN -> IPTV
Tegelikult ei ole.
Saaksid siis ehk need confid v failid üles panna ?
Kozlor
sõnum 02.03.2018 21:52:36 vasta tsitaadiga
Kozlor kirjutas:
renekas kirjutas:
LAN -> IPTV
Tegelikult ei ole.
Kui Merlin on peale installitud ja muud asjad konfitud, siis
1.Mine ruuteri Webi lehele ja seal vali Administration
Enable JFFS custom scripts and configs Yes
Enable SSH LAN only
Allow SSH password login
Apply
2. WinSCP käima ruuteri ip, admin ja password
Tõmbad alla ja pakid lahti, siis kopeerid ruuteris jffs\scripts kausta need failid http://gofile.me/3IELj/wXc6q6KsF
See pakk sisaldab (altnet, firewall-start, nat-start, service-start, vlan4.script ja wan-start faile. Võid ise sinna sisse ka vaadata, mida need sisaldavad)
Tõmbad alla ja pakid lahti, siis kopeerid ruuteris jffs\configs kausta need failid http://gofile.me/3IELj/zf7QpLd7t
See pakk sisaldab igmpproxy.conf faili
3. Kui need kopeeritud, siis ruuterile restart. Oodata veidike ja telekas käima.
renekas
renekas
sõnum 03.03.2018 17:51:09 vasta tsitaadiga
kas telekal interneti võiimalus ka jääb?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.03.2018 18:13:36 vasta tsitaadiga
renekas, võiks jääda, sest interneti on vaja samsa ja lg äpi jaoks.
Kozlor
sõnum 03.03.2018 20:16:29 vasta tsitaadiga
Loomulikult et jääb!
Sellega veel üks tore asi. Nimelt VLC, MXplayer playeriga vaatan üle WIFI ka suvalises seadmes vabu kanaleid ETV jne.
udp://@239.3.1.1:1234 näiteks on ETV. Full HD stream on oli vist udp://@239.3.1.106:1234 või x.107
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.03.2018 20:36:09 vasta tsitaadiga
Kozlor, sa seda confi digiboksiga pole proovinud?
Kozlor
sõnum 04.03.2018 12:12:51 vasta tsitaadiga
Ikka olen. Kõik toimib.
avax
avax
sõnum 04.03.2018 22:00:41 vasta tsitaadiga
Kozlor kirjutas:
Wifi uimane ei ole?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 214
siLc
sõnum 18.03.2018 12:37:19 vasta tsitaadiga
Kas keegi ASUS RT-AC1200G+ ruuteriga TeliaTV käima saanud koos Samsung UE**H5500 või sarnase seeria telkuga? Hea meelega digiboksi ei kasutaks, vaid ikka TeliaTV äppi, mis ennemuiste Telia enda ruuteriga toimis kenasti.
sõnum 18.03.2018 12:38:52 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Sellega Äppi käima ei saa, kolmanda partei softi tugi puudub.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.04.2018 23:57:01 vasta tsitaadiga
Onn keegi ka DSL-AC68U asjaga tööle saanud ?
RT confid nagu väga ei sobi mida siin igal lehel jagatud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.04.2018 00:01:31 vasta tsitaadiga
DSL variandil puudub kolmanda osapoole tugi, seega scripte sa jooksutada ei saa. Ainuke võimalus menüüst digiboksi jaoks vlan 4 kolmandasse ja või neljandasse porti lasta.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.04.2018 08:59:37 vasta tsitaadiga
Panin pordiks 4 või 3 aga mingi sätung jääb puudu, kuna box nutab et ei suuda IP-d hankida.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.04.2018 11:42:18 vasta tsitaadiga
WäntWõll, adsl või vdsl?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.04.2018 12:09:25 vasta tsitaadiga
VDSL
Ise oeln mõelnud et peaks panema vana Thomson 789 tööle as WAN ja sellele sappa viskama IPTV boxi, seal vaikimisi seaded peal.
LAN porte napib nagunii aga põhi ruuterina jätaks Asuse.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.04.2018 12:23:50 vasta tsitaadiga
https://www.asus.com/support/FAQ/1016388/
Ma saan aru et pead lisama selle lehe peal iptv aga wan connection pane automatic
802.1Q enable ja vlan id 4
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.04.2018 12:33:31 vasta tsitaadiga
OK proovin, krt surfasin need Asuse tutorialid kõik õhtal läbi aga see ei meenu et oleks näinud.
Ei tea kas peab IPTV aknas need ka kõik lubama, siin on jäänud silma et just disable peab olema ja Microsoft DHCP routes.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.04.2018 12:49:01 vasta tsitaadiga
Ei oska pakkuda, pead katsetama. IPTV all valiks esimese hooga manual ja VID 4 ühte porti.
Ja idee poolest peaks WAN valikute alla tekitama kaks rida, ühel 802.1Q on 1 ja internet kohal linnuke järgmine rida kus 802.1Q on 4 on iptv järgi linnuke
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.04.2018 21:41:30 vasta tsitaadiga
E: käisin tuunimas, kuid IPTV box-i menüüd hakkasid tööle aga pilti ei tulnud ja kõik arvutid olid tummad välisvõrgu osas icon_biggrin.gif
Ennsitasin ka ühe LAN otsa ainult, kuid tulemus sama. Pasundas midagi DHCP pihta, et ei saavat IP jagamisega hakkama.
Panin Thomsoni õnnetuse järgi ja kõik töötab nagu kulda.
Lähen kolan homme seal sätetes, äkki leiab pointereid mida näppida, kuna Asus vaja ikka tööle saada.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.04.2018 22:50:35 vasta tsitaadiga
Saan aru et internet hakkab automaatselt tööle, ilma midagi torkimata.
Aga alusta korra puhtalt lehelt ja lisa sinna wan alla ainult iptv jaoks rida kus oleks 802.1Q märgitud 4 ja siis iptv all manualiga vid 4
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.04.2018 22:54:00 vasta tsitaadiga
Jah sama asi oli plaanis, et ei läbi esimest setup wizardit et nett liikuma saada, vaid kohe käsitsi sätted.
sõnum 10.04.2018 10:52:17 vasta tsitaadiga
Kuivõrd siin on Telia & ASUSe seadmete teemad püsti ning asi otsapidi teemaga seotud, siis püstitaks teema.
Inteno DG301 -> RT-AC66U -> RT-AC1200 on seadmeteks ja oli idee Inteno välja visata ja AC66U põhiruuteriks ning AC1200 AP'ks panna, ent tuli välja, et kuivõrd kasutatakse lauatelefoni (tavalise "telefonikaabliga" Intenost), siis on vaja Intenot.
Tekkis idee panna AC66U põhiliseks ja lihtsalt LAN pordi kaudu Inteno, mille küljes telefon, ent ei toiminud, läks kolm seadet tagasi - workaroundi on?
Muidu võiks vast üle elada, ent AC1200 ei suuda AP mode'is nii toimida, läheb segadusse, et DHCP tuleb Telia käest ja laiendatav WiFivõrk tuleb AC66U küljest... manuaalselt kuidagi seadistada saab, et ta ilusti wifivõrku laiendaks?
Korraks tekkis juba hea tunne, et võrk seadistatud, digitv toimib ja pole enam sadat seadet (üks switch ka veel lisaks), ent võta näpust... ajalugu astus vahele :p
sõnum 10.04.2018 12:35:32 vasta tsitaadiga
Inteno ->telefon-> sealt DHCP kinni ja LAN Asusesse, millel siis lubad >DHCP ja too teine asus APna saab suhelda juba esimese asusena.
Kas Intenol saab üldse DHCP kinni keerata? Ega ma tea, kas too pakutud idee töötakski, kuid proovida ju võib.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.04.2018 12:40:11 vasta tsitaadiga
https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/juhtmega_vorgutooted/voip/cisco_spa112_2_port_phone_adapter
ilmselt leiab ka kasutatud sarnaseid seadmeid veel odavamalt. Ostas 2€ müüdud isegi icon_lol.gif
Näiteks.
link
https://osta-ee.postimees.ee/cisco-spa112-voip-adapter-105981066.html
newarvuti
sõnum 10.04.2018 15:03:27 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Saab, vähemalt DG301A mudelil. Endal jookseb PiHole, mis tegeleb nii DHCP kui DNSiga.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 82
aht0
sõnum 11.05.2018 10:13:28 vasta tsitaadiga
Ehk kedagi huvitab.
Asus RT-N66 saab 100% funktsioneerima ka AdvancedTomato fw'l.
(DD-WRT ja OpenWRT ei tööta sellel karbil 100%, wifi jääb jupsima mõlemal, dd-wrt vlan-majandus on ka näkane. Shibby Tomatol oli ka mingi häda külges, enam ei mäleta täpselt - vbl samuti VLANidega). Üldiselt see Broadcom'i wifi oli kõige suurem pidur nende wrt'de katsetamisel. Lasin openwrt'd isegi sortsust Linuxil mitmete eri optsioonidega kokku et päris kindel olla et jääbki jupsima.
AdvancedTomato peal töötab RT-N66 ilusasti, saab ka Telia TV käima.
Wifi töötab korralikult ja stabiilselt, adminliides laseb eraldi seadistada sagedusalad (2,4GHz ja/või 5GHz band) ning reguleerida üles-alla ka kasutatavat väljundvõimsust (400mW max või REGDOM piiranguni). LEDid samuti peegeldavad korralikult töötava/mittetöötav wifi staatust.
Pluss muud xxxWRT'dele omased kellad-viled a la sisseehitatud Adblock'i võimalus, Captive Portal, Tor jne.
iseleiutamise vähendamiseks valmisnäidis (nett tuleb LAN1/2/3'st, TV LAN4'st, sillatuna, ühe telekaga pole mul mõtet igmpproxyga jännata)
EDIT:
Allalaadimise link https://advancedtomato.com/downloads/router/rt-n66u
Reaper
Reaper
sõnum 25.05.2018 14:20:33 vasta tsitaadiga
Miks kõik uued Asus RT-AC68U ruuterid nüüd püstised on?!
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 25.05.2018 15:04:38 vasta tsitaadiga
Mis vastust sa sellisele küsimusele ootad? Et nurga all võrgupesad on maailmast otsas?
Mulle ka ei meeldi püstine disain, printisin küll seinakinnituse aga natuke jama on ikka. Portidele ligipääs on piiratud.
sõnum 25.05.2018 15:04:40 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
RT-AC68U on alati püstine olnud, kui tahad "lapikut" osta sama rauaga RT-AC66U B1.
Reaper
Reaper
sõnum 25.05.2018 15:30:37 vasta tsitaadiga
Ok, RT-AC66U B1 siis. Tavaline AC66U tundub lahjema riistvaraga olema.
sõnum 15.06.2018 12:11:35 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Jagada raatsid?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.06.2018 13:52:10 vasta tsitaadiga
Lasin sellise välja, aga suht kohe murdusid alt ära klõpsud ära, mis on ka loogiline, vaadates nende pikkust ja mis pidi prinditud on.
https://www.thingiverse.com/thing:1659893
https://www.thingiverse.com/thing:2870339
Plaanis on teha külgvaates selline asi, ledid jäävad vastu seina ja tagant jäävad kõik pordid vabaks. Piisaks kahest sellise kujuga kronsast, lükkad küljepealt ruuteri sinna vahele ja keerad antennid külge.
noxton
noxton
sõnum 07.07.2018 10:34:26 vasta tsitaadiga
Tõmban sae korra uuesti käima, ehk oskab keegi kohe öelda, kuidas saaks ASUS DSL-AC68U VDSL-na tööle + IPTV? icon_lol.gif
ps, sain neti tööle vlan 100-ga aga vist vale, iptv-d ei saa....
NB! Kuidas lahendada wifi kiiruse probleemi win10 masinaga? Androidiga on korras....
Manus
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
sõnum 07.07.2018 10:35:24 vasta tsitaadiga
noxton, iptv oli vist 104, võin ka eksida...pole kunagi nende DSL'i purkidega katsetanud. icon_rolleyes.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.07.2018 12:44:19 vasta tsitaadiga
vci 0 vpi 100 ja vci 0 vpi 101 on vist adsl teema, vdsl puhul sellised valikud kaovad ära.
Net setup wizardiga automaatselt ei hakka tööle?
Tee selle õpetuse järgi, ignoreeri pppoe osa ja 101 asemel kasuta 4.
Siin üks kasutaja pusis vist sama asjaga, kas tööle ka sai ei tea.
Intenos konf on vdsl kohapeal igastahes selline.
config 'vlan_interface'
option 'name' 'vdsl_tv'
option 'ifname' 'ptm0.4'
option 'baseifname' 'ptm0'
option 'vlan8021q' '4'
option 'vlan8021p' '0'
spezwend
sõnum 29.07.2018 15:05:50 vasta tsitaadiga
Kas Asus on viimase FW-ga midagi IPTV-ga seoses ära rikkund? Mitu aastat ilusti toimind @AC68U+piHole, aga mõni nädal tagasi uuendasin asuse fw ja enam iptv tööle ei saa. Pole vahepeal iptv vaadanud.
edit: pärast kaablitesteriga kontrollimist hakkas tööle, ilmselt ei andnud kaabel ühendust vms.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
taavi
sõnum 27.08.2018 09:37:51 vasta tsitaadiga
kas millestki jääb ilma, kui üksik digiboks lihtsalt vlan4-s on võrreldes sellega, kui internet ja tv kokku majandatud on nagu intenoga?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.08.2018 10:19:31 vasta tsitaadiga
ei
sõnum 27.08.2018 10:56:36 vasta tsitaadiga
sõnum 27.08.2018 11:09:22 vasta tsitaadiga
osa teenuseid vajab internetti nagu näiteks megogo sisu, vene staff.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.08.2018 11:39:53 vasta tsitaadiga
Heh, ongi nii et osa vene asju ei toimi, mäletasin millegipärast et valesti.
trebla
trebla
sõnum 31.08.2018 10:17:11 vasta tsitaadiga
Asendasin Thomsoni Asus RT-AC68U-ga, konfimine lihtne ja kohe kõik töötas Motorola boxidega. Asuses stock soft. "Vana" pult, "vana menüü". Elu ilus.
Saatis Telion uued puldid, aga mitte kuidagi ei õnnestu uue menüü peale üle minna. Laseb justkui ära konfida, aga midagi ei muutu.
Kas asi võib ruuteris olla? Peaksin Thomsoniga proovima menüüd uuendada?
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 31.08.2018 10:21:25 vasta tsitaadiga
trebla, jah, tarkvarauuends vajab teatud ligipääsu läbi iptv nati, lihtne vlan ühendus ei lase. pane ajutiselt thomson uuendamiseks.
trebla
trebla
sõnum 31.08.2018 10:23:40 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
velo.clubbers.ee
rebb80
sõnum 13.09.2018 13:23:23 vasta tsitaadiga
Panen siia enda läbielamiste lingid ka, ehk on kellelegi kasulik:
http://rebane.alkohol.ee/blog/posts/router_telia/
http://rebane.alkohol.ee/blog/posts/router_telia2/
190318
sõnum 14.09.2018 11:05:29 vasta tsitaadiga
rebb80 kirjutas:
Kohe näha, et mees jagab matsu, hea lugeda nii asjalikku kirjeldust icon_smile.gif
andreisavo
andreisavo
sõnum 02.11.2018 12:05:39 vasta tsitaadiga
Küsimus - kas selle digiboksiga ( https://pood.telia.ee/productInfo/426/digiboks-arris-vip5305/612138-003-00 ) peab ka seadistama või võib suvalisele nö ruuterile lan kaabli taha lükata ja lepingu olemasolul hakkab kompott ilusti tööle?
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Asus RT-N16/RT-N66U/RT-AC66U/RT-AC68U/RT-AC87U jt. seadistamine Elioni DigiTv -ga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  järgmine
