Kozlor
01.03.2018 11:50:13
renekas kirjutas: |
KillFrenzy kirjutas: |
rmc, renekas, digiboks töötab paari klikiga normaalselt. Samsung ja lg äpp võib ära unustada.
Neti jaoks ei pea confima midagi, auto ja paar korda next.
LAN -> IPTV
Nii tuleb mõlemast august digitv boksi jaoks. Interneti sealt ei saa samalajal.
Ma tegelt LG äpi peale lootsingi, nii et lootusetu ? |
Tegelikult ei ole.
Enne pead muidugi Intenoga selle LG appi tööle saama. Seal pidi mingi küpsis võti olema. Pärast seda võid Inteno minema visata.
Siis Merlin peale Asusele. Siis tõmbad endale Winscp https://winscp.net/eng/index.php Sellega saad faile laadida ruuterisse.
Edasi lased õiged failid õigetesse kohtadesse (proovin need siia posti üles panna).
Reboot ja hakka vaatama.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KillFrenzy
01.03.2018 13:20:57
Kozlor, ja kõik teenused toimivad? Kordus, filmiriiul jne.?
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
Kozlor
01.03.2018 15:39:50
Kozlor, ja kõik teenused toimivad? Kordus, filmiriiul jne.? |
Mul endal Samsungi telekas apiga ja toimib kordus, filmiriiul. Filme pole tellinud raha eest, aga need mida nad tasuta pakuvad töötavad kõik.
Salvestust ei oma, aga ei näe põhjust miks see ei peaks toimima.
renekas
02.03.2018 13:03:57
Kozlor kirjutas: |
renekas kirjutas: |
LAN -> IPTV
Tegelikult ei ole.
Reboot ja hakka vaatama. |
Saaksid siis ehk need confid v failid üles panna ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Kozlor
02.03.2018 21:52:36
Kozlor kirjutas: |
renekas kirjutas: |
LAN -> IPTV
Tegelikult ei ole.
Kui Merlin on peale installitud ja muud asjad konfitud, siis
1.Mine ruuteri Webi lehele ja seal vali Administration
Enable JFFS custom scripts and configs Yes
Enable SSH LAN only
Allow SSH password login
Apply
2. WinSCP käima ruuteri ip, admin ja password
Tõmbad alla ja pakid lahti, siis kopeerid ruuteris jffs\scripts kausta need failid http://gofile.me/3IELj/wXc6q6KsF
See pakk sisaldab (altnet, firewall-start, nat-start, service-start, vlan4.script ja wan-start faile. Võid ise sinna sisse ka vaadata, mida need sisaldavad)
Tõmbad alla ja pakid lahti, siis kopeerid ruuteris jffs\configs kausta need failid http://gofile.me/3IELj/zf7QpLd7t
See pakk sisaldab igmpproxy.conf faili
3. Kui need kopeeritud, siis ruuterile restart. Oodata veidike ja telekas käima.
renekas
03.03.2018 17:51:09
kas telekal interneti võiimalus ka jääb?
21 |
KillFrenzy
03.03.2018 18:13:36
renekas, võiks jääda, sest interneti on vaja samsa ja lg äpi jaoks.
133 |
Kozlor
03.03.2018 20:16:29
renekas, võiks jääda, sest interneti on vaja samsa ja lg äpi jaoks. |
Loomulikult et jääb!
Sellega veel üks tore asi. Nimelt VLC, MXplayer playeriga vaatan üle WIFI ka suvalises seadmes vabu kanaleid ETV jne.
udp://@239.3.1.1:1234 näiteks on ETV. Full HD stream on oli vist udp://@239.3.1.106:1234 või x.107
KillFrenzy
03.03.2018 20:36:09
Kozlor, sa seda confi digiboksiga pole proovinud?
133 |
Kozlor
04.03.2018 12:12:51
Kozlor, sa seda confi digiboksiga pole proovinud? |
Ikka olen. Kõik toimib.
avax
04.03.2018 22:00:41
Kozlor kirjutas: |
udp://@239.3.1.1:1234 näiteks on ETV. Full HD stream on oli vist udp://@239.3.1.106:1234 või x.107 |
Wifi uimane ei ole?
Kommentaarid: 269 loe/lisa |
212 |
siLc
18.03.2018 12:37:19
Kas keegi ASUS RT-AC1200G+ ruuteriga TeliaTV käima saanud koos Samsung UE**H5500 või sarnase seeria telkuga? Hea meelega digiboksi ei kasutaks, vaid ikka TeliaTV äppi, mis ennemuiste Telia enda ruuteriga toimis kenasti.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
18.03.2018 12:38:52
siLc kirjutas: |
Kas keegi ASUS RT-AC1200G+ ruuteriga TeliaTV käima saanud koos Samsung UE**H5500 või sarnase seeria telkuga? Hea meelega digiboksi ei kasutaks, vaid ikka TeliaTV äppi, mis ennemuiste Telia enda ruuteriga toimis kenasti. |
Sellega Äppi käima ei saa, kolmanda partei softi tugi puudub.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
WäntWõll
make.believe
03.04.2018 23:57:01
Onn keegi ka DSL-AC68U asjaga tööle saanud ?
RT confid nagu väga ei sobi mida siin igal lehel jagatud.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
KillFrenzy
04.04.2018 00:01:31
DSL variandil puudub kolmanda osapoole tugi, seega scripte sa jooksutada ei saa. Ainuke võimalus menüüst digiboksi jaoks vlan 4 kolmandasse ja või neljandasse porti lasta.
133 |
WäntWõll
make.believe
04.04.2018 08:59:37
DSL variandil puudub kolmanda osapoole tugi, seega scripte sa jooksutada ei saa. Ainuke võimalus menüüst digiboksi jaoks vlan 4 kolmandasse ja või neljandasse porti lasta. |
Panin pordiks 4 või 3 aga mingi sätung jääb puudu, kuna box nutab et ei suuda IP-d hankida.
Kahe ruuteriga üsna tobe ikka majandada
300 |
KillFrenzy
04.04.2018 11:42:18
WäntWõll, adsl või vdsl?
133 |
WäntWõll
make.believe
04.04.2018 12:09:25
VDSL
Ise oeln mõelnud et peaks panema vana Thomson 789 tööle as WAN ja sellele sappa viskama IPTV boxi, seal vaikimisi seaded peal.
LAN porte napib nagunii aga põhi ruuterina jätaks Asuse.
300 |
KillFrenzy
133 |
WäntWõll
make.believe
04.04.2018 12:33:31
OK proovin, krt surfasin need Asuse tutorialid kõik õhtal läbi aga see ei meenu et oleks näinud.
Ei tea kas peab IPTV aknas need ka kõik lubama, siin on jäänud silma et just disable peab olema ja Microsoft DHCP routes.
300 |
KillFrenzy
04.04.2018 12:49:01
Ei oska pakkuda, pead katsetama. IPTV all valiks esimese hooga manual ja VID 4 ühte porti.
Ja idee poolest peaks WAN valikute alla tekitama kaks rida, ühel 802.1Q on 1 ja internet kohal linnuke järgmine rida kus 802.1Q on 4 on iptv järgi linnuke
133 |
WäntWõll
make.believe
04.04.2018 21:41:30
Tänud suured kaasa mõtlemast
E: käisin tuunimas, kuid IPTV box-i menüüd hakkasid tööle aga pilti ei tulnud ja kõik arvutid olid tummad välisvõrgu osas
Ennsitasin ka ühe LAN otsa ainult, kuid tulemus sama. Pasundas midagi DHCP pihta, et ei saavat IP jagamisega hakkama.
Panin Thomsoni õnnetuse järgi ja kõik töötab nagu kulda.
Lähen kolan homme seal sätetes, äkki leiab pointereid mida näppida, kuna Asus vaja ikka tööle saada.
300 |
KillFrenzy
04.04.2018 22:50:35
Saan aru et internet hakkab automaatselt tööle, ilma midagi torkimata.
Aga alusta korra puhtalt lehelt ja lisa sinna wan alla ainult iptv jaoks rida kus oleks 802.1Q märgitud 4 ja siis iptv all manualiga vid 4
133 |
WäntWõll
make.believe
04.04.2018 22:54:00
tsitaat: |
Jah sama asi oli plaanis, et ei läbi esimest setup wizardit et nett liikuma saada, vaid kohe käsitsi sätted.
300 |
10.04.2018 10:52:17
Kuivõrd siin on Telia & ASUSe seadmete teemad püsti ning asi otsapidi teemaga seotud, siis püstitaks teema.
Inteno DG301 -> RT-AC66U -> RT-AC1200 on seadmeteks ja oli idee Inteno välja visata ja AC66U põhiruuteriks ning AC1200 AP'ks panna, ent tuli välja, et kuivõrd kasutatakse lauatelefoni (tavalise "telefonikaabliga" Intenost), siis on vaja Intenot.
Tekkis idee panna AC66U põhiliseks ja lihtsalt LAN pordi kaudu Inteno, mille küljes telefon, ent ei toiminud, läks kolm seadet tagasi - workaroundi on?
Muidu võiks vast üle elada, ent AC1200 ei suuda AP mode'is nii toimida, läheb segadusse, et DHCP tuleb Telia käest ja laiendatav WiFivõrk tuleb AC66U küljest... manuaalselt kuidagi seadistada saab, et ta ilusti wifivõrku laiendaks?
Korraks tekkis juba hea tunne, et võrk seadistatud, digitv toimib ja pole enam sadat seadet (üks switch ka veel lisaks), ent võta näpust... ajalugu astus vahele :p
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
