dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.02.2016 03:11:54
Sa vist oled tõesti ajud ostnud maximast
Nagu ma ennem ka ilusti ja kenasti selgeks tegin !
AGA kordamine on tarkuse ema:
| dohc-48v12 kirjutas: |
Õigus, otseselt jah ei anna aga, ühe pudeli kaela eemaldamine hõlbustab teiste komponentide tööd. Ehk siis võetakse viimast kuni järgmine komponent pudeli kaelaks saab  |
On ju lihtne
Jah need kodanikud kes istuvad kiiret hdd-de taga sata3 ühenduse otsas ning ka näiteks jooksutavad raid0-i siis ja nemad ei näe vahet.
RÕHUTAN oli tollal sata2 otsas ja aeglase hdd peal ning sellest siis see kellegi poolt välja arvutatud 33% tuligi.
q9550s 3,8ghz
gtx465 mäletamis mõõda gigabyte võimalik et 470 võis ka olla.
8bg ddr2 800mhz
GA-X38-DQ6
see siis oli minu conf kui ssd sisse lükkasin.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
NATAS999
02.02.2016 09:20:23
dohc-48v12, ja nagu ma ennist just ka mainisin, olen üleminekuid teinud 5400rpm ide > 7200rpm ide > sata > sata 2 > sata2 ssd > sata3 ssd ja mitte mingit mõõdetavat erinevust fps ei ole olnud. kui sul os mädane ja ketta vahetusega ka värske os paigaldasid, siis see on ainus variant, kuidas sa võisid 1/3 fps võita... või siis ikkagi kruttisid mingeid seadeid kuskilt.
see et hdd pealt ssd peale üleminek fps tõstab, on bullshit ja ära palun sellist jama siin enam kirjuta eks, lepime nii kokku.
pudelikaelad, millest sina räägid, on 80-90% gpu, 7-15% cpu ja 3-5% ram, kõvaketta osakaal on antud juhul ümargune null.
ainus, mis kõvakettast sõltub, on laadimisaeg. kui ei usu, lase mõni mäng ram diskile ja vaata, mis fps siis teeb, sinu teooria kohaselt peaks ramdiskil olev arma2 jooksma praeguse 40fps asemel juba oma kõva 80fps.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.02.2016 10:55:31
Sell juhul on sull midagi muud pudeli kaelaks kui muutusi ei esinenud.
Ma ei r22gi kast fpsist vaiikka yle 10 võidust.
Enne seda sai ka aeglase kettal ka format tehtud kuna enne kingstonit sisetamist f120 mis koones peale 4h kasutust.
Seadistused said samad sest tollal oli glitsimis probleem ja sellest sai teatud seadistusega lahti.
Aga see teema tegelikult hdd vs ssd teemas pikalt ja laialt lahatud.
Nii et edu vastu vaidlemisel.
6 :: |
85 |
02.02.2016 11:00:55
storage ei saa fpsi mõjutada. võib-olla siis kui masinal mälu nii hädiselt vähe on, et korralikult swappima hakatakse.
stuttering ja pikad laadimisajad on teine teema.
_________________ - londiste
216 |
erick
02.02.2016 11:02:43
SSD ei anna fps-i boosti, välja arvatud mõnes üksikus mängus (World of Tanks, osa tekstuure laetakse otse kõvakettalt videomällu, mitte ei hoita neid RAM'is nagu peaks).
Mida SSD siis annab? Kiiremaid laadimisaegu.
96 |
NATAS999
02.02.2016 11:44:32
| dohc-48v12, keegi peab lihtsalt ära mainima sellise asja, muidu mõni jooksebki graafikakaardi asemel uut kõvaketast ostma, lootuses ulmelist fps tõusu saada. sinu jutt on asjatundmatu ja totaalselt vale ning vaielda polegi siin mitte millegi üle.
39 |
heretic666
02.02.2016 13:42:00
| Järgmine tase oleks et efektiivsem PSU tõstab mängude jõudlust.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Vael
02.02.2016 17:58:26
http://www.hardocp.com/article/2013/12/10/hdd_vs_ssd_real_world_gaming_performance/5#.VrDC_uZVaQM
"In terms of raw video game performance our conclusion is that upgrading to an SSD made absolutely no difference in gameplay performance. "
Mida oligi oodata.
[Ise olen katsetanud osasid mänge PC-l tõstes HDD.lt ümber SSD-le töötavas süsteemis ja isegi laadimisaegade erinevus on pooltel(ülejäänd pooli mänge pole steam libraris;)) juhtudel nullilähedane, vt hdd vs ssd teemasse.]
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Gap
02.02.2016 20:16:09
| hondaa kirjutas: |
Viimane batman on piisavalt katkine m2ng, et selle p6hjal mingeid j2reldusi teha.... hea et ac unityt n2iteks ei toonud |
Batmani mäng jookseb väga hästi, ei näe probleemi ja unity-l ei ole ka mitte mingisuguseid probleeme tänaseks! aga AMD meeste jaoks ongi kõik mängud koguaeg katki!
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
caramis
02.02.2016 23:27:23
| Gap kirjutas: |
| hondaa kirjutas: |
Batmani mäng jookseb väga hästi, ei näe probleemi ja unity-l ei ole ka mitte mingisuguseid probleeme tänaseks! aga AMD meeste jaoks ongi kõik mängud koguaeg katki! |
kuna AMD kaardid on järelturul oluliselt odavamad, siis olen punaste tiimis üle aasta olnud, vahepeal sai korraks GTX680 proovitud. kõik mängud toimivad ilusti. võiks selle totra üldistamise ükskord lõpetada, nagu nVidiaga üldse probleeme ei oleks
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Wtf
01.05.2016 09:50:22
Probleem Temperatuuriga.Sai ostetud videokaart palit gtx 560 ti HV foorumist.
Võtsin lahti ja vahetasin termopasta (kallim pasta) ära, sellest mingit tolku ei olnud. Samuti suunasin case fan otse gpu poole võtab õhku väljast. see aitas tempi alla viia 5-10C, aga kohati ikka on mängimise ajal Temp 100C
Idel temp on norm 36C, aga nii kui 3D mäng lahti läheb tõuseb temp väga kiirelt 90C peale ja mängimise ajal vaikselt vajub 100C peale.
Samuti vahepeal lampi viskab "OUT OF RANGE" monitori errorit ja vahepeal hakkab pilt "virvendama"
Safe to say this GPU is RIP?
_________________ wat? |
20 |
SilQ
01.05.2016 10:03:36
Wtf, Ei jahuta piisavalt. Kui oled oma pasta määrimises 100% kindel ja seda üle vaadata pole enam mõtet siis pane mingi mäng jooksma ja katsu näpuga radikat, just heatpipe. Kas see ka kuumaks läheb. On juhtunud pihuvahele selline GPU millel sama sümptom. Tal oli 4 heatpipet, aga 2 olid omavahel ühenduses ja kahest torust oli gaas välja jooksnud, ja just nendest mis kõige rohkem GPU vasta. Radika vahetus ja kaart tegi tööd edasi.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kriimsilm
01.05.2016 12:04:17
| 560ti puhul on olnud temperatuuri probleemide põhjuseks hoopis IHS-i ja kiibi vaheline kontakt. Minul tuli ühel kaardil cooler koos IHS-gs kaardi küljest ära.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Wtf
01.05.2016 14:27:21
Kust kohast originaal/aftermarket radikaid saab? Olen otsinud, aga ei leia.
20 |
pots4t4j4
01.05.2016 14:44:05
| Arctic cooling näiteks
401 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
01.05.2016 15:20:38
Kas temperatuur tuleb 100C juures kiiresti alla ?
Oled kindel oma pädevusess jahuti kinnitamisel ? Et on kruvid ühtlaselt kinni keeratud või sai üks kruvi põhja keeratud ja siis järgnevatega sama? et nii võib jääda ratikas nuketi peale ja ei saavutagi head kontakti gpu-ga.
Soovitaks ennem uue jahutuse asemel ikka ennem uuesti see protsetuur läbi teha ja vaheldumisi diagonaali samade põõrete arvuga kinnitada kruv.
Kui see ei õnnestu esimese korraga siis korrata.
Aga kui sellega ka ei tule temp alla siis jah uus jahutus.
Samas AC jahutustega võib veel kehvemini minna. kuna neil puudub vahepeal nii mõnigi jubin, või siis ei saada aru paigaldamisel milleks mis on. Tulemuseks katkine PCIE siin või väändunud videokaart, halvemal juhul ka natukene mitte töötav kaart
NATAS999, Mis teah kui mees ei sa aru numbritest
6 :: |
85 |
Wtf
01.05.2016 17:39:15
jah temp tuleb kiiresti alla iga sec tagant kukub ~3-5C Olen seda kruvide keeramist mitu korda juba läbi teinud. Keegi on seda kaarti kunagi lahti ka võtnud kuna jahuti plast korpuse 2 kruvi pead olid maha keeratud, aga heatsink kruvid olid veel elus
Eriti ei taha mingit kallist radikat peale toppida, kuna mingil määral on kaart vigane. Vahepeal lampi hakkab pilt virvendama (isegi idles istudes) ja lisaks viskab monitoril musta pildi ja annab "out of range" errori. On mingit kongreetset heatsinki soovitada? AC jahutid paistavad olevat sama palju ja rohkem, kui see video isegi väärt on.
20 |
Wtf
01.05.2016 19:42:41
Tänan infi eest. Suure tõenäosusega jätan ta füüsika kaardiks. Saab teise pcie pesa tööle rakendada.
20 |
pots4t4j4
01.05.2016 20:46:24
| Tomorrow kirjutas: |
Wtf, No kui 40€ on palju arvestades kaardi väärtust, siis tasub vb kaaluda uue kaardi ostmist kui sellest isendist ikka asja ei saa? Eks see olegi see jama miks kasutatud asjade ostmine on riskantne.
Parim jahuti mis saada paistab olevat see: http://www.galador.ee/23405/2818723-prolimatech-mk-26-vga-cooler ja see on kindlasti suurem kui kaardi jääkväärtus. |
50€ kaardile soovitame 86€ jahutit, why ?
401 |
Wtf
02.05.2016 11:35:58
Ostsin ühe AC jahuti, eks vaatab kas saab asja. Kaart on 170W ja jahuti toetab kuni 200W ja hind oli 39
20 |
SilQ
02.05.2016 11:39:07
Wtf, Sa näpuga ei testinud ennem?
215 |
Wtf
02.05.2016 11:49:27
Näpuga ma näppisin ainuld PCB'd, mis oli tuline, aga heatpipe mai osand tol hetkel näppida, kui ma kaardi lähedal olin ja kuna kaart asub mu kodust 46km kaugusel maakodus, siis mai viitsinud sõita sinna, et näppida korra seda.
20 |
