uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 74, 75, 76
airm
sõnum 17.02.2008 21:09:01 vasta tsitaadiga
kobax kirjutas:
...,kas ma saan ta sisi kudagi tsiki priki teha,et saan buutides valida,kas läen OS windowsi kaudu või linuxi ?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
kobax
kobax
sõnum 17.02.2008 21:48:38 vasta tsitaadiga
ma tean aga kuda?
O:mootor sae,JONSERED,warna põhiline et käima läheb! PS kui on!
M:Gaz 24 84a musta värvi kena välimus lisainf ps
M:MB 240d 82a tõsiselt kena retro masin! kel huvi saadan pildid!
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 1
airm
sõnum 17.02.2008 22:26:44 vasta tsitaadiga
Sa küsisid. kas saan teha...
See on mõndasid etappe läbiv protsess ja sõltub paljuski situatsioonist ketta partitsioonide osas.
Pariam step-by-step lahenduse sa leiad, kui gooflisse kirjutad "multiboot windows linux"
gandalf
gandalf
sõnum 17.02.2008 23:45:18 vasta tsitaadiga
kobax kirjutas:
ma tean aga kuda?
installid bootloaderi. enamike linux installidega paigaldatakse GRUB, mis küllaltki suure tõenäosusega leiab ka sinu arvutis oleva Windowsi üles.
bootloadereid on muidugi veel ja ka operatsioonisüsteemist sõltumatuid.
kobax
kobax
sõnum 18.02.2008 03:05:58 vasta tsitaadiga
nii tirisin siit http://estobuntu.org/allalaadimine alla ja kirjutasin täpselt plaadile.
xp cd tegin kettale format c:
panin linuxi plaadi sisse,natuke aega mõtles ja error nii lasin uuesti vindowsi peale ja proovisin et lasen ka linuxi otsa,et siis saab buutides valida kummaga sisse tahan logida või nii,lugu sisi järgmine,natuke aega installis,tuli ette REBOOT ,arvuti tegi restardi ja hakkas nats installima edasi.Siis tuli ette et missing fail 17 ja missing fail32 et milles probleem? kas arvuti ei võta linuxit vastu või siis on plaat järjekordselt valesti kirjutatud? plaadi kirjutasin neroga ja vastavalt õpetusele mis on samal lingil...
aga näiteks oleks see võimalik,et tirin selle iso faili oma arvutisse,ja proovin siis kuidagi seda asja käima ajada?
aga millega am seda iso faili avan? daemon tools ?
Chaza!
Chaza!
sõnum 18.02.2008 10:47:48 vasta tsitaadiga
kobax kirjutas:
Peale tõmbamist, kontrolli md5-sumiga asi üle, et iso oleks täielik. Muidu kui poolikuks jääb võib olla jama.
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 18.02.2008 19:01:37 vasta tsitaadiga
Süsteem järgmine.
Läpakas on mul windoozega ning USB ketale laseksin Ubuntu peale.
Kuidas oleks mul mõistlikum bootloader peale panna, kas läpaka ketale (windooze MBR lastakse maha) või USB ketale (windooze MBR peaks alles jääma)?
Kas sellisel viisil ikka hakkab läpakal windooze ilma USB kettata tööle või peab USB ketas koguaeg küljes olema...
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
Chaza!
Chaza!
sõnum 18.02.2008 20:25:03 vasta tsitaadiga
kjaups Ma arvan, et parem oleks lasta MBR ikka sinna usb kettale, siis saad Wini bootida ning saad ka usb pealt bootida. Muidugi USB kettale ubuntu laskmine kõige kergem pole, uuri googlest "install ubuntu usb disk".
Linux - Future
kaabakas
kaabakas
sõnum 19.02.2008 00:48:03 vasta tsitaadiga
Kui lased grubi usb kettale panna, siis on too eelis et kumbki ketas on iseseisvalt võimeline bootima, teadmata midagi teisest. Sellisel variandil on minu tagasihoidliku arvamuse järgi piisava kasutusmugavuse jaoks vajalik, et masin lubaks käima pannes F12 vms. variandiga boot device valida. Muidu vaja iga kord bioses boot priority't muuta.
Kui lased grubi windoose kettale panna siis peab by default igasuguseks bootimiseks ka usb ketas küljes olema - sest sinna läheb /boot kaust, kus on grubi konf ja stage failid. Usbketta vajalikkust on võimalik vältida, kui teha windoose kettale juurde /boot partitsioon. See variant on hää, kui läpakas ei paku võimalust à la f12 vajutades boot device valida.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 22.02.2008 22:09:08 vasta tsitaadiga
Nii, sain Ubuntu enda ära installitud USB ketale, kuid GRUBi installi andis vea ja kogu üritus kukkus läbi 94% peal...
Any ideas?
YAGA müügiputka
AMD
AMD
sõnum 23.02.2008 00:39:43 vasta tsitaadiga
kjaups, mis vea grub andis?
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 23.02.2008 02:03:24 vasta tsitaadiga
AMD, ma nendest eesti keelsetest erroritest ei jaga munnitki, kuid inglise keelses oleks olnud raudsel "fatal error" ja muud ei midagi...
YAGA müügiputka
airm
sõnum 23.02.2008 10:40:57 vasta tsitaadiga
Võibolla ei saadud tõesti grub -i installiga hakkama.
Aga saab ju ka grub -i eraldi installida...
Lased rescue diskiga ülesse ja siis:
grub
root (hd01234,01234)
setup (hd01234)
guit
P.S. üks vajalik number ikka siis, mis määrab ketta ja partitsiooni.
sõnum 23.02.2008 13:13:33 vasta tsitaadiga
airm
sõnum 23.02.2008 13:16:46 vasta tsitaadiga
guit with q
marqs
marqs
sõnum 24.02.2008 18:55:51 vasta tsitaadiga
Kuna see teema on alguse saanud ~3 aastat tagasi ja sisaldab natuke alla 4k posti, on paras aeg luua Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 ja praegune mammut lukku keerata
0xDEAD
0xBEEF
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 74, 75, 76
