airm
17.02.2008 21:09:01
| kobax kirjutas: |
| ...,kas ma saan ta sisi kudagi tsiki priki teha,et saan buutides valida,kas läen OS windowsi kaudu või linuxi ? |
Jaa
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
kobax
17.02.2008 21:48:38
ma tean aga kuda?
_________________ O:mootor sae,JONSERED,warna põhiline et käima läheb! PS kui on!
M:Gaz 24 84a musta värvi kena välimus lisainf ps
M:MB 240d 82a tõsiselt kena retro masin! kel huvi saadan pildid! |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
airm
17.02.2008 22:26:44
Sa küsisid. kas saan teha...
See on mõndasid etappe läbiv protsess ja sõltub paljuski situatsioonist ketta partitsioonide osas.
Pariam step-by-step lahenduse sa leiad, kui gooflisse kirjutad "multiboot windows linux"
50 |
gandalf
17.02.2008 23:45:18
| kobax kirjutas: |
| ma tean aga kuda? |
installid bootloaderi. enamike linux installidega paigaldatakse GRUB, mis küllaltki suure tõenäosusega leiab ka sinu arvutis oleva Windowsi üles.
bootloadereid on muidugi veel ja ka operatsioonisüsteemist sõltumatuid.
kobax
18.02.2008 03:05:58
nii tirisin siit http://estobuntu.org/allalaadimine alla ja kirjutasin täpselt plaadile.
xp cd tegin kettale format c:
panin linuxi plaadi sisse,natuke aega mõtles ja error nii lasin uuesti vindowsi peale ja proovisin et lasen ka linuxi otsa,et siis saab buutides valida kummaga sisse tahan logida või nii,lugu sisi järgmine,natuke aega installis,tuli ette REBOOT ,arvuti tegi restardi ja hakkas nats installima edasi.Siis tuli ette et missing fail 17 ja missing fail32 et milles probleem? kas arvuti ei võta linuxit vastu või siis on plaat järjekordselt valesti kirjutatud? plaadi kirjutasin neroga ja vastavalt õpetusele mis on samal lingil...
aga näiteks oleks see võimalik,et tirin selle iso faili oma arvutisse,ja proovin siis kuidagi seda asja käima ajada?
aga millega am seda iso faili avan? daemon tools ?
Chaza!
18.02.2008 10:47:48
| kobax kirjutas: |
aga millega am seda iso faili avan? daemon tools ? |
Peale tõmbamist, kontrolli md5-sumiga asi üle, et iso oleks täielik. Muidu kui poolikuks jääb võib olla jama.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
18.02.2008 19:01:37
Süsteem järgmine.
Läpakas on mul windoozega ning USB ketale laseksin Ubuntu peale.
Kuidas oleks mul mõistlikum bootloader peale panna, kas läpaka ketale (windooze MBR lastakse maha) või USB ketale (windooze MBR peaks alles jääma)?
Kas sellisel viisil ikka hakkab läpakal windooze ilma USB kettata tööle või peab USB ketas koguaeg küljes olema...
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
Chaza!
18.02.2008 20:25:03
kjaups Ma arvan, et parem oleks lasta MBR ikka sinna usb kettale, siis saad Wini bootida ning saad ka usb pealt bootida. Muidugi USB kettale ubuntu laskmine kõige kergem pole, uuri googlest "install ubuntu usb disk".
53 |
kaabakas
19.02.2008 00:48:03
Kui lased grubi usb kettale panna, siis on too eelis et kumbki ketas on iseseisvalt võimeline bootima, teadmata midagi teisest. Sellisel variandil on minu tagasihoidliku arvamuse järgi piisava kasutusmugavuse jaoks vajalik, et masin lubaks käima pannes F12 vms. variandiga boot device valida. Muidu vaja iga kord bioses boot priority't muuta.
Kui lased grubi windoose kettale panna siis peab by default igasuguseks bootimiseks ka usb ketas küljes olema - sest sinna läheb /boot kaust, kus on grubi konf ja stage failid. Usbketta vajalikkust on võimalik vältida, kui teha windoose kettale juurde /boot partitsioon. See variant on hää, kui läpakas ei paku võimalust à la f12 vajutades boot device valida.
95 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
AMD
23.02.2008 00:39:43
kjaups, mis vea grub andis?
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
airm
23.02.2008 10:40:57
Võibolla ei saadud tõesti grub -i installiga hakkama.
Aga saab ju ka grub -i eraldi installida...
Lased rescue diskiga ülesse ja siis:
grub
root (hd01234,01234)
setup (hd01234)
guit
P.S. üks vajalik number ikka siis, mis määrab ketta ja partitsiooni.
50 |
23.02.2008 13:13:33
"guit"?
airm
23.02.2008 13:16:46
guit with q
See tuleb välja, kui käsu sisestad
50 |
marqs
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
