blackwerew
29.08.2008 15:25:27
Sain eile vahetusena endale lap-topi. Tahtsin täna MSN Messenger 7.5 peale lasta kuid lõi ette järgmise errori:
MSN Messenger requires Windows XP or later. Once you have upgraded your operating system, please try installing MSN Messenger again.
Mul nagu Windows XP Home Edition peal... et miks ta ei lase mul messengeri installida ?
_________________ Loogika on idiootsuse viimane tase.
tsihh
29.08.2008 21:27:07
| Kas seal mingit teemat, et peale mingit uuendust 7.5 enam ei töötanud muidu kui compability mode'is? Kas uuem lähen peale?
RaPTiLE
10.09.2008 06:05:41
| Kas üheksale plusi ei ole?
prtv
10.09.2008 06:23:11
| RaPTiLE kirjutas: |
| Kas üheksale plusi ei ole? |
M1'le veel mingisugune oli aga BETA'le puudub.
_________________ |
Mutiq
10.09.2008 06:32:15
| Ise kasutan Beta versiooni Build 9.0.1407.1107 ja Plus töötab ilusti
prtv
10.09.2008 13:55:15
| Mutiq kirjutas: |
| Ise kasutan Beta versiooni Build 9.0.1407.1107 ja Plus töötab ilusti |
Mis nipiga? Endal küll tööle ei saanud.
_________________ |
RaPTiLE
10.09.2008 14:44:24
| Huvitab mindki, sama versioon, aga plus ei tööta.
ufo56
10.09.2008 14:48:35
Mul juba paar kuud nii töödand. 9.0 beta ja plus
Lae pildid -> pilt.io |
RaPTiLE
10.09.2008 17:04:59
Keegi teine ka msni sisse ei saa praegu?
Laksib Error: 81000306.
Lauri0112
10.09.2008 17:07:27
| RaPTiLE kirjutas: |
Laksib Error: 81000306. |
ma ka ei saa... viskas välja ja finato
Syncmahv
10.09.2008 17:09:21
| Ma siin juba mõtlesingi et miks nii vähe inimesi msnis. Ise veel kenasti sees.
piraat262
10.09.2008 17:13:08
| Iga kord, kui sisse logida üritan, saan erineva errori . Mingi kala jälle selle msni võrguga :d
Syncmahv
10.09.2008 17:21:26
| Jep, nüüd minul ka kõiksugu koodid.
RaPTiLE
10.09.2008 17:27:18
Mingit rohtu selle vastu?
Peale ootamise?
ufo56
Syncmahv
10.09.2008 17:31:41
Ma sain päris mitme proovimise peale sissegi nüüd. aga jah inimesi on maruvähe sees
apelsin16
10.09.2008 17:32:07
sama jama 81000030d
mart63
10.09.2008 17:40:15
| Mul viskab erinevaid errori koode s.h. 81000030d. :S Kahtlane, ebuddy.net ka sisse ei lase..
piraat262
10.09.2008 17:40:25
| Sees .
Ra*
10.09.2008 17:41:40
| Sai sisse, aga sõnumid ei lähe läbi vist hetkel?
tige kala
10.09.2008 17:59:32
Kas messenger maas hetkel? Ei saa sisse kuidagi
axe
10.09.2008 18:00:40
| on vist jah
woozy
10.09.2008 18:01:24
Nüüd on elu läbi
strohher
axe
10.09.2008 18:07:36
nüüd paisab lõpuks korras olevat
