blackwerew
29.08.2008 16:25:27
Sain eile vahetusena endale lap-topi. Tahtsin täna MSN Messenger 7.5 peale lasta kuid lõi ette järgmise errori:
MSN Messenger requires Windows XP or later. Once you have upgraded your operating system, please try installing MSN Messenger again.
Mul nagu Windows XP Home Edition peal... et miks ta ei lase mul messengeri installida ?
_________________ Loogika on idiootsuse viimane tase.
tsihh
29.08.2008 22:27:07
| Kas seal mingit teemat, et peale mingit uuendust 7.5 enam ei töötanud muidu kui compability mode'is? Kas uuem lähen peale?
RaPTiLE
10.09.2008 07:05:41
| Kas üheksale plusi ei ole?
prtv
10.09.2008 07:23:11
| RaPTiLE kirjutas: |
| Kas üheksale plusi ei ole? |
M1'le veel mingisugune oli aga BETA'le puudub.
_________________ |
Mutiq
10.09.2008 07:32:15
| Ise kasutan Beta versiooni Build 9.0.1407.1107 ja Plus töötab ilusti
prtv
10.09.2008 14:55:15
| Mutiq kirjutas: |
| Ise kasutan Beta versiooni Build 9.0.1407.1107 ja Plus töötab ilusti |
Mis nipiga? Endal küll tööle ei saanud.
_________________ |
RaPTiLE
10.09.2008 15:44:24
| Huvitab mindki, sama versioon, aga plus ei tööta.
ufo56
10.09.2008 15:48:35
Mul juba paar kuud nii töödand. 9.0 beta ja plus
Lae pildid -> pilt.io |
RaPTiLE
10.09.2008 18:04:59
Keegi teine ka msni sisse ei saa praegu?
Laksib Error: 81000306.
Lauri0112
10.09.2008 18:07:27
| RaPTiLE kirjutas: |
Laksib Error: 81000306. |
ma ka ei saa... viskas välja ja finato
Syncmahv
10.09.2008 18:09:21
| Ma siin juba mõtlesingi et miks nii vähe inimesi msnis. Ise veel kenasti sees.
piraat262
10.09.2008 18:13:08
| Iga kord, kui sisse logida üritan, saan erineva errori . Mingi kala jälle selle msni võrguga :d
Syncmahv
10.09.2008 18:21:26
| Jep, nüüd minul ka kõiksugu koodid.
RaPTiLE
10.09.2008 18:27:18
Mingit rohtu selle vastu?
Peale ootamise?
ufo56
Syncmahv
10.09.2008 18:31:41
Ma sain päris mitme proovimise peale sissegi nüüd. aga jah inimesi on maruvähe sees
apelsin16
10.09.2008 18:32:07
sama jama 81000030d
mart63
10.09.2008 18:40:15
| Mul viskab erinevaid errori koode s.h. 81000030d. :S Kahtlane, ebuddy.net ka sisse ei lase..
piraat262
10.09.2008 18:40:25
| Sees .
Ra*
10.09.2008 18:41:40
| Sai sisse, aga sõnumid ei lähe läbi vist hetkel?
tige kala
10.09.2008 18:59:32
Kas messenger maas hetkel? Ei saa sisse kuidagi
axe
10.09.2008 19:00:40
| on vist jah
woozy
10.09.2008 19:01:24
Nüüd on elu läbi
strohher
axe
10.09.2008 19:07:36
nüüd paisab lõpuks korras olevat
M6izduzeta
10.09.2008 19:12:22
| Huuuh,ka mina sain lõpuks tagasi oma õigesse elukeskkonda,tekkis juba korra hirm,et pean tõesti inimestega näost-näkku hakkama rääkima...külmavärinad tulid!
Heins
10.09.2008 19:59:25
Live Messenger 9 beta (Build 14.0.3921.717)
Toimib täitsa edukalt
RKsilver_old
10.09.2008 22:35:50
Samas ikkagi mul ei tundu asi toimuvat, pikemat aega juba üritan sisse saada
waux
10.09.2008 22:36:19
| ikka maas
piraat262
10.09.2008 22:37:17
Umm
Pikka aega oli üleval, praegu on jälle maas .
ufo56
Flavius
10.09.2008 22:42:59
| endal kah äkki kadus ära, mõtlesingi, miks nii vähe rahvast sees oli
tige kala
10.09.2008 22:47:18
messengeril on päevad...
Kaz32
10.09.2008 23:27:26
| Goldec kirjutas: |
Amuide, ma küsisin paar nädalat tagasi WLM9 milestone 1 buildi.. See on nüüd lekkinud netti
mirror1, mirror2 |
mis password on?
Goldec
prints
11.09.2008 13:12:39
| RaPTiLE kirjutas: |
hetkel sama viga
ja ennem viskas akna ette et oleen kuskilt mujalt sisse loginud
eile oli naisel täpselt sama jama
strohher
11.09.2008 13:16:39
Üleüldine kriis. Ma usun, et see on kuidagi CERN'i tegevusega seotud
_________________ Tunguusia tundraahv |
NATAS999
11.09.2008 13:49:18
et siis ma polegi ainus, kelle WLM menopaus on? all systems are stable and running, the hell they are
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Jann1
11.09.2008 13:50:06
| error code 81000314 Ja sisse ei lase kõik on ok server näitas, et peaks toimima aga njet mida teha?
NATAS999
11.09.2008 13:54:22
midagi pole teha, lislt paugutaga niikaua kuni sisse läheb
see server ok on seal mingi msniga arvutisse installitud leht, mis näitab sulle koguaeg, et süsteem on üleval ja töötab, kuigi tegelikult on server lühises omadega.
Jann1
11.09.2008 14:01:45
| lampi viskas sealt välja aga noh eks ma siis hakan lahmima :d
prints
11.09.2008 14:09:49
algul ikka ajas segadusse kui alla paremasse nurka tuli kiri et teisest arvutist on sisse logitud
arvasin kohe et mingi pahalane sees sai kohe scan ära tehtud
haldz
11.09.2008 14:15:00
Jukerdab jah täna jälle ei logi sisse
strohher
11.09.2008 14:32:46
Ma paugutasin ja nühkisin seni, kuni nüüd sain otsa sisse
woozy
11.09.2008 16:06:36
| strohher kirjutas: |
Ma paugutasin ja nühkisin seni, kuni nüüd sain otsa sisse  |
Sõltuvus?
strohher
11.09.2008 16:11:22
| woozy kirjutas: |
Sõltuvus?  |
Ikka. Sa ei tea MTÜ Anonüümsed MSN'i sõltlased? Ma seal juba kolmandat aastat käin...no ei saa lahti. Tabletid tegid ka ainult asja hullemaks
prints
11.09.2008 16:18:45
| woozy kirjutas: |
Sõltuvus?  |
Ikka. Sa ei tea MTÜ Anonüümsed MSN'i sõltlased? Ma seal juba kolmandat aastat käin...no ei saa lahti. Tabletid tegid ka ainult asja hullemaks  |
nalja teed või?
Goldec
11.09.2008 16:27:33
| prints kirjutas: |
| woozy kirjutas: |
Sõltuvus?  |
nalja teed või? |
Ilmselt küll
explode
11.09.2008 16:34:33
pole midagi. Ebuddy ajab ka asja ära
Kuigi hetkel hakkas mul MSN funkama.
_________________ E30 |
Mario.
11.09.2008 18:00:45
| Kas keegi oskab viidata, mis programmijupike see oli millega sai kirjutada "vastaja nimel". Käsk oli :! tekst. tekst oli nagu vastasosapoole kirjutatud. Mingi xmessenger?
