uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Vinüülplaadid, nende mängijad ja kõik nendega seonduv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  järgmine
von Wu
von Wu
sõnum 13.02.2021 02:29:16 vasta tsitaadiga
See põhjus ongi - digikujul pole olemas või saadaval. Ja mõni DJ tahab ehk oma vinüülimikse salvestada.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 897 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
sõnum 13.02.2021 12:42:57 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Vinüülimikse salvestad sa naguinii, kas otse puldi Master/Record outist või puldi endaga otse mälupulgale. icon_wink.gif
Tänapäeval on enamus pulte nagunii sisemiselt digid, seega toimub vinüüli salvestades seal päris naljakas AD -> DA -> AD konversioon, kui selle väljundi endale arvutisse ühendad icon_biggrin.gif
Lihtsam on otse mälupulgale lasta, jääb enamus sellest ära, tehakse lihtsalt üks AD konversioon ja kirjutatakse WAV sulle otse pulgale.
Ma ise oma asjad nii ära rippisingi, ülearune signaali protssesimine pole kunagi hea, olgu need komponendid mis seda teevad, nii head kui tahes.
Kommentaarid: 235 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Dijital
Dijital
sõnum 14.02.2021 20:17:43 vasta tsitaadiga
Samuti võib olla (re)masterdamine niivõrd erinev vinüüli ja CD ja striimingu materjali puhul.
von Wu
von Wu
sõnum 14.02.2021 20:37:33 vasta tsitaadiga
Kas kusagil mingi nimekiri ka on, mis albumid on CD peal "vorstiks tehtud" ja vinüülil normaalne?
Müüa igasugu asju
suur13
suur13
sõnum 14.02.2021 21:07:31 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Kommentaarid: 200 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
SilQ
SilQ
sõnum 14.02.2021 21:17:45 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et kumbagi ei eksisteeri. Inimestel nii erinev arusaam või on ühe aasta press ka nii erinev. Vahest loen kommentaare Discogs'ist. Üks ütleb, et YouTube kvaliteet või hullem, teine parima heliga album. Võta sa siis kinni milles asi.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Skorzeny
sõnum 14.02.2021 21:44:17 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
näiteks AC/DC.
Kui võrrelda "tse-deeed", ütleme, 1981 aasta Uus-Meremaal Bon Scotti surma puhul välja antud reliisidega, siis tundub et eri bändid on salvestanud.
Ja ka remasteritega saab peeti keerata, isegi parimail juhtub.
Muidu suurepärane MoFi suutis seda oma Metallica reliisidega - eks võrrelge näiteks MoFi Kill 'Em Alli Megaforce Recordsi reliisiga.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
olavsu1
külaline
sõnum 14.02.2021 22:19:34 vasta tsitaadiga
ikka selles millega kriitikud asja nautisid. mis kõlab ühel setil hästi, ei kõlba kuidagi kuulata mõnel teisel setil. paljud helividinad kipuvad olema ostjatelt raha kättesaamiseks, mitte neile naudingu pakkumiseks.
Meshboy28
sõnum 18.02.2021 14:57:29 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
http://dr.loudness-war.info/
Suurem osa musa viimase 25 aasta cd peal vorstiks tehtud.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
siinus
siinus
sõnum 24.04.2021 00:26:30 vasta tsitaadiga
Märgin ka teema ära.
Sai siin vahepeal tehnikat soetatud ja sünnipäeva puhul ka plaate mängitud. Eksperimentaalne dnb set: https://kahtlane.stream/play/27
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
olavsu1
külaline
sõnum 25.04.2021 11:44:30 vasta tsitaadiga
Prügikastist leitud Estonia 010 plaadikeerutajale sai sappa pandud selline: https://www.thomann.de/intl/ee/art_deejaypre_ii.htm ja päris hää heli tuleb välja. //ausalt öeldes pole kunagi vinüüli stereos kuulanudki....
Ainuke asi on see, et signaali kaabli peab teise tegema sellest: https://www.thomann.de/intl/ee/pro_snake_phono_line.htm õigem oleks kuskilt leida topelt varjestusega kaablit.
Eraldi maandus on vajalik ja pole hea seda lasta signaali maaga kokku. päris ilma, teeb maipõrnika ja tigeda herilase vahepealset häält.
Käpa mehhanismi peab ka algosadeks lammutama ja ära puhastama, määrded paksuks läinud, mootor ei jaksa mehhanismi ringi vedada. Aparaat kannab kuupäeva 17.05.1991 ja on maksnud 985,40 (rubla?) nagu passivahel olevalt tsekilt lugeda võib.
Algul kiirus ujus julmades piirides. mootor sai ära puhastatud, seal oli veidi kleepuvat möksi, mis oli paks nagu või. aemele läks husqvarna liitiummääre, kiirus ei ujugi enam
loox
sõnum 04.05.2021 20:52:57 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
010-l läks väline varje korpusesse, sisemine varjestab ainult helipeasse minevat juhet ja polegi korpusega koos. Mul piisas eraldi maandusjuhtmest, nagu sel viidatud juhtmel umbes, panin selle ressiiveri korpusesse. Eelvõimu korpuse võib kaitsemaandusega ka ühendada, vähendab ehk mahtuvuslikult korjatavat võrgumüra. Mul paneelmajas üldiselt kaitsemaandust ei ole, aga kui ühendasin ressiiveri köögist veetud maandusega pessa, jäi müraspektris 50 Hz piik 10 dB väiksemaks.
Käpaga oli mul see teema, et rihm libises. Liiga pingul rihma ka ei jaksanud vedada.
beastbeats
beastbeats
sõnum 08.06.2021 01:49:14 vasta tsitaadiga
Täitsa asjalik koht tekkinud:
https://www.facebook.com/sabin.audiobar
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
SilQ
SilQ
sõnum 08.06.2021 08:27:18 vasta tsitaadiga
Mhh, mis seal tehakse. Toidumenüüd reas.
minisvami
sõnum 09.06.2021 00:06:15 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
https://kultuur.postimees.ee/7263079/taevaliku-saundi-puhitsemise-tempel-kalasadamas
OM MONEY PADME HUM!
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 56
mihkel7
sõnum 09.06.2021 07:06:08 vasta tsitaadiga
Kas käisid ise kuulamas, ja kuidas emotsioonid on?
beastbeats kirjutas:
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
beastbeats
beastbeats
sõnum 12.06.2021 19:22:01 vasta tsitaadiga
mihkel7 kirjutas:
Emotsioonid on positiivsed - omanikud on toredad ja sõbralikud ning teavad millest räägivad/mida pakuvad (kõlaritega tegeleb Madis ja plaatidega Andres) thumbs_up.gif
sõnum 20.06.2021 00:04:12 vasta tsitaadiga
Peale Juno ja Discogs'i siis...
SilQ
SilQ
sõnum 20.06.2021 09:01:40 vasta tsitaadiga
No Juno'st peab nüüd tolli maksma.
Ma see aasta väga palju ostnud ei olegi, ja need olen CDmarketist võtnud.
sõnum 20.06.2021 12:12:45 vasta tsitaadiga
SilQ, nojah, kui poppi ja rokki ei kuula, pole kahjuks sealt midagi võtta…. icon_neutral.gif
BlackSmoke
sõnum 20.06.2021 13:34:10 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Üks hea odav koht mille hiljuti avastasin on https://www.vinyl-digital.com/
SilQ
SilQ
sõnum 20.06.2021 17:32:15 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ei kuula ka kumbagi, aga alati kui e-maili saadan tulevad pakkumised.
nitramra
sõnum 20.06.2021 19:20:11 vasta tsitaadiga
BlackSmoke kirjutas:
Etz kirjutas:
deejay.de, bandcamp.
Viimasel ajal olen hakanud ka otse labelitelt tellima. näiteks https://kniteforcerevolution.com/ ja https://www.metalheadz.co.uk/home tellides saab mp3+wav plaadiga kaasa.
Kohalikest kohtadest kiidaksin ka Sabin audiobaaris olevat Akord plaadipoodi. Sealt leidub igast põnevaid asju.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
sõnum 21.06.2021 14:26:55 vasta tsitaadiga
Teine küsimus oleks veel, kust muidu plaadiümbriseid ostate?
Mul on mõned plaadid, mille ümbrised on omal ajal ribadeks mängitatud, plaadid ise aga täiesti kasutamiskõlbulikud veel.
Oleks neile mingeid geneerilisi, paberist ümbriseid vaja (need on enamuse "whitelabel" promo kraam naguinii) aga pole kuskilt suutnud leida.
Igalpool müüakse ainult sisemisi sleevesid ja väliseid kiletaskuid icon_sad.gif
EDIT: Ise küsin, ise vastan... Lasering thumbs_up.gif
Urmas87
sõnum 03.07.2021 17:41:41 vasta tsitaadiga
Tervist,
Otsin esimest vinüülikat, pigem BT ühendusega. Sony 310BT ja AT LP60BT kohta räägivad, et esimeseks hää küll, kuid silma jäi ka AT LP120BT. Mis selle 1/3 suurema hinna eest saab, ainult helipea vahetamise võimaluse?
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 11
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Vinüülplaadid, nende mängijad ja kõik nendega seonduv mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  järgmine
