von Wu
13.02.2021 01:29:16
See põhjus ongi - digikujul pole olemas või saadaval. Ja mõni DJ tahab ehk oma vinüülimikse salvestada.
_________________ Osta auto ära
Müüa naastrehvid |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
13.02.2021 11:42:57
| von Wu kirjutas: |
| See põhjus ongi - digikujul pole olemas või saadaval. Ja mõni DJ tahab ehk oma vinüülimikse salvestada. |
Vinüülimikse salvestad sa naguinii, kas otse puldi Master/Record outist või puldi endaga otse mälupulgale.
Tänapäeval on enamus pulte nagunii sisemiselt digid, seega toimub vinüüli salvestades seal päris naljakas AD -> DA -> AD konversioon, kui selle väljundi endale arvutisse ühendad
Lihtsam on otse mälupulgale lasta, jääb enamus sellest ära, tehakse lihtsalt üks AD konversioon ja kirjutatakse WAV sulle otse pulgale.
Ma ise oma asjad nii ära rippisingi, ülearune signaali protssesimine pole kunagi hea, olgu need komponendid mis seda teevad, nii head kui tahes.
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
von Wu
14.02.2021 19:37:33
Kas kusagil mingi nimekiri ka on, mis albumid on CD peal "vorstiks tehtud" ja vinüülil normaalne?
Müüa naastrehvid |
669 |
suur13
14.02.2021 20:07:31
| von Wu kirjutas: |
| Kas kusagil mingi nimekiri ka on, mis albumid on CD peal "vorstiks tehtud" ja vinüülil normaalne? |
Ma jälle tahaks nimekirja kus nii pole tehtud
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
181 |
SilQ
14.02.2021 20:17:45
Ma arvan, et kumbagi ei eksisteeri. Inimestel nii erinev arusaam või on ühe aasta press ka nii erinev. Vahest loen kommentaare Discogs'ist. Üks ütleb, et YouTube kvaliteet või hullem, teine parima heliga album. Võta sa siis kinni milles asi.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
Skorzeny
14.02.2021 20:44:17
| von Wu kirjutas: |
näiteks AC/DC.
Kui võrrelda "tse-deeed", ütleme, 1981 aasta Uus-Meremaal Bon Scotti surma puhul välja antud reliisidega, siis tundub et eri bändid on salvestanud.
Ja ka remasteritega saab peeti keerata, isegi parimail juhtub.
Muidu suurepärane MoFi suutis seda oma Metallica reliisidega - eks võrrelge näiteks MoFi Kill 'Em Alli Megaforce Recordsi reliisiga.
0 |
olavsu1
külaline
14.02.2021 21:19:34
ikka selles millega kriitikud asja nautisid. mis kõlab ühel setil hästi, ei kõlba kuidagi kuulata mõnel teisel setil. paljud helividinad kipuvad olema ostjatelt raha kättesaamiseks, mitte neile naudingu pakkumiseks.
Meshboy28
18.02.2021 13:57:29
| von Wu kirjutas: |
http://dr.loudness-war.info/
Suurem osa musa viimase 25 aasta cd peal vorstiks tehtud.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
siinus
23.04.2021 23:26:30
Märgin ka teema ära.
Sai siin vahepeal tehnikat soetatud ja sünnipäeva puhul ka plaate mängitud. Eksperimentaalne dnb set: https://kahtlane.stream/play/27
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
olavsu1
külaline
25.04.2021 10:44:30
Prügikastist leitud Estonia 010 plaadikeerutajale sai sappa pandud selline: https://www.thomann.de/intl/ee/art_deejaypre_ii.htm ja päris hää heli tuleb välja. //ausalt öeldes pole kunagi vinüüli stereos kuulanudki....
Ainuke asi on see, et signaali kaabli peab teise tegema sellest: https://www.thomann.de/intl/ee/pro_snake_phono_line.htm õigem oleks kuskilt leida topelt varjestusega kaablit.
Eraldi maandus on vajalik ja pole hea seda lasta signaali maaga kokku. päris ilma, teeb maipõrnika ja tigeda herilase vahepealset häält.
Käpa mehhanismi peab ka algosadeks lammutama ja ära puhastama, määrded paksuks läinud, mootor ei jaksa mehhanismi ringi vedada. Aparaat kannab kuupäeva 17.05.1991 ja on maksnud 985,40 (rubla?) nagu passivahel olevalt tsekilt lugeda võib.
Algul kiirus ujus julmades piirides. mootor sai ära puhastatud, seal oli veidi kleepuvat möksi, mis oli paks nagu või. aemele läks husqvarna liitiummääre, kiirus ei ujugi enam
loox
04.05.2021 19:52:57
| olavsu1 kirjutas: |
Käpa mehhanismi peab ka algosadeks lammutama ja ära puhastama, määrded paksuks läinud, mootor ei jaksa mehhanismi ringi vedada. |
010-l läks väline varje korpusesse, sisemine varjestab ainult helipeasse minevat juhet ja polegi korpusega koos. Mul piisas eraldi maandusjuhtmest, nagu sel viidatud juhtmel umbes, panin selle ressiiveri korpusesse. Eelvõimu korpuse võib kaitsemaandusega ka ühendada, vähendab ehk mahtuvuslikult korjatavat võrgumüra. Mul paneelmajas üldiselt kaitsemaandust ei ole, aga kui ühendasin ressiiveri köögist veetud maandusega pessa, jäi müraspektris 50 Hz piik 10 dB väiksemaks.
Käpaga oli mul see teema, et rihm libises. Liiga pingul rihma ka ei jaksanud vedada.
beastbeats
08.06.2021 00:49:14
Täitsa asjalik koht tekkinud:
https://www.facebook.com/sabin.audiobar
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
SilQ
08.06.2021 07:27:18
Mhh, mis seal tehakse. Toidumenüüd reas.
210 |
minisvami
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
mihkel7
09.06.2021 06:06:08
| Kas käisid ise kuulamas, ja kuidas emotsioonid on?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
beastbeats
12.06.2021 18:22:01
| mihkel7 kirjutas: |
Emotsioonid on positiivsed - omanikud on toredad ja sõbralikud ning teavad millest räägivad/mida pakuvad (kõlaritega tegeleb Madis ja plaatidega Andres)
281 |
19.06.2021 23:04:12
Kust muidu siinsed härrased endale plaate ostavad?
Peale Juno ja Discogs'i siis...
194 |
SilQ
20.06.2021 08:01:40
No Juno'st peab nüüd tolli maksma.
Ma see aasta väga palju ostnud ei olegi, ja need olen CDmarketist võtnud.
210 |
20.06.2021 11:12:45
SilQ, nojah, kui poppi ja rokki ei kuula, pole kahjuks sealt midagi võtta….
194 |
BlackSmoke
20.06.2021 12:34:10
| Etz kirjutas: |
Peale Juno ja Discogs'i siis... |
Üks hea odav koht mille hiljuti avastasin on https://www.vinyl-digital.com/
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
SilQ
20.06.2021 16:32:15
| Etz kirjutas: |
SilQ, nojah, kui poppi ja rokki ei kuula, pole kahjuks sealt midagi võtta….  |
Ei kuula ka kumbagi, aga alati kui e-maili saadan tulevad pakkumised.
210 |
nitramra
20.06.2021 18:20:11
| BlackSmoke kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Üks hea odav koht mille hiljuti avastasin on https://www.vinyl-digital.com/ |
deejay.de, bandcamp.
Viimasel ajal olen hakanud ka otse labelitelt tellima. näiteks https://kniteforcerevolution.com/ ja https://www.metalheadz.co.uk/home tellides saab mp3+wav plaadiga kaasa.
Kohalikest kohtadest kiidaksin ka Sabin audiobaaris olevat Akord plaadipoodi. Sealt leidub igast põnevaid asju.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
21.06.2021 13:26:55
Teine küsimus oleks veel, kust muidu plaadiümbriseid ostate?
Mul on mõned plaadid, mille ümbrised on omal ajal ribadeks mängitatud, plaadid ise aga täiesti kasutamiskõlbulikud veel.
Oleks neile mingeid geneerilisi, paberist ümbriseid vaja (need on enamuse "whitelabel" promo kraam naguinii) aga pole kuskilt suutnud leida.
Igalpool müüakse ainult sisemisi sleevesid ja väliseid kiletaskuid
EDIT: Ise küsin, ise vastan... Lasering
194 |
Urmas87
03.07.2021 16:41:41
Tervist,
Otsin esimest vinüülikat, pigem BT ühendusega. Sony 310BT ja AT LP60BT kohta räägivad, et esimeseks hää küll, kuid silma jäi ka AT LP120BT. Mis selle 1/3 suurema hinna eest saab, ainult helipea vahetamise võimaluse?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
