Incikas
28.04.2010 16:52:11
Nii...küsimus järgmine:
Sai peale lastud nii endale kui ka töökaaslase N97-le MSN messenger. Minul töötab tõrgeteta ja kõik ,aga töökaaslasel tuleb"sign in" ette ja siis hakkab "connect"ima ,peale mida tuleb kiri järgmine:"There was a problem signing you in to messenger.It may be the service or youmay be in a place with bad reception.Please try again later"
Tehtud reinstall,aga tühjagi ei muutu...mul connectib,siis küsib ilusti luba ühilduda läbi Tele2 ja järgmisena ongi ees parooli koht ja naksti sees...töökaaslasel ei jõua Tele2nigi..
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ronn
30.04.2010 10:19:51
| GPS töötab kuidagi halvasti, tundub nagu anduri tundlikus on vilets, siin foorumis on ka see probleem kõlanud ja pakutakse kahte varianti kas hard reset või garantiisse, mida soovitate. Mida nad seal garantiis teevad, kas vahetavad midagi välja?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
KrisVr
30.04.2010 13:37:19
| ronn kirjutas: |
| GPS töötab kuidagi halvasti, tundub nagu anduri tundlikus on vilets, siin foorumis on ka see probleem kõlanud ja pakutakse kahte <b>varianti</b> kas hard reset või garantiisse, mida soovitate. Mida nad seal garantiis teevad, kas vahetavad midagi välja? |
No kui probleem on GPSis olemas, siis võibolla tõesti vahetavad midagi välja, aga kui on öeldud, et Hard Reset võib aitada, siis alusta sellest.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
ronn
30.04.2010 15:33:32
| aaaaaa kas back up hard reseti puhul taastab ka kõik inst proged, nagu garmin jne
attrs
30.04.2010 16:35:10
| minuteada ei kao see garmin hard resaga kuhugi...
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
563 |
ronn
08.05.2010 08:06:55
| OK küsisin siin vahepeal abi viletsa GPSi tundlikuse pärast, sain nüüd korda, GPS läks garantiisse pidi standard viga oleme. Telefoni sain hooldusest tagasi hard resetiga ja see OVI pack up ei taastand suurt midagi, telefoni raamatu ja helinad. Mõte sellel pack up-il üldse on.
attrs
08.05.2010 08:19:04
Endal back-up ja restore alati vajaliku taastand. Ju siis suutsid tagavarakoopia tegemisel midagi peesse keerata.
Nüüd ütle, et hakkasid tagavara koopiat tegema alles peale hard reseti.
367 |
ronn
08.05.2010 11:05:50
| back-up ei taasta progesid.
avax
11.05.2010 10:26:34
| ronn kirjutas: |
| back-up ei taasta progesid. |
Nii ja naa, osasid asju ikka taastab. Mingid jar asjad paistsid kenasti kaasa tulevat.
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
213 |
ronn
30.06.2010 13:10:41
| Selline jama et Ovi kaartidel, kui panna võrgu sihtkohaks Elisa internet siis kohe katkestab side kui panna WAP teenused siis toimib. Ennem töötas Elisa internetiga ilusti. Pöörduspunktina toimib Elisa internet ilusti, Operaga käib ilusti netis ja ei mingeid jamasid. Sama jama selle OVI poega seda ei saa üldse kuidagi lahti, jääb ovi nokia silt ette ja kõik. IDEID mida teha.
striker13
30.06.2010 13:33:29
| ronn kirjutas: |
| Sama jama selle OVI poega seda ei saa üldse kuidagi lahti, jääb ovi nokia silt ette ja kõik. IDEID mida teha. |
võib olla tõmmata uus ovi poe rakendus?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
ronn
02.07.2010 08:34:04
ei õnnestu, jääb ovi nokia silt ette ja kõik, see poe rakendus sisuliselt ju link. Võibolla kui midagi uninstallida aga seal seda staffi suht palju.
Ok tuli uus tarkvara uuendus ja parandas OVI poega levad probleemid, kui Ovi kaartidega jama jäi alles. Kui kasutad pöörduspunktiks WAP toimib nii kui paned Elisa internet ühendus katkeb.
S-10
05.07.2010 11:35:09
| Täheldasin vaadates saadet Kaks Kanget: Naabiri eri, et seal reklaamitav N97 oli autohoidikus ja hoidik armatuuri küljes. Ainuke hoidik, ja see näeb sama välja mis seal saates, on Nokial CR-116 , kuid see on vaid iminapaga. On see napp nii hea, et kannatab ka siledama armatuuri plasti külge kleepida? N97 pole ju just kõige kergem telefon.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
34 |
p2ep
12.07.2010 23:23:43
| S-10 kirjutas: |
| Täheldasin vaadates saadet Kaks Kanget: Naabiri eri, et seal reklaamitav N97 oli autohoidikus ja hoidik armatuuri küljes. Ainuke hoidik, ja see näeb sama välja mis seal saates, on Nokial CR-116 , kuid see on vaid iminapaga. On see napp nii hea, et kannatab ka siledama armatuuri plasti külge kleepida? N97 pole ju just kõige kergem telefon. |
Äkki oli tal sinna armatuurile iminapa alus kleebitud?
Ise kasutan sellist (mitte küll sealt ostetud).
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
andrusd
13.07.2010 11:41:05
| Sellel CR-116 on see iminapa alus kaasas. Elioni, emt poes on hoidik 290 eek kuid sinna ei kuulu autolaadija .
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
enterprice
98 |
attrs
20.07.2010 11:35:00
| Minul tegi aku tühjenedes mingit piiksumist värisemise asemel...
367 |
Vairus
27.07.2010 22:32:50
Soov uuendada tarkvara aga server ei vasta ...on see kõigil nii või ainult minul??
EDU!!
Mure ka selles et ei lase tööle Skyfire browserit milles kala??
on ikka telefon seda mida vaja pole terve telefon täis ja seda mida vaja ei jookse...
äkki leidub mõni tark kes selle aitaks jooksma saada..
RannoT
12.08.2010 20:39:05
| Kas N97 minile liigub ka neid võrguluku avamise sim kaarte?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ronn
attrs
30.08.2010 11:21:23
Võrreldes iphone 3g-ga on n97 tundlikkus 5+
Ise pole katsetanud kuna garantii oli armas. Küll sai mõnes kohas kasutatud välist BT GPS-i (riia kesklinnas ei tahtnud väga valesti sõita).
367 |
summutaja
06.10.2010 14:11:30
| Sai ostetud tutikas Nokia N97 mini. Kas kellelgi on kogemusi selle vibraga? Nimelt eelmistel tel olid vibrad sellised, et tundsid, aga ei kuulnud, sellel on sedasi, et tunned ja kuuled (justnagu midagi pläriseks tel sees). kõrin käib läbi. Kui kellelgi on kogemusi siis oleks info väga teretulnud.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
enterprice
06.10.2010 15:27:44
| summutaja kirjutas: |
| Sai ostetud tutikas Nokia N97 mini. Kas kellelgi on kogemusi selle vibraga? Nimelt eelmistel tel olid vibrad sellised, et tundsid, aga ei kuulnud, sellel on sedasi, et tunned ja kuuled (justnagu midagi pläriseks tel sees). kõrin käib läbi. Kui kellelgi on kogemusi siis oleks info väga teretulnud. |
Mu N97-ga on sama, olen kuulnud, et pidavatki nii olema.
98 |
KrisVr
06.10.2010 15:44:01
| Enamustel Nokia-tel vibra pläriseb. Vähemalt neil mis ma olen omanud, nende hulgas 5800, 5530.
