uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N97 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  järgmine
Incikas
Incikas
sõnum 28.04.2010 15:52:11 vasta tsitaadiga
Nii...küsimus järgmine:
Sai peale lastud nii endale kui ka töökaaslase N97-le MSN messenger. Minul töötab tõrgeteta ja kõik thumbs_up.gif ,aga töökaaslasel tuleb"sign in" ette ja siis hakkab "connect"ima ,peale mida tuleb kiri järgmine:"There was a problem signing you in to messenger.It may be the service or youmay be in a place with bad reception.Please try again later"
Tehtud reinstall,aga tühjagi ei muutu...mul connectib,siis küsib ilusti luba ühilduda läbi Tele2 ja järgmisena ongi ees parooli koht ja naksti sees...töökaaslasel ei jõua Tele2nigi.. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
ronn
sõnum 30.04.2010 09:19:51 vasta tsitaadiga
GPS töötab kuidagi halvasti, tundub nagu anduri tundlikus on vilets, siin foorumis on ka see probleem kõlanud ja pakutakse kahte varianti kas hard reset või garantiisse, mida soovitate. Mida nad seal garantiis teevad, kas vahetavad midagi välja?
KrisVr
sõnum 30.04.2010 12:37:19 vasta tsitaadiga
ronn kirjutas:
GPS töötab kuidagi halvasti, tundub nagu anduri tundlikus on vilets, siin foorumis on ka see probleem kõlanud ja pakutakse kahte <b>varianti</b> kas hard reset või garantiisse, mida soovitate. Mida nad seal garantiis teevad, kas vahetavad midagi välja?
No kui probleem on GPSis olemas, siis võibolla tõesti vahetavad midagi välja, aga kui on öeldud, et Hard Reset võib aitada, siis alusta sellest.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
ronn
sõnum 30.04.2010 14:33:32 vasta tsitaadiga
aaaaaa kas back up hard reseti puhul taastab ka kõik inst proged, nagu garmin jne
attrs
attrs
sõnum 30.04.2010 15:35:10 vasta tsitaadiga
minuteada ei kao see garmin hard resaga kuhugi...
Kommentaarid: 416 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 366
sõnum 04.05.2010 09:24:54 vasta tsitaadiga
Arvatavasti on tal sisse lülitatud funktsioon, et kasutab küsimata määratud pöörduspunkti. Võib proovida määrata nii, et telefon küsiks, millist pöörduspunkti ühendumisel kasutada.
Kommentaarid: 747 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 562
ronn
sõnum 08.05.2010 07:06:55 vasta tsitaadiga
OK küsisin siin vahepeal abi viletsa GPSi tundlikuse pärast, sain nüüd korda, GPS läks garantiisse pidi standard viga oleme. Telefoni sain hooldusest tagasi hard resetiga ja see OVI pack up ei taastand suurt midagi, telefoni raamatu ja helinad. Mõte sellel pack up-il üldse on.
attrs
attrs
sõnum 08.05.2010 07:19:04 vasta tsitaadiga
Endal back-up ja restore alati vajaliku taastand. Ju siis suutsid tagavarakoopia tegemisel midagi peesse keerata.
Nüüd ütle, et hakkasid tagavara koopiat tegema alles peale hard reseti.
ronn
sõnum 08.05.2010 10:05:50 vasta tsitaadiga
back-up ei taasta progesid.
avax
avax
sõnum 11.05.2010 09:26:34 vasta tsitaadiga
ronn kirjutas:
Nii ja naa, osasid asju ikka taastab. Mingid jar asjad paistsid kenasti kaasa tulevat.
Kommentaarid: 270 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
ronn
sõnum 30.06.2010 12:10:41 vasta tsitaadiga
Selline jama et Ovi kaartidel, kui panna võrgu sihtkohaks Elisa internet siis kohe katkestab side kui panna WAP teenused siis toimib. Ennem töötas Elisa internetiga ilusti. Pöörduspunktina toimib Elisa internet ilusti, Operaga käib ilusti netis ja ei mingeid jamasid. Sama jama selle OVI poega seda ei saa üldse kuidagi lahti, jääb ovi nokia silt ette ja kõik. IDEID mida teha.
striker13
striker13
sõnum 30.06.2010 12:33:29 vasta tsitaadiga
ronn kirjutas:
võib olla tõmmata uus ovi poe rakendus?
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
ronn
sõnum 02.07.2010 07:34:04 vasta tsitaadiga
ei õnnestu, jääb ovi nokia silt ette ja kõik, see poe rakendus sisuliselt ju link. Võibolla kui midagi uninstallida aga seal seda staffi suht palju.
Ok tuli uus tarkvara uuendus ja parandas OVI poega levad probleemid, kui Ovi kaartidega jama jäi alles. Kui kasutad pöörduspunktiks WAP toimib nii kui paned Elisa internet ühendus katkeb.
S-10
S-10
sõnum 05.07.2010 10:35:09 vasta tsitaadiga
Täheldasin vaadates saadet Kaks Kanget: Naabiri eri, et seal reklaamitav N97 oli autohoidikus ja hoidik armatuuri küljes. Ainuke hoidik, ja see näeb sama välja mis seal saates, on Nokial CR-116 , kuid see on vaid iminapaga. On see napp nii hea, et kannatab ka siledama armatuuri plasti külge kleepida? N97 pole ju just kõige kergem telefon.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 34
p2ep
sõnum 12.07.2010 22:23:43 vasta tsitaadiga
S-10 kirjutas:
Äkki oli tal sinna armatuurile iminapa alus kleebitud?
Ise kasutan sellist (mitte küll sealt ostetud).
andrusd
sõnum 13.07.2010 10:41:05 vasta tsitaadiga
Sellel CR-116 on see iminapa alus kaasas. Elioni, emt poes on hoidik 290 eek kuid sinna ei kuulu autolaadija .
enterprice
enterprice
sõnum 20.07.2010 10:18:54 vasta tsitaadiga
Kas kellegi N97 omanikest see telefoni vibra ei tee sellist imelikku põrinat nagu miski oleks telefonis lahti läinud?
siin on sarnase heliga link, kahjuks vale laiendiga pdf, peab olema mp3
http://discussions.europe.nokia.com/discussions/attachments/discussions/smartphones/142278/1/Vibration.pdf
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
attrs
attrs
sõnum 20.07.2010 10:35:00 vasta tsitaadiga
Minul tegi aku tühjenedes mingit piiksumist värisemise asemel...
Vairus
sõnum 27.07.2010 21:32:50 vasta tsitaadiga
Soov uuendada tarkvara aga server ei vasta ...on see kõigil nii või ainult minul??
EDU!!
Mure ka selles et ei lase tööle Skyfire browserit milles kala??
on ikka telefon seda mida vaja pole terve telefon täis ja seda mida vaja ei jookse...
äkki leidub mõni tark kes selle aitaks jooksma saada..
RannoT
sõnum 12.08.2010 19:39:05 vasta tsitaadiga
Kas N97 minile liigub ka neid võrguluku avamise sim kaarte?
ronn
sõnum 29.08.2010 12:35:56 vasta tsitaadiga
Tundub et N97-l on GPS antenn üks nokia viletsamaid, isegi peale garantiis käimist ei ole GPS tundlikkus sama mis näiteks 5800-l, on keegi üritanud seda tundlikust parandada, näiteks millegi sarnasega http://blog.makezine.com/archive/2009/08/nokia_n97_gps_antenna_hack.html
attrs
attrs
sõnum 30.08.2010 10:21:23 vasta tsitaadiga
Võrreldes iphone 3g-ga on n97 tundlikkus 5+
Ise pole katsetanud kuna garantii oli armas. Küll sai mõnes kohas kasutatud välist BT GPS-i (riia kesklinnas ei tahtnud väga valesti sõita).
summutaja
summutaja
sõnum 06.10.2010 13:11:30 vasta tsitaadiga
Sai ostetud tutikas Nokia N97 mini. Kas kellelgi on kogemusi selle vibraga? Nimelt eelmistel tel olid vibrad sellised, et tundsid, aga ei kuulnud, sellel on sedasi, et tunned ja kuuled (justnagu midagi pläriseks tel sees). kõrin käib läbi. Kui kellelgi on kogemusi siis oleks info väga teretulnud.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
enterprice
enterprice
sõnum 06.10.2010 14:27:44 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Mu N97-ga on sama, olen kuulnud, et pidavatki nii olema.
KrisVr
sõnum 06.10.2010 14:44:01 vasta tsitaadiga
Enamustel Nokia-tel vibra pläriseb. Vähemalt neil mis ma olen omanud, nende hulgas 5800, 5530.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N97 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  järgmine
