praegune kellaaeg 01.05.2026 12:54:23
maxsimiljo
03.11.2008 00:31:10
On siis selline mure, et kui arvuti k2ima panen, siis tuleb selline pilt ette
ja sealt edasi ei l2he, kui kirjutan sinna selle kasutaja ja passwordi mida n6uab siis tulevad veel m6ned ebat2htsad kirjad ja j22b ka seisma. Esimesed 2 korda buutis ilusti. Arvutil on veel peal Win Vista. T2nan!
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
asjameez
03.11.2008 00:36:39
| maxsimiljo, logi sisse sealt mustast ekraanist ja siis kirjuta "startx" (ilma jutumärkideta).
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
maxsimiljo
03.11.2008 08:05:13
Ei aita, tuleb selline asi ette
28 |
mahfiaz
03.11.2008 08:20:45
Kirjuta sinna 'sudo nano /etc/X11/xorg.conf', nii saad seda config faili muuta. Logifaili lugemiseks 'less /var/log/Xorg.0.log'. Esimesest saad välja Ctrl+x, teisest 'q'-ga.
lspci annab sulle infot videokaardi kohta. Ja siis proovid googlest 'videokaardinimi+ubuntu+no screens found'.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
mihkelv
03.11.2008 11:16:35
Uute X-ga on selline asi, et nad sinna xorg.conf faili suurt midagi ei kirjuta... niiet muutmisest on vähe kasu. Muidugi oleneb, millal sa viimati oma X-i sättisid (või linuxi paigaldasid). Kui see langes aega, millal X vajas täisväärtuslikku xorg.conf faili, siis jah... vaata fail üle ning vajadusel tee parandusi.
Kui sul seal failis on ainult elementaarsused kirjas, siis proovi
dpkg-reconfigure xserver-xorg
võibolla aitab.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
maxsimiljo
03.11.2008 15:05:30
| Tegelt ma ei tea Linuxitest midagi, nii et ei oska sealt failist midagi otsida v2ga. Eile 6htu proovisin esimest korda 2ra siis Ubuntu 8.10. Ma ise praegu m6tlen, et 2kki on viga selles driveris, mis Ubuntu pakub mulle, sest 2 korda on see juhtunud just peale driveri installi kui tahab restarti ja siis enam yles ei l2he. Lugesin natuke googlest ka, et v6ib t2itsa olla viga driveris. Igatahes m6tlesin, et proovin installida selle driveri http://www.nvidia.com/object/linux_display_ia32_177.80.html 2kki muudab midagi.
28 |
Ho Ho
03.11.2008 15:23:06
Ubuntu peaks draiverid ise automaatselt installima, tootja leheküljelt pole kindlasti midagi otsimas käia tarvis.
86 |
marqs
03.11.2008 15:30:58
/var/log/Xorg.0.log'ist näita lihtsalt lõppu.
Huvi pakuvad sealt suures osas vaid need read, mis alagavad veaga: (EE)
Ubuntu 8.10's on terve hunnik nvidia draiverite versioone ( nvidia-glx-173, nvidia-glx-177, nvidia-glx-71, nvidia-glx-96 ), ju ta siis peaks kuidagi enese tarkusest kõige heama välja valima.
ehk pakub see ka huvi - https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
maxsimiljo
03.11.2008 19:45:18
X.Org X Server 1.5.2
Release Date: 10 October 2008
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.24-19-server i686 Ubuntu
Current Operating System: Linux peremees-desktop 2.6.27-7-generic #1 SMP Fri Oct 24 06:42:44 UTC 2008 i686
Build Date: 24 October 2008 08:00:16AM
xorg-server 2:1.5.2-2ubuntu3 (buildd@rothera.buildd)
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Nov 3 06:52:24 2008
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) | |-->Monitor "Configured Monitor"
(**) | |-->Device "Configured Video Device"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) No FontPath specified. Using compiled-in default.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Cannot locate a core pointer device.
(II) Cannot locate a core keyboard device.
(II) The server relies on HAL to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure HAL or disable AllowEmptyInput.
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x81d9a40
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 4.1
X.Org XInput driver : 2.1
X.Org Server Extension : 1.1
X.Org Font Renderer : 0.6
(II) Loader running on linux
(--) using VT number 9
(!!) More than one possible primary device found
(--) PCI: (0@0:13:0) nVidia Corporation GeForce 6100 nForce 405 rev 162, Mem @ 0xfc000000/0, 0xd0000000/0, 0xfb000000/0, BIOS @ 0x????????/131072
(--) PCI: (0@2:0:0) nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GT] rev 161, Mem @ 0xf8000000/0, 0xe0000000/0, 0xf9000000/0, I/O @ 0x0000bc00/0, BIOS @ 0x????????/131072
(II) System resource ranges:
[0] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
[5] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[6] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[7] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[8] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
[9] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[10] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[11] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[12] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
[13] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[14] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[15] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
[18] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[19] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
[20] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[21] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
[22] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[23] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
(II) "extmod" will be loaded by default.
(II) "dbe" will be loaded by default.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "freetype" will be loaded by default.
(II) "record" will be loaded by default.
(II) "dri" will be loaded by default.
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
(II) NVIDIA GLX Module 177.80 Wed Oct 1 15:06:06 PDT 2008
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.2, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Server Extension, version 1.1
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 1.5.2, module version = 2.1.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.6
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.2, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Module class: X.Org Video Driver
(II) NVIDIA dlloader X Driver 177.80 Wed Oct 1 14:45:01 PDT 2008
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is:
(EE) No devices detected.
Fatal server error:
no screens found |
Asi oli nii, et ma tahtsin mingeid nagu efekte peale panna, siis k2skis installida v6i updateda drivereid siis tuli aken ette kust sain valida 173 ja 177 driverit, valisin 177, installis 2ra, tegi restardi ja enam toole ei l2he.
E: Lasin Ubuntu maha, proovin äkki läheb Mandrivaga paremini.
28 |
superior
03.11.2008 20:17:48
| Mul ei tööta Hibernate ega Stand-by. Arvutiks Fujitsu Siemens Lifebook S7010.
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
mahfiaz
03.11.2008 23:06:31
| mihkelv, Xorg.conf muutmisest on kasu ikka, seda pole aga ilmtingimata vaja teha, kui automaagia just alt ei vea.
Andykas
03.11.2008 23:21:26
| maxsimiljo kirjutas: |
Fatal server error:
no screens found |
E: Lasin Ubuntu maha, proovin äkki läheb Mandrivaga paremini.  |
Sul on arvutis mitu videokaarti ja xorg ei tea millist kasutada. Oleks piisanud kui sa oleks ühe kaardi biosist ära disablenud või siis "/etc/X11/xorg.conf"is device alla pannud "BusID "PCI:xx:xx:xx"". PCI ID leiad "lspci"-ga.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
mihkelv
04.11.2008 09:37:15
| mahfiaz kirjutas: |
| mihkelv, Xorg.conf muutmisest on kasu ikka, seda pole aga ilmtingimata vaja teha, kui automaagia just alt ei vea. |
Seda nüüd küll, aga kui on loodud ainult minimaalne conf, siis muutmine peaks tähendama uue, täisväärtusliku faili loomist ning ma lihtsalt eeldasin, et see võib küsimuse esitajale veidi üle jõu käia.
maxsimiljo
04.11.2008 16:40:11
| Andykas kirjutas: |
Fatal server error:
no screens found |
Sul on arvutis mitu videokaarti ja xorg ei tea millist kasutada. Oleks piisanud kui sa oleks ühe kaardi biosist ära disablenud või siis "/etc/X11/xorg.conf"is device alla pannud "BusID "PCI:xx:xx:xx"". PCI ID leiad "lspci"-ga. |
Deemit, okei tänud, eks kunagi proovin uuesti siis
28 |
xpander
04.11.2008 17:30:50
Terimnali:
sudo apt-get install envyng-gtk
sudo apt-get install envyng-core
peale seda
Terminal:
envyng -t
seal juba edasi näitab mida teha, paned 177 peale ja toimib
sealt hardware drivers alt miskipärast jurab jah. envyga toimib, nii et proovi
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Killzone88
05.11.2008 15:41:36
| xpander kirjutas: |
Terimnali:
peale seda
Terminal:
envyng -t
sealt hardware drivers alt miskipärast jurab jah. envyga toimib, nii et proovi |
Tänud sain ati 4870 driverid ilusti tööle kubuntu peal
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
superior
05.11.2008 23:57:49
| superior kirjutas: |
| Mul ei tööta Hibernate ega Stand-by. Arvutiks Fujitsu Siemens LIFEBOOK S7010. |
Kas kellelgi teisel ei ole sellist probleemi?
Ei töötanud see ka Kubuntu 8.04ga, Estobuntu 8.09ga ja ei tööta ka Ubuntu 8.10ga.
130 |
Fiocchi
06.11.2008 14:36:28
Ei töötanud see ka Kubuntu 8.04ga, Estobuntu 8.09ga ja ei tööta ka Ubuntu 8.10ga. |
Ma 8.10nega pole proovinud, ootan veel endiselt, et ta mulle seda updatene pakuks. Muidu aga ei töötanud 7.10ga kumbki ja nüüd 8.04ga ei tööta hibernate. Stand-by töötab. Rüperaaliks Thinkpad T43.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
marqs
06.11.2008 16:35:02
| Fiocchi kirjutas: |
Ma 8.10nega pole proovinud, ootan veel endiselt, et ta mulle seda updatene pakuks. |
Synaptic on õpetatud uusi reliise näitama?
0xBEEF |
Andykas
06.11.2008 18:00:25
| Fiocchi kirjutas: |
Ma 8.10nega pole proovinud, ootan veel endiselt, et ta mulle seda updatene pakuks. Muidu aga ei töötanud 7.10ga kumbki ja nüüd 8.04ga ei tööta hibernate. Stand-by töötab. Rüperaaliks Thinkpad T43. |
source alt pead panema ka selle, et ta pakuks sulle "normal releases" mitte neid "full time release" või mis nad olidki.
22 |
Fiocchi
10.11.2008 14:47:03
Tänud, selles asi oligi. Uuendus tehtud. Töötavad nii stand-by kui ka hibernate.
EDIT: Ei ole see asi midagi nii Selle juhendi järgi sain sõrmejälje lugeja tööle. Nüüd aga on selline jama, et kuskil ühtegi parooli ei tunnistata(Synaptic, screensaver, login). Ainult sõrmejälge. Oskab keegi öelda millist faili ma täiendama peaks, et ka paroole tunnistataks. OS on siis Ubuntu 8.10. Algul oli jama ka heliga, aga selle sain õnneks korda. Natuke häirib ka see, et sinihammas on alati algul kohe sisse lülitatud, kuigi ma iga kord ta ise välja lülitan.
EDIT2: Parooli tunnistamise sain ka korda.
EDIT3: Screensaver'iga on ikkagi jama. Kui sisestan parooli ütleb, et tõrge audentimisel. Sisestan uuesti ja saan lukust lahti. Samas vahel kui sõrme natuke kehvasti üle lugeja tõmban jääbki seda kontrollima. Ei saa enam midagi teha. Võtsin siis selle sõrmega lukust lahti võtmise ära, et ainult parooliga saab. Nüüd on ikkagi nii, et kui sisestan vale parooli, jääbki seda kontrollima. Aitab ainult resa
Kodusele lauaarvutile lasin KDE 4.1 64bit versiooni peale. Sellega on see jama, et ta ei tunnista failinimesid, milles täpitähed on. Ainult käsuga "sudo mount /dev/sda9 /media/LADU2 -o iocharset=utf8" sain ketta nii ühendatud, et kõik failid olid ligipääsetavad. Siit küsimus, et kas aitaks kui kogu süsteemi charset'i muuta? Kui jah, siis kuidas seda teha. GNOME'is muidu tähtedega probleeme pole.
15 |
mightythor
10.11.2008 21:23:29
kui ma püüan mountida välise USB liidesega HDD NTFS failisüsteemi, siis saan veateateks, et mount: unknown filesystem type 'ntfs', samas fdisk -l ketta olemasolu näitab ja kui ma modprobe ntfs teen, siis draiveri puudumise kohta teadet ei saa. Samas /proc/filesystems failis ntfs kirje puudub Ehk oskab keegi selgitada või mingit nõua anda?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
jnt
10.11.2008 21:27:31
oleks selline küss, et kubuntu 8.10 ja kde 4.misiganes... et kuidas compiz'i konfida saab, et mis efektid jne. Sama "control panel" (nime ei mäleta), mis ubuntus gnome'i all selleks on, ei kippunud väga meeldiba kubuntule... või tegin miskit valest?
107 |
oicu
11.11.2008 00:29:43
| mightythor kirjutas: |
kui ma püüan mountida välise USB liidesega HDD NTFS failisüsteemi, siis saan veateateks, et mount: unknown filesystem type 'ntfs', samas fdisk -l ketta olemasolu näitab ja kui ma modprobe ntfs teen, siis draiveri puudumise kohta teadet ei saa. Samas /proc/filesystems failis ntfs kirje puudub Ehk oskab keegi selgitada või mingit nõua anda? |
kas kernelis on lubatud ntfs?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
entusiast
11.11.2008 00:33:01
mu selline lugu, et kui panen ubuntu tööle, siis selles bootimis screenis, kiilub arvuti kinni, mitte midagi ei tee, kui vajutan korraks power nuppu laseb edasi ja köik läheb kenasti tööle, milles vöib asi olla, peal siis viimane variant ubuntust.
_________________ JÖUDU! |
102 |
