maxsimiljo
02.11.2008 23:31:10
On siis selline mure, et kui arvuti k2ima panen, siis tuleb selline pilt ette
ja sealt edasi ei l2he, kui kirjutan sinna selle kasutaja ja passwordi mida n6uab siis tulevad veel m6ned ebat2htsad kirjad ja j22b ka seisma. Esimesed 2 korda buutis ilusti. Arvutil on veel peal Win Vista. T2nan!
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
asjameez
02.11.2008 23:36:39
| maxsimiljo, logi sisse sealt mustast ekraanist ja siis kirjuta "startx" (ilma jutumärkideta).
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
maxsimiljo
03.11.2008 07:05:13
Ei aita, tuleb selline asi ette
28 |
mahfiaz
03.11.2008 07:20:45
Kirjuta sinna 'sudo nano /etc/X11/xorg.conf', nii saad seda config faili muuta. Logifaili lugemiseks 'less /var/log/Xorg.0.log'. Esimesest saad välja Ctrl+x, teisest 'q'-ga.
lspci annab sulle infot videokaardi kohta. Ja siis proovid googlest 'videokaardinimi+ubuntu+no screens found'.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
mihkelv
03.11.2008 10:16:35
Uute X-ga on selline asi, et nad sinna xorg.conf faili suurt midagi ei kirjuta... niiet muutmisest on vähe kasu. Muidugi oleneb, millal sa viimati oma X-i sättisid (või linuxi paigaldasid). Kui see langes aega, millal X vajas täisväärtuslikku xorg.conf faili, siis jah... vaata fail üle ning vajadusel tee parandusi.
Kui sul seal failis on ainult elementaarsused kirjas, siis proovi
dpkg-reconfigure xserver-xorg
võibolla aitab.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
maxsimiljo
03.11.2008 14:05:30
| Tegelt ma ei tea Linuxitest midagi, nii et ei oska sealt failist midagi otsida v2ga. Eile 6htu proovisin esimest korda 2ra siis Ubuntu 8.10. Ma ise praegu m6tlen, et 2kki on viga selles driveris, mis Ubuntu pakub mulle, sest 2 korda on see juhtunud just peale driveri installi kui tahab restarti ja siis enam yles ei l2he. Lugesin natuke googlest ka, et v6ib t2itsa olla viga driveris. Igatahes m6tlesin, et proovin installida selle driveri http://www.nvidia.com/object/linux_display_ia32_177.80.html 2kki muudab midagi.
28 |
Ho Ho
03.11.2008 14:23:06
Ubuntu peaks draiverid ise automaatselt installima, tootja leheküljelt pole kindlasti midagi otsimas käia tarvis.
87 |
marqs
03.11.2008 14:30:58
/var/log/Xorg.0.log'ist näita lihtsalt lõppu.
Huvi pakuvad sealt suures osas vaid need read, mis alagavad veaga: (EE)
Ubuntu 8.10's on terve hunnik nvidia draiverite versioone ( nvidia-glx-173, nvidia-glx-177, nvidia-glx-71, nvidia-glx-96 ), ju ta siis peaks kuidagi enese tarkusest kõige heama välja valima.
ehk pakub see ka huvi - https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
maxsimiljo
03.11.2008 18:45:18
X.Org X Server 1.5.2
Release Date: 10 October 2008
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.24-19-server i686 Ubuntu
Current Operating System: Linux peremees-desktop 2.6.27-7-generic #1 SMP Fri Oct 24 06:42:44 UTC 2008 i686
Build Date: 24 October 2008 08:00:16AM
xorg-server 2:1.5.2-2ubuntu3 (buildd@rothera.buildd)
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Nov 3 06:52:24 2008
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) | |-->Monitor "Configured Monitor"
(**) | |-->Device "Configured Video Device"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) No FontPath specified. Using compiled-in default.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Cannot locate a core pointer device.
(II) Cannot locate a core keyboard device.
(II) The server relies on HAL to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure HAL or disable AllowEmptyInput.
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x81d9a40
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 4.1
X.Org XInput driver : 2.1
X.Org Server Extension : 1.1
X.Org Font Renderer : 0.6
(II) Loader running on linux
(--) using VT number 9
(!!) More than one possible primary device found
(--) PCI: (0@0:13:0) nVidia Corporation GeForce 6100 nForce 405 rev 162, Mem @ 0xfc000000/0, 0xd0000000/0, 0xfb000000/0, BIOS @ 0x????????/131072
(--) PCI: (0@2:0:0) nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GT] rev 161, Mem @ 0xf8000000/0, 0xe0000000/0, 0xf9000000/0, I/O @ 0x0000bc00/0, BIOS @ 0x????????/131072
(II) System resource ranges:
[0] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
[5] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[6] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[7] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[8] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
[9] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[10] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[11] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[12] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
[13] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[14] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[15] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
[18] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[19] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
[20] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[21] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
[22] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[23] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
(II) "extmod" will be loaded by default.
(II) "dbe" will be loaded by default.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "freetype" will be loaded by default.
(II) "record" will be loaded by default.
(II) "dri" will be loaded by default.
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
(II) NVIDIA GLX Module 177.80 Wed Oct 1 15:06:06 PDT 2008
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.2, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Server Extension, version 1.1
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 1.5.2, module version = 2.1.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.6
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.2, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Module class: X.Org Video Driver
(II) NVIDIA dlloader X Driver 177.80 Wed Oct 1 14:45:01 PDT 2008
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is:
(EE) No devices detected.
Fatal server error:
no screens found |
Asi oli nii, et ma tahtsin mingeid nagu efekte peale panna, siis k2skis installida v6i updateda drivereid siis tuli aken ette kust sain valida 173 ja 177 driverit, valisin 177, installis 2ra, tegi restardi ja enam toole ei l2he.
E: Lasin Ubuntu maha, proovin äkki läheb Mandrivaga paremini.
28 |
superior
03.11.2008 19:17:48
| Mul ei tööta Hibernate ega Stand-by. Arvutiks Fujitsu Siemens Lifebook S7010.
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
mahfiaz
03.11.2008 22:06:31
| mihkelv, Xorg.conf muutmisest on kasu ikka, seda pole aga ilmtingimata vaja teha, kui automaagia just alt ei vea.
Andykas
03.11.2008 22:21:26
| maxsimiljo kirjutas: |
Fatal server error:
no screens found |
E: Lasin Ubuntu maha, proovin äkki läheb Mandrivaga paremini.  |
Sul on arvutis mitu videokaarti ja xorg ei tea millist kasutada. Oleks piisanud kui sa oleks ühe kaardi biosist ära disablenud või siis "/etc/X11/xorg.conf"is device alla pannud "BusID "PCI:xx:xx:xx"". PCI ID leiad "lspci"-ga.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
mihkelv
04.11.2008 08:37:15
| mahfiaz kirjutas: |
| mihkelv, Xorg.conf muutmisest on kasu ikka, seda pole aga ilmtingimata vaja teha, kui automaagia just alt ei vea. |
Seda nüüd küll, aga kui on loodud ainult minimaalne conf, siis muutmine peaks tähendama uue, täisväärtusliku faili loomist ning ma lihtsalt eeldasin, et see võib küsimuse esitajale veidi üle jõu käia.
maxsimiljo
04.11.2008 15:40:11
| Andykas kirjutas: |
Fatal server error:
no screens found |
Sul on arvutis mitu videokaarti ja xorg ei tea millist kasutada. Oleks piisanud kui sa oleks ühe kaardi biosist ära disablenud või siis "/etc/X11/xorg.conf"is device alla pannud "BusID "PCI:xx:xx:xx"". PCI ID leiad "lspci"-ga. |
Deemit, okei tänud, eks kunagi proovin uuesti siis
28 |
xpander
04.11.2008 16:30:50
Terimnali:
sudo apt-get install envyng-gtk
sudo apt-get install envyng-core
peale seda
Terminal:
envyng -t
seal juba edasi näitab mida teha, paned 177 peale ja toimib
sealt hardware drivers alt miskipärast jurab jah. envyga toimib, nii et proovi
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Killzone88
05.11.2008 14:41:36
| xpander kirjutas: |
Terimnali:
peale seda
Terminal:
envyng -t
sealt hardware drivers alt miskipärast jurab jah. envyga toimib, nii et proovi |
Tänud sain ati 4870 driverid ilusti tööle kubuntu peal
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
superior
05.11.2008 22:57:49
| superior kirjutas: |
| Mul ei tööta Hibernate ega Stand-by. Arvutiks Fujitsu Siemens LIFEBOOK S7010. |
Kas kellelgi teisel ei ole sellist probleemi?
Ei töötanud see ka Kubuntu 8.04ga, Estobuntu 8.09ga ja ei tööta ka Ubuntu 8.10ga.
130 |
Fiocchi
06.11.2008 13:36:28
Ei töötanud see ka Kubuntu 8.04ga, Estobuntu 8.09ga ja ei tööta ka Ubuntu 8.10ga. |
Ma 8.10nega pole proovinud, ootan veel endiselt, et ta mulle seda updatene pakuks. Muidu aga ei töötanud 7.10ga kumbki ja nüüd 8.04ga ei tööta hibernate. Stand-by töötab. Rüperaaliks Thinkpad T43.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
marqs
06.11.2008 15:35:02
| Fiocchi kirjutas: |
Ma 8.10nega pole proovinud, ootan veel endiselt, et ta mulle seda updatene pakuks. |
Synaptic on õpetatud uusi reliise näitama?
0xBEEF |
Andykas
06.11.2008 17:00:25
| Fiocchi kirjutas: |
Ma 8.10nega pole proovinud, ootan veel endiselt, et ta mulle seda updatene pakuks. Muidu aga ei töötanud 7.10ga kumbki ja nüüd 8.04ga ei tööta hibernate. Stand-by töötab. Rüperaaliks Thinkpad T43. |
source alt pead panema ka selle, et ta pakuks sulle "normal releases" mitte neid "full time release" või mis nad olidki.
22 |
Fiocchi
10.11.2008 13:47:03
Tänud, selles asi oligi. Uuendus tehtud. Töötavad nii stand-by kui ka hibernate.
EDIT: Ei ole see asi midagi nii Selle juhendi järgi sain sõrmejälje lugeja tööle. Nüüd aga on selline jama, et kuskil ühtegi parooli ei tunnistata(Synaptic, screensaver, login). Ainult sõrmejälge. Oskab keegi öelda millist faili ma täiendama peaks, et ka paroole tunnistataks. OS on siis Ubuntu 8.10. Algul oli jama ka heliga, aga selle sain õnneks korda. Natuke häirib ka see, et sinihammas on alati algul kohe sisse lülitatud, kuigi ma iga kord ta ise välja lülitan.
EDIT2: Parooli tunnistamise sain ka korda.
EDIT3: Screensaver'iga on ikkagi jama. Kui sisestan parooli ütleb, et tõrge audentimisel. Sisestan uuesti ja saan lukust lahti. Samas vahel kui sõrme natuke kehvasti üle lugeja tõmban jääbki seda kontrollima. Ei saa enam midagi teha. Võtsin siis selle sõrmega lukust lahti võtmise ära, et ainult parooliga saab. Nüüd on ikkagi nii, et kui sisestan vale parooli, jääbki seda kontrollima. Aitab ainult resa
Kodusele lauaarvutile lasin KDE 4.1 64bit versiooni peale. Sellega on see jama, et ta ei tunnista failinimesid, milles täpitähed on. Ainult käsuga "sudo mount /dev/sda9 /media/LADU2 -o iocharset=utf8" sain ketta nii ühendatud, et kõik failid olid ligipääsetavad. Siit küsimus, et kas aitaks kui kogu süsteemi charset'i muuta? Kui jah, siis kuidas seda teha. GNOME'is muidu tähtedega probleeme pole.
15 |
mightythor
10.11.2008 20:23:29
kui ma püüan mountida välise USB liidesega HDD NTFS failisüsteemi, siis saan veateateks, et mount: unknown filesystem type 'ntfs', samas fdisk -l ketta olemasolu näitab ja kui ma modprobe ntfs teen, siis draiveri puudumise kohta teadet ei saa. Samas /proc/filesystems failis ntfs kirje puudub Ehk oskab keegi selgitada või mingit nõua anda?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
jnt
10.11.2008 20:27:31
oleks selline küss, et kubuntu 8.10 ja kde 4.misiganes... et kuidas compiz'i konfida saab, et mis efektid jne. Sama "control panel" (nime ei mäleta), mis ubuntus gnome'i all selleks on, ei kippunud väga meeldiba kubuntule... või tegin miskit valest?
108 |
oicu
10.11.2008 23:29:43
| mightythor kirjutas: |
kui ma püüan mountida välise USB liidesega HDD NTFS failisüsteemi, siis saan veateateks, et mount: unknown filesystem type 'ntfs', samas fdisk -l ketta olemasolu näitab ja kui ma modprobe ntfs teen, siis draiveri puudumise kohta teadet ei saa. Samas /proc/filesystems failis ntfs kirje puudub Ehk oskab keegi selgitada või mingit nõua anda? |
kas kernelis on lubatud ntfs?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
entusiast
10.11.2008 23:33:01
mu selline lugu, et kui panen ubuntu tööle, siis selles bootimis screenis, kiilub arvuti kinni, mitte midagi ei tee, kui vajutan korraks power nuppu laseb edasi ja köik läheb kenasti tööle, milles vöib asi olla, peal siis viimane variant ubuntust.
_________________ JÖUDU! |
102 |
RyDos
11.11.2008 00:26:39
| kas ubuntul on kah probleeme 64bit versiooniga nagu win, et puuduvad driverid jne..kas tasub panna 64bit asja?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
mightythor
11.11.2008 03:37:38
| oicu kirjutas: |
kas kernelis on lubatud ntfs? |
modprobe -v ntfs käsk andis tulemuseks insmod /lib/modules/2.6.21.4-eeepc/kernel/fs/ntfs/ntfs.ko. Seega peaks nagu olema. Kuigi /proc/filesystems ntfs'i ei näita. Aga ma tegin veel sedasi, et paigaldasin lähtekoodist ntfs-3g draiveri ja mountisin sellise käsuga:
mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /media/250 -o default,force,umask=0
ja sain sellise vastuse:
Mida see veateade tähendada võib? Sest nagu aru saan, siis ntfs ja ntfs-3g on erinevad NTFS failisüsteemi draiverid ja kui isegi vaikimisi kaasa tulnud NTFS draiver millegipärast ei töötanud, siis ntfs-3g oma peaks ikka funkama Milles asi võib olla?
53 |
oicu
11.11.2008 09:09:59
Re: ... |
| RyDos kirjutas: |
| kas ubuntul on kah probleeme 64bit versiooniga nagu win, et puuduvad driverid jne..kas tasub panna 64bit asja? |
jah, probleeme on. Flashiga näiteks palju probleeme
9 |
Ho Ho
11.11.2008 09:32:34
Re: ... |
| RyDos kirjutas: |
Kui flash välja arvata siis ühegi muu asjaga pole probleeme täheldanud. 64bit Linuxi peal olen elanud suts üle aasta.
87 |
marqs
11.11.2008 10:05:02
| Aga ma tegin veel sedasi, et paigaldasin lähtekoodist ntfs-3g draiveri /../ |
erm.. apt-get install ntfs-3g? lisaks on aptis veel terve hunnik ntfs-asju, gnome ntfs-vfs ja mis kõik veel.
64bit platvormidest ja flashist: et nspluginwrapper otse karbist töötab, on siis lihtsalt müüt?
0xBEEF
viimati muutis marqs 11.11.2008 10:09:04, muudetud 1 kord |
Ho Ho
11.11.2008 10:08:05
Teoreetiliselt peaks töötama, mul miskipärast peale mõne flashi kuvamist nspluginviewer pangestub ja enam ei soovi käivituda. Kuna flashi vaja pole siis pole ka üritanud probleemile lahendust leida.
87 |
Supiplex
11.11.2008 13:42:32
Re: ... |
| RyDos kirjutas: |
Jah, lisaks mainit' flashile pole ka brauserile Java pluginat olemas ja ID-kaart ei tööta eriti (hansa.ee näiteks). Ei soovita 64-bitist kasutada.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Ho Ho
11.11.2008 14:17:10
Hm, kindel et Java pluginat pole? Mingeid asju olen ma kasutanud küll, võibolla olid nood midagi teistsugust siis
87 |
mihkelv
11.11.2008 18:13:55
openjdk'st on olemas ka 64-bit versioon. Lisaks veel alpha armel i386 ia64 mips mipsel powerpc s390 sparc... nii on vähemalt Debianis asjad. Brauseri plugina nimi on icedtea-gcjwebplugin.
ID kaart sellega tõenäoliselt ei tööta, sest pkcs11wrapper töötab vist vana suni javaga. Kuigi ise proovinud pole, niiet kindlalt ei saa väita. Keegi võiks selle kolgata tee ette võtta ja siis raporteerida
mightythor
11.11.2008 18:50:09
| marqs kirjutas: |
erm.. apt-get install ntfs-3g? lisaks on aptis veel terve hunnik ntfs-asju, gnome ntfs-vfs ja mis kõik veel. |
tahtsin lihtsalt kindel olla, et saan uusima stabiilse versiooni ja seepärast kompileerisin lähtekoodist.
Nüüd tegin kogu kettale badblocks'iga testi ja tulemuseks oli Pass completed, 0 bad blocks found. Järelikult on viga kas valesti paigaldatud/puuduvas NTFS draiveris või ketta NTFS failisüsteemis. Kuna ma kahtlustaks pigem viimast, siis tegin ntfsresize'ga testi ja sain järgmise tulemuse:
Samas mul puudub hetkel igasugune ligipääs Windowsile ja chkdsk /f analoog Linux'i all vist puudub. Aga mis ikkagi valesti võib olla? Failisüsteem on viga saanud?
53 |
kaabakas
12.11.2008 00:31:23
Ise kasutan 64bitist kubuntu 8.10. Id-kaart töötab openjdk pääl kenasti, flashi sai küll vaevata installitud, kuid pangestub ja lekib mälu.
96 |
JOKKER666
12.11.2008 19:31:29
Tere
Sai paigaldatud omale nn multimeedia arvutile ubuntu linux. Olen linuxi alal algaja aga kasutada nagu tahaks. Esialgu huvitab selline asj, etkuidas saab töölaua alla suured käivitusikoonid?
http://www.silverwingsonline.com/ubuntu1.jpg
Nagu seal all keskel.
Ette tänades.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
marqs
12.11.2008 20:52:08
tipi pakihalduri otsingusse 'avant' ja/või 'dock'
0xBEEF |
JOKKER666
13.11.2008 01:14:03
| Sai see awm sealt tiritud, aga kuidas selle tööle saab?
42 |
flake
13.11.2008 19:29:54
Proovisin, aga kuna läppar muudkui kuumenes üle iga asja peale mis ma seal kubuntus tegin, siis loen eksperimendi ebaõnnestunuks
_________________ ..||.. |
60 |
marqs
13.11.2008 23:49:43
| JOKKER666 kirjutas: |
| Sai see awm sealt tiritud, aga kuidas selle tööle saab? |
tipid kusagile (terminal, käivitusaken): avant-window-navigator
Menüüst leiab ilmselt lingi ka.
0xBEEF |
JOKKER666
14.11.2008 03:23:12
| Kuidas saab terminalis administaaatorina ennast autoriseerida? Panin peale amsn, aga make install käsuga ütleb et pole õigusi. Kunagisest põgusast kokkupuutest meelde jäänud, et tuli kasutada miskist login käsku, aga ei mäleta.
42 |
mightythor
14.11.2008 05:18:02
| Kuidas saab terminalis administaaatorina ennast autoriseerida? Panin peale amsn, aga make install käsuga ütleb et pole õigusi. Kunagisest põgusast kokkupuutest meelde jäänud, et tuli kasutada miskist login käsku, aga ei mäleta. |
kirjuta käsu ette sudo. Näiteks sudo make install. Vaikimisi sudo seadistusega peaaks ta küsima sult root kasutaja parooli.
53 |
asjameez
14.11.2008 09:16:23
Milleks aMSN'i sourcest installida? Sel ju paketid levinumatele distrotele ja isegi distro-independent-installer
61 |
tom1245
14.11.2008 09:43:23
| jaman siin jälle ati radeon 9250 videokaardi ja kubuntu 8.10-ga. Sai siis ostetud monitor T220 ning ei saa kuidagi reso suuremaks kui 1280x1024. Uuemad fglrx draiverid selle kaardiga ei töötavat, vanemad ati lehelt tõmmatavad ei tööta jälle uuemate xorg versioonidega. Opensource ati draivereid proovisin kah, kuid X ei tule kuidagi üles. On's üldse mõtet selle kaardiga edasi jamada või muretseda midagi asemele ati radeon 9500 seeriast?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
mihkelv
14.11.2008 11:08:16
tom1245,
Segane jutt sul. Ütled, et fglrx draivereid ei kasuta ja avatud koodiga draiveritega ei tule pilt üles. Mis tüülereid sa siis kasutad
See
xrandr --mode 1680x1050
ei anna tulemust?
jjk
14.11.2008 11:27:50
Mul mure Ubuntu 8.10 ja ID-kaart. Peale mingit update enam ei toimi u-netis allkirjastamine. Avaneb Java teade, sellele saab cancel vajutatud, ja siis tõmbab firefoxi kooma. (Prose kasutus 100 ja firefox hall). Olen proovinud java maha võtta ja uuesti peale panna - ei midagi. 8.10 tuli läbi upgrade ja digiallkirjastamine algselt toimus ka 8.10 all
Sama häda on teises arvutis (samuti ubuntu 8.10, kuid puhas install seal.)
32-bitised mõlemad.
Kust viga otsida?
_________________ www.sisters.ee: rinnamärgid, külmkapimagnetid, võtmehoidjad, käepaelad |
101 |
tom1245
14.11.2008 11:33:07
| mihkelv kirjutas: |
tom1245,
See
ei anna tulemust? |
panen vist segast jah. Kasutan kubuntu 8.10-ga kaasa tulnud mingeid vesa tüüreleid, mis 1680x1050 resot ei toeta. Proovisin igasuguseid variante, muutnud xorg.conf faili jne aga X ei tule ikka üles. Buutimisel saab õnneks lihtsalt xorg.confi taastada. Kuhu ma selle xrandr --mode 1680x1050 sisestan? Konsoolis nõuab lisa optsioone, programmide käivitamise aknasse sisestades ei juhtu midagi
mihkelv
14.11.2008 11:50:36
jjk,
http://ideelabor.ee/opensource/wiki/IdKaardiTarkvara/DigiallkiriVeebisLinuxiga
Seal on selline lause: PS. Tulevikus iga uue Java versiooni installeerimise puhul pead libpkcs11wrapper.so faili uuesti kopeerima uude Java kataloogi.
Äkki oli selleks uuenduseks java ning sa ei kopeerinud wrapperit õigesse kohta?
tom1245,
Miks sa arvad, et kasutad vesat? Mida X ise arvab?
cat /var/log/Xorg.0.log|egrep driver
Ning kui mu mälu mind ei peta, siis 8.10 kasutab uut X-i, mis loob väga minimaalse xorg.conf faili. Seda peaks üksjagu muutma, et tast asja saaks. Endal olen ma selle faili juba aastate eest nii paika sättinud, nagu vaja, seetõttu jään ka hätta selle "uue" X kapriisidega.
Aga käivita
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
ja vali draiveriks radeon või ati (teeb sama välja), kui lubab ning siis proovi veelkord xrandr-i
xrandr --output VGA --mode 1680x1050
jjk
101 |
