gert212
13.09.2012 01:46:05
| Oman HTC Desire Z, mure selline, et klaviatuuril trükkides ei saa kasutada, osasid tähti näitks S tähte, kui sellele vajutan läheb sõnumitesse ja veel mõnda tähte veel ei saa kasutada. Milles viga ja kuidas saab seda parandada?
-RaiTz-
13.09.2012 06:51:56
| gert212 kirjutas: |
| Oman HTC Desire Z, mure selline, et klaviatuuril trükkides ei saa kasutada, osasid tähti näitks S tähte, kui sellele vajutan läheb sõnumitesse ja veel mõnda tähte veel ei saa kasutada. Milles viga ja kuidas saab seda parandada? |
Tee oma telefonile reset.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
friik1
13.09.2012 09:28:16
| gert212, Settings - Keyboard Shortcuts oli vist koht, kus tuli otseteed maha võtta.
171 |
vutt
13.09.2012 13:55:30
Sense keerlemine minuarust Desire S puhul vähenes pärast ver. 3.6 pealepanekut. Originaalis oli ju 2d sense - IMO parim ilma keerlemiseta. Siis oli vist eelmise aasta lõpp kus OTA kaudu sain 3d sense v3.0.
Ise pole proovinud aga kusagilt lugesin et 3rd party shelli (näit. GoLauncher) puhul jääb sense ikkagi mingis osas taustal jooksma [loe: sööb akut]
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
koby
18.09.2012 13:25:35
| Käis siis minu tavaline desire ka garantiis ära (kunagi varem kirjutasin et pildi tegemisel jääb must täpp peale). EMT-st vaadata algul mind tiba lollina et mis ma nüüd siis tahan jne. Aga saatsid garantiise ikka ja tuli tagasi läks nädal ja vahetati fotosilm ära nüüd jälle kõik hästi. Küsimus veel on et kas kasutada edasi android 2.2 või jooksevad uuemad asjad ka seal peal ilusti ilma viperusteta et peaks ehk siis panema. Kogemusi? Jutt käib siis tavaliselt Desirest.
NATAS999
18.09.2012 13:34:40
| koby, ei toimi need uuemad. 2.2 on kõige etem, mis mina kasutand olen ja praegugi custom 2.2 peal, starburst classic, vähemalt nii näitab software info. süsteem siis täielikult sd ext4 partitsiooni peal 32GB kingston class 10 kaardil ja töötab laitmatult. ext4 sai vist 2GB jagu, igatahes hetkel internal mälu näitab 1.4GB vaba.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Draqula
18.09.2012 14:20:08
| koby kirjutas: |
| Käis siis minu tavaline desire ka garantiis ära (kunagi varem kirjutasin et pildi tegemisel jääb must täpp peale). EMT-st vaadata algul mind tiba lollina et mis ma nüüd siis tahan jne. Aga saatsid garantiise ikka ja tuli tagasi läks nädal ja vahetati fotosilm ära nüüd jälle kõik hästi. Küsimus veel on et kas kasutada edasi android 2.2 või jooksevad uuemad asjad ka seal peal ilusti ilma viperusteta et peaks ehk siis panema. Kogemusi? Jutt käib siis tavaliselt Desirest. |
Mul oli sama seis. Tuli garantiist tagasi 2.2'ga. Mõtlesin kas minna ametliku 2.3 peale (HTC lehelt alla laetav, OTA ei anta) ning lõpuks ikkagi läksin.
Aku tunduks nagu kriipsu parem ja app2sd tugi on parem, näiteks Sygic võttis 2.2 puhul mitmeid megasid sisemälu, peale 2.3 üleminekut vaid kilobaitides.
On ka mõned app'id mis nõuavad miinimumina 2.3, kuid hetkel kahjuks ei meenu ühtegi konkreetset näidet.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
-RaiTz-
18.09.2012 20:47:53
e.
viimati muutis -RaiTz- 20.09.2012 17:57:14, muudetud 1 kord |
30 |
Cancer
19.09.2012 20:58:54
koby, NATAS999, eks need custom rom'id ole maitse asi, aga mina proovisin esimesest laksust Oxygen'i ning jäingi selle peale pidama. Vahest teeb trikke, aga muidu üldiselt olen ise rahul ning eriti peale seda kui sai dalvik ext4 peale visatud. Data oli juba ennem, vist isegi vaikimisi, kuna mul oli see ext4 part juba varem SD peale valmis tehtud. Nüüd hetkel miskit 100 MB ringis appide jaoks ruumi. Aga enne dalvik'u liigutamist kisendas föön suht pidevalt, et ruumi ei ole. Fööniks siis ikka see tavaline Desire ning jooksutab Oxygen-2.3.2-Bravo (Android 2.3.7).
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
NATAS999
19.09.2012 23:00:43
Cancer, starbursti eelis on see, et kogu süsteem on kogu täiega ext4 peal ja kogu protsess tehakse ära automaatselt installimise ajal, niiet pärast, peale installi, pole endal vaja a2sd, sudo, terminalide jms asjadega jännata. pakib ennast ise ext4 partile ja nii palju, kui seal ruumi on, nii palju on ka "internal" mälu suurus. kõik muu starbursti puhul on täpselt sama, mis originaal stock romil, pole midagi "optimeeritud", juurde pandud, ega ära võetud, ehk siis käitub täpselt sama moodi nagu originaal, ainult selle vahega, et appe saab kõvasti rohkem installida. sisuliselt siis sama, mis terminalis a2sd'le anda käsk xdata, see aga nõuab root õigusi ja a2sd olemasolu romis, mida aga starburstil minu teada pole. puudub superuser app ning terminal.
bootimine ehk võtab veidi kauem aega, kui tavaliselt, sest bootloader peab enne systeemi bootimist sd kaardi pealt ext4 parti mountima ja sealt pealt systeemi käima tõmbama. muidu töös olles pole kiiruses vahet, kas jookseb sd pealt telefoni mälust, eeldusel, et kaart on piisavalt kiire. mingi class2 kaardiga pole mõtet üritada. minimaalselt väga korralik class4 või suvaline class6 peaks piisav olema.
39 |
koby
27.09.2012 10:19:48
| oskab keegi öelda et hakkan just siin rooti tegema ( http://alpharev.nl/ ) ja plaan peale panna Ice Cream Sandwich ( http://www.sandvold.as/ ) kas sellele on võimalik panna ka desire sensi peale (tavaline mis orginaalis oli tal? mulle see jubedalt meeldib ja ei tahaks seda väga kaotada).
NATAS999
27.09.2012 12:27:56
koby,
1) ei ole võimalik.
2) ei soovita peale 2.2 eriti millegi muuga katsetada. üsna katkised on need uuemad desire peal.
kui täistöötav telefon ei ole eesmärgiks, siis palun, s-off, custom bootloader ja root õigusega suvaline rom peale.
39 |
Lauri0112
03.10.2012 00:05:02
Kui viia DesireHD garantiise, seoses otsimis nupu valgustuse mitte töötamisega, kas appid ja muu info jääb alles?
Põhimõtteliselt tegemist ju raudvara veaga, mitte tarkvara.
Pool aastat tagasi juba lõpetas töö, ehkgi see üldse mind ei häiri, võiks ju korda lasta teha. Kuni garantiid jagub.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
RvD
03.10.2012 07:02:37
| Viisin just paari nädala eest DHD garantiiremonti. Küsiti kohe kas mälukaart on eemaldatud ning telefonist backup tehtud, sest telefon tuleb tagasi sellises seisus nagu tehasest tuli.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Lauri0112
03.10.2012 08:30:28
RvD, Tänud. Sel juhul pole valmis veel garantiise viima.
61 |
ufo56
03.10.2012 10:01:09
| Lauri0112 kirjutas: |
RvD, Tänud. Sel juhul pole valmis veel garantiise viima.  |
Kas tõesti tasub see ära kui saata läbi kännuka telefon lätti, 25 euri on "käsitlus" tasu ?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Tegelinski
03.10.2012 18:09:30
Garantii korras remondib eestis HTC-sid Teletec vms mis asub järvevana tee 9 selle Mercedes benz keskuse vastas majas, aga mind ennast huvitab selline küsimus, et kunagi kusagil ammu teatati, et augusti lõpp septembri algus pidi Htc Desire HD-le tulema see andriod 4.0 vms aga siiani pole mu tlfn seda pakkunud, et kas seda peab eraldi kusagilt installima või siiski läbi tlfni enda sofware update-i ning millal siis see võiks üldse tulla kui seda siiani pole ?
RvD
47 |
KRJ
03.10.2012 20:55:45
| Vähemalt mingi lootus veel pidavat olema. XDA-s Android Revolution HD rom-i arendaja mike1986 aeg-ajalt tiisib, et olge kannatlikud (tal vist kuidagi käpp sees HTC-s). Igatahes isegi kui tuleb, siis ilmselt mitte OTA-na, vaid sinna HTCdev leheküljele RUU-na.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
-RaiTz-
11.10.2012 19:28:11
| Kas keegi on ICS pealt edukalt Gingerbread peale downgradenud?
30 |
MultiUser
12.10.2012 11:08:28
| -RaiTz- kirjutas: |
| Kas keegi on ICS pealt edukalt Gingerbread peale downgradenud? |
Miks see ei peaks õnnestuma siis?
Olen ICS pealt tagasi CM7.2 (mis siis on n.n. Gingerbread) peale lasknud ilma mingi probleemita.
kriist
12.10.2012 11:17:38
Ise peale RUU installi läksin vahepeal Sense 4 rommidele ja siis JB romme proovisin ka. Aga nüüd olen samuti CM7 peal ja siiani tõesti parim rom mida sellele telefonile saada. Kiire, sujuv ja aku peab
93 |
-RaiTz-
14.10.2012 08:51:52
| Mida ma pean jälgima, et õige GB faili tõmban? Kust kõige kindlam neid tõmmata on?
30 |
kriist
93 |
RvD
15.10.2012 10:52:36
Sain oma Desire HD garantiiremondist tagasi. Haigusteks olid sel peaaegu kahe aasta vanusel telefonil uduseid pilte tegev kaamera, satelliidid kaotanud GPS, tihti puuduv levi ning mittetoimiv helinupp. Aega remont võttis, aga tasus ootamist, sest tagasi saadeti praktiliselt uus telefon, ainult displei ja aku oli samaks jäetud. ICS-i ametlikku tuge küll HTC sellele mudelile külge ei pookinud, kuid väga ei kurda, sest järelteenindus on neil siiski üsna eeskujulik
47 |
d_m
17.10.2012 13:58:32
| KRJ kirjutas: |
| Vähemalt mingi lootus veel pidavat olema. XDA-s Android Revolution HD rom-i arendaja mike1986 aeg-ajalt tiisib, et olge kannatlikud (tal vist kuidagi käpp sees HTC-s). Igatahes isegi kui tuleb, siis ilmselt mitte OTA-na, vaid sinna HTCdev leheküljele RUU-na. |
Kas on mingit uuemat infot tulnud?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
-RaiTz-
17.10.2012 19:36:53
Pidasin silmas kuidas tean millise faili pean valima, kui tahan originaal gingerbread ja sense tagasi saada.
30 |
kriist
93 |
KRJ
-RaiTz-
18.10.2012 21:06:05
Tänud!
Nüüd sai peale ICS väljatulekut selle peal oldud ja täna GB ja Sense 3 tagasi pandud. Oi p*** kui sujuvalt ikka asjad liiguvad. See ICS võis sujuv tunduda kui sai peale pandud, aga tagasi minnes on alles näha mis sujuv tähendab
30 |
iceincube
27.10.2012 17:07:23
HTC Desire surnud? Või on mõtteid ja võimalusi veel |
Hei,
Kuigi ilmselt on mõttetu teema siiski jagan ja uurin vähe. Nimelt juhtus õnnetus mu hea ja väärika kaaslasega. Oli teksa taga taskus ja sai löögi sõbralt. Ekraan pehmelt minu perse poole Füüsiliselt tundub kõik korras. Ekraanis ei tundu olevat ämblikuid ega midagi. Lööki võiks võrrelda äkki jääl libastumisest tekikivale löögile. Peale seda viskas triibuliseks ja heledaks displey(asjalikku pilti sealt enam ei tuvastanud). Jälgisin seda umbes mõned minutid pärast õnnetust alles- enne ei tea mis teha võis. Proovisin paar korda restarti- siis tegi ka veel keset ekraani natuke heledat lappi. Aga nn iga restardiga läks asi natuke lõpuks vist hullemaks. Lõpuks oli näha vaid et ekaarni taustvalgus läks tööle vms ja siis lõpuks kadus seegi. Nüüd telefonil pilti pole.
* Käima pannes teeb selle värina paar sekki peale käima panekut, aga seda HTC tervistuhelinani ei jõua.
* Laadimine vist ilmselt töötab- juhe taga näitab laadimis tuld.
* Kui natuke olen käia lasnud siis uuesti nn of/off nuppu pressides lähevad kõikide nuppude tagavalgused tööle. ja uuesti peale vajutades kustuvad- see peaks olema selle telefoni nn tavaline käitumine ehk ekraani aktiivseks tegemine (ei mäleta, pole varem jälgind). Ei tea kas see on raua tasemel lahendatud asi või on see märk, et telefonil on mingi "nutikus" veel alles ja ma lihtsalt ei näe seda.
kellelgi sarnast asja juhtunud on?
Ilmselt kuna vana telefoniga tegu sed parandada pole mõtet?
Pigem ilmselt on lahendamatu probleem ja pean kohe pigem uue kaaslase otsima?
-EDIT-
Laadimise tsükkel lõppes ka kenasti, tuluke läks roheliseks, aga noh see kõik on ilmselt autonoomne süsteem mis töötaks ka suurema failure puhul ajus/telefonis.
-EDIT-
Oi oi, LCD taustavalgus töötab (vist). Kui käima panna siis läheb heledamaks. Ja on/off nupuga läheb koos nuppudega heledaks ja offi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
mhei
30.10.2012 14:31:02
mul tekkis jama, telo (HTC DESIRE )ei loe enam mälukat välja... sai ka teist kaarti proovitud ja ikka sama... restart ei aidanud ja ka kaardi formaatimine ei aidanud... on mingit lahendust sellele ??
_________________ ツ |
Draqula
30.10.2012 15:56:43
| mhei kirjutas: |
| mul tekkis jama, telo (HTC DESIRE )ei loe enam mälukat välja... sai ka teist kaarti proovitud ja ikka sama... restart ei aidanud ja ka kaardi formaatimine ei aidanud... on mingit lahendust sellele ?? |
Mingi võimalus on, et tehase seadete taastamine aitab (kui peaks siiski olema tarkvaraline viga), kuid ei julge pakkuda kui suur on õnnestumise tõenäosus...
34 |
mhei
30.10.2012 16:37:21
Ei aidanud see ka. Ikka tuleb kiri : REMOVED SD CARD.
MultiUser
mhei
31.10.2012 12:54:52
aga kas see funkab ka mitte ROOTidud telole??
striker13
01.11.2012 18:05:20
kas keegi elisa nutikas 5-ga mōne torrenti programmiga torrentid on tōmbama saanud? ise kasutan utorrentit aga kiirus koguaeg 0, võib olla midagi vaja seadistada?
edit- öösel hakkas igatahes tõmbama, et sellega korras. Aga üks imelik probleem veel. Peal CM 7. midagi (uusim) ja no tee mis tahad aga kui keegi helistab, siis ta ei värise ega helise, proovisin kõiki seadeid, panin mingi suvalise laulu helinaks igaksjuhuks, et äkki mõni helinatoon vigane, aga ei miskit. On kellelgi miskit soovitada?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
mhei
01.11.2012 19:20:18
kas telo uuesti flashimine ei või seda mäluka viga ära parandada ??
striker13
01.11.2012 19:30:24
kui lihtsalt yle flashida, kas siis jäävad asjad ja seaded alles?
90 |
-RaiTz-
01.11.2012 20:19:32
| mhei kirjutas: |
| kas telo uuesti flashimine ei või seda mäluka viga ära parandada ?? |
Võib küll. Minul tuli enda romiga peale teist flashmist ka power menu tagasi, mida esimesel korral millegipärast polnud.
| striker13 kirjutas: |
| kui lihtsalt yle flashida, kas siis jäävad asjad ja seaded alles? |
Ei jää, pead millegagi asjadest backupi tegema.
30 |
koby
02.11.2012 13:46:10
nii siis telefon garantiis tagasi nüüd siis root tehttud. Eile sai peale lastud Gingerbread Android 2.3.7. Telefoni mälu tänu sellele on nüüd SD kaardi arvel 1GB. See oli ka ainus põhjus miks rooti vaja et HTC desire muidu ei oleks võimalik normaalselt kasutada sest orginaalis tema mälumaht ikka liiga pisike.
Nüüd aga juba avastan, et kõike ei tööta perfektselt nii nagu peaks (n: nn desktopil kui olen sinna midagi pannud siis enam neid liigutada kustutada ei saa kuna nende peale vajutades menüüd ei teki). Lisaks tunnen juba praegu puudust HTC sensist (meili ja kalendri widget desktopil olid ideaalsed).
Mis on teie kogemused, kas on paremaid lahendusi mis sobivad HTC desirele (nn tavaline desire)?
NATAS999
02.11.2012 14:52:58
| starburst classic 1.7.1.1 hetkel peal ja toimib superluks. seesmist mälu sai vist 2GB antud ja kõik sense olemas jne. soft ise on android 2.2.
39 |
koby
02.11.2012 15:03:36
| äkki annad miski lingi ka kust selle võiksin endale hankida ja kuidas edukalt paigaldada. Kust ma sensi saaks endale (kas praegusele variandile ei saa sensi peale tagasi panna ma?)
NATAS999
02.11.2012 21:12:41
| koby kirjutas: |
| äkki annad miski lingi ka kust selle võiksin endale hankida ja kuidas edukalt paigaldada. Kust ma sensi saaks endale (kas praegusele variandile ei saa sensi peale tagasi panna ma?) |
pagan, ma vaatan, et maha võetud see leht üldse muidu oli ta seal xda-developer lehel olemas ja sealt leidsin, aga see leht, kust tirida sai, on kolinud ja küsib user name/passwordi ja sign up ei saa teha.
muidu foorumi leht ise siin: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=916417
e: tundub, et starburst enam polegi saadaval. supernova on nüüd päevakorras, see on 2.3, aga muus osas peaks sama olema, mis starburst. http://supernova.droidzone.in/ samalt lehelt leiad ka instruktsiooni installeerimiseks ja ettevalmistuseks.
39 |
Saabu
02.11.2012 22:52:09
| On kellelgi kogemusi ka uue HTC Desire X-ga ?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
koby
03.11.2012 20:41:19
lasin hetkel peale just selle:
Runnymede RUU 1.27.1400.4 WWE base, Gingerbread 2.3.5 android (GRJ90) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1318370
Tundub tore ja lahe, mis mulle meeldida võiks, aga tekitas telefoni mälu tagasi 150 mb peale -> mis on väga halb ja ei tule väga kõne alla (ei tea kas selle vastu võiks olla miskit rohtu). Teiseks natuke aeglane ma ei tea kas see ehk võib tulla sellest, kui installisin küsis miskit kiiruse asja mu käest (defoldina oli pandud 512, ma panin 1024 <- ei saanud päris aru millega tegu, kui see sellega seoses ei ole siis ta ikka mõtleb sekundi enne kui midagi avab).
Teise võimalusena võiksin kaaluda ehk selle peale panekud:
BlissMod007 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1299554
See peaks siis ka kasutama Sense 3.5. Aga kui see ka ei suuda mu telefoni mälu suuremaks teha siis vist ei maksa.
Hea meelega tahaks kasutada mingit HTC Sensega asja (kuna mulle nende vidinad meeldivad kõige rohkem ja saan aru et 3.5 võiks olla kõige sobivam) aga lisaks pean väga vajalikuks et saan telefoni mälu suuremaks sest 150 mb on ilmselgelt liiga väha.
NATAS999
04.11.2012 11:35:17
| koby, see supernova, mis ma oma eelmises postis linkisin, ongi koos sensega ja saad panna nii palju mälu, kui ise soovid. ainult enne peab kaardi õigesti ära partitsioneerima. teiste romidega peab a2sd'ga mässama, et saaks süsteemi kõik sd kaardile ja siis on ka veel probleeme stabiilsusega, tähendab, võib lambist hakata lollusi tegema, alustades äppide ära kaotamisest ja force closedega lõpetades lampi resettidega.
39 |
koby
04.11.2012 22:00:39
| ok täitsa valmis seda proovima, aga kas see sense seal on see sama nagu orginaalil oli (kui jah, kas kuidagi vähe uuemat ei anna peale panna või kui annab siis see mõjub kohe töökindlusele?).
NATAS999
05.11.2012 08:50:24
kirjade järgi peaks olema sense 1.9. mingi osa oli vist 2.1. rohkem ei oska kahjuks kommenteerida, kuna endal tiba vanem variant peal. tolle romi info peab olema kõik seal leheküljel olemas olema.
päris uutega muidugi võrrelda ei anna, samas funksionaalsuse ja kiiruse poolest on kindlasti etem, kun spets sellele mudelile välja töötatud ja ei söö niipalju ressurssi.
seda, kas ja kuidas sense üksi vahetada romil, seda ma ei oska öelda, kuna pole sellega kunagi tegelenud.
39 |
koby
05.11.2012 13:09:44
panin siis hetkel peale Supernova_2.4.0.1_signed.zip (3257) http://supernova.droidzone.in/supernova-rom-home/resources/download-links/
Kiiruse tõus vs Runnymede007 on märgatav vähemalt esmapilgul. Küll aga on telefoni mälu endiselt väike (kunagi tegin sd le miski eraldi partitsiooni aga see ei ole rakendunud). Kas ma nüüd peale installi saan midagi teha et seda suurendada või oleksin pidanud enne installi tegema ja pean nüüd uuesti tegema?
