uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Desire (HD, Z, S) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 136, 137, 138  järgmine
gert212
sõnum 13.09.2012 02:46:05 vasta tsitaadiga
Oman HTC Desire Z, mure selline, et klaviatuuril trükkides ei saa kasutada, osasid tähti näitks S tähte, kui sellele vajutan läheb sõnumitesse ja veel mõnda tähte veel ei saa kasutada. Milles viga ja kuidas saab seda parandada?
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 13.09.2012 07:51:56 vasta tsitaadiga
gert212 kirjutas:
Tee oma telefonile reset.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
friik1
friik1
sõnum 13.09.2012 10:28:16 vasta tsitaadiga
gert212, Settings - Keyboard Shortcuts oli vist koht, kus tuli otseteed maha võtta.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
vutt
sõnum 13.09.2012 14:55:30 vasta tsitaadiga
Sense keerlemine minuarust Desire S puhul vähenes pärast ver. 3.6 pealepanekut. Originaalis oli ju 2d sense - IMO parim ilma keerlemiseta. Siis oli vist eelmise aasta lõpp kus OTA kaudu sain 3d sense v3.0.
Ise pole proovinud aga kusagilt lugesin et 3rd party shelli (näit. GoLauncher) puhul jääb sense ikkagi mingis osas taustal jooksma [loe: sööb akut]
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
koby
koby
sõnum 18.09.2012 14:25:35 vasta tsitaadiga
Käis siis minu tavaline desire ka garantiis ära (kunagi varem kirjutasin et pildi tegemisel jääb must täpp peale). EMT-st vaadata algul mind tiba lollina et mis ma nüüd siis tahan jne. Aga saatsid garantiise ikka ja tuli tagasi läks nädal ja vahetati fotosilm ära nüüd jälle kõik hästi. Küsimus veel on et kas kasutada edasi android 2.2 või jooksevad uuemad asjad ka seal peal ilusti ilma viperusteta et peaks ehk siis panema. Kogemusi? Jutt käib siis tavaliselt Desirest.
NATAS999
sõnum 18.09.2012 14:34:40 vasta tsitaadiga
koby, ei toimi need uuemad. 2.2 on kõige etem, mis mina kasutand olen ja praegugi custom 2.2 peal, starburst classic, vähemalt nii näitab software info. süsteem siis täielikult sd ext4 partitsiooni peal 32GB kingston class 10 kaardil ja töötab laitmatult. ext4 sai vist 2GB jagu, igatahes hetkel internal mälu näitab 1.4GB vaba.
Draqula
sõnum 18.09.2012 15:20:08 vasta tsitaadiga
koby kirjutas:
Mul oli sama seis. Tuli garantiist tagasi 2.2'ga. Mõtlesin kas minna ametliku 2.3 peale (HTC lehelt alla laetav, OTA ei anta) ning lõpuks ikkagi läksin.
Aku tunduks nagu kriipsu parem ja app2sd tugi on parem, näiteks Sygic võttis 2.2 puhul mitmeid megasid sisemälu, peale 2.3 üleminekut vaid kilobaitides.
On ka mõned app'id mis nõuavad miinimumina 2.3, kuid hetkel kahjuks ei meenu ühtegi konkreetset näidet.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 18.09.2012 21:47:53 vasta tsitaadiga
e.
viimati muutis -RaiTz- 20.09.2012 18:57:14, muudetud 1 kord
Cancer
sõnum 19.09.2012 21:58:54 vasta tsitaadiga
koby, NATAS999, eks need custom rom'id ole maitse asi, aga mina proovisin esimesest laksust Oxygen'i ning jäingi selle peale pidama. Vahest teeb trikke, aga muidu üldiselt olen ise rahul ning eriti peale seda kui sai dalvik ext4 peale visatud. Data oli juba ennem, vist isegi vaikimisi, kuna mul oli see ext4 part juba varem SD peale valmis tehtud. Nüüd hetkel miskit 100 MB ringis appide jaoks ruumi. Aga enne dalvik'u liigutamist kisendas föön suht pidevalt, et ruumi ei ole. Fööniks siis ikka see tavaline Desire ning jooksutab Oxygen-2.3.2-Bravo (Android 2.3.7).
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
NATAS999
sõnum 20.09.2012 00:00:43 vasta tsitaadiga
Cancer, starbursti eelis on see, et kogu süsteem on kogu täiega ext4 peal ja kogu protsess tehakse ära automaatselt installimise ajal, niiet pärast, peale installi, pole endal vaja a2sd, sudo, terminalide jms asjadega jännata. pakib ennast ise ext4 partile ja nii palju, kui seal ruumi on, nii palju on ka "internal" mälu suurus. kõik muu starbursti puhul on täpselt sama, mis originaal stock romil, pole midagi "optimeeritud", juurde pandud, ega ära võetud, ehk siis käitub täpselt sama moodi nagu originaal, ainult selle vahega, et appe saab kõvasti rohkem installida. sisuliselt siis sama, mis terminalis a2sd'le anda käsk xdata, see aga nõuab root õigusi ja a2sd olemasolu romis, mida aga starburstil minu teada pole. puudub superuser app ning terminal.
bootimine ehk võtab veidi kauem aega, kui tavaliselt, sest bootloader peab enne systeemi bootimist sd kaardi pealt ext4 parti mountima ja sealt pealt systeemi käima tõmbama. muidu töös olles pole kiiruses vahet, kas jookseb sd pealt telefoni mälust, eeldusel, et kaart on piisavalt kiire. mingi class2 kaardiga pole mõtet üritada. minimaalselt väga korralik class4 või suvaline class6 peaks piisav olema.
koby
koby
sõnum 27.09.2012 11:19:48 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda et hakkan just siin rooti tegema ( http://alpharev.nl/ ) ja plaan peale panna Ice Cream Sandwich ( http://www.sandvold.as/ ) kas sellele on võimalik panna ka desire sensi peale (tavaline mis orginaalis oli tal? mulle see jubedalt meeldib ja ei tahaks seda väga kaotada).
NATAS999
sõnum 27.09.2012 13:27:56 vasta tsitaadiga
koby,
1) ei ole võimalik.
2) ei soovita peale 2.2 eriti millegi muuga katsetada. üsna katkised on need uuemad desire peal.
kui täistöötav telefon ei ole eesmärgiks, siis palun, s-off, custom bootloader ja root õigusega suvaline rom peale.
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 03.10.2012 01:05:02 vasta tsitaadiga
Kui viia DesireHD garantiise, seoses otsimis nupu valgustuse mitte töötamisega, kas appid ja muu info jääb alles?
Põhimõtteliselt tegemist ju raudvara veaga, mitte tarkvara. icon_rolleyes.gif
Pool aastat tagasi juba lõpetas töö, ehkgi see üldse mind ei häiri, võiks ju korda lasta teha. Kuni garantiid jagub.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
RvD
sõnum 03.10.2012 08:02:37 vasta tsitaadiga
Viisin just paari nädala eest DHD garantiiremonti. Küsiti kohe kas mälukaart on eemaldatud ning telefonist backup tehtud, sest telefon tuleb tagasi sellises seisus nagu tehasest tuli.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 03.10.2012 09:30:28 vasta tsitaadiga
ufo56
ufo56
sõnum 03.10.2012 11:01:09 vasta tsitaadiga
Lauri0112 kirjutas:
Kas tõesti tasub see ära kui saata läbi kännuka telefon lätti, 25 euri on "käsitlus" tasu ?
 Lae pildid -> pilt.io
Tegelinski
Tegelinski
sõnum 03.10.2012 19:09:30 vasta tsitaadiga
Garantii korras remondib eestis HTC-sid Teletec vms mis asub järvevana tee 9 selle Mercedes benz keskuse vastas majas, aga mind ennast huvitab selline küsimus, et kunagi kusagil ammu teatati, et augusti lõpp septembri algus pidi Htc Desire HD-le tulema see andriod 4.0 vms aga siiani pole mu tlfn seda pakkunud, et kas seda peab eraldi kusagilt installima või siiski läbi tlfni enda sofware update-i ning millal siis see võiks üldse tulla kui seda siiani pole icon_razz.gif ?
RvD
sõnum 03.10.2012 19:23:43 vasta tsitaadiga
HTC loobus juba mõni aeg tagasi DHD ICS-i uuendusest. http://www.engadget.com/2012/07/28/htc-explains-decision-to-skip-android-4-0-for-desire-hd/
KRJ
KRJ
sõnum 03.10.2012 21:55:45 vasta tsitaadiga
Vähemalt mingi lootus veel pidavat olema. XDA-s Android Revolution HD rom-i arendaja mike1986 aeg-ajalt tiisib, et olge kannatlikud (tal vist kuidagi käpp sees HTC-s). Igatahes isegi kui tuleb, siis ilmselt mitte OTA-na, vaid sinna HTCdev leheküljele RUU-na.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 11.10.2012 20:28:11 vasta tsitaadiga
Kas keegi on ICS pealt edukalt Gingerbread peale downgradenud?
MultiUser
sõnum 12.10.2012 12:08:28 vasta tsitaadiga
-RaiTz- kirjutas:
Miks see ei peaks õnnestuma siis?
Olen ICS pealt tagasi CM7.2 (mis siis on n.n. Gingerbread) peale lasknud ilma mingi probleemita.
kriist
kriist
sõnum 12.10.2012 12:17:38 vasta tsitaadiga
Ise peale RUU installi läksin vahepeal Sense 4 rommidele ja siis JB romme proovisin ka. Aga nüüd olen samuti CM7 peal ja siiani tõesti parim rom mida sellele telefonile saada. Kiire, sujuv ja aku peab thumbs_up.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 14.10.2012 09:51:52 vasta tsitaadiga
Mida ma pean jälgima, et õige GB faili tõmban? Kust kõige kindlam neid tõmmata on?
kriist
kriist
sõnum 14.10.2012 19:53:07 vasta tsitaadiga
-RaiTz-, http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1268304
Aga, et seda installida oleks vaja ka eelnevalt bootloader lahti teha ja custom recovery installida. Juhiseid selleks leiad ka xda foorumist.
RvD
sõnum 15.10.2012 11:52:36 vasta tsitaadiga
Sain oma Desire HD garantiiremondist tagasi. Haigusteks olid sel peaaegu kahe aasta vanusel telefonil uduseid pilte tegev kaamera, satelliidid kaotanud GPS, tihti puuduv levi ning mittetoimiv helinupp. Aega remont võttis, aga tasus ootamist, sest tagasi saadeti praktiliselt uus telefon, ainult displei ja aku oli samaks jäetud. ICS-i ametlikku tuge küll HTC sellele mudelile külge ei pookinud, kuid väga ei kurda, sest järelteenindus on neil siiski üsna eeskujulik thumbs_up.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Desire (HD, Z, S) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 136, 137, 138  järgmine
