avrn
18.12.2024 19:45:45
Mis sel Mikrotiku wifil häda on, et ESP-l baseeruvaid seadmeid jutule ei võta?
Tasmota ja Wled firmwarega asjadega on probleemid.
Kasutusel siis RBGM33G koos LTE-modemiga ja AP-deks RBcAPGi-5acD2nD.
Lihtsalt ei ühendu ja kõik.
Läpakad ja Android telefonid toimivad.
Panen suvalise TP-Link ruuteri AP-ks ja kõik töötab nagu peab.
On keegi sellise probleemiga kokku puutunud?
Netist leidsin vaid kurtmist CapsMani kasutamise korral, aga see mul kasutusel pole hetkel.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
ax100
18.12.2024 19:52:13
Minu kogemus on, et Tasmota-Sonoff lüliti tahtis eraldi ainult 2,4GHz sagedusel võrku/wifit saada. Ubiquiti AP.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
avrn
18.12.2024 19:59:40
No see niikuinii. Üldiselt ESP32 ja ESP8266 kiipidel ongi ainult 2,4GHz wifi.
Ja proovimise ajaks on AP-del 5GHz vifi ka keelatud olnud.
kaabakas
18.12.2024 20:07:24
Kanal 12/13 peale pole sattunud kogemata?
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
avrn
18.12.2024 20:20:18
Ei. 1, 6, 11.
Maldur
19.12.2024 00:50:55
Ei tea, mul küll probleeme pole nende kividega. Ok, ühega on, aga seda ükskõik mis APga, sõltumata tootjast. Uuematel on antenn kehvakeseks tehtud, tuleb parem levitugevus anda.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
avrn
Maldur
20.12.2024 00:03:47
Wireless protocol nv2? Mul on wireless protocol 802.11. Nv2 peaks hästi Atheros/Qualcomm chippidega sobima, aga need smardid ju seda pole...
avrn
20.12.2024 19:12:40
Otsisin seda mitu aega taga, kuskohast seda muuta saab. Advanced reziimis siis leidsin "wireless mode" valikus "any", mis siis tulemuseks nv2 annab.
Huvitav on, et 802.11 valimisel kaob ära "Preshared Key" lahter.
Mingi suurem pudru sellega vist. Või ei jaga ma ikka matsu välja (tõenäolisem ).
On ehk mõistlikum resettida ja uuesti alustada?
Mis see wlan1 menüüsse sisenedes üleval menüüs all olev "reset configuration" teeb? Nullib konkreetse interface konfi ainult?
skyTronic
20.12.2024 19:32:59
avrn, mis RouterOS versioon on?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
avrn
20.12.2024 19:39:52
RouterOS v6.49.13 (long-term)
skyTronic
20.12.2024 19:52:29
Siis on ju võimalus RouterOS 7 oma kõikide parandustega proovida. Vanemaid versioone uuendades on 7.12 vist max ja sealt edasi saab kõige uuema peale panna. 7.12 -> 7.13 toimus WIFI süsteemi overhaul.
48 |
avrn
20.12.2024 20:13:44
Võibolla tõesti.
Pikad pühad on ees ja püüan end veidi harida sel Mikrotiku teemal.
Seniks toidab see TP-linki kärakas mu jõulutuled wifiga ära, seega midagi otseselt ei põle, peale nende tulede.
Annan teada, kas leidsin lahenduse või tulen uuesti abi nuiama.
Maldur
20.12.2024 22:06:34
Võta quick set vasakult rippmenüüst. Sealt WISP AP , näed kohe wireless võimalusi: 802.11; nstreme; nv2.
Interface alt saad täpsustada country: mitte estonia aga "etsi", channel with 20/40XX, band B/G/N.
Minul nii töötavad nii Sonoff kui kõik need smartpistikud, lisaks tavaasjadele.
Ma vanema rauaga ei soovita tegelikult uuema RoS7 peale kolida, vähemalt anna aega, pane senisega asjad ikka käima kõigepealt.
viimati muutis Maldur 20.12.2024 22:24:56, muudetud 1 kord |
20.12.2024 22:10:49
Nv2 on ju Mikrotiki mingi enda värk, long range raadiolinkide jaoks.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Maldur
20.12.2024 22:29:30
Nstreme oli täiesti oma brändi sees toimiv, nv2 öeldakse olevat kokkusobiv Atherose chipsetiga, st võiks töötada sõltumata karbitootjast. Ma pole viitsinud enam neid testida, kunagi nstreme ajal sai küll linke sellega tehtud, täna pole vajadust lihtsalt enam.
avrn
24.12.2024 12:06:53
Sain oma asjad paar päeva tagasi enam-vähem korda ja nüüd on kõik ilusti toiminud, vist.
AP-d uuendasin kõik ühele (long-term) versioonile.
Aga küsimusi tekib muudkui juurde. Ma tean jah, et üks loll jaksab rohkem küsida, kui sada AHV-i vastata, aga no mis sa teed.
Nimelt: mul on neid AP-sid hetkel tükki 4 (ühesugused), vist on üht või kaht juurde vaja.
Sellise hulga peale on ilmselt mõistlik ruuteris CapsMani kasutada haldamiseks. Mul on segaseks jäänud, kuidas see kanalite manageerimine seal käib. Tuleb igal seadmel see eraldi seadistada või teeb tarkvara seda automaagiliselt?
Teiseks: kas on mõtet katsetada Meshi? Kui hästi see liikuvus AP-de vahel toimib? Kõik AP-d on võrku ühendatud kaabliga.
On kellelgi kogemust jagada?
Tänud juba ette.
Kaunist jõuluaega kõigile.
24.12.2024 12:15:31
Jah, CapsMAN oleks sellise hulga AP’de puhul mõistlik, lisaks hoolitseb see roamingu eest ja Mesh’i pole otseselt vaja.
Kanalitega on sedasi, et need on sul kasulik ise erinevate profiilidega määrata, kui sa kõigile AP’dele sama profiili peale surad on nad sul kõik samal kanalil, kas see ka segama hakkab, sõltub olukorrast. Mul on nad igatahes eraldi kanalitele pandud, võimalikult väikese overlapiga (aga mul on neid ka vaid 2). Profiilid tehakse per “raadio”, ehk kui su AP’l on nii 2.4 kui 5Ghz band, on sul juba 2 (raadio) profiili per AP.
Boonusena saad muidugi ka tarkvara halduse tsentraalseks muuta, ehk siis er AP’d uuendaks end automaatselt samale versioonile mis sul serveris/kontrolleris jookseb.
Seadistamine ise on tiba tüütu ja natuke ebaintuitiivne, seega soovitan dokumentatsioonist näpuga järge ajada.
194 |
avrn
25.01.2025 16:52:55
Targemate näpunäidet jälle vaja.
Wifi kui selline toimib Capsmaniga.
Nüüd üritan külaliste wifit teha ja ei saa hakkama.
Vaja oleks nii, et guestwifi saaks oma aadressruumi ja pääseks vaid internetti, sisevõrku ei peaks nad nägema.
Tegin selleks puhuks vlani, talle oma konfi ja dhcp serveri. Iseenesest guestwifi võrk töötab, netti pääseb, aga aadressi saab ühendatud seade sisevõrgu vahemikust. Miks küll?
Konf on spoileris, ehk viitsib keegi pilgu peale heita. Omal juhe koos.
Toimetasin, võttes aluseks põhiliselt seda õpetust:
https://www.youtube.com/watch?v=2ohU3HgXGoI
# 2025-01-25 15:06:26 by RouterOS 7.13
# software id =
# model = RBM33G
# serial number =
/interface bridge
add name=bridge_LAN port-cost-mode=short
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disabled=yes
/interface lte
set [ find default-name=lte1 ] allow-roaming=no band=1,3,7,20 name=lte1_wan \
network-mode=lte
/interface vlan
add interface=bridge_LAN name=guest_vlan10 vlan-id=10
/caps-man datapath
add bridge=bridge_LAN comment=wifi name=datapath1
add bridge=bridge_LAN comment=guest_vlan name=datapath2 vlan-id=10 vlan-mode=\
no-tag
/caps-man security
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk comment=wifi name=security1
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk comment=guest_vlan1 encryption=\
aes-ccm name=security2
/caps-man configuration
add country=etsi datapath=datapath1 mode=ap name=cfg1 security=security1 \
ssid=wifi
add comment=guest_vlan country=etsi datapath=datapath2 mode=ap name=cfg2 \
security=security2 ssid=guest
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/interface lte apn
set [ find default=yes ] apn=fix ip-type=ipv4 use-network-apn=no
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.0.200-192.168.0.250
add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.2.2-192.168.2.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp interface=bridge_LAN lease-time=10m name=dhcp1
add address-pool=dhcp_pool2 interface=guest_vlan10 name=dhcp2
/port
set 0 name=serial0
set 1 name=serial1
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man manager interface
set [ find default=yes ] forbid=yes
add disabled=no interface=bridge_LAN
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=cfg1 name-format=\
identity slave-configurations=cfg2
/interface bridge port
add bridge=bridge_LAN ingress-filtering=no interface=ether1 \
internal-path-cost=10 path-cost=10
add bridge=bridge_LAN ingress-filtering=no interface=ether2 \
add bridge=bridge_LAN ingress-filtering=no interface=ether3 \
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/ipv6 settings
set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192
/interface list member
add interface=lte1_wan list=WAN
add interface=bridge_LAN list=LAN
/interface ovpn-server server
set auth=sha1,md5
/interface wifi capsman
set enabled=yes interfaces=LAN package-path="" require-peer-certificate=no \
upgrade-policy=none
/interface wifi provisioning
add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=*1 \
supported-bands=2ghz-g,2ghz-n
add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=*2 \
supported-bands=5ghz-n
/ip address
add address=192.168.0.100/24 interface=bridge_LAN network=192.168.0.0
add address=192.168.2.1/24 comment=vlan10 interface=guest_vlan10 network=\
192.168.2.0
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.0.200 client-id=1:4:d4:c4:53:88:df comment=xxxxxx \
mac-address=04:D4:C4:53:88:DF server=dhcp1
add address=192.168.0.20 client-id=1:8a:af:8a:bb:4e:72 comment=\
"Kxxxxxx\
\n" mac-address=8A:AF:8A:BB:4E:72 server=dhcp1
add address=192.168.0.19 client-id=1:2:92:2:2:6e:86 comment=Txxxxxx \
mac-address=02:92:02:02:6E:86 server=dhcp1
add address=192.168.0.205 client-id=1:18:c0:4d:80:9f:55 comment=Vxxxxxxx \
mac-address=18:C0:4D:80:9F:55 server=dhcp1
add address=192.168.0.11 client-id=\
ff:cb:39:a:c7:0:2:0:0:ab:11:ad:51:45:e3:16:64:57:37 comment=Sxxxxxxx \
mac-address=D8:BB:C1:8C:A5:84 server=dhcp1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.100 netmask=24
add address=192.168.2.0/24 dns-server=1.1.1.1 gateway=192.168.2.1 netmask=24
/ip dns
set servers=8.8.8.8,8.8.4.4,1.1.1.1
/ip firewall filter
add action=accept chain=input protocol=icmp
add action=accept chain=input connection-state=established
add action=accept chain=input connection-state=related
add action=drop chain=input in-interface-list=!LAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=lte1_wan src-address=\
192.168.0.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat comment=hass dst-port=8123 in-interface-list=\
WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.0.1 to-ports=8123
add action=dst-nat chain=dstnat comment=kaam dst-port=8765 in-interface-list=\
WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.0.20 to-ports=8765
/routing bfd configuration
add disabled=no interfaces=all min-rx=200ms min-tx=200ms multiplier=5
/system clock
set time-zone-name=Europe/Tallinn
/system identity
set name=RUUTER
/system note
set show-at-login=no
/system ntp client
set enabled=yes
/system ntp server
set broadcast=yes broadcast-addresses=192.168.0.0 enabled=yes \
use-local-clock=yes
/system ntp client servers
add address=pool.ntp.org
/system scheduler
add interval=1d name=reboot on-event="system reboot" policy=reboot \
start-date=2024-07-14 start-time=04:00:00
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
maty
25.01.2025 17:43:16
tsitaat: |
/caps-man datapath
no-tag |
datapath2 vlan-mode=no-tag, muuda see "use-tag" peale.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
avrn
26.01.2025 19:59:30
Aitäh!
06.03.2025 10:16:04
Lihtsalt teema elustamiseks, et olen end ise tiku kohapealt vahepeal kõvasti harinud. Endiselt küll algaja... ohtlik algaja.
RB2011UiAS-2HnD-IN käis vahepeal käest läbi, ikka väga nunnu isend ning mis mu jaoks oli suur üllatus: 2013. aasta mudelile läks uusim RouterOs kenasti peale, seega Mikrotiki softitugi on sisuliselt igavene hetkeseisuga. Koduvõrku on pidama jäänud erinevatel põhjustel RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN - ning üldiselt on peale mõningast õppimist, koolitamist ikka mõnus võtta seade, lasta täiesti nulli ja siis kõik oma käega järjest käsurealt paika panna. Igasugu valge inimese SOHO seadmetel on omad plussid, kuid tiku hacking value on hindamatu. No muidugi ka piiramatud persekeeramisvõimalused - aga see on koht, kus Winbox tõesti särab, väga abiks tööriist. Kuna juba mõnda aega on ka native macOS'i versioon Winboxist olemas, küll beetas, siis on ka see lihtsam, ei pea enam winet kasutama.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
jaakjaak22
09.03.2025 11:59:51
Dirty Harry kirjutas: |
RB2011UiAS-2HnD-IN käis vahepeal käest läbi, ikka väga nunnu isend ning mis mu jaoks oli suur üllatus: 2013. aasta mudelile läks uusim RouterOs kenasti peale, seega Mikrotiki softitugi on sisuliselt igavene hetkeseisuga. Koduvõrku on pidama jäänud erinevatel põhjustel RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN - ning üldiselt on peale mõningast õppimist, koolitamist ikka mõnus võtta seade, lasta täiesti nulli ja siis kõik oma käega järjest käsurealt paika panna. Igasugu valge inimese SOHO seadmetel on omad plussid, kuid tiku hacking value on hindamatu. No muidugi ka piiramatud persekeeramisvõimalused - aga see on koht, kus Winbox tõesti särab, väga abiks tööriist. Kuna juba mõnda aega on ka native macOS'i versioon Winboxist olemas, küll beetas, siis on ka see lihtsam, ei pea enam winet kasutama. |
Täpselt nii ongi, ma olen viimased 9-10a aktiivselt mikrotikkudega tegelenud ja ei tea ühtegi mudelit, millele uusim RouterOS saada poleks. Just hiljuti lasin huvipärast igivanadel mAP 2nd ja hAP lite värske softi peale ja kõik kärab.
Mõned uued featuurid nagu Back To Home on ARM/ARM64 prosega piiratud, nii et uut ostes võiks valida mõne nimes AX sisaldava mudeli, hinnad alates 50EUR.
Samuti tasub vältida 16MB storagega mudeleid, nende peal hakkab kitsaks minema. Olemasolevatel 16MB storagega seadmetel (AC2 jt) pidi hästi mõjuma netinstall+keep old configuration.
NB: 7.18 tõi IPv6 FastTrack/FastPath, nii et lihtsa skripti või ühe konfireaga saab niigi väikesed prosekoormused veelgi väiksemaks.
Maldur
09.03.2025 14:02:18
Ma kunagi 2005 vist alustasin oma tikutamist RB133 rauaga, no sinna ei saa isegi RoS 6´gi peale Need mõned isendid mis mulle on jäänud sahtlisse, on seejuures täpselt samamoodi täna töökorras nagu nad olid oma päevade alguses, st very reliable things.
09.03.2025 14:10:01
FastPath oli enne ka olemas, FastTrack lisandus ja need ei ole samad asjad.
194 |
