uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotiki arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  järgmine
avrn
sõnum 18.12.2024 19:45:45 vasta tsitaadiga
Mis sel Mikrotiku wifil häda on, et ESP-l baseeruvaid seadmeid jutule ei võta?
Tasmota ja Wled firmwarega asjadega on probleemid.
Kasutusel siis RBGM33G koos LTE-modemiga ja AP-deks RBcAPGi-5acD2nD.
Lihtsalt ei ühendu ja kõik.
Läpakad ja Android telefonid toimivad.
Panen suvalise TP-Link ruuteri AP-ks ja kõik töötab nagu peab.
On keegi sellise probleemiga kokku puutunud?
Netist leidsin vaid kurtmist CapsMani kasutamise korral, aga see mul kasutusel pole hetkel.
ax100
sõnum 18.12.2024 19:52:13 vasta tsitaadiga
Minu kogemus on, et Tasmota-Sonoff lüliti tahtis eraldi ainult 2,4GHz sagedusel võrku/wifit saada. Ubiquiti AP.
avrn
sõnum 18.12.2024 19:59:40 vasta tsitaadiga
No see niikuinii. Üldiselt ESP32 ja ESP8266 kiipidel ongi ainult 2,4GHz wifi.
Ja proovimise ajaks on AP-del 5GHz vifi ka keelatud olnud.
kaabakas
kaabakas
sõnum 18.12.2024 20:07:24 vasta tsitaadiga
Kanal 12/13 peale pole sattunud kogemata?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
avrn
sõnum 18.12.2024 20:20:18 vasta tsitaadiga
Ei. 1, 6, 11.
Maldur
sõnum 19.12.2024 00:50:55 vasta tsitaadiga
Ei tea, mul küll probleeme pole nende kividega. Ok, ühega on, aga seda ükskõik mis APga, sõltumata tootjast. Uuematel on antenn kehvakeseks tehtud, tuleb parem levitugevus anda.
avrn
sõnum 19.12.2024 09:29:54 vasta tsitaadiga
Ma panen ühe ap konfi siia, ehk keegi targem viitsib pilgu peale visata.
Kuskil peab ju mingi konks olema.
Maldur
sõnum 20.12.2024 00:03:47 vasta tsitaadiga
Wireless protocol nv2? Mul on wireless protocol 802.11. Nv2 peaks hästi Atheros/Qualcomm chippidega sobima, aga need smardid ju seda pole...
avrn
sõnum 20.12.2024 19:12:40 vasta tsitaadiga
Otsisin seda mitu aega taga, kuskohast seda muuta saab. Advanced reziimis siis leidsin "wireless mode" valikus "any", mis siis tulemuseks nv2 annab.
Huvitav on, et 802.11 valimisel kaob ära "Preshared Key" lahter.
Mingi suurem pudru sellega vist. Või ei jaga ma ikka matsu välja (tõenäolisem icon_redface.gif ).
On ehk mõistlikum resettida ja uuesti alustada?
Mis see wlan1 menüüsse sisenedes üleval menüüs all olev "reset configuration" teeb? Nullib konkreetse interface konfi ainult?
skyTronic
sõnum 20.12.2024 19:32:59 vasta tsitaadiga
avrn, mis RouterOS versioon on?
avrn
sõnum 20.12.2024 19:39:52 vasta tsitaadiga
RouterOS v6.49.13 (long-term)
skyTronic
sõnum 20.12.2024 19:52:29 vasta tsitaadiga
Siis on ju võimalus RouterOS 7 oma kõikide parandustega proovida. Vanemaid versioone uuendades on 7.12 vist max ja sealt edasi saab kõige uuema peale panna. 7.12 -> 7.13 toimus WIFI süsteemi overhaul.
avrn
sõnum 20.12.2024 20:13:44 vasta tsitaadiga
Võibolla tõesti.
Pikad pühad on ees ja püüan end veidi harida sel Mikrotiku teemal.
Seniks toidab see TP-linki kärakas mu jõulutuled wifiga ära, seega midagi otseselt ei põle, peale nende tulede.
Annan teada, kas leidsin lahenduse või tulen uuesti abi nuiama. icon_lol.gif
Maldur
sõnum 20.12.2024 22:06:34 vasta tsitaadiga
Võta quick set vasakult rippmenüüst. Sealt WISP AP , näed kohe wireless võimalusi: 802.11; nstreme; nv2.
Interface alt saad täpsustada country: mitte estonia aga "etsi", channel with 20/40XX, band B/G/N.
Minul nii töötavad nii Sonoff kui kõik need smartpistikud, lisaks tavaasjadele.
Ma vanema rauaga ei soovita tegelikult uuema RoS7 peale kolida, vähemalt anna aega, pane senisega asjad ikka käima kõigepealt.
viimati muutis Maldur 20.12.2024 22:24:56, muudetud 1 kord
sõnum 20.12.2024 22:10:49 vasta tsitaadiga
Nv2 on ju Mikrotiki mingi enda värk, long range raadiolinkide jaoks. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Maldur
sõnum 20.12.2024 22:29:30 vasta tsitaadiga
Nstreme oli täiesti oma brändi sees toimiv, nv2 öeldakse olevat kokkusobiv Atherose chipsetiga, st võiks töötada sõltumata karbitootjast. Ma pole viitsinud enam neid testida, kunagi nstreme ajal sai küll linke sellega tehtud, täna pole vajadust lihtsalt enam.
avrn
sõnum 24.12.2024 12:06:53 vasta tsitaadiga
Sain oma asjad paar päeva tagasi enam-vähem korda ja nüüd on kõik ilusti toiminud, vist.
AP-d uuendasin kõik ühele (long-term) versioonile.
Aga küsimusi tekib muudkui juurde. Ma tean jah, et üks loll jaksab rohkem küsida, kui sada AHV-i vastata, aga no mis sa teed. icon_redface.gif
Nimelt: mul on neid AP-sid hetkel tükki 4 (ühesugused), vist on üht või kaht juurde vaja.
Sellise hulga peale on ilmselt mõistlik ruuteris CapsMani kasutada haldamiseks. Mul on segaseks jäänud, kuidas see kanalite manageerimine seal käib. Tuleb igal seadmel see eraldi seadistada või teeb tarkvara seda automaagiliselt?
Teiseks: kas on mõtet katsetada Meshi? Kui hästi see liikuvus AP-de vahel toimib? Kõik AP-d on võrku ühendatud kaabliga.
On kellelgi kogemust jagada?
Tänud juba ette.
Kaunist jõuluaega kõigile.
sõnum 24.12.2024 12:15:31 vasta tsitaadiga
Jah, CapsMAN oleks sellise hulga AP’de puhul mõistlik, lisaks hoolitseb see roamingu eest ja Mesh’i pole otseselt vaja.
Kanalitega on sedasi, et need on sul kasulik ise erinevate profiilidega määrata, kui sa kõigile AP’dele sama profiili peale surad on nad sul kõik samal kanalil, kas see ka segama hakkab, sõltub olukorrast. Mul on nad igatahes eraldi kanalitele pandud, võimalikult väikese overlapiga (aga mul on neid ka vaid 2). Profiilid tehakse per “raadio”, ehk kui su AP’l on nii 2.4 kui 5Ghz band, on sul juba 2 (raadio) profiili per AP.
Boonusena saad muidugi ka tarkvara halduse tsentraalseks muuta, ehk siis er AP’d uuendaks end automaatselt samale versioonile mis sul serveris/kontrolleris jookseb.
Seadistamine ise on tiba tüütu ja natuke ebaintuitiivne, seega soovitan dokumentatsioonist näpuga järge ajada.
avrn
sõnum 25.01.2025 16:52:55 vasta tsitaadiga
Targemate näpunäidet jälle vaja.
Wifi kui selline toimib Capsmaniga.
Nüüd üritan külaliste wifit teha ja ei saa hakkama.
Vaja oleks nii, et guestwifi saaks oma aadressruumi ja pääseks vaid internetti, sisevõrku ei peaks nad nägema.
Tegin selleks puhuks vlani, talle oma konfi ja dhcp serveri. Iseenesest guestwifi võrk töötab, netti pääseb, aga aadressi saab ühendatud seade sisevõrgu vahemikust. Miks küll?
Konf on spoileris, ehk viitsib keegi pilgu peale heita. Omal juhe koos. icon_redface.gif
Toimetasin, võttes aluseks põhiliselt seda õpetust:
https://www.youtube.com/watch?v=2ohU3HgXGoI
maty
sõnum 25.01.2025 17:43:16 vasta tsitaadiga
/caps-man datapath
add bridge=bridge_LAN comment=wifi name=datapath1
add bridge=bridge_LAN comment=guest_vlan name=datapath2 vlan-id=10 vlan-mode=\
no-tag
datapath2 vlan-mode=no-tag, muuda see "use-tag" peale.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
avrn
sõnum 26.01.2025 19:59:30 vasta tsitaadiga
Aitäh!
sõnum 06.03.2025 10:16:04 vasta tsitaadiga
Lihtsalt teema elustamiseks, et olen end ise tiku kohapealt vahepeal kõvasti harinud. Endiselt küll algaja... ohtlik algaja. icon_smile.gif
RB2011UiAS-2HnD-IN käis vahepeal käest läbi, ikka väga nunnu isend ning mis mu jaoks oli suur üllatus: 2013. aasta mudelile läks uusim RouterOs kenasti peale, seega Mikrotiki softitugi on sisuliselt igavene hetkeseisuga. Koduvõrku on pidama jäänud erinevatel põhjustel RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN - ning üldiselt on peale mõningast õppimist, koolitamist ikka mõnus võtta seade, lasta täiesti nulli ja siis kõik oma käega järjest käsurealt paika panna. Igasugu valge inimese SOHO seadmetel on omad plussid, kuid tiku hacking value on hindamatu. No muidugi ka piiramatud persekeeramisvõimalused - aga see on koht, kus Winbox tõesti särab, väga abiks tööriist. Kuna juba mõnda aega on ka native macOS'i versioon Winboxist olemas, küll beetas, siis on ka see lihtsam, ei pea enam winet kasutama.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
jaakjaak22
sõnum 09.03.2025 11:59:51 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
Täpselt nii ongi, ma olen viimased 9-10a aktiivselt mikrotikkudega tegelenud ja ei tea ühtegi mudelit, millele uusim RouterOS saada poleks. Just hiljuti lasin huvipärast igivanadel mAP 2nd ja hAP lite värske softi peale ja kõik kärab.
Mõned uued featuurid nagu Back To Home on ARM/ARM64 prosega piiratud, nii et uut ostes võiks valida mõne nimes AX sisaldava mudeli, hinnad alates 50EUR.
Samuti tasub vältida 16MB storagega mudeleid, nende peal hakkab kitsaks minema. Olemasolevatel 16MB storagega seadmetel (AC2 jt) pidi hästi mõjuma netinstall+keep old configuration.
NB: 7.18 tõi IPv6 FastTrack/FastPath, nii et lihtsa skripti või ühe konfireaga saab niigi väikesed prosekoormused veelgi väiksemaks.
Maldur
sõnum 09.03.2025 14:02:18 vasta tsitaadiga
Ma kunagi 2005 vist alustasin oma tikutamist RB133 rauaga, no sinna ei saa isegi RoS 6´gi peale icon_wink.gif Need mõned isendid mis mulle on jäänud sahtlisse, on seejuures täpselt samamoodi täna töökorras nagu nad olid oma päevade alguses, st very reliable things.
sõnum 09.03.2025 14:10:01 vasta tsitaadiga
jaakjaak22 kirjutas:
FastPath oli enne ka olemas, FastTrack lisandus ja need ei ole samad asjad. icon_wink.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotiki arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  järgmine
