uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  4k arvuti monitorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  järgmine
sõnum 20.08.2019 22:18:29 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Baeskades kirjutas:
Kas monitorid ei suuda suuremat resolutsiooni väiksemaks skaleerida?
Suudavad.
Proovisin välja lülitada windowsi skaleerimise ja kasutada veidi väiksemat reso (sama aspect ratio) ning skaleerida nvidia seadete kaudu (gpu ja display), kuid tulemus oli hullem.
Kumb oleks mõistlikum 32 tollise monitori puhul - HD ja väiksem dpi või 4k ja skaleerimine?
Üldiselt siiski ei suuda. LCD tehnoloogia on oma olemuselt parima pildiga native resolutsioonil. Kui sa alandad resolutsiooni ja isegi kui see väiksem reso jagub 2-ga, siis on tulemuseks udune pilt.
Siin on küsitud, et kui jooksutada 4K monitori 1080p peal, siis peaks ju ok olema, sest 3820x2160 on täpselt 4x rohkem piksleid kui 1920x1080.
Paraku see mis toimib teoorias ei toimi alati praktikas.
Ise soovitan samuti pigem 32" 1440p ja võimalusel 144Hz kasutada. Pärast 144Hz kasutamist tundub 60Hz kuidagi vale, läägine. Ja ma räägin siin desktopist mitte ainult mängudest.
4K 32" pole kah halb valik aga siis pead üldjuhul piirduma 60Hz-ga ja peab olema hea silmanägemine, et ilma DPI muutmata hakkama saada Windowsis. Kui sul juba 23" 1080p sellega probleeme on, siis 4K 32" on veel pisem tekst ilma DPI muutmata.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2019 22:22:35 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Kui skaleerimine hästi töötaks, siis oleks parem muidugi.
Windows 10ga on juba enam-vähem, aga aeg-ajalt ikka mõni asi rõvedalt udune või karvane.
On küll jah, siiski päris sellist programmi pole, mida koos skaleerimisega kasutada ei saa või kasutab neid programme vähe. Enamasti menüüd ja ka id-kaardi sertifikaadi kuvamise dialoog on rämedalt udune. Seda eriti ei vahi. Microsoft treasure hunt siiski ei tööta ei windowsi skaleerimise ega ka nvidia skaleerimisega. Aitab see, kui tahvelarvutirežiimile lülitada, aga sellega läheb windows vahest nii lolliks, et viska või aknast välja see windows.
Siin teemas keegi mainis Dell UltraSharp U3219Q https://skinflint.co.uk/dell-ultrasharp-u3219q-210-aquo-210-aqzz-a1882854.html Tundub samuti mõistlik monitor, kuigi juba ülevaadetes on näha allservas üsna korralikult taustavalgust. Kuna brightnessi krutin alati suht nulli peale, siis vast nii tugevalt seda poleks.
Edit: Tomorrow, siis peaks juba ka g-sync olema. Krt, need on räigelt kirve hinnaga. :S
viimati muutis LiivaneLord 20.08.2019 22:25:35, muudetud 1 kord
Renka
Renka
sõnum 20.08.2019 22:22:42 vasta tsitaadiga
Jälle kirjutab keegi kes ilmselgelt praktikat ei oma ...
Olen aastast 2012 kasutanud "skaleeringut" OSX ja mõned aastat Win peal ja nautinud teravat pilti ilma kordagi udust pilti nägemata.
von Wu
von Wu
sõnum 20.08.2019 22:24:22 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
von Wu, misasi? Pole väga ammu enam midagi silma riivavat näinud.
Ei mäleta praegu konkreetset asja. Tööl on paar skaleerimist vajavat monitori (27" 4K) ja aeg-ajalt tuleb neid kasutada ning ikka satub midagi häirivat ette. Siis lähen jälle oma 32" 1440p taha tagasi. Võimalik, et 125% on parem kui 150%.
Kommentaarid: 897 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2019 22:36:00 vasta tsitaadiga
Kas seda 60hz vs 120/144hz on hästi tunda, kui mängud välja arvata?
viimati muutis LiivaneLord 20.08.2019 23:56:17, muudetud 2 korda
pots4t4j4
sõnum 20.08.2019 23:54:44 vasta tsitaadiga
Ilmselgelt, 60hz hakib kursor mööda ekraani ringi, 120+ on juba täitsa sujuv
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2019 23:57:53 vasta tsitaadiga
Gigabyte on huvitava tootega välja tulnud ja g-sync + 144hz päris odavalt -> https://www.hinnavaatlus.ee/1411589/gigabyte-27-lcd-aorus-ad27qd/
Huvitav, kus on "konks" ...
(teemast läheb kahjuks välja, 2k ...)
sõnum 21.08.2019 00:19:28 vasta tsitaadiga
Ei pea. Nvidia toetab nüüd ka loetud arvu Freesync monitore. Seega üldjuhul on Freesync monitori ost mõistlikum sõltumata sellest kas sul on AMD või Nvidia kaart.
Renka kirjutas:
Jälle kirjutab keegi kes ilmselgelt oma use case juures pole midagi halba märganud ja seega eeldab, et kõigil on sama kogemus kui temal.
pots4t4j4
sõnum 21.08.2019 00:26:32 vasta tsitaadiga
Freesync monitori ost, lootes gsync compatible tööle saada on mõistlik ainult juhul kui see on nvidia compatible gsync listis, olen 5 seal listis mitte olevat freesync monitori proovinud ja ükski ei tööta normaalselt gsync compatible seades, seevastu see üks mis oli nvidia listis oli täiesti perfect ja ilma syncita monitor on paras prügimäele viia.
Renka
Renka
sõnum 21.08.2019 00:29:12 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Renka kirjutas:
No räägi siis usecasest. Siiani on su jutt olnud puhtalt teoreetiline. Praktikas on elu aga hoopis parem.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2019 00:49:08 vasta tsitaadiga
Pff, ärge hakake jälle üksteist materdama ...
pots4t4j4 kirjutas:
Sealt saingi uusi ideid monitori valiku osas. Olen lugenud mitmete monitoride kohta, et gsync on küll olemas, aga probleemne, gigabytel tundub asi toimivat vist.
sõnum 21.08.2019 01:01:14 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Seda küll jah. Õnneks nimekiri on pikk seega valikuvõimalust justkui oleks.
Renka, Windows on usecase. See, et sinul seal probleeme ei esine tuleneb ilmselt Hi-DPI aware programmidest mida sa kasutad - kui ma peaks pakkuma põhjust. Kui sinu loogikast lähtuda ei tohiks keegi sõna võtta toodete teemal mida ta ei oma või pole kasutanud. Kõik selle tõttu, et sa muutud äärmiselt kaitsvaks kohe kui keegi julgeb kahelda 4K monitori mõttekuses. Kui sinule sobib siis fine. Kasuta ja ole rahul aga ära tule vastupidiseid arvamusi kohe maha tegema ja väitma, et inimesed kes pole seda kasutanud ei tohi sellel teemal sõna võtta ega tea millest nad räägivad.
LiivaneLord, G-sync omab mõningaid väikseid eeliseid Freesync ees (suurem Hz vahemik, vähem tehnilisi probleeme) aga enamus inimestele on hinnalisa liiast.
Renka
Renka
sõnum 21.08.2019 01:18:01 vasta tsitaadiga
Tomorrow, endiselt. Sa väidad, et see on jama. Aga tood täpselt null informatsiooni reaalsest elust. Mis see reaalne usecase siis on mille puhul 4k monitor kasutamatu on? Praegu sa lahmid miski NSR jutu pealt.
Aga otseloomulikult tulen teen vastupidise arvamuse maha kui see põhineb ainult FUD'il. Ma ei näe mittemingisugust põhjust miks peaks tolereerima FUDi levikut.
Võibolla sul on tõesti häid usecasse mille puhul asi on veel toores kuid sellisel juhul viita ka nendele ja saavad inimesed teha informeeritud otsuse.
sõnum 21.08.2019 03:15:04 vasta tsitaadiga
Renka, Ma pole väitnud, et see on jama. Ära topi mulle sõnu suhu. Ma mõistan, et kellegi use case jaoks see sobib. Küsija use case jaoks samas ei tundunud parim valik kui ta juba 23" 1080p peal peab skaleerimist kasutama.
Ükski monitor pole kasutamatu ühegi use case jaoks. Me räägime siiin sellest mis on optimaalne. Näiteks mängimise jaoks pole 4K monitor optimaalne. See on täiesti kasutatav kui inimene on rahul 60Hz ja sätete alandamisega, et mäng sujuvalt jookseks aga see pole optimaalseim valik. Näiteks.
Kindlasti aja jooksul kui 144Hz 4K paneelid odavamaks muutuvad ja raud kiiremaks muutub on 4K ka mängimise jaoks hea valik. Hetkel on 1440p 144Hz parem selleks otstarbeks.
sõnum 21.08.2019 07:58:30 vasta tsitaadiga
Ma kasutan ka Win10'ga vahel skaleerimist, vahel on läpakal väline monitor taga, vahel kasutan läpakat läpakana ning iga sellise vahetusega on hull jama kui läpaka ekraanil skaleerimist kasutada. St Win10 ei oska peal seda end ümber häälestada ning osad lahtiolevad aknad on rämekoledad ja udused. Selles mõttes on ikka hämmastav, et Microsoft pole seda usecase'i suutnud ära lahendada. Ei ole mõtet mainidagi, et enne oli sama setupi puhul samuti tiheda läpakaekraaniga MacBook Pro ja null muret.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
Renka
Renka
sõnum 21.08.2019 12:21:53 vasta tsitaadiga
Tomorrow, endiselt - sina hakkasid rääkima udusest pildist ja monitoride võimetusest skaleeritud pilti kuvada. Reaalsuses sellist asja ei ole. Ära levita sellist FUDi.
Hz ja mängimine on hoopis eraldi teema kui terav pilt. Siinkohal otsustagu igaüks ise mis tema usecase on ja millised on prioriteedid. Selge see, et 4k 144Hz hetkel väga kättesaadav ei ole veel. Samas kui suur Hz ei huvita (ei mängi palju) siis on suurem reso igal juhul parem silmale.
PS! 4k ekraanil võib vabalt ka 1440 mängureso kasutada ja endiselt desktopis teravat pilti nautida.
Baeskades, tõi ühe päris usecase ka välja mis tõesti on Windowsi all mõnevõrra probleemne. Kui see on showstopper siis muidugi pole mõtet 4k kanti hetkel vaadata. Aga Olavil seda usecase minuteada ei ole.
sõnum 21.08.2019 13:34:35 vasta tsitaadiga
Kui kogu aeg on üks ja sama monitor järgi ja pole vahetamist, siis on jah oluliselt lihtsam. Võinoh, kui kasutan ainult tiheda ekraaniga läpakat ja 125% skaleerimist. Kui järgmine kord on monitori vahetus siis kindlasti plaanin 4k või isegi parema võtta, oleneb, mis tollal turul on talutava hinnaga. Sest kui ikka saadki seda võlu ära kasutada siis on pilt pagana kena. Loomulikult peab jällegi kasutuslugu seda toetama, eriti just mängimisel on sellest pikslihunniksut vähe tolku kui vastavat videokaarti seda toetamas pole.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2019 14:02:09 vasta tsitaadiga
Läheb vist see Gigabyte Aorus loosi, kuidagi on usku gigabyte toodetesse. See uudne nutikam osd annab lootust, et ka PIP või PBP on võimalik mugavalt kasutada, peab uurima, kuidas täpsemalt klaviatuuri kiirklahve kasutada saab.
Le Inc
Le Inc
sõnum 22.08.2019 08:05:53 vasta tsitaadiga
Windoosa skaleerimise "jama" on küll ja küll. Paljud programmid jäävad "karvased" (kohe paugust tuleb nt WinBox meelde icon_smile.gif). Ilmselt Mac ja Linuxid oskavad seda paremini. Väita et 100% windoosas skaleerimisega on OK on paras liialdus, hetkel vähemalt.
Töö juures on mõnele trehvanud 1440p monitor ~26 '' (vanem inimene ka) ja skaleeritud tulemus on kohati võrdlemisi kole. Ise ei tahaks 8h sellist pilti vahtida (ilmselt harjub! icon_biggrin.gif).
pots4t4j4
sõnum 22.08.2019 08:21:33 vasta tsitaadiga
Need kes. seda skaleerumist kiidavad istuvad vist ühe monitori taga, tegelikult on see scaling nali ja kui pooltes asjades töö tab siis on juba hästi pakutud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.08.2019 08:29:19 vasta tsitaadiga
Suht nõme, et kui ühel ekraanil on teksti kõrgus näiteks 10mm, siis suuremal ekraanil on see väiksem. Tehniliselt saan aru, aga näiteks mängude puhul pole märganud, et mingit kirbusitta esineks.
Renka
Renka
sõnum 22.08.2019 12:13:59 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
100% ei väida keegi. Aga 99% võib küll väita.
Aga väide, et paljud programmid jäävad karvased on ikka väga suur liialdus. Isegi väga paljud legacy asjad töötavad kenasti. Kõik oleneb kuidas UI loodud on. Ja kui tarkvara tootja sitta toodab siis see on ikka nende süü ja neil on võimalus see ära parandada
Samas 1440p puhul on piksleid ikka oluliselt vähem kui 4k puhul ja seal ei saagi skaleerimine niivõrd hästi toimida. No lihtsalt ei ole neid füüsilisi piksleid niipalju võtta.
pots4t4j4 kirjutas:
Ma istun kahe monitori taga. 4k@150% ja kõrval on native 1080. Milles probleem on? Saan asju eri ekraanide vahel liigutada ja pole veel aru saanud milles nali on. Võin julgelt väita, et pole ammu scalingu probleeme kohanud. Aasta tagasi ma seda väita ei oleks saanud kuid vahepeal on nii Windowsis hulk uuendusi tulnud kui ka tarkvaratootjad on uuendusi välja lasknud ja minu töövahendid täiesti korrektselt töötavaks teinud.
Ma ei saa aru miks on vaja sellist FUDi genereerida siia? Kui on mõni konkreetne näide siis tooge välja kuid postitused stiilis "tegelikult on see scaling nali" on lihtsalt niivõrd rumalad, et need võiksid olemata olla.
pots4t4j4
sõnum 22.08.2019 12:18:43 vasta tsitaadiga
Sinu jutt, sellest töö tamisest võiks ka ära jääda sest see pole usutav.
Renka
Renka
sõnum 22.08.2019 12:20:36 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Mis jama sa genereerid siia? Miks? Mis su eesmärk on?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.08.2019 13:54:27 vasta tsitaadiga
Kui klaas on pooltühi, siis on see samal ajal ka pooltäis. Jääb mulje, et vaidlus käib selle ümber.
Minu näide on siin
Sublime text menüü on udune ja kui vahel on soov miine otsida, siis windows 10 enda mäng Microsoft treasure hunt parem osa aknast on taustapildi taga. Alguses ei saanud aru, millest see üldse tuleneb, aga nüüd on selge, et skaleering. Tundub jabur, aga nii on. See oli üks põhjuseid, miks väga pikka aega pärast veidi suurema monitori soetamist skaleeringut ei kasutanud. Pikapeale tüütas see kirbusita lugemine siiski ära.
Probleem ei ole suur, aga siiski olemas. Pildid ja asjad võiksid olla suuremad, et saaks neid vastavalt resolutsioonile väiksemaks teha, siis muutuvad kõik asjad üliselgeks.
Hiljuti tegin endale ühe pildi mis tegelikult veidi hüppab üles-alla. Üritasin mis ma üritasin, et kui see oleks täisring, käiks see ideaalselt ringi, aga kuna väike osa sellest on tühi, siis Adobe photoshop paneb sellele nihke, mis algasendisse tagasi jõudes nähtavale ilmub. Kui aga tegin selle sama pildi mingi 30x suurema ning muutsin väiksemaks, siis pöörleb ideaalselt.
Arvan, et apple kasutab mingit sarnast meetodit. Muul juhul pole võimalik, et skaleerimine jääks selge.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  4k arvuti monitorid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  järgmine
