tomz
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
10.07.2007 22:16:32
tomz, jah. CL2,5 ei tohiks ka probleem olla
322 |
H2iky
18.07.2007 17:43:03
keegi oskab öelda, palju võib Crucial Ballistix Tracer PC4000 2GB Kit sellistele mäludele volti anda, ise olen leinud 3.0 ja 3.1 kõige rohkem a mõtlesin igaksjuhuks et küsin targemate käest üle
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
ceemic
24/7@kalal
18.07.2007 17:46:53
| H2iky, kõik oleneb, mis kividega need on. Peaks vist Micronid olema; seljuhul üle 3V ära vast anna. ~2,9V juures peaks piisavalt klokkuma...
322 |
H2iky
22.07.2007 11:42:28
ceemic, 24/7 3V oleks normaalne?
12 |
22.07.2007 16:07:46
| need pole ju suured klokkujad nii või naa...mõttetu üle 2,9V anda
201 |
ceemic
24/7@kalal
22.07.2007 19:29:50
| H2iky, 3V 24/7 mina Micronile ei julgeks never anda. 24/7 vast ~2.8V optimaalne...
322 |
madis253
27.07.2007 17:37:57
Selline küsimus: Kummade mäludega on suurem tõenäosus et läheb DUAL-i, kas ühe- või kahepoolsetega? Mul hetkel 1 ühe poolne ja teine kahepoolne aga DUAL-is ei tööta. ometi taimingud samad ja MHz-id samad. Mälud profiilis
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
27.07.2007 17:51:44
Kindlapeale minek oleks ikka 2 kahepoolset; 2 ühepoolset peaks ka probleemideta dualis toimima. 1 ühepoolne + 1 kahepoolne, hea et üldse tööle saad
322 |
UrmoZ
27.07.2007 18:39:50
yhe- ja kahepoolne on küll võimalik koos dualis tööle saada... kuid see sõltub mälukontrast, kui stabiilne ta on ja milline on perf
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
madis253
27.07.2007 18:47:44
väga keeruline tekst minujaoks, veel ehk seletad lahti
rallitaja
29.07.2007 00:52:41
| muidugi peavad mälud õigetes slottides olema, et tuual-tsännelit saada.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
madis253
29.07.2007 05:52:16
muidugi, muidu ma ei oskaks ju sellest rääkidagi (manual algusest lõpuni 3x läbi loetud)
UrmoZ
29.07.2007 15:31:54
et yldse systeem saaks mälu kasutada, on olemas selline asi nagu mälukontroller... kuna ise pole socket A systeemi kunagi omanud ja hetkel ei viicinud täpsemalt järgi ka vaadata, siis ei oska ma öelda, kas tema mälukontra asetses juba cpu-s või chipsetis
AMD-l on nt praegustel prosedel kõigil mälukontra integreeritud CPU-sse, et vähendada mälu latentsust (s.t. mälu reageerib veidi kiiremini)... Inteli CPU põhiste systeemide mälukontra asetseb emaplaadi chipsetis ("põhjasild")
selle mälukontrolleri kvaliteedist sõltub mälu töö, stabiilsus, OC (ylekiirendamine) jne
nt esimene AMD Athlon 64 cpu, mis valmistati 90nm tehnoloogial (Winchester) omas viletsamat mälukontrollerit kui talle järgnenud uuendatud versioonid. nt Venice ja San Diego
selle tõttu oli nt Venice ja San Diego tuumadega prosedega mälu OC parem ning mälu sagedused kyyndisid kõrgemale
(Wincester, Venice, San Diego ja paljud teised on kõik cpu tuumadele antud koodnimed)
täpselt sellest samast mälukontrollerist sõltub sul ka see, kas sul systeemis hakkavad yhe- ja kahepoolsed mälud dualis tööle v mitte
parem on muidugi kasutada kas 2te yhepoolset v 2te kahepoolset
loodan et suutsun yhteist ära seletada
205 |
madis253
29.07.2007 20:29:26
sain juba enamvähem aru
29.07.2007 22:53:36
5.1 Clawhammer (130 nm SOI)
5.2 Newcastle (130 nm SOI)
5.3 Winchester (90 nm SOI)
5.4 Venice (90 nm SOI)
5.5 San Diego (90 nm SOI)
5.6 Orleans (90 nm SOI)
5.7 Lima (65 nm SOI)
K8 areng
Socket A oli nagu intel...chipset oli kaunis määrav...
K8 juurde tagasi tulles ei määra veel see järjestus, et Winchester oleks alati kehvem kui Venice jne. int. mälukontra on kaunis tundlik teema ja OC puhul võivad osas Winchesterid Venicest isegi üle olla.
AMD selles osas paras õnnemäng...eriti kui kasutada UTT/BH5/CH5/BH6 mälusid - tihti jääb max tulemus hoopis mälukontra taha.
201 |
UrmoZ
29.07.2007 23:24:48
Magic, täiesti nõus, aga ei hakanud asja enam keerulisemaks ajama sellega, et osadel sama koodnimega prosedel on mälukontrad paremad kui teistel
205 |
30.07.2007 18:19:53
A kuidas Manchester(90 nm SOI) malukontra on vorreldes varasematega.See teatud aja peale kloki all olemine ikkagi kurnab minuarust kuna enam saa nii korgeid klokke katte nagu vanasti.Vahe pole kull vaga margatav aga kui kunagi sai kuskil 2745(9x305) katte ja 2800 vaga ebastabiilselt.Samas nuud ule 2700 enam mingi nipiga ei lahe ja selleks,et stabiilsust sailitada peab kuskil 5 kuu tagant volti tostma uks aste.Varem oli samal klokil 1.425v stabiilne aga nuud nouab juba 1.450+...onneks max on 1.500 ja seega kasvuruumi veel on aga kauaks....
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Zonerman
30.07.2007 18:31:30
| Nojah kunagi oli siin teema, et ega see eriti liiga ei tee ja klokiti rõõmsalt edasi. Väideti, et enne on see prose ammu maha müüdud või surnud kui selgub, et määlukontra on kehvemaks läinud. Kui ma ei eksi siis väitis seda tihti kasutaja tjj, et ega head nahku kõrge volt pikka aega ei tee. Ise muidugi oma opteron 144 hoidsingi 1,4v peal ja 2,7GHz 24/7 kuni maha müüsin. Ei tea mis tast sai.
67 |
30.07.2007 22:31:54
| Zonerman kirjutas: |
| Nojah kunagi oli siin teema, et ega see eriti liiga ei tee ja klokiti rõõmsalt edasi. Väideti, et enne on see prose ammu maha müüdud või surnud kui selgub, et määlukontra on kehvemaks läinud. Kui ma ei eksi siis väitis seda tihti kasutaja tjj, et ega head nahku kõrge volt pikka aega ei tee. Ise muidugi oma opteron 144 hoidsingi 1,4v peal ja 2,7GHz 24/7 kuni maha müüsin. Ei tea mis tast sai. |
Enamuses sellistes anomaaliates hoopis emaplaat süüdi - miski ahel väsib klokkimise tulemusel ja Vdrop suureneb.
201 |
tjj
01.08.2007 23:37:34
| Magic kirjutas: |
Enamuses sellistes anomaaliates hoopis emaplaat süüdi - miski ahel väsib klokkimise tulemusel ja Vdrop suureneb. |
AMD x86-64 arhitektuuri jaoks see pole mingi anomaalia, vaid fakt. Mälukontroller on tuuma sisse integreeritud, seetõttu kõrgem vCore samal ajal rikkub IMC. Tulemus: märgatav stabiilsuse kukkumine kõrge RAM sagedusega (10-30MHz non-DDR, oleneb vCore-ist ja ajast, mille jooksul oli see vCore aktivne). Sina räägid IC-dest, mis toitlustavad RAM (DRAM voltage controlling/providing ICs) - tihti on näha "fluctuation", RAM pinge kõhkleb vahemikus ja pole stabiilne (oleneb ICst, IC temperatuurist, koormusest, PCB disainist).
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
02.08.2007 10:01:30
Mnjaa... sellest mälukontra väsimisest ma tõesti ei teadnud - pole väga seda AMD teemat enam uurinud. Samas esimestel A64 disainiga prosedel oli teinegi probleem - kõrge voldiga suht kiire suremine.
Muigi mälukontra juurde tagasi tulles võiks seda AMD apsakaks nimetada, sest kõige tundlikuma ahela pingeid saaks ju piirata
201 |
H2iky
05.08.2007 20:59:14
hmm, huvitav kas DFI experdile meeldivad Tccd kivid?
12 |
CoiL
05.08.2007 21:03:56
| proovi ära, vb. tahab emaplaat TCCD-le optimeeritud BIOSi saada.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
