tomz
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
10.07.2007 22:16:32
tomz, jah. CL2,5 ei tohiks ka probleem olla
322 |
H2iky
18.07.2007 17:43:03
keegi oskab öelda, palju võib Crucial Ballistix Tracer PC4000 2GB Kit sellistele mäludele volti anda, ise olen leinud 3.0 ja 3.1 kõige rohkem a mõtlesin igaksjuhuks et küsin targemate käest üle
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
ceemic
24/7@kalal
18.07.2007 17:46:53
| H2iky, kõik oleneb, mis kividega need on. Peaks vist Micronid olema; seljuhul üle 3V ära vast anna. ~2,9V juures peaks piisavalt klokkuma...
322 |
H2iky
22.07.2007 11:42:28
ceemic, 24/7 3V oleks normaalne?
12 |
22.07.2007 16:07:46
| need pole ju suured klokkujad nii või naa...mõttetu üle 2,9V anda
201 |
ceemic
24/7@kalal
22.07.2007 19:29:50
| H2iky, 3V 24/7 mina Micronile ei julgeks never anda. 24/7 vast ~2.8V optimaalne...
322 |
madis253
27.07.2007 17:37:57
Selline küsimus: Kummade mäludega on suurem tõenäosus et läheb DUAL-i, kas ühe- või kahepoolsetega? Mul hetkel 1 ühe poolne ja teine kahepoolne aga DUAL-is ei tööta. ometi taimingud samad ja MHz-id samad. Mälud profiilis
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
27.07.2007 17:51:44
Kindlapeale minek oleks ikka 2 kahepoolset; 2 ühepoolset peaks ka probleemideta dualis toimima. 1 ühepoolne + 1 kahepoolne, hea et üldse tööle saad
322 |
UrmoZ
27.07.2007 18:39:50
yhe- ja kahepoolne on küll võimalik koos dualis tööle saada... kuid see sõltub mälukontrast, kui stabiilne ta on ja milline on perf
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
madis253
27.07.2007 18:47:44
väga keeruline tekst minujaoks, veel ehk seletad lahti
rallitaja
29.07.2007 00:52:41
| muidugi peavad mälud õigetes slottides olema, et tuual-tsännelit saada.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
madis253
29.07.2007 05:52:16
muidugi, muidu ma ei oskaks ju sellest rääkidagi (manual algusest lõpuni 3x läbi loetud)
UrmoZ
29.07.2007 15:31:54
et yldse systeem saaks mälu kasutada, on olemas selline asi nagu mälukontroller... kuna ise pole socket A systeemi kunagi omanud ja hetkel ei viicinud täpsemalt järgi ka vaadata, siis ei oska ma öelda, kas tema mälukontra asetses juba cpu-s või chipsetis
AMD-l on nt praegustel prosedel kõigil mälukontra integreeritud CPU-sse, et vähendada mälu latentsust (s.t. mälu reageerib veidi kiiremini)... Inteli CPU põhiste systeemide mälukontra asetseb emaplaadi chipsetis ("põhjasild")
selle mälukontrolleri kvaliteedist sõltub mälu töö, stabiilsus, OC (ylekiirendamine) jne
nt esimene AMD Athlon 64 cpu, mis valmistati 90nm tehnoloogial (Winchester) omas viletsamat mälukontrollerit kui talle järgnenud uuendatud versioonid. nt Venice ja San Diego
selle tõttu oli nt Venice ja San Diego tuumadega prosedega mälu OC parem ning mälu sagedused kyyndisid kõrgemale
(Wincester, Venice, San Diego ja paljud teised on kõik cpu tuumadele antud koodnimed)
täpselt sellest samast mälukontrollerist sõltub sul ka see, kas sul systeemis hakkavad yhe- ja kahepoolsed mälud dualis tööle v mitte
parem on muidugi kasutada kas 2te yhepoolset v 2te kahepoolset
loodan et suutsun yhteist ära seletada
206 |
madis253
29.07.2007 20:29:26
sain juba enamvähem aru
29.07.2007 22:53:36
5.1 Clawhammer (130 nm SOI)
5.2 Newcastle (130 nm SOI)
5.3 Winchester (90 nm SOI)
5.4 Venice (90 nm SOI)
5.5 San Diego (90 nm SOI)
5.6 Orleans (90 nm SOI)
5.7 Lima (65 nm SOI)
K8 areng
Socket A oli nagu intel...chipset oli kaunis määrav...
K8 juurde tagasi tulles ei määra veel see järjestus, et Winchester oleks alati kehvem kui Venice jne. int. mälukontra on kaunis tundlik teema ja OC puhul võivad osas Winchesterid Venicest isegi üle olla.
AMD selles osas paras õnnemäng...eriti kui kasutada UTT/BH5/CH5/BH6 mälusid - tihti jääb max tulemus hoopis mälukontra taha.
201 |
UrmoZ
29.07.2007 23:24:48
Magic, täiesti nõus, aga ei hakanud asja enam keerulisemaks ajama sellega, et osadel sama koodnimega prosedel on mälukontrad paremad kui teistel
206 |
30.07.2007 18:19:53
A kuidas Manchester(90 nm SOI) malukontra on vorreldes varasematega.See teatud aja peale kloki all olemine ikkagi kurnab minuarust kuna enam saa nii korgeid klokke katte nagu vanasti.Vahe pole kull vaga margatav aga kui kunagi sai kuskil 2745(9x305) katte ja 2800 vaga ebastabiilselt.Samas nuud ule 2700 enam mingi nipiga ei lahe ja selleks,et stabiilsust sailitada peab kuskil 5 kuu tagant volti tostma uks aste.Varem oli samal klokil 1.425v stabiilne aga nuud nouab juba 1.450+...onneks max on 1.500 ja seega kasvuruumi veel on aga kauaks....
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Zonerman
30.07.2007 18:31:30
| Nojah kunagi oli siin teema, et ega see eriti liiga ei tee ja klokiti rõõmsalt edasi. Väideti, et enne on see prose ammu maha müüdud või surnud kui selgub, et määlukontra on kehvemaks läinud. Kui ma ei eksi siis väitis seda tihti kasutaja tjj, et ega head nahku kõrge volt pikka aega ei tee. Ise muidugi oma opteron 144 hoidsingi 1,4v peal ja 2,7GHz 24/7 kuni maha müüsin. Ei tea mis tast sai.
67 |
30.07.2007 22:31:54
| Zonerman kirjutas: |
| Nojah kunagi oli siin teema, et ega see eriti liiga ei tee ja klokiti rõõmsalt edasi. Väideti, et enne on see prose ammu maha müüdud või surnud kui selgub, et määlukontra on kehvemaks läinud. Kui ma ei eksi siis väitis seda tihti kasutaja tjj, et ega head nahku kõrge volt pikka aega ei tee. Ise muidugi oma opteron 144 hoidsingi 1,4v peal ja 2,7GHz 24/7 kuni maha müüsin. Ei tea mis tast sai. |
Enamuses sellistes anomaaliates hoopis emaplaat süüdi - miski ahel väsib klokkimise tulemusel ja Vdrop suureneb.
201 |
tjj
01.08.2007 23:37:34
| Magic kirjutas: |
Enamuses sellistes anomaaliates hoopis emaplaat süüdi - miski ahel väsib klokkimise tulemusel ja Vdrop suureneb. |
AMD x86-64 arhitektuuri jaoks see pole mingi anomaalia, vaid fakt. Mälukontroller on tuuma sisse integreeritud, seetõttu kõrgem vCore samal ajal rikkub IMC. Tulemus: märgatav stabiilsuse kukkumine kõrge RAM sagedusega (10-30MHz non-DDR, oleneb vCore-ist ja ajast, mille jooksul oli see vCore aktivne). Sina räägid IC-dest, mis toitlustavad RAM (DRAM voltage controlling/providing ICs) - tihti on näha "fluctuation", RAM pinge kõhkleb vahemikus ja pole stabiilne (oleneb ICst, IC temperatuurist, koormusest, PCB disainist).
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
02.08.2007 10:01:30
Mnjaa... sellest mälukontra väsimisest ma tõesti ei teadnud - pole väga seda AMD teemat enam uurinud. Samas esimestel A64 disainiga prosedel oli teinegi probleem - kõrge voldiga suht kiire suremine.
Muigi mälukontra juurde tagasi tulles võiks seda AMD apsakaks nimetada, sest kõige tundlikuma ahela pingeid saaks ju piirata
201 |
H2iky
05.08.2007 20:59:14
hmm, huvitav kas DFI experdile meeldivad Tccd kivid?
12 |
CoiL
05.08.2007 21:03:56
| proovi ära, vb. tahab emaplaat TCCD-le optimeeritud BIOSi saada.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Precision
05.08.2007 22:11:15
| milles probleem, et mu OCZ ega ka GEIL mälud ei lähe DFI lp ut nf4 ultra-d ga käima? Näitab oma 3-e tuld ainult, et CPU detected, mis tähendab head,mitte halba? vendid lähevad tööle, tuled põlevad, et milles probleem on, või tähendab see just seda, et CPU ei tööta või tähendab siisiki seda, et CPU töötab, aga mälud mitte?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
H2iky
06.08.2007 17:14:54
| ceemic, nagu ükstapuha mis biossi võin tõmmata? või seal mingi kindel olemas?
12 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
ranel
06.08.2007 17:18:34
| Precision kirjutas: |
| milles probleem, et mu OCZ ega ka GEIL mälud ei lähe DFI lp ut nf4 ultra-d ga käima? Näitab oma 3-e tuld ainult, et CPU detected, mis tähendab head,mitte halba? vendid lähevad tööle, tuled põlevad, et milles probleem on, või tähendab see just seda, et CPU ei tööta või tähendab siisiki seda, et CPU töötab, aga mälud mitte? |
oot oot natuke, ot on küll, aga kas sa müüsid neid mälusid teadmata, kas nad töötavad või mitte???
165 |
Precision
06.08.2007 17:42:37
| Töötavad küll. Nimelt selline küsimus, et kas keegi seletaks need taimingud mulle lahti 2-2-2-5 või mida iganes. et mida need numbrid tähendavad ja kas on parem vaiksem voi suurem number ning mida 1t ja 2t tähendavad
33 |
H2iky
06.08.2007 18:54:35
väga kahtlane, mul on TCCD mälud ja ma ei saa kuidagi moodi 300FSB stabiilseks saada ja Opteron hea steppinguga..
12 |
ceemic
24/7@kalal
06.08.2007 19:57:43
H2iky, HT kordaja ikka 3x peal?
Oot kas lased 1:1? Need TCCD-d üldse kannatavad sellist klokki?
322 |
ranel
06.08.2007 20:55:32
| H2iky kirjutas: |
väga kahtlane, mul on TCCD mälud ja ma ei saa kuidagi moodi 300FSB stabiilseks saada ja Opteron hea steppinguga.. |
300mhz oleks tccd kohta juba väga hea klokk, endal on olnud kokku kolm tccd pulka ja pole 280mhz kättegi saanud(vähemalt normaalsetel timingutel, mingitel ala max kõige piix timingutel pole isegi proovinud)
165 |
ceemic
24/7@kalal
06.08.2007 20:57:06
Normaalne TCCD peaks tegema 2,5-3-3-7 1T@300MHz@2,9V. 2x512MB ei klokku nii hästi, kui 2x256MB. 3-3-3-7 võib ka jooksutada, aga siis oleks alla 300MHz tulemusi häbi näidata
322 |
H2iky
06.08.2007 21:33:16
1GB Patriot 3200+ XBL 400-533Mhz (PC3200 400Mhz DDR SDRAM)
hetkel endal sellised...
12 |
Precision
06.08.2007 22:13:59
| Töötavad küll. Nimelt selline küsimus, et kas keegi seletaks need taimingud mulle lahti 2-2-2-5 või mida iganes. et mida need numbrid tähendavad ja kas on parem vaiksem voi suurem number ning mida 1t ja 2t tähendavad |
anyone?
33 |
ranel
06.08.2007 22:15:06
| ceemic kirjutas: |
Normaalne TCCD peaks tegema 2,5-3-3-7 1T@300MHz@2,9V. 2x512MB ei klokku nii hästi, kui 2x256MB. 3-3-3-7 võib ka jooksutada, aga siis oleks alla 300MHz tulemusi häbi näidata  |
praegu proovisin just 512mb pulga järgi. 3-3-3-7 2T@275mhz@3.0v benchable. Üle selle ei lähe.
165 |
UrmoZ
06.08.2007 22:44:21
| ceemic kirjutas: |
see on küll veidi overstatment
paremad tccd teevad sellistel timmingutel 300mhz
ning see et 3-3-3-7 -ga 300mhz täis ei või tulla, pole mingi ime... kuna paljudele tccd kiipidele lihtsalt ei "meeldi" cas 3 8)
206 |
ceemic
24/7@kalal
06.08.2007 22:48:24
UrmoZ, on au olnud näppida sellised 2x256MB, mis tegid ~312MHz@2,5-3-3-7 1T@3,0V
Olen proovind 2 paari 2x512MB, mis tegid 300MHz@CL3. Kuigi jah, hea TCCD kannatab isegi 2-2-2-5 lasta, aga BH5 klokile naljalt järele ei jõua...
PS! Prose mälukontrast oleneb ka suht palju
322 |
07.08.2007 14:59:26
kui BH5 teegi samal plaadil ~250, siis TCCD tegi vaid 220 2-2-2-5 seega pole TCCD sellisteks katsetusteks mõeldud mälu
Minu TCCD max on jäänud 288 2X512 2,5-3-3-6...mälukontra pani pidurit...eraldi 256MB-ga sain ~310.
201 |
ranel
07.08.2007 18:44:19
anyone? |
http://www.google.ee/search?hl=et&q=memory+timings&lr=
kohe esimene vaste
samas @üle 300mhz 1T tccd oleks ka päris kõva, lasta benche fsb 1:1
165 |
madis253
23.08.2007 20:30:02
kui mul on 2x512MB mälud (kahepoolsed) ja timidega 2,5-3-3-8 ning 2,5-4-4-8 siis ega need vist omavahel duali ei lähe nagu ma õieti aru saan
UrmoZ
23.08.2007 21:52:34
kui panna mõlemad timmingutega 2,5-4-4-8, siis peaks hakkama küll
206 |
madis253
25.08.2007 09:30:47
UrmoZ, arvad et see 2.5-3-3-8 läheb 2.5-4-4-8
UrmoZ
25.08.2007 13:41:27
madis253, läheb küll... kuna 2.5-4-4-8 timming on "lõdvem" (aeglasem) kui 2.5-3-3-8
mida suuremad on mälu timmingud sama töösageduse juures, seda aeglasem mälu on
206 |
madis253
25.08.2007 14:13:23
selge, jälle targem
27.08.2007 18:46:11
| Muideks kõigile plaatidele siiski ei meeldi erinevad mälud - reeglina töötavad, aga ei pruugi. Samas kui pilt ette tuleb on see juba 1 võit...siis edasi stabiilsus koos töötades...
201 |
