olavsu1
külaline
05.07.2015 18:04:49
kraanid hakkavad nii või teisiti turtsuma. õhu välja laskmiseks ei kannata seda kasutada. sealt tuleb vett paraja survega, et korki mitte enam tagasi saada.
mul alguses toda korki polnudki. sai kõik vastavalt juhendile valmist tehtud. Nii kui kraani päästsin siis korralik juga vasta lage tuiskas. olukorra päästis kruvi mis sai sinna korgi asemele pandud.
elukaz
05.07.2015 18:31:01
Ah et rõhu saab välja lasta aga õhku ei saa? A ei tea kah, ma lasen kõrvalt kraanist õhu välja, ei pea teise maja otsa jooksma. Sel korgil nagunii pea maha keeratud.
159 |
jaank
05.07.2015 18:39:32
| Veel palun abi, äkki kellelgi silma jäänud. Mõistliku hinnaga garaaži riiuleid... Googeldamise peale tulevad ainult mingid tellimusel valmistavad suured firmad, mul piisaks palju lihtsamast lahendusest.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
Janar!
05.07.2015 20:39:00
Äkki leiad sealt midagi: http://www.ajtooted.ee/ee
| jaank kirjutas: |
| Veel palun abi, äkki kellelgi silma jäänud. Mõistliku hinnaga garaaži riiuleid... Googeldamise peale tulevad ainult mingid tellimusel valmistavad suured firmad, mul piisaks palju lihtsamast lahendusest. |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
The_Boss
05.07.2015 20:54:17
Kuskohast Tartus leiab 10mm kattega vasktorusid kõige soodsamalt?
Ning kroomitud liitmikke ka siis juba.
284 |
von Wu
05.07.2015 20:57:55
| Janar! kirjutas: |
| jaank kirjutas: |
Sealt pole veel ühtegi mõistliku hinnaga asja leidnud.
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
TeaMeTzu
08.07.2015 16:18:43
Viimistlus - puutöö |
Küsin nõu kohaliku foorumi ehitusmeestelt. Nimelt peaks proovima erinevaid mööbli viimistlusvahendeid, aga kõiki ei ise jõua osta ja katsetada. Siiani olen kasutanud, paari kindalt lakki ja peitsi (värvidest ei hakka hetkel rääkima), mille lõpptulemuses saan kindel olla. Tahaks teada, mis firma õlisid vms soovitate - mis on teie lemmikuks saanud? Õli pluss peaks see olema, et keskkond ei pea olema nii tolmuvaba (lakiga ikka hullem jamamine, kui peab lakkima ja lihvima samas ruumis). Mis puhul võiks kasutada vaha (nt mesilasvaha)?
4M
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
mattu
08.07.2015 17:38:30
| küsid, aga ei taha ise öelda, et mis siis läbi katsetanud oled? tikkurila tooted ühtse kvaliteediga
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
08.07.2015 20:35:56
TeaMeTzu, mida sa õlitada tahad? Mul on kogemusi ainult trepi- ja põrandaõliga. Mõlemi jaoks kasutasin oma trepimeistri soovitatut. Nime ei mäleta, aga Tondi Ärikeskuses igatahes asub vastav pood.
Sama õli kasutasin ka oma kirjutuslaua puhul mille tegi mulle seesama trepimeister - 2x18mm kasevineeri kilp kokkuliimituna 1500x1500 plaadist ja nurk siis sisselõigatud.
Laua peitsisin ise käsitsi 2x tööstusliku piirituse baasil peitsiga ning seejärel õlitasin ca 6x et ikka kulumiskindel oleks.
Ja nt. köögitöötasapindade jaoks on muidu spets õlid olemas, tugevamad ja paremini mustust hülgavad kui tavapärased õlid.
EDIT: http://www.parkett.ee/carvergreenilne
_________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
viimati muutis bladerunner 08.07.2015 21:02:23, muudetud 1 kord |
162 |
201 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
13.07.2015 08:56:00
Kui soovin korteris torustiku lühemaks teha ja viia köögist seina taha, kas peab nüüd uute seaduste kohaselt olema ka projekt sellele?
Teen veidi remonti ja vaja mööbli välka lohistades tuli jõhker vaatepilt vastu, kangutasin 2008 aastal soss seppade poolt tehtud kipsi paigalduse lahti ja vaatasin mis porno sealt vastu vaatab
Ei tea mida see beno seal teeb (ei viitsitud vist prügikasti viia ja visati niisama heast tahest seina taha), maalri teibiga sissetulev veetoru tõmmatud küproki karkassi külge, vee haru kraanikausi alla toodud miski x laia süsteemiga (peaks olema üldsegi seina taga), miski vinge kaabeldus tehtud igasse harupessa + toodud kaks erinevat imeliku lahendust valamu alt välja läbi kipsi karkassi
Kuradima küproki karkassi toestus on ka tehtud vanade puit põrandaliistudega
Riigihangetest on isegi ehitaja firma olemas.
_________________ YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
Valvejoodik
13.07.2015 09:20:05
Saada firmajuhile pilt sellest
Aga kui inspektor tuleb ja küsib kas projekt on ümbertegemiseks, siis vastad, et koguaeg on nii olnud ja vajadusel süüdistad ehitajaid
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
13.07.2015 11:41:32
Tundub olevat vana hoone rekk...vuntsimine. Ehk mida tahta.
Kõik ok va kaabel. Vaht ja peno seal tavalised
Vähemalt pole torud tihedalt kõrvuti...siis lased vett ja kinnitamata toru korral kuuled plasti klõbinat.
201 |
T4
17.07.2015 20:30:39
| Keegi Apecs lukusüdamikest teab midagi? Ehk mõni kogemus.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
lightbluefox
17.07.2015 21:11:01
| Kas roostes kruvid lauas hävitavad lauda kiiremini kui uued kruvid?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
17.07.2015 21:17:26
Keegi kokku puutunud Milan Moonlight duššikabiini paigaldamisega?
Äkki on jagada vähemalt inglise keelset kasutusjuhendit, mis antud kabiiniga kokku sobib ja detailid ka kirjas on.
Sai Bauhofis uuritud ja ligi võetud. Täna jõudis kohale ja no juba aluse paigaldus tekitab küsimärke, ei ole võimalik, et kolmest kohast alusraam toestust vajab.
Lisaks kasutusjuhend poola keelne ja pooled detailid sealt puudu, et kuhu läheb ja kuidas ja kas üldsegi peaks kastis olema...
143 |
17.07.2015 21:20:50
| Mark0 kirjutas: |
Korteriomanikud - kas ja kui tihti te torusid puhastate? Viimasel ajal on endal hakanud köögis valamust vesi vähe aeglasemalt ära minema - mis poleks probleemiks aga pesumasina äravoolutoru on samasse kohta ühendatud. Ehk siis aeg-ajalt kipub reovesi voolama tagasi pesumasinasse. Praegu nüüd puhastan ja üritan "torusiiliga" olukorda parandada. Konkreetse toote peal on kirjas, et kaks korda kuus võiks paarsada milliliitrit ikka torudesse kallata. On see müügijutt või reaalselt mõistlik? Praegu läks ca 4 aastat, et see mure tekiks.
Omaette küsimus on see, et kas oleks võinud pesumasina äravoolutoru hankida sellise, kus on ka kraan. Aga see on tagantjärgi tarkus. |
Infoks tagantjärgi, et pesumasina äravool oli liiga kõrgele ühendatud, seetõttu olid ka kõik hädad. Peale õigesse kohta ühendamist kadusid kõik mured.
147 |
Valvejoodik
17.07.2015 21:31:37
| kjaups kirjutas: |
Lisaks kasutusjuhend poola keelne ja pooled detailid sealt puudu, et kuhu läheb ja kuidas ja kas üldsegi peaks kastis olema... |
Helista pigem bauhoffi ja nõua sealt juhendit + juppe
15 |
17.07.2015 21:42:31
| lightbluefox kirjutas: |
| Kas roostes kruvid lauas hävitavad lauda kiiremini kui uued kruvid? |
Rooste ise ei muuda laua eluiga. Metall ise on küll alati külmasild ja kondentsioht. Mingi loogika võib tekkida sellega, et roostes asja eripind on suurem. Samas välitingimustes laud nagunii kestab vähem.
201 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
17.07.2015 21:58:26
| Valvejoodik kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Helista pigem bauhoffi ja nõua sealt juhendit + juppe  |
Saatsin neile kirja, kuid läheb aega, et sellele vastavad (reede ja ei tööta need seal 24/7).
Lisaks ventika korpus puruks (suht pohlad, läheb kusalegi peitu, kuid KUHU...)
Aluse eesmine iluliist ühest nurgast murdunud (jälle pohlad, läheb peitu ja jääb varjatult)
Valamu üks ääre osa lahtine (pohlad, saab ise kinni liimida ja taas jääb peitu)
Samas nii kuradima palju vigu on sellel. Selline tunne, et oleks miskise lao viimase jäägi või näidiseksemplari saanud. Kodukal ka neid enam müügis ei ole...
Tahtsin homsega asja paika saada ja elu ilusaks teha, kuid nüüd tutkit prat
143 |
Max Powers
17.07.2015 22:05:56
| Saada tagasi. Milleks katkine endale jätta?
182 |
Valvejoodik
17.07.2015 22:23:14
| kjaups kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Tahtsin homsega asja paika saada ja elu ilusaks teha, kuid nüüd tutkit prat  |
Poola mööbel on ka selline
50% normaalne
20% katki
20% ei sobi
5% puudu
5% leiutad ise
Aga saada parem tagasi jah- kujutad ette, läheb veel midagi katki sellel (mis nagu garantii alla läheks).Tuleb tehnik kohale ja vaatab, oppaaa, sellised kahjustused, ju ise oled loll ja lõhud, garantii läbi ja maksa remont kinni
15 |
17.07.2015 22:40:10
kjaups, miks sa ostad sellist paska?
Valvejoodikule, kui sa asjast ei tea, siis su eelaimdused õiged.
100000 poola firmat, kes suudavad "sama" asja teha 4 kordse hinnavahega.
Kipuvad need ülihea hinnaga pakkujad olema alati prblemaatilisemad.
Seda teed jua pole 10 aastat käinud.
A) midagi praaki kord aastas
B) ei sobi isegi harvem
C) vahel 1 kruvi yle, vahel 2 puudu, massilist pole kohanud
D) leiutamine- never. Mu 12+ aastane kokkupuude mööbliga on selline, et midagi leiutama ei pea kunagi. Jah harva juhtunud, et auk puudu, aga osa tagasi ja uus, juhuseid vähem kui töötatud aastaid
17.07.2015 22:50:51
Mul Poola kapp, probleemid sellega, et jooniseid pole. IKEA joonis väiksemale kapile oli ka pikem
Augud kõik olemas, aga mingit left right tähiseid pole. Sams nendega alati see jama, et müüjad kaovad st. olen 3X sisuliselt saanud pankrotis firma kaupa.
Samas tüüpilise Poola odavfirma odavus on kadumas. Tellin pikemat aega vendiga seotud eriasju Eestist. Buumi ajal oli vahe 2X nüüd Eesti hind 7 aastat paigal seisnud.
201 |
17.07.2015 23:03:26
kahjuks Eesti turg ei jaksa osta ülihead poola mööblit, enamus läheb saksa.
aga ok, mei viitsi jahuda sellest, pooltel eestlastel on mingi rõve eelaimus poolast( just kogu poolast, mitte vaid mööblist) ja eelistavad taani sitta
soovitan kasvõi korra poolas käia, arvamus muutub
The_Boss
18.07.2015 16:06:29
Sai ostetud siis vasktorud ja kroomitud liitmikud. Liitmikel sees ainult metallist sõrmus. Võtsin siis olemasolevat torustikku pisut lahti ja seal peale sõrmuse veel kummitihend.
Sellest siis küsimus, et kas ma peaks uutele liitmikele veel midagi lisaks panema või jäävad nad ikka vett hoidma?
Ning teine küsimus, et kuidas/millega saaks püstpalkmaja seintesse auke? Üks kõige olulisem oleks arvatavasti 110mm, väiksemad, aga pole väga olulised.
Kuulnud teemantpuurimisest, aga kas seda puitmaja puhul saab ka ikka teha?
284 |
Valvejoodik
18.07.2015 16:20:45
| On sellised suuremad puurid, mille kinnitad seina külge ja siis puurib. Põhimõtteliselt nagu puurpink. Üks variant oleks ka ringikujuliselt augud ette puurida ning siis tiigersaega tööle asuda.
15 |
18.07.2015 16:37:54
The_Boss, vasktorudel ongi uldjuhul ainult too "sõrmus ehk surverõngas" mis kinni keerates lukustub ja tihendub ümber vasktoru. Mingid kummitihendid on Aluplexi ja PEM toru teema.
Muidugi võib mingitel vasktoru liitmikel ka kummitihend olla, igasugu asju on maailmas tehtud.
131 |
rändur_000
18.07.2015 16:41:51
| The_Boss kirjutas: |
Kuulnud teemantpuurimisest, aga kas seda puitmaja puhul saab ka ikka teha? |
Mul on ainult vasksõrmusega. Keerasin korra isegi ühe lahti boileri parandamiseks ja keerasin sama sõrmusega kinni, ikka pidas.
Augu teeks ma augupuuri ja akutrelliga, muidugi ma elan ristpalkmajas.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
von Wu
18.07.2015 20:05:54
Puurivad puurid ongi ju kõik "augupuurid"?
Märksõna "augusaag" järgi leiab ehk kiiremini. Akutrell peab olema päris võimas ja uue akuga, alternatiiv juhtmega trell.
684 |
Smati
18.07.2015 20:26:59
| Augufreesiga auk sisse. Kui nii suurt ei ole, siis märgi ära ja lase näiteks 20 puuriga ringi peale. Youtubeist leiad kindlasti videosid vasktorude ühendamiseks. Teemantpuur rohkem kivi/betooni teema. Aku sureb suht kiirelt ära, trelliga parem lasta. Vasksõrmusega jääb nii kauaks pidama, kui toru.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
The_Boss
22.07.2015 00:05:11
Torud said peaaegu veetud, homme jätkan. Äkki saab varsti veepidavuse ka ära testida. Mõned ühendused jäid vanade liitmikega, vast jäävad pidama.
Aukudega tegeleb hiljem. Vast ise ei hakka tegema seda.
Edit: Poolast päris dušikabiini kokkupanek - lihtsalt õudus. Küll on juppe üle, küll on kruvisid puudu, küll on kruviauke liiga palju, küll liiga vähe. Katus veel peale panna. Joonise järgi 10 kruviga, aga kruviauke pole, kruvisid ka enam pole ja nad peaks läbi plastiku ja metalli laskma.
Lisaks on juhend suht võimatu.
284 |
Q.
22.07.2015 11:30:14
| Nii mööblirestauraatorid. Nõukaaegne spoonitud köögimööbel, millele tahaks uut värvikihti peale panna. Krundiks soovitatakse spooni puhul kindlasti kasutada lahustipõhist krunti, aga kuidas värviga võiks olla? Kuna ei taha ja pole ka häid võimalusi uksi mujal värvida, siis mitu kihti lahustibaasil värvi köögis peale kanda ei ole üldse hea.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Ragnar7474
22.07.2015 13:32:50
Maalusesse garaaži tahaks panna seina üles riiulid. Kas peab kindlalt ankrutega panema või käib tüübel + kruvi ka? Peale läheks rehvid ja igasugu õlid ja muu ehk siis kaalu tuleks omajagu peale.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
High-Q
22.07.2015 13:40:56
millest sein on?
betoonseina või raskeploki (columbia näiteks) puhul peab korralik tüübel+kruvi väga hästi (võibolla tasuks pisut jämedam tüübel võtta, a la alates 8x60 tüübel ja sellesse sobiv kruvi). Kui tegu kergplokiga a la fibo, siis mõtleks midagi kangemat (fibokruvi või pikk tüübel/kruvi või naeltüübel), aga üldjuhul ankrud fiboga hästi ei sõbrutse, ankur lõhub lihtsalt puuritava augu ära.
sõltub riiuli konstruktsioonist ja laiusest muidugi ka, kas vertikaalis on mingid lisatoed ja mitme punktiga seina kinnitub.
97 |
Smati
22.07.2015 13:48:30
| Kui kaalu tuleb omajagu, siis äkki konsoolidele panna riiulid?
9 |
22.07.2015 18:24:28
| Betooni puhul paneks kiiluga või keemilisega.
201 |
High-Q
22.07.2015 19:53:59
ma jätaks kiilankrud 100L+ boilerite tarbeks või juhul kui tahad hakata lõuga tõmbama hakata või kasutada riiuleid ronimisharjutusteks
keemiat ei salli. liiga palju juramist. mingi kange tala jaoks võibolla, aga riiul (olgu seal 50kg ruudu peale kraami peal) on ikka mitu klassi lahjem asi.
97 |
22.07.2015 19:55:28
Ma lapsena turnisin küll kõik riiulid läbi
Hea, et olid mitme 6X120 naelaga.
201 |
Ragnar7474
22.07.2015 23:52:37
Betoon peaks olema jah, betoonplaatidest neid maaaluseid vist ehitati.
Igatahes tahaks selliseid riiuleid saada, et ei jääks ette ja kasutaks selle tühja ruumi ära. Mis lahendust oleks kõige mõistlikum kasutada? Ise mõtlesin võtta L kujulised rauad, need siis seina külge ja peale suvaline laud või vineer.
89 |
ranel
23.07.2015 01:40:14
| Ragnar7474 kirjutas: |
Mul L kujulised tugevndatud rauad. Väänab ikka natuke kõveramaks küll.
165 |
ivokas
23.07.2015 07:10:44
Kui automootoreid ei kollektsioneeri riiulitele, siis käivad tavalised L metallkandurid küll suvalise kola jaoks.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Max Powers
23.07.2015 21:45:49
| Keegi siinsetest eramajade küttesüsteemidega tegeleb?
182 |
Look Right
Anna vin
23.07.2015 23:02:42
Keegi TYCO plaate on kasutanud varem? Kuidas nende vuukide veepidavusega on?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Smati
24.07.2015 06:06:31
| Max Powers kirjutas: |
| Keegi siinsetest eramajade küttesüsteemidega tegeleb? |
Mis ulatuses abi vaja on? Mul pereliige mingil määral tegeleb asjaga.
9 |
24.07.2015 06:12:11
| Jeerait kirjutas: |
Keegi TYCO plaate on kasutanud varem? Kuidas nende vuukide veepidavusega on?  |
Eks ta selline kiirehituse plaat ole. Vuugi veepidavust saab ilmselt tagada, aga seal ilmselt ka suurim eluea küsimus.
201 |
p2ep
24.07.2015 07:10:43
Jah
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
H_K
24.07.2015 07:31:30
| Jeerait kirjutas: |
Teise korruse pesemisruumi väljaehitamise planeerimisel olin kindel, et teeb selle TYCO plaadiga, netist uurides tundud TYCO päris pädev-kindel-kiire lahendus, aga hinna teada saades langes see variant koheselt ära. Kahjuks ei mäleta isegi mis see plaadi hind täpselt oli, aga oli niivõrd kirves, et isegi soodus-projektimüügi -20% ei teinud seda plaati konkurentsivõimeliseks. Kõige vahvam selle TYCO plaadi puhul oli selle hinna teada saamine - see oli nagu mingi riiklik saladus Espak reklaamis seda TYCO-t innuga, saatsin nende projektimüüki ka TYCO hinnapärimise ja saadavusvõimalused, meilile vastust ei tulnud, kuigi muude asjadega nagu meili teel asjaajamine toimis. Linnas Espaki lähistele sattudes hüppasin projektimüüki sisse, vastuse saamiseks, paraku projektimüük mulle hinda ei öelnud, nad ei teadvat seda, teada saab kassapidajalt, kes arvutist saab öelda Eks seisin kassajärjekorda, ja hinna teada saades oli arusaadav, et minusuguse sendiveeretaja jaoks ei vaevutud meilile vastamisega tüli tegema, sest see hind oli lihtsalt arusaamatult kosmiline
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
24.07.2015 07:50:36
Meenutab lugu nagu see kosmosesoojustus Decoras - rulli peal kleeps hinnaga...mujal polnud. Arvutis ka muidugi, aga kõigel muul ju suured sildid
Mul alati õnneks kodus ehitades aega (vähemalt minu jaoks). Selles osas saab rahulikult kõike vanaaegset kasutada
201 |
