uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 115, 116, 117 ... 578, 579, 580  järgmine
olavsu1
külaline
sõnum 05.07.2015 18:04:49 vasta tsitaadiga
kraanid hakkavad nii või teisiti turtsuma. õhu välja laskmiseks ei kannata seda kasutada. sealt tuleb vett paraja survega, et korki mitte enam tagasi saada.
mul alguses toda korki polnudki. sai kõik vastavalt juhendile valmist tehtud. Nii kui kraani päästsin siis korralik juga vasta lage tuiskas. olukorra päästis kruvi mis sai sinna korgi asemele pandud.
elukaz
elukaz
sõnum 05.07.2015 18:31:01 vasta tsitaadiga
Ah et rõhu saab välja lasta aga õhku ei saa? A ei tea kah, ma lasen kõrvalt kraanist õhu välja, ei pea teise maja otsa jooksma. Sel korgil nagunii pea maha keeratud.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 153
jaank
sõnum 05.07.2015 18:39:32 vasta tsitaadiga
Veel palun abi, äkki kellelgi silma jäänud. Mõistliku hinnaga garaaži riiuleid... Googeldamise peale tulevad ainult mingid tellimusel valmistavad suured firmad, mul piisaks palju lihtsamast lahendusest.
Janar!
sõnum 05.07.2015 20:39:00 vasta tsitaadiga
Äkki leiad sealt midagi: http://www.ajtooted.ee/ee
jaank kirjutas:
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.07.2015 20:54:17 vasta tsitaadiga
Kuskohast Tartus leiab 10mm kattega vasktorusid kõige soodsamalt?
Ning kroomitud liitmikke ka siis juba.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
von Wu
von Wu
sõnum 05.07.2015 20:57:55 vasta tsitaadiga
Janar! kirjutas:
jaank kirjutas:
Sealt pole veel ühtegi mõistliku hinnaga asja leidnud.
Kommentaarid: 891 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 670
TeaMeTzu
sõnum 08.07.2015 16:18:43 Viimistlus - puutöö vasta tsitaadiga
Küsin nõu kohaliku foorumi ehitusmeestelt. Nimelt peaks proovima erinevaid mööbli viimistlusvahendeid, aga kõiki ei ise jõua osta ja katsetada. Siiani olen kasutanud, paari kindalt lakki ja peitsi (värvidest ei hakka hetkel rääkima), mille lõpptulemuses saan kindel olla. Tahaks teada, mis firma õlisid vms soovitate - mis on teie lemmikuks saanud? Õli pluss peaks see olema, et keskkond ei pea olema nii tolmuvaba (lakiga ikka hullem jamamine, kui peab lakkima ja lihvima samas ruumis). Mis puhul võiks kasutada vaha (nt mesilasvaha)?
4M
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
mattu
mattu
sõnum 08.07.2015 17:38:30 vasta tsitaadiga
küsid, aga ei taha ise öelda, et mis siis läbi katsetanud oled? tikkurila tooted ühtse kvaliteediga
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
Anna tooli
sõnum 08.07.2015 17:46:43 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=418756
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
sõnum 08.07.2015 20:35:56 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu, mida sa õlitada tahad? Mul on kogemusi ainult trepi- ja põrandaõliga. Mõlemi jaoks kasutasin oma trepimeistri soovitatut. Nime ei mäleta, aga Tondi Ärikeskuses igatahes asub vastav pood.
Sama õli kasutasin ka oma kirjutuslaua puhul mille tegi mulle seesama trepimeister - 2x18mm kasevineeri kilp kokkuliimituna 1500x1500 plaadist ja nurk siis sisselõigatud.
Laua peitsisin ise käsitsi 2x tööstusliku piirituse baasil peitsiga ning seejärel õlitasin ca 6x et ikka kulumiskindel oleks.
Ja nt. köögitöötasapindade jaoks on muidu spets õlid olemas, tugevamad ja paremini mustust hülgavad kui tavapärased õlid.
EDIT: http://www.parkett.ee/carvergreenilne
viimati muutis bladerunner 08.07.2015 21:02:23, muudetud 1 kord
sõnum 08.07.2015 20:44:27 vasta tsitaadiga
Tundub huvitav. Pole ise testinud, peaks tööle kaasa võtma mingi puidutüki. Mul seal kanistris tööstuslik icon_smile.gif
Muidu midagi sellist:
http://www.harvia.ee/content/et/40/787/Parafiinõli.html
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 13.07.2015 08:56:00 vasta tsitaadiga
Kui soovin korteris torustiku lühemaks teha ja viia köögist seina taha, kas peab nüüd uute seaduste kohaselt olema ka projekt sellele?
Teen veidi remonti ja vaja mööbli välka lohistades tuli jõhker vaatepilt vastu, kangutasin 2008 aastal soss seppade poolt tehtud kipsi paigalduse lahti ja vaatasin mis porno sealt vastu vaatab icon_rolleyes.gif
Ei tea mida see beno seal teeb (ei viitsitud vist prügikasti viia ja visati niisama heast tahest seina taha), maalri teibiga sissetulev veetoru tõmmatud küproki karkassi külge, vee haru kraanikausi alla toodud miski x laia süsteemiga (peaks olema üldsegi seina taga), miski vinge kaabeldus tehtud igasse harupessa + toodud kaks erinevat imeliku lahendust valamu alt välja läbi kipsi karkassi thumbs_up.gif
Kuradima küproki karkassi toestus on ka tehtud vanade puit põrandaliistudega thumbs_up.gif
Riigihangetest on isegi ehitaja firma olemas.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 13.07.2015 09:20:05 vasta tsitaadiga
Aga kui inspektor tuleb ja küsib kas projekt on ümbertegemiseks, siis vastad, et koguaeg on nii olnud ja vajadusel süüdistad ehitajaid thumbs_up.gif
sõnum 13.07.2015 11:41:32 vasta tsitaadiga
Tundub olevat vana hoone rekk...vuntsimine. Ehk mida tahta.
Vähemalt pole torud tihedalt kõrvuti...siis lased vett ja kinnitamata toru korral kuuled plasti klõbinat.
T4
sõnum 17.07.2015 20:30:39 vasta tsitaadiga
Keegi Apecs lukusüdamikest teab midagi? Ehk mõni kogemus.
lightbluefox
sõnum 17.07.2015 21:11:01 vasta tsitaadiga
Kas roostes kruvid lauas hävitavad lauda kiiremini kui uued kruvid?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 17.07.2015 21:17:26 vasta tsitaadiga
Keegi kokku puutunud Milan Moonlight duššikabiini paigaldamisega?
Äkki on jagada vähemalt inglise keelset kasutusjuhendit, mis antud kabiiniga kokku sobib ja detailid ka kirjas on.
Sai Bauhofis uuritud ja ligi võetud. Täna jõudis kohale ja no juba aluse paigaldus tekitab küsimärke, ei ole võimalik, et kolmest kohast alusraam toestust vajab.
Lisaks kasutusjuhend poola keelne ja pooled detailid sealt puudu, et kuhu läheb ja kuidas ja kas üldsegi peaks kastis olema...
sõnum 17.07.2015 21:20:50 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Korteriomanikud - kas ja kui tihti te torusid puhastate? Viimasel ajal on endal hakanud köögis valamust vesi vähe aeglasemalt ära minema - mis poleks probleemiks aga pesumasina äravoolutoru on samasse kohta ühendatud. Ehk siis aeg-ajalt kipub reovesi voolama tagasi pesumasinasse. Praegu nüüd puhastan ja üritan "torusiiliga" olukorda parandada. Konkreetse toote peal on kirjas, et kaks korda kuus võiks paarsada milliliitrit ikka torudesse kallata. On see müügijutt või reaalselt mõistlik? Praegu läks ca 4 aastat, et see mure tekiks.
Omaette küsimus on see, et kas oleks võinud pesumasina äravoolutoru hankida sellise, kus on ka kraan. Aga see on tagantjärgi tarkus.
Infoks tagantjärgi, et pesumasina äravool oli liiga kõrgele ühendatud, seetõttu olid ka kõik hädad. Peale õigesse kohta ühendamist kadusid kõik mured.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 17.07.2015 21:31:37 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
sõnum 17.07.2015 21:42:31 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
Rooste ise ei muuda laua eluiga. Metall ise on küll alati külmasild ja kondentsioht. Mingi loogika võib tekkida sellega, et roostes asja eripind on suurem. Samas välitingimustes laud nagunii kestab vähem.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 17.07.2015 21:58:26 vasta tsitaadiga
Valvejoodik kirjutas:
kjaups kirjutas:
Saatsin neile kirja, kuid läheb aega, et sellele vastavad (reede ja ei tööta need seal 24/7).
Lisaks ventika korpus puruks (suht pohlad, läheb kusalegi peitu, kuid KUHU...)
Aluse eesmine iluliist ühest nurgast murdunud (jälle pohlad, läheb peitu ja jääb varjatult)
Valamu üks ääre osa lahtine (pohlad, saab ise kinni liimida ja taas jääb peitu)
Samas nii kuradima palju vigu on sellel. Selline tunne, et oleks miskise lao viimase jäägi või näidiseksemplari saanud. Kodukal ka neid enam müügis ei ole...
Tahtsin homsega asja paika saada ja elu ilusaks teha, kuid nüüd tutkit prat thumbs_down.gif
Max Powers
sõnum 17.07.2015 22:05:56 vasta tsitaadiga
Saada tagasi. Milleks katkine endale jätta?
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 17.07.2015 22:23:14 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
kjaups kirjutas:
50% normaalne
20% katki
20% ei sobi
5% puudu
5% leiutad ise
Aga saada parem tagasi jah- kujutad ette, läheb veel midagi katki sellel (mis nagu garantii alla läheks).Tuleb tehnik kohale ja vaatab, oppaaa, sellised kahjustused, ju ise oled loll ja lõhud, garantii läbi ja maksa remont kinni icon_idea.gif
sõnum 17.07.2015 22:40:10 vasta tsitaadiga
kjaups, miks sa ostad sellist paska?
Valvejoodikule, kui sa asjast ei tea, siis su eelaimdused õiged.
100000 poola firmat, kes suudavad "sama" asja teha 4 kordse hinnavahega.
Kipuvad need ülihea hinnaga pakkujad olema alati prblemaatilisemad.
Seda teed jua pole 10 aastat käinud.
A) midagi praaki kord aastas
B) ei sobi isegi harvem
C) vahel 1 kruvi yle, vahel 2 puudu, massilist pole kohanud
D) leiutamine- never. Mu 12+ aastane kokkupuude mööbliga on selline, et midagi leiutama ei pea kunagi. Jah harva juhtunud, et auk puudu, aga osa tagasi ja uus, juhuseid vähem kui töötatud aastaid
sõnum 17.07.2015 22:50:51 vasta tsitaadiga
Mul Poola kapp, probleemid sellega, et jooniseid pole. IKEA joonis väiksemale kapile oli ka pikem icon_lol.gif
Augud kõik olemas, aga mingit left right tähiseid pole. Sams nendega alati see jama, et müüjad kaovad st. olen 3X sisuliselt saanud pankrotis firma kaupa.
Samas tüüpilise Poola odavfirma odavus on kadumas. Tellin pikemat aega vendiga seotud eriasju Eestist. Buumi ajal oli vahe 2X nüüd Eesti hind 7 aastat paigal seisnud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 115, 116, 117 ... 578, 579, 580  järgmine
