Elof
13.12.2006 08:35:23
| Mälu hulka ei kompenseeri ligamas tulevikus mitte kuidagi suurema taktiga.
175 |
ranel
14.12.2006 09:08:23
no aga tee siis nii, et myy maha 1 256 mb pulk ja pista arvutisse ja siis on sul kokku 1gb, klokkimise ajaks aga v6ta need v2lja
165 |
project
14.12.2006 09:27:08
| Klokkimise all pean silmas et ma jätangi arvuti sellistel kiirustel jooksma, mitte ei hakka ainult mingeid skoore taga ajama.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
xtro
14.12.2006 11:47:38
tark oleks panna 2x256 + 512mb siis juba. Ja on PQI-sid mis kellavad nigu loomad
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
ranel
14.12.2006 12:59:51
| xtro kirjutas: |
tark oleks panna 2x256 + 512mb siis juba. Ja on PQI-sid mis kellavad nigu loomad  |
ma mäletan, et kunagi oli mul cl3 pqi mälu ja ikka vapsee tükk, 2-2-2-5@205mhz
165 |
Xenomorph
16.12.2006 23:47:31
| Mälu = 1GB pc3200 DDR . Soovides klokkida mälu 205 Mhz peale nt. hakkab arvuti käivitades pinisema :/ milles võiks probleemi olla või on mul emaplaat katki ( sai just hiljuti uus bios peale lastud aga defaultis pole mingit probleemi . Vahepeal loadin default setingud ära ja muudan ainult CPU warningu minig 70C peale ja jälle hakkab pinisema . Avitage inimest
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
ceemic
24/7@kalal
17.12.2006 01:55:05
Sain eile oma kauaoodatud 2*512MB G.Skill GH Series PC3200 2-2-2-5 Dual Channel kit (F1-3200BWU2-1GBGH) kätte
http://ceemic.pri.ee/hardware/gskill1.jpg
Eeldatavasti on tegu UTT-BH5 kividega
Kiire Spii1M max klokkide test(kõik 2-2-2-5 1T):
255MHz@3,3V
261MHz@3,4V
267MHz@3,5V
271MHz@3,6V
273MHz@3,7V
"UTT" kohta pole paha
265MHz@3,5V 3Dstable: http://ceemic.pri.ee/oc/34297.JPG
Eks millalgi testib neid "killereid" põhjalikumalt...
PS..võibolla lähevad need müüki
322 |
Mask
17.12.2006 18:18:48
Sain nüüd endale ühed mälud:
HyperX PC3000 (2-2-2-6-1T) (KHX 3000) Ei tea mis kividega aga üeldakse et :
first Samsung TCB3, then mainly Winbond BH-5, some BH-6, CH-5, CH-6
aga sain 2.0 .2.2.5 1T 3,1v 240Mhz ja 3,2v 243Mhz
mis kividega võib tegemist olla?? radikas on peal ja ei raatsi maha kakkuda.
seda veel et everest näitab et def 2.0 3.3.7 1T 166.
mis need Samsung TCB3 kivid endast kujutavad?
kas mitte 3,2 v peaks ~248Mhz tegema?(juhul kui mingi bh või ch)
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
korndog412
17.12.2006 18:33:38
miski BH/CH vist on, kui olemas ja testitud, siis mis vahet mis kivid neil on?
Teadmine paremini klokkuma ei pane
TCB3 ei tohiks volti niipalju sallidagi ega niikõrgele minna...
99 |
Mask
17.12.2006 18:35:11
aga mis ta nii vähe läheb? ja mix 3,2 v andis aint 3Mhz juurde kas vmodi 3,3v on mõtet teha?
435 |
razor
17.12.2006 18:37:25
| sest keskmine BH5 tahabki 3.3V 250mhz jaoks
120 |
Mask
17.12.2006 20:48:08
Nii kookisin radika maha ja oli bh5
tegin ka modi ära andsin volti 3,34 ja ikka üle 245Mhz ei saa mis värk on
435 |
heikis
17.12.2006 20:50:48
| feliks05 kirjutas: |
tegin ka modi ära andsin volti 3,34 ja ikka üle 245Mhz ei saa mis värk on |
arvatavasti kehvema PCB peale need kivid sattunud
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
razor
17.12.2006 20:51:27
| näita A64tweakeri pilti
120 |
Mask
18.12.2006 00:11:56
| razor kirjutas: |
| näita A64tweakeri pilti |
435 |
razor
18.12.2006 01:37:43
TRC - 7 peale
TWR - 2 peale
TRTW - 2 peale
Read Write Que Bypass - 16X peale
Max Bypass - 6 või 7, täpselt ei mäleta peast
Max Async latency - 4.5 või 5 kanti, proovi erinevaid
Read Preample - proovi ka madalamaks saada.
need 2 viimast parameetrit mõjutavad väga palju tulemusi, samamoodi ka TRC ja TRFC (7 ja 12 on kiiremad, 10 ning 15 annavad rohkem megehertsu)
näited: natukene lõdvemad timmid vs kitsad timmid
katseta ka ise, erinevad plaadid käituvad erinevalt. need on suhteliselt "harju keskmine" timmid, hiljem sai veel kitsamaks tõmmata.
120 |
Mask
435 |
korndog412
99 |
Nohka
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Elof
22.12.2006 18:36:51
| Väiksem - kiirem võrdsel taktil.
175 |
22.12.2006 21:54:49
See on Latency e.Latentsus...väiksem number on kiirem(kuigi mitte silmnähtavalt...sõltub muidugi millise latentsusega mälusi omavahel võrrelda )
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
korndog412
22.12.2006 23:34:22
Nohka, ehk siis, kui täielik rauapede pole (l33t bencher) siis pole suurt vahet.
Üldjuhul pole CL2 pulka juustu masinasse mõtet toppida ja mõelda et nüüd on mu celerott arvuti 1337kiirem!!!!!!!!
99 |
ceemic
24/7@kalal
28.12.2006 19:55:39
Ma vist vahetan mälusid tihemini, kui mõni mees sokke
Tänasest siis "custom made" 2x512MB Corsair PC3500C2 "BH5" omanik 8)
http://ceemic.pri.ee/hardware/bh5/
Kiire Spii1M test:
259MHz@2-2-2-5 1T@3,3V
273MHz@2-2-2-5 1T@3,7V
Klokkuvad vägagi sarnaselt eespool mainitud G.Skill'idele, aga kannatavad paremat Max Async Latency't ja Read Preamble Time
Varsti hakkan Spii-d lammutama 8)
PS: äkki on kellelgi pakkuda mälukividele korralikke radikaid?
322 |
Elof
28.12.2006 20:23:28
Rispekk 8)
175 |
28.12.2006 21:28:35
| päris kenad tulemused tõesti... palju single teevad?... minu rekord on 1M stable@279.
201 |
ceemic
24/7@kalal
28.12.2006 21:31:41
"Single" ei ole proovinud ning ei näe põhjust ka...Mõnel teeb "single" PQI D5 kah 250+@2,5-3-3-6, aga dualis ei boodi 230+ peal.
See "1M stable@279" on siis ühe pulgaga? Milline mälu(d)?
322 |
29.12.2006 01:33:27
| eks ikka BH5(corsair) 3,7V oli. kahegi saadi 265...1 pulk oli kehvem(samas enda NF3 peal ei saanud singelis tänu prosele üle 255...kuigi selle tegi juba 3,2V peal ära)
201 |
access
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
68 |
heikis
29.12.2006 11:41:47
| mälude tempi ei näe sa küll mingi programmiga. mäludele pole paigaldatud tempi-sensoreid
291 |
access
29.12.2006 12:21:08
heikis, ok
68 |
ceemic
24/7@kalal
29.12.2006 15:47:35
Trc ei saagi alla 7 panna
Tras'i võid 4 või 5 peale ka tõsta
322 |
access
29.12.2006 15:50:05
ceemic, Jah. vaatasin valeid asju.
260Mhz, 2-2-2-5
68 |
Smoking
29.12.2006 17:47:58
Venita ikka üks Pi 270Mhz-ga ära, kuna tahaks enda õlle kätte saada.
298 |
access
68 |
razor
29.12.2006 20:06:00
| MicroDrive, vaata siin teemas ringi - siin on BH5 viiteaegadest palju juttu, eriti DFI plaadil
120 |
H2iky
29.12.2006 21:50:48
| hmm..mul selline küsimus palju mäludele võib 24/7 volti anda kõige rohkem?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
ceemic
24/7@kalal
29.12.2006 21:53:57
H2iky, oleneb mäludest: D5 kivid ~3.0V; TCCD ~2.8V; BH5/CH5 ~3,3V
322 |
H2iky
29.12.2006 21:55:01
ceemic, hetkel mingi adatad sees ühepoolsed...
12 |
ceemic
24/7@kalal
29.12.2006 21:58:29
| H2iky, kuidas klokkuvad ning kas lisavolt parandab klokkuvust?
322 |
H2iky
29.12.2006 22:01:35
| hmm..üritasin prime teha aga mingi 10min pärast viskas errori ette ma arvan et äkki volti vähe hetkel 230mhz peal jooksevad 2.7v peal ja prose 2.5gz 1.5v peal
12 |
ceemic
24/7@kalal
29.12.2006 22:08:14
H2iky, ürita enne selgeks teha, milliste mäludega üldse tegu
322 |
access
29.12.2006 22:28:36
| ceemic kirjutas: |
H2iky, oleneb mäludest: D5 kivid ~3.0V; TCCD ~2.8V; BH5/CH5 ~3,3V  |
BH5 üle 3.4V ei tasu anda 24/7, kui lisajahutust ei ole.
68 |
H2iky
30.12.2006 01:08:19
huvitav kas 2.5 4 4 8 ja 2.5 3 3 8 kiirusel mälud kuidagi ühel kiirusel ei saaks tööle panna? mul tahab arvuti kokku joosta kui need panen kokku
12 |
ceemic
24/7@kalal
30.12.2006 01:15:29
kiirem mälu hakkab kenasti sul 2,5-4-4-8 peal ju tööle
322 |
Precision
07.01.2007 00:54:09
KAs sellise komplektiga annab klokkida ka midagi?
Emme epox 9npa- ultra
CPU AMd Athlon 64 3200+ venice
DDR Ocz gold vx pc4000 500mhz...?
KAs ma pean panema mälud prosega kaasa käima? voi on ka see voimalik, et saan mälud kiirmini/ aeglasemini käima panna kui rose ja kuidas see voimalik on, oletame ,et kordaja nt. 10x 280, siis mäludewle pole see ju palju, või on?
Alates 3,5 v kaobgarantii ka alles...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
ceemic
24/7@kalal
07.01.2007 01:00:38
Precision, need mälud on mõeldud jooksma by def@250MHz ehk DDR500...huvitav, kui sa näiteks 3,6V paned, kas siis garantii kaob?
322 |
Precision
07.01.2007 01:04:25
| jaa,eiagakas nad 3,5 peal juba läbi ei lähe?
33 |
ceemic
24/7@kalal
07.01.2007 01:07:53
Precision, kui nad TCCD-d on, siis üle 3.0V ma küll ei annaks
322 |
Precision
07.01.2007 01:11:04
| ahsoo, aga kui ma 3,4 annan ja öläbi lähevad siis nad saadavad ju uued? kas nad mingi 300 peal ooksekisd?
33 |
ceemic
24/7@kalal
07.01.2007 01:13:18
Precision, sa enne tee ikka kindlaks, mis kividega need on, mitte ära vääna lambist volte, eriti kui asjast muffigi ei jaga
TCCD optimaalne on ~2,85V
322 |
