uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58, 59  järgmine
Elof
Elof
sõnum 13.12.2006 08:35:23 vasta tsitaadiga
Mälu hulka ei kompenseeri ligamas tulevikus mitte kuidagi suurema taktiga.
ranel
sõnum 14.12.2006 09:08:23 vasta tsitaadiga
no aga tee siis nii, et myy maha 1 256 mb pulk ja pista arvutisse ja siis on sul kokku 1gb, klokkimise ajaks aga v6ta need v2lja
project
project
sõnum 14.12.2006 09:27:08 vasta tsitaadiga
Klokkimise all pean silmas et ma jätangi arvuti sellistel kiirustel jooksma, mitte ei hakka ainult mingeid skoore taga ajama.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
xtro
xtro
sõnum 14.12.2006 11:47:38 vasta tsitaadiga
tark oleks panna 2x256 + 512mb siis juba. Ja on PQI-sid mis kellavad nigu loomad icon_biggrin.gif
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
ranel
sõnum 14.12.2006 12:59:51 vasta tsitaadiga
xtro kirjutas:
ma mäletan, et kunagi oli mul cl3 pqi mälu ja ikka vapsee tükk, 2-2-2-5@205mhz
Xenomorph
sõnum 16.12.2006 23:47:31 vasta tsitaadiga
Mälu = 1GB pc3200 DDR . Soovides klokkida mälu 205 Mhz peale nt. hakkab arvuti käivitades pinisema :/ milles võiks probleemi olla või on mul emaplaat katki ( sai just hiljuti uus bios peale lastud aga defaultis pole mingit probleemi . Vahepeal loadin default setingud ära ja muudan ainult CPU warningu minig 70C peale ja jälle hakkab pinisema . Avitage inimest
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.12.2006 01:55:05 vasta tsitaadiga
Sain eile oma kauaoodatud 2*512MB G.Skill GH Series PC3200 2-2-2-5 Dual Channel kit (F1-3200BWU2-1GBGH) kätte thumbs_up.gif
http://ceemic.pri.ee/hardware/gskill1.jpg
Kiire Spii1M max klokkide test(kõik 2-2-2-5 1T):
255MHz@3,3V
261MHz@3,4V
267MHz@3,5V
271MHz@3,6V
273MHz@3,7V
265MHz@3,5V 3Dstable: http://ceemic.pri.ee/oc/34297.JPG thumbs_up.gif
Eks millalgi testib neid "killereid" põhjalikumalt...
Mask
Mask
sõnum 17.12.2006 18:18:48 vasta tsitaadiga
Sain nüüd endale ühed mälud:
HyperX PC3000 (2-2-2-6-1T) (KHX 3000) Ei tea mis kividega aga üeldakse et :
first Samsung TCB3, then mainly Winbond BH-5, some BH-6, CH-5, CH-6
mis kividega võib tegemist olla?? radikas on peal ja ei raatsi maha kakkuda.
seda veel et everest näitab et def 2.0 3.3.7 1T 166.
mis need Samsung TCB3 kivid endast kujutavad?
kas mitte 3,2 v peaks ~248Mhz tegema?(juhul kui mingi bh või ch)
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
korndog412
korndog412
sõnum 17.12.2006 18:33:38 vasta tsitaadiga
miski BH/CH vist on, kui olemas ja testitud, siis mis vahet mis kivid neil on? icon_biggrin.gif icon_lol.gif
TCB3 ei tohiks volti niipalju sallidagi ega niikõrgele minna...
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Mask
Mask
sõnum 17.12.2006 18:35:11 vasta tsitaadiga
aga mis ta nii vähe läheb? ja mix 3,2 v andis aint 3Mhz juurde icon_rolleyes.gif kas vmodi 3,3v on mõtet teha?
razor
sõnum 17.12.2006 18:37:25 vasta tsitaadiga
sest keskmine BH5 tahabki 3.3V 250mhz jaoks
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Mask
Mask
sõnum 17.12.2006 20:48:08 vasta tsitaadiga
Nii kookisin radika maha ja oli bh5
tegin ka modi ära andsin volti 3,34 ja ikka üle 245Mhz ei saa icon_eek.gif mis värk on
heikis
sõnum 17.12.2006 20:50:48 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
arvatavasti kehvema PCB peale need kivid sattunud
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
razor
sõnum 17.12.2006 20:51:27 vasta tsitaadiga
näita A64tweakeri pilti
Mask
Mask
sõnum 18.12.2006 00:11:56 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
razor
sõnum 18.12.2006 01:37:43 vasta tsitaadiga
TRC - 7 peale
TWR - 2 peale
TRTW - 2 peale
Read Write Que Bypass - 16X peale
Max Bypass - 6 või 7, täpselt ei mäleta peast
Max Async latency - 4.5 või 5 kanti, proovi erinevaid
Read Preample - proovi ka madalamaks saada.
need 2 viimast parameetrit mõjutavad väga palju tulemusi, samamoodi ka TRC ja TRFC (7 ja 12 on kiiremad, 10 ning 15 annavad rohkem megehertsu)
näited: natukene lõdvemad timmid vs kitsad timmid
katseta ka ise, erinevad plaadid käituvad erinevalt. need on suhteliselt "harju keskmine" timmid, hiljem sai veel kitsamaks tõmmata.
Mask
Mask
sõnum 18.12.2006 03:56:00 vasta tsitaadiga
razor, rohkem kitsmaks ei saa icon_neutral.gif paned 2.0 2 2 4 jaongi panges
CL1,5/1 212Mhz tegi spi ära ja viskas sinist
korndog412
korndog412
sõnum 21.12.2006 23:38:37 vasta tsitaadiga
Hmm jälle sattus mõnus 512Mb pulk kätte PQI (0445 nädal, kahepoolne) näol icon_razz.gif
http://img293.imageshack.us/img293/9638/267bp3.jpg
267Mhz 2.5-4-4-8 Spi 1M (2.8 või 2.9v)
(viimased odavad pulgad olid
AM1 256Mb @ 264Mhz 2-4-4-8
PQI 1Gb @ 250Mhz 2.5-3-3-6
Tundub et mul mingi vedu nende juustudega icon_lol.gif (ptüi-ptüi-ptüi))
Nohka
Nohka
sõnum 22.12.2006 18:25:00 vasta tsitaadiga
Mind huvitab, mida näitab CL+mingi number Kingstoni mälu taga? Miks see hinda nii väga muudab? https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/?FirmID=201&Order=MinPrice&Sort=0
Tutvu portfoolioga: wo.pri.ee
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
Elof
Elof
sõnum 22.12.2006 18:36:51 vasta tsitaadiga
Väiksem - kiirem võrdsel taktil.
sõnum 22.12.2006 21:54:49 vasta tsitaadiga
Nohka kirjutas:
See on Latency e.Latentsus...väiksem number on kiirem(kuigi mitte silmnähtavalt...sõltub muidugi millise latentsusega mälusi omavahel võrrelda icon_rolleyes.gif )
korndog412
korndog412
sõnum 22.12.2006 23:34:22 vasta tsitaadiga
Nohka, ehk siis, kui täielik rauapede pole (l33t bencher) siis pole suurt vahet.
Üldjuhul pole CL2 pulka juustu masinasse mõtet toppida ja mõelda et nüüd on mu celerott arvuti 1337kiirem!!!!!!!!
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.12.2006 19:55:39 vasta tsitaadiga
Tänasest siis "custom made" 2x512MB Corsair PC3500C2 "BH5" omanik 8)
http://ceemic.pri.ee/hardware/bh5/
Kiire Spii1M test:
259MHz@2-2-2-5 1T@3,3V
273MHz@2-2-2-5 1T@3,7V
Klokkuvad vägagi sarnaselt eespool mainitud G.Skill'idele, aga kannatavad paremat Max Async Latency't ja Read Preamble Time thumbs_up.gif
Varsti hakkan Spii-d lammutama 8)
PS: äkki on kellelgi pakkuda mälukividele korralikke radikaid?
Elof
Elof
sõnum 28.12.2006 20:23:28 vasta tsitaadiga
Rispekk thumbs_up.gif 8)
sõnum 28.12.2006 21:28:35 vasta tsitaadiga
päris kenad tulemused tõesti... palju single teevad?... minu rekord on 1M stable@279.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.12.2006 21:31:41 vasta tsitaadiga
"Single" ei ole proovinud ning ei näe põhjust ka...Mõnel teeb "single" PQI D5 kah 250+@2,5-3-3-6, aga dualis ei boodi 230+ peal.
See "1M stable@279" on siis ühe pulgaga? Milline mälu(d)?
sõnum 29.12.2006 01:33:27 vasta tsitaadiga
eks ikka BH5(corsair) 3,7V oli. kahegi saadi 265...1 pulk oli kehvem(samas enda NF3 peal ei saanud singelis tänu prosele üle 255...kuigi selle tegi juba 3,2V peal ära)
access
access
sõnum 29.12.2006 11:00:45 vasta tsitaadiga
Saan panna 2-2-2-7 aga tahaksin panna 2-2-2-5, Trc ei saa panna alla 7? Emaplaat on DFI Ultra-D!
Kas see on 2-2-2-5 ? http://www.techfreaks.org/reviews/pdpxbl/200-2-2-2-5-mem.png
PS! Kas on mingit head programmi, millega mälude "tempi" vaadata?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 4 :: 68
heikis
sõnum 29.12.2006 11:41:47 vasta tsitaadiga
mälude tempi ei näe sa küll mingi programmiga. mäludele pole paigaldatud tempi-sensoreid
access
access
sõnum 29.12.2006 12:21:08 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.12.2006 15:47:35 vasta tsitaadiga
Tras'i võid 4 või 5 peale ka tõsta
access
access
sõnum 29.12.2006 15:50:05 vasta tsitaadiga
ceemic, Jah. vaatasin valeid asju.
260Mhz, 2-2-2-5
Smoking
Smoking
sõnum 29.12.2006 17:47:58 vasta tsitaadiga
Venita ikka üks Pi 270Mhz-ga ära, kuna tahaks enda õlle kätte saada. icon_lol.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
access
access
sõnum 29.12.2006 17:49:11 vasta tsitaadiga
razor
sõnum 29.12.2006 20:06:00 vasta tsitaadiga
MicroDrive, vaata siin teemas ringi - siin on BH5 viiteaegadest palju juttu, eriti DFI plaadil
H2iky
H2iky
sõnum 29.12.2006 21:50:48 vasta tsitaadiga
hmm..mul selline küsimus palju mäludele võib 24/7 volti anda kõige rohkem?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.12.2006 21:53:57 vasta tsitaadiga
H2iky, oleneb mäludest: D5 kivid ~3.0V; TCCD ~2.8V; BH5/CH5 ~3,3V icon_rolleyes.gif
H2iky
H2iky
sõnum 29.12.2006 21:55:01 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.12.2006 21:58:29 vasta tsitaadiga
H2iky, kuidas klokkuvad ning kas lisavolt parandab klokkuvust?
H2iky
H2iky
sõnum 29.12.2006 22:01:35 vasta tsitaadiga
hmm..üritasin prime teha aga mingi 10min pärast viskas errori ette ma arvan et äkki volti vähe hetkel 230mhz peal jooksevad 2.7v peal ja prose 2.5gz 1.5v peal
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.12.2006 22:08:14 vasta tsitaadiga
H2iky, ürita enne selgeks teha, milliste mäludega üldse tegu icon_exclaim.gif
access
access
sõnum 29.12.2006 22:28:36 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
BH5 üle 3.4V ei tasu anda 24/7, kui lisajahutust ei ole.
H2iky
H2iky
sõnum 30.12.2006 01:08:19 vasta tsitaadiga
huvitav kas 2.5 4 4 8 ja 2.5 3 3 8 kiirusel mälud kuidagi ühel kiirusel ei saaks tööle panna? mul tahab arvuti kokku joosta kui need panen kokku icon_rolleyes.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.12.2006 01:15:29 vasta tsitaadiga
Precision
Precision
sõnum 07.01.2007 00:54:09 vasta tsitaadiga
KAs sellise komplektiga annab klokkida ka midagi?
Emme epox 9npa- ultra
CPU AMd Athlon 64 3200+ venice
DDR Ocz gold vx pc4000 500mhz...?
KAs ma pean panema mälud prosega kaasa käima? voi on ka see voimalik, et saan mälud kiirmini/ aeglasemini käima panna kui rose ja kuidas see voimalik on, oletame ,et kordaja nt. 10x 280, siis mäludewle pole see ju palju, või on?
Alates 3,5 v kaobgarantii ka alles...
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 33
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 07.01.2007 01:00:38 vasta tsitaadiga
Precision, need mälud on mõeldud jooksma by def@250MHz ehk DDR500...huvitav, kui sa näiteks 3,6V paned, kas siis garantii kaob? icon_lol.gif
Precision
Precision
sõnum 07.01.2007 01:04:25 vasta tsitaadiga
jaa,eiagakas nad 3,5 peal juba läbi ei lähe?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 07.01.2007 01:07:53 vasta tsitaadiga
Precision
Precision
sõnum 07.01.2007 01:11:04 vasta tsitaadiga
ahsoo, aga kui ma 3,4 annan ja öläbi lähevad siis nad saadavad ju uued? kas nad mingi 300 peal ooksekisd?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 07.01.2007 01:13:18 vasta tsitaadiga
Precision, sa enne tee ikka kindlaks, mis kividega need on, mitte ära vääna lambist volte, eriti kui asjast muffigi ei jaga icon_neutral.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58, 59  järgmine
