hkurujo88r
27.01.2026 13:36:43
| Võtsin ise 5g cpe 5s ruuteri. Väga rahul. Teliaga Ping 10, allalaadimine 600mbs, üles 100mbs. Levib korteris igasse nurka. Katkestamisi pole, stabiilne. Ennem oli korteris 500/500 optika, aga no täielik jura need seadmed mis operaatorid kaasa suruvad, nett normaalselt läbi seinte ei levinud.
120 |
priit
02.02.2026 20:45:04
On kellelgi kogemusi: kas (näiteks) Elisa poolt 5G väliruuteriks pakutav ZyXEL NR7101/NR7302 on parema töökindlusega kui varemalt müüdud LTE7480-M804? Viimane on paigaldamisest saadik külma ilmaga kalastanud: -15 kraadi kandis "kaob" ja tuleb tagasi aeg-ajalt 4G modem ning -20 kandis jookseb kogu seade paar korda päevas kokku ning vajab restarti. Plaanin nüüd selle pensionile saata ja 5G püsiühendusele üle minna, aga kui uuemad ZyXELid samalaadsete probleemidega on, siis enam ei ostaks.
Ideaalis tahaks Mikrotiku seadet, aga ATL 5G R16 saadavus on väga halb (leidsin üksikud müügist 200€ normaalhinnast kõrgemalt). Chateau 5G R17 ax leiaks, aga kas see siseruumis normaalse ühenduse tagaks 2km kaugusel enam-vähem otsenähtavusega mastiga - pole kindel...
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
169 |
filx
03.02.2026 00:20:00
| priit kirjutas: |
| Chateau 5G R17 ax leiaks, aga kas see siseruumis normaalse ühenduse tagaks 2km kaugusel enam-vähem otsenähtavusega mastiga - pole kindel... |
Siseruum on siin natuke keeruline kuna sõltub kuhu korrusele paigaldad ja paksud maja seinad on ja muud välised takistused nagu puud, kõrvalmajad. Minul hetkel https://mikrotik.com/product/chateau_5g_ax Teisel korrusel. Mast 500m levi ülihea. https://mikrotik.com/product/chateaulte18_ax See oli varem samas positsioonis - sama Ülihea. Viimase kolisin ümber maakoju kus Telia mast 2km. Levi oli kategoorias toimetab ilusti = 80 alla 20 üles. Välise antenniga takistavast puust eemal kiirused suuremad. Kuna Telia'l on miktrotikuga oma teema siis vahetasin Tele2 vastu. Mast 8km. Sees ilma välise antennita 40-50 alla, 20 üles.
Üldiselt soovitaks. Kuna tundub, et sul sama probleem mis mul oli kunagi enne mikrotik. Seadme füüsiline riistvara lihtsalt ei suuda toimetada suure koguse klientidega ja seega jookseb kokku. Chateau seerial seda probleemi pole. Mul 50 klienti ühendatud.
Edit: Lappa ka seda teemat: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=830452&highlight=
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
44 |
Ramm
01.03.2026 16:44:08
| priit kirjutas: |
Ideaalis tahaks Mikrotiku seadet, aga ATL 5G R16 saadavus on väga halb (leidsin üksikud müügist 200€ normaalhinnast kõrgemalt). Chateau 5G R17 ax leiaks, aga kas see siseruumis normaalse ühenduse tagaks 2km kaugusel enam-vähem otsenähtavusega mastiga - pole kindel... |
Soetasin endale siin kuu tagasi Chateau 5G R17 ax ning olen väga rahul, just ühenduse kvaliteedi osas. Zyxel kui selline bränd tuleks ära keelata, sry aga mul ainult halvad kogemused ja nende tarkvara osa on eriti saast..
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
koristaja
Lord Ami
02.03.2026 14:52:30
192.168.0.1 alt peaksid kusagil nägema Cell infot. Vaata mille küljes istud, arvatavasti N78 see pole. ZTE-le on ka Githubis igasugu skripte tehtud. Neid saab omal vastutusel console all jooksutada - sealt ka näeb koos muu vajaliku infoga. https://github.com/tpoechtrager/ZTE-Web-Script
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
koristaja
07.03.2026 14:27:51
zte mc8810
- haakis end tele2ga N28 külge, kiirus ei ole piisav , et telerit vaadata sellega
- veebiliidesest ei leia kohta, et N78 peale lukustada
- vrreldes mc888-ga on veebiliides erinev, võimalusi tundub vähem
- need console käsud ei tööta
- zte smartlife appi seda seadet lisada ei saa
- praegu mõistus otsas, lähen proovin mõnel teisel objektil sidet, äkki haagib end ise N78 külge
- tegeleb veel
port 23 ei vasta
port 21 annab refused
https://5gbenchmark.com/ kood käivitub, uurib seda ...
üldmulje : paras ikaldus
_________________ 600613
viimati muutis koristaja 07.03.2026 15:41:02, muudetud 2 korda |
RCC
07.03.2026 14:39:48
tele2 puhul unusta see n78 äral, kui sa just mastist max 1km kaugusel pole.
9 :: |
147 |
sosssepp
06.04.2026 14:32:32
| filx kirjutas: |
| Kuna Telia'l on miktrotikuga oma teema siis vahetasin Tele2 vastu. |
Mis teema Telial Mikrotikuga on?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
