woox2k
06.05.2013 19:38:54
Jama olukord siis, telefon üle aasta juba vana, huvitav palju sellele võib garantiid üldse antud olla? Kännukast sai soetatud aga garantii jutust pole seal kuskil haisu ka (küsida saan alles homme), kas nad ei tegelegi garantiiga ja ise leiutama kuhugi HTC juurde selle hoopis?
Kui ainult aastake sellel garantiid ainult oligi siis huvitaks, mis sellega siis juhtus ja kas oleks võimalik seda ka parandada?
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
prtv
06.05.2013 19:45:00
"earpiece replacement" peaks siis võlusõna olema.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Rajareits
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
lxx2
15.10.2013 00:19:23
| Kas keegi oskab soovitada kuidas rootida Evo 3D, kuna mingitmoodi ei saa HTCDev lahti (vahetatud emaplaat). HBoot on ka 1.57.001 kui ma ei eksi, ning siiani ei ole leidnud moodust, kuidas unlockida. tahaks CM peale lasta, stock on ära tüüdanud
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
egert
17.12.2013 17:50:13
Kas sellel telefonil seda kinnitust ei ole, kuhu saaks panna kaelanööri ?
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
89 |
lxx2
17.12.2013 18:40:10
| On täitsa olemas, telefoni tagumine kaas võta pealt ära ja siis kõige all peaks näha olema
37 |
egert
17.12.2013 18:49:29
Ah see ongi... ma alguses mõtlesin et nii pisike julla läheb veel katki nüüd siis tean, tänud.
Egert |
89 |
firemark
09.07.2014 14:54:53
| kaevasin ühe vana teema välja küll, kuid äkki teab keegi mida teha selle telefoniga või ootab prügikasti. Tuleb ette ainult HTC logo, bootloaderisse saab minna, kuid recovery samuti ei avane. Jääbki ette ainult HTC logo mis jääb uuesti käivituma.
92 |
KeZi
29.07.2014 12:52:37
Ehk on keegi sellise anomaaliaga kokku puutunud, et telefoni ekraani all on nagu suur "õhumull".
Jääb mulje nagu digitizer ja LCD oleksid kokku kleepunud või oleks digitizeri all kile, mis keskelt vaikselt lahti tuleks.
Alguses oli ca 1 ruutsentimeetrine ala, nüüd on see juba ca 1/6 ekraani enda alla võtnud.
Pilt:
viimati muutis KeZi 29.07.2014 19:41:26, muudetud 1 kord |
243 |
woox2k
19.08.2014 22:54:21
Eks see kuumaliim vms. jura seal vahel on hakanud vaikselt lahti laskma. Ülekuumutamine võib aidata aga eks telefoni elu pikendamiseks oleks mõistlik sellega harjuda.
EDIT: Täna siis võtsin ka julguse kokku ja panin telefonile Cyanogenmod 11 (4.4.4) peale, omajagu pusimist oli aga siiani tundub, et asi oli seda väärt. Kõik tundub toimivat (va. 3D) ja telefon on ka kordades kiirem/sujuvam kui ICS peal.
Keda huvitab, siis mitteametliku CM11 sellele telefonile saab: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2526391 (Ametlikult dropiti evo3D juba ammu)
18 |
