past
02.09.2006 16:27:20
| kutsa99 kirjutas: |
| past kirjutas: |
OT
kust kohast ati tooliga temperatuuri näeb.. kaart siis radeon 9550 |
mis core on
tavaliselt neil ei näitagi  |
mul ei näita ka siis järelikult. ty
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
lamp
02.09.2006 16:36:21
| M!nA kirjutas: |
3DMark2001SE - 14300p
Marie, hea tulemus....proovin järgi jõuda, kui vmodid ära teen ja uue prose kätte saan....aga sellist punkti on juba raske saada selle kaardiga  |
mul tuli samasuguse kaardiga 11k defauldis
324/200 paistab default olevat.
muide, kui skoori futuremarki lased, paneb ta su oma ka x300 SE alla?
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
M!nA
02.09.2006 17:17:30
lamp, em....pole proovinud futuresse seda ülesse lasta
aga ma poovin ära nüüd kui 03 ja 05 tegema hakkan
ja muide, kas prose oli ka def??
jah, tegu kaardiga mille def. on 324/195
kas paistab normaalselt clockuv?
ei tea ise nendest tulemustest X300 kohta suurt midagi
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
lamp
02.09.2006 17:41:25
prose oli e6400 @ 3.5
aga jah, ei pea seda praegu selle vaeva vääriliseks, et viitsiks võtta veeplokki ja seda videole peale laksida, passiivis hea ja mugav
168 |
M!nA
02.09.2006 18:40:05
def kelladel 3DMark03 - 2864p - prose 2439Mhz
def kelladel 3DMark05 - 1462p - prose 2439Mhz
pole paha või mis?
kui Conroe peal lasid, siis võisid kindel olla, et ainukeseks piduriks oli kaart.....
väiksemal mhz'l peaks suht sama skoor tulema
EDIT: 3DMark2001SE's sain ma def kelladel kaardiga 10980p, prose oli 2,5ghz
110 |
lamp
02.09.2006 19:27:04
soodne pidur
452/243 peale video andis 15037
niiet kui w2k, dx9, cat5.3 laseks peale oleks 17.5k skoor, jahutuse viitsiks vahetada ära ja vb ka pinget tõsta - 20 poleks ebareaalne selle rondiga
edit: samas vabalt võib olla.. tollel kaardil esialgu peaks ainult mem kloki tõstmisest kasu olema.
oletan, et 300-320mhz kanti peaks mem laskma 20k jaoks.
168 |
M!nA
02.09.2006 21:07:37
lamp, mul vaja v-mode ja sis võin täisrauaga lasta.....aga näet ei ole kuskiltki võtta neid
uurisin ja puurisin...aga midagi, aga väga ei süvenenud ka asjasse...
peab kaardi välja võtma ja sis uurima netist
nii, nimelt sai siis proovitud väikese OC'ga 3DMark03'e ja tulemuseks olid hämmastavad 1000+ punkti rohkem
3933p sis saavutatud
4k pointi on täiesti reaalne, sest varu on kõvasti veel 8)
http://www.hapukurk.pri.ee/m!na/Benchmarks/3DMark03/3933p.JPG
110 |
elukaz
02.09.2006 23:52:32
Osta mu kaart ära: http://service.futuremark.com/compare?2k3=4299861
Peal on 4 töötavat voltmodi, ainus viga et kaart ise ei võta enam pilti ette.
Tõstad omale ümber.
157 |
M!nA
05.09.2006 22:54:08
Kaart müüdud, minu poolt sis tulemusi enam ei tule
110 |
Tbit
13.09.2006 14:28:26
sain ka vahelduseks ühe Hercules 9600 PRO(RV350)
3dmark teeb puhta pildiga 500/350, kuid mängida pikalt ei kannata kuna core jääb siiski natuke voldi puudusesse(490 24/7), muidugi võimsama vendiga oleks teine asi aga kõrvad siiski. mälu ei klokku eriti kuna ilmselt asi Hercules mälutimmingutes.
praegu 3dmark pole eriti point kuna 1,8 duron pole enam teab mis püss.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
M!nA
16.09.2006 23:52:44
palju punkte tuli muidu.... 8)
110 |
Tbit
24.09.2006 19:18:21
näeme, hetkel näitab väljas 1,7c
kui hoiab siis täna õhtul veab masina välja, vaatab mis selle hädise 1700+ laksutab.
edit: kuna külma pole enam olnud siis tegin vahelduseks vgpu, +0,1v, mälu oc kukus ~10mhz, core ~40mhz
midagi erilist ei tõusnud aga siiski natukle paranes, pidurit näete pildil ise kui keegi imestab miks nii vähe punkte, tavaline 24/7 win keskkond.
230 |
riff
01.10.2006 14:59:26
On see normaalne tulemus, mille sa said nende kellade juures?
Otsisin oma vana 3DMark03 tulemuse välja, võrdle ja anna teada. Mul endal õnnastus küll 24/7 nende kiiruste juures igasugu asju teha. Jahutus oli küll moditud jne aga jah
http://www.hot.ee/riffhv/hv/R9600-500-770.jpg
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
One
01.10.2006 19:33:58
peaks X300 wr-i tegema
valus kaart on..
32mb onboard memory-t, 64bit ja mis kõige parem - asjal on BGA mälud
tõeline laristamine või mis
728 |
MMX-Power
01.10.2006 20:47:12
Winterwind, küsimus, miks sul see kaart on? tee mingi 3dmark ka ära, tahaks väga su tulemust näha
_________________ Minu Blogi |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
One
01.10.2006 20:49:00
| MMX-Power kirjutas: |
Winterwind, küsimus, miks sul see kaart on? tee mingi 3dmark ka ära, tahaks väga su tulemust näha  |
netis saab käia, müüsin oma X700PRO maha ja ootan X1950PRO-d
728 |
ceemic
24/7@kalal
01.10.2006 20:49:09
MMX-Power, vaata eelmisele lehele..ma tegin teste..minu vana kaart
322 |
Sponge
02.10.2006 08:26:30
| Winterwind kirjutas: |
netis saab käia, müüsin oma X700PRO maha ja ootan X1950PRO-d  |
edu sulle ootamisel
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
lokuta
02.10.2006 08:51:59
hmm ma vaatan et siin osadel 9600XT kellad maas mu neda kaart laseb graafikaprose 500MHz ja mälud 600MHz
kaart ise on HIS radeon 9600XT kui aus olla siis ma olen korra yritand seda kaarti kellata aga minumeelest see kyl midagi juurde ei anna vlihtsalt on suurem võimalus kaardist lahti saada...aga nuh iga mees tead mis oma masinaga teeb 8)
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
02.10.2006 12:38:26
mnjah.. midagi juurde ei anna on vale väide
kaardi jõudlus tõuseb ikka mõnusalt, kui mälusid 33% üle kellata ning core't 23%
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
elukaz
02.10.2006 19:20:30
2k3 skoor tõuseb võrdeliselt kelladega. Core tahab voltmodi, mäludele ei mõjund ei volt ei jahutus.
157 |
M!nA
08.10.2006 11:53:22
pljiin küll, laupäeval saab alles kaardi kätte
lootsin juba teisip kätte saada aga noh, võta näpust
EDIT:
kaart käes, def. kaardi ja raaliga sain 15000p
natuke clockitult 17k
110 |
Reixx
10.10.2006 20:47:12
niih, lasin ka siis uued cat 6.9 driverid peale, ja kõik läks justkui kuidagi aeglaseks... Kui võtan nt. foldri aknast kinni ja liiguran seda desktopil, siis takerdub täiega see aken ja jõnksutab... milles asi?
ning teine mure, et mul on DVI väljundis Plasma TV järgi, pilt on plasmal ees, aga värvid on tiba paigast ära, värvid on u. poole sentimeetrises nihkes... sättisin küll Cat-i controlis settinguid aga paika ei saanud... ehk saate aidata?
Arvuti konf:
Epox mainboard 8KRA2 Via KT600
AMD AthlonXP 2500+@3200+ 2366.0 MHz
1 GB RAM
ATI Radeon Club 3d 9600 XT 128 MB, S-video tv-out 8x AGP
Samsung 17" SyncMaster 765MB 85 Hz monitor 1024*768
Ette tänades Reixx!!
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
riff
11.10.2006 11:44:32
| M!nA, 3DMark 2003 scoor?
50 |
M!nA
12.10.2006 17:55:56
5260p 03 hetkel
2530p 05.....aga ma usun, et saab rohkem ka
kui leiaks v-mod õpetuse x600xt jaoks
110 |
