16.12.2004 11:26:21
| tonx kirjutas: |
kas ma olen ainuke, kellel on selle mänguga probleeme? kohati jookseb 100% puhtalt, kohati on FPS alla 1..
konf. profiilis - jah, võiks parem olla, aga 1 fps peaks ikka ära pingutama igas olukorras, või mis? |
raudselt miski driverite kala.... 1 fps pole kuidagi normaalne
201 |
tonism
16.12.2004 14:40:12
hmm.. ma pole veel kusagil varem täheldanud, et kellelgi sarnane probleem selle mänguga oleks
ok, proovin siis midagi ära teha
tänud
486
16.12.2004 14:41:49
aeglaseks läheb siis kui vaeanlasi umbes üle 10~ on või koguaeg? mul aitas prose upgrade tookord
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
tonism
16.12.2004 15:24:06
vaenlased ei puutu üldse asjasse, vahest jookseb superilusti, olgu vastaseid palju tahes, aga on tasemeid, kus osad kohad võtavad hinge ikka ülikinni -- vastaste olemasolust sõltumata.
Prosesid olen proovinud:
NewCastle 3200+
NewCastle 3400+
hetkel siis viimane kasutuses. ei tahaks hästi uskuda, et selles jama
näiteks kui olin kõik kollid ära tapnud (või isegi siis kui ei olnud) oli mäng üliaeglane, kui vaatasin üht ülalpool näidatud hoonet:
Samamoodi oli Military base; seal lõpus on suur UFO, mis mu masina täiesti kooma võttis.. Terve pool taset oli täiesti koomas, kuigi esimene pool tasemest liikus puhtalt
Battle out of Hell: Stalingrad; seal olen praegu, ning seal on asi kõige hullem.
tonism
17.12.2004 02:11:07
| video drivereid uuendasin ära (nüüd siis cat4.12), mäng näitab versiooniks 1.5.0 (kuigi BooH'le vist polegi veel uuendisi?), ikka sama jama
Auron
17.12.2004 10:16:17
Kas ka miskit driver cleanerit kasutasid?Tasub kasutada, endal täitsa kogemus olemas kuidas paar mängu ei taht ega taht kuidagi normaalselt joosta, olenemata kuimitu korda draivereid uuesti peale lasin.Lõpuks sai driver cleaneriga ennem puhtaks lastud ja peale seda kui siis uued peale said oli kõik
133 |
tanel112
17.12.2004 22:14:02
| kas painkiller nagu doom 3 et ainult pimedas.Doom 3 viskas küll koppa ette kui 30%oli läbi mängitud ja siis enam lihtsalt ei viitsinud mängida. Kas painkilleris natukegi silmailu. Mis arvan et painkiller pane doom 3 kotti pähe. Painkiller ainult 160 eek ja doom 3 540 eek. Aga vasti saan teada ostan 512mb mälu ja painkilleri korraga ära. 256mb mäluga pole vist mõtet painkillerit proovida?
486
17.12.2004 22:42:40
vaata screene mängudest siis saad teada
39 |
smike
17.12.2004 23:23:05
Minu arust on Painkiller see, mis Doom3 oleks pidanud olema (kui nad tahtsid no-brainer liini jätkata).
Kui asjad on nii nagu nad on, siis "Doom experience'i" koha pealt paneb Painkiller tõesti ID üllitise kotti ja seob veel umbsõlmegi otsa. Graafiliselt näeb PK välja veidi multifilmilikum ja mootor pole selgelt nii võimas, kuid annab siiski teravamate tekstuuride ja klaarima üldmuljega "eye-candyt".
tonism
18.12.2004 15:13:49
| smike kirjutas: |
Kui asjad on nii nagu nad on, siis "Doom experience'i" koha pealt paneb Painkiller tõesti ID üllitise kotti ja seob veel umbsõlmegi otsa. Graafiliselt näeb PK välja veidi multifilmilikum ja mootor pole selgelt nii võimas, kuid annab siiski teravamate tekstuuride ja klaarima üldmuljega "eye-candyt". |
tegelikult on küll tegemist PK teemaga, aga mis D3'e puutub, siis pole see kunagi ajuvaba SS-stiilis killimine olnud. Minumeelest on D3 just täpselt see, mis ta peaks olema! Sellist D3'e tahtsingi Kui tahan arulagedaid shootomisi siis valin Painkilleri või äärmisel juhul Serious Sam'i
Mis puutub cleanerisse, siis eelmine driver (4.11) oli esime Catalyst (kuna oli värske Windowsi install). 4.12 peale pannes ei ole cleanereid kasutanud
tonism
22.12.2004 16:30:46
keegi ei oska aidata?
486
23.12.2004 12:16:21
| tonx kirjutas: |
keegi ei oska aidata?  |
vaheta minu arvuti vastu, sellega töötab kindlasti
39 |
Sylar
23.12.2004 14:01:06
| Auron kirjutas: |
Heh sai ka siis täna seda expansiooni tegema haklatud ja raibe raske on Osad vastased tahavad ikka niipalju tina saada, et parima tahtmise juures ei jõua neid ära lasta.Suuremates ruumides pohh aga kuskil koridoris ajab suht närvi.Enivei levelid olid osad üsna bro'd.Esimene level näiteks ja dead city oli kah siuke üsna cool nagu tänapäev aga hävingus.Leegiheitja mõnusalt tehtud, siuke paras raadisu ja see heat haze on üsna kiftilt tehtud.Praeguseks miskis shadowlandis olen ja ei saa seda suurt kolli ära tapetud Üldine mulje suht hea aga jah enam ei ole asi nii chill. |
Auronil on õigus, mäng on mõnusalt raskeks aetud nii mõnigi kord kui oli üks null mulle ära tehtud võttis ikka ahhetama küll et "Misasja" Ja kas mulle ainult tundub, et kaardi kättesaamiseks peab mõnes levelis ikka sigavaeva nägema näiteks luunapargis kui aint 88 kolli loojakarja saata võib. fuc...ng impossible. Mis oli pettumus on see et bossid ikka sigalihtsad Panzer Spider vähemalt. Loodame et Alastor, või kesiganes lõputoas vahib, ikka põrguvastupanu osutab, vot siis oleks huvitav ahjaa ja need relvad neid oleks võind ikka veel rohkem olla.
Ja auron, koridorides pesitsevate kollide vastu aitab ju see kui mingi plahvatava relvaga a´la granade-rocket launceriga üks põmm ära panna, siis ju laksti 10 elukat lendamas igasse ilmakaarde
_________________ Allkirja pole hetkel |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
52 |
volts333
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Oraff
24.12.2004 03:06:50
endal ka k-saluunist asi pärit(ostsin endale kingi) a mis ma tast lahti teen kui masinal duron 800@933 südameks(vihje
müüge odavalt miske axp mulle) kui uue prose saan, siis hakkan mängima!
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Auron
24.12.2004 11:49:09
| volts333 kirjutas: |
miks mul jättis 4-da taseme vahele,läks 3-lt 5-le  |
Sellepärat, et mängid liiga lihtsa raskusastme peal.
133 |
tonism
26.12.2004 01:46:31
| Proovisin siis veel BIOS update ära teha -- probleem jäi samaks. Kusjuures tundub, et mingi üleüldine jama, sest kogesin seda ka teistes mängudes (DOOM 3 ja Unreal Tournament 2004), aga seal juba serverit tehes, klient olles oli kõik korras..
tonism
26.12.2004 04:40:03
oki, probleem lahendatud -- emaplaadiga kaasa tulnud nVidia driverid ei olnud piisavalt head.. tõmbasin uusimad ForceWare driverid ja kõik korras nüüd saab Painkillerit nautida
häpijoii
18.01.2005 14:38:43
| Eestis kuskil exp pack ka müügil on ????????
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Sylar
18.01.2005 17:28:47
| häpijoii kirjutas: |
| Eestis kuskil exp pack ka müügil on ???????? |
Isegi Rakvere selveri pisikeses mikromaailma kaupluses on see müügil 190.- eegu eest ja täielikult eestikeelsena nii, et arvatavasti ka mujal
52 |
project
85 |
Sylar
14.02.2005 19:16:20
Ei eelda ta midagi, minul läks küll ilma...irw neid mehi ei maksa jah lähedale lasta
52 |
Tek1
14.02.2005 19:27:05
Jeah, suvel juba pelasin seda läppari peal kui maal olin
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Auron
15.02.2005 09:45:11
| Tek1 kirjutas: |
Jeah, suvel juba pelasin seda läppari peal kui maal olin  |
Expansiooni sa vaevalt juba suvel pelasid
133 |
EvilKatarn
diivanilill
16.02.2005 08:16:24
mul jama. sain eestikeelse painkilleri jõuludeks ja ostsin inglismaalt xpansioni.nyt on nii et xpansion viskab savemise ajal välja(save cheackpointides ka). oskab keegi aidata
81 |
Auron
16.02.2005 09:34:14
| Lase siis tavaline maha ja pane aint expansiuum peale.Endal polnd tavalist enam alles ja sain ilusti expansioni läbi tehtud.
133 |
EvilKatarn
diivanilill
16.02.2005 13:00:43
seda ma proovisin ka varem.teadmiseks et alguses hakkas 3 levelis jamama(see kus snaiper-odaviskaja sai)tuli essa save koht ja viskas välja.siis ma proovisin nendest eemale hoiduda, kuid ikka läheb ühele vastu.Kas ma siis tõesti pean mingi kõige raskemaga hakkama mängima
81 |
tanel112
13.03.2005 11:57:43
| kas painkiller on serius sami väga moodi?
Ho Ho
13.03.2005 13:30:38
| Umbes sama sarnased kui Unreal2 ja quake3
87 |
rait021
13.03.2005 16:31:30
proovisin huvipärast Painkillerit ja tema Expansion'i: Battle Out of Hell
mõlemad jube rutiinsed ja mõttetud.... üksluine killimine ainult
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Auron
13.03.2005 18:39:06
| rait021 kirjutas: |
mõlemad jube rutiinsed ja mõttetud.... üksluine killimine ainult |
Proovisin ükspäev FIFA't ja jube mõttetu ja rutiinne...aja aga muudkui jalgpalli taga. /sarkasm=OFF
See ju PK idee ongi, et lihtsalt jookse ja tulista.
133 |
One
13.03.2005 18:43:23
| Ho Ho kirjutas: |
| Umbes sama sarnased kui Unreal2 ja quake3 |
u2 ja q3 pole ju üldse sarnased
painkiller ja serious sam aga on mõlemad shuuterid kus visatakse
ekraanile korraga kümneid/sadu vastaseid keda siis usinasti notid...
ses mõttes on ju täiesti sarnased mängud
728 |
EvilKatarn
diivanilill
13.03.2005 20:28:30
Mulle küll meeldib.Fifa, NBA,NHL,VEEL MISKIT( ).vot need on ikka nii üksluiselt igavad et.. .PK on ikka hästi tehtud graafika on Super ja mängitavus on ka väga bro.
81 |
486
14.03.2005 09:01:00
| Winterwind kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Jajaa... see on tõesti kihvt. Muide Starship Troopersis pidi ka tervete armeede vastu võitlema
39 |
17.03.2005 08:36:55
mnjaa... samas Painkiller oli ikka natuke tase edasi kui võrrelda näiteks SS seeriaga.... graafika graafikaks, aga ka teostusega oli ikka vaeva nähtud... huvitav oli näiteks see, et Doom 3 läks igavaks aga Painkiller mitte... samas mäletan, et ka SS seeria oli omal ajal sama lustlik
201 |
EvilKatarn
diivanilill
17.03.2005 15:13:17
SS= Serious Sam vä
81 |
Auron
17.03.2005 16:44:09
Serious sam mulle eriti ei meeldind.Algul oli küll põnev tulistada igast relvadest aga siis viskas üle.Painkiller palju lõbusam + PK's näitab ühes vahevideos ka paljaid tisse
133 |
EvilKatarn
diivanilill
17.03.2005 17:32:19
3as vist oli vä
Edit: xpansionis see viga parandatud kahjuks
81 |
rain69
25.07.2005 22:11:52
| kuidas saab lisa paketis lõpu vastase ära tappa mu mõistus on otsas relvadest ei ole kasu on ringid ( kus põleb leek) ja kogu muusika see koll käib ringi hüppab ja laseb tuld välja ma nagu ei oska midagi seal teha.
tanel112
25.07.2005 22:16:53
| Painkiller on täesti super võrreldes SS-iga
Auron
26.07.2005 08:43:41
| rain69 kirjutas: |
| kuidas saab lisa paketis lõpu vastase ära tappa mu mõistus on otsas relvadest ei ole kasu on ringid ( kus põleb leek) ja kogu muusika see koll käib ringi hüppab ja laseb tuld välja ma nagu ei oska midagi seal teha. |
Mul tunne, et sa chiidid ja sellepärast ei leiutagi välja kuidas teda maha lüüa Nimelt asja idu selles, et sa peadki pihta saama ja elusid kaotama kui sa seal ringi sees oled (kui surematus peal siis sul elusid ei lähe ja asi ei toimi).Saad pihta siis ronib kuskilt mingi kivist koll kohale kes sellele lõpukale kallale läheb ja siis selle aja jooksul saad teda tulistada.
133 |
häpijoii
26.07.2005 09:18:31
Lasin ka siis BOOH i peale ja esmamulje on MEGA > graafika on super >kollid tõsiselt vaimukalt tehtud (iga leveliga teemasse) > piisavalt raske ( nightmarega on päris kirves lõbustuspargi sõidus ellu jääda kui ennist on 57 elu) + piisavalt raske saada tarrot kaarte näit level 1 (ära saa viga) > muusika läheb sujuvalt üle rokiks kui miskit toimuma hakkab ja üleüldse on ka muusika väga teemasse> relvad > veel raskemini leitavad secretid mis on mu lemmik asi seal! Kui kõiki nightmares ei leia siis TRAUMAS on secretid pea möödapääsmatud kui muidugi fatal1ty ei ole . No ma ei tea, ühe HEA mängu eeldused on minuarust olemas.
Soovitan soojalt.
_________________ 99999999999 in 1 |
arvutisõber
27.08.2005 06:35:42
Tirisin omale MP demo, tore mäng aint servereid pole.
Ainult üks server oli, max 6 playeriga ja ping üle 260, aga kellaaeg ka selline varahommikune
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
EvilKatarn
diivanilill
28.08.2005 11:47:32
fullis on servusid tohhuijaa aga ma ei saa updateda
81 |
arvutisõber
28.08.2005 17:22:14
| amddude kirjutas: |
fullis on servusid tohhuijaa aga ma ei saa updateda  |
Kas multiplayeris on teie arvates mäng parem kui Quake 3 ?
53 |
Timberg
ööKARU
02.09.2005 01:44:48
| keegi seda eestistatud versiooni on proovinud? mida nad seal on tõlkinud/ muutnud? elukate röhitsused eestistatud?
272 |
EvilKatarn
diivanilill
02.09.2005 08:27:34
| ei ole mingeid röhitsusi. videodes räägib kuldsuu saatejuht danieli ridu ja anne veesaar selle eide ridu. menyyd on kah eestistatud ja multiplayer commandid.
81 |
circles
17.09.2005 02:24:16
tirisin demo, tundus über, aint häiris see, et salvestada ei saanud, mistõttu ei viitsinud teise leveli lõpust edasi rohkem teha. mõtlen, et kas on mõtet seda 190.- eegust eestistatud versiooni osta.
_________________ Võtke õuna! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
486
17.09.2005 11:37:12
| circles kirjutas: |
kas on mõtet seda 190.- eegust eestistatud versiooni osta.  |
Muidugi on eestlased tahavad ka raha saada.
39 |
erick
17.09.2005 13:49:23
Ma isegi juhtumisi tean seda inimest, kes selle mängu ära tõlkis
Igal juhul tasub osta eestikeelseid mänge, puhtalt hinnakaalutlustel - kusagilt mujalt ei saa nii soodsa hinnaga originaale lihtsalt, inglisekeelsed maksavad sageli 2-4x rohkem ju
96 |
