16.12.2004 10:26:21
| tonx kirjutas: |
kas ma olen ainuke, kellel on selle mänguga probleeme? kohati jookseb 100% puhtalt, kohati on FPS alla 1..
konf. profiilis - jah, võiks parem olla, aga 1 fps peaks ikka ära pingutama igas olukorras, või mis? |
raudselt miski driverite kala.... 1 fps pole kuidagi normaalne
200 |
tonism
16.12.2004 13:40:12
hmm.. ma pole veel kusagil varem täheldanud, et kellelgi sarnane probleem selle mänguga oleks
ok, proovin siis midagi ära teha
tänud
486
16.12.2004 13:41:49
aeglaseks läheb siis kui vaeanlasi umbes üle 10~ on või koguaeg? mul aitas prose upgrade tookord
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
tonism
16.12.2004 14:24:06
vaenlased ei puutu üldse asjasse, vahest jookseb superilusti, olgu vastaseid palju tahes, aga on tasemeid, kus osad kohad võtavad hinge ikka ülikinni -- vastaste olemasolust sõltumata.
Prosesid olen proovinud:
NewCastle 3200+
NewCastle 3400+
hetkel siis viimane kasutuses. ei tahaks hästi uskuda, et selles jama
näiteks kui olin kõik kollid ära tapnud (või isegi siis kui ei olnud) oli mäng üliaeglane, kui vaatasin üht ülalpool näidatud hoonet:
Samamoodi oli Military base; seal lõpus on suur UFO, mis mu masina täiesti kooma võttis.. Terve pool taset oli täiesti koomas, kuigi esimene pool tasemest liikus puhtalt
Battle out of Hell: Stalingrad; seal olen praegu, ning seal on asi kõige hullem.
tonism
17.12.2004 01:11:07
| video drivereid uuendasin ära (nüüd siis cat4.12), mäng näitab versiooniks 1.5.0 (kuigi BooH'le vist polegi veel uuendisi?), ikka sama jama
Auron
17.12.2004 09:16:17
Kas ka miskit driver cleanerit kasutasid?Tasub kasutada, endal täitsa kogemus olemas kuidas paar mängu ei taht ega taht kuidagi normaalselt joosta, olenemata kuimitu korda draivereid uuesti peale lasin.Lõpuks sai driver cleaneriga ennem puhtaks lastud ja peale seda kui siis uued peale said oli kõik
132 |
tanel112
17.12.2004 21:14:02
| kas painkiller nagu doom 3 et ainult pimedas.Doom 3 viskas küll koppa ette kui 30%oli läbi mängitud ja siis enam lihtsalt ei viitsinud mängida. Kas painkilleris natukegi silmailu. Mis arvan et painkiller pane doom 3 kotti pähe. Painkiller ainult 160 eek ja doom 3 540 eek. Aga vasti saan teada ostan 512mb mälu ja painkilleri korraga ära. 256mb mäluga pole vist mõtet painkillerit proovida?
486
17.12.2004 21:42:40
vaata screene mängudest siis saad teada
39 |
smike
17.12.2004 22:23:05
Minu arust on Painkiller see, mis Doom3 oleks pidanud olema (kui nad tahtsid no-brainer liini jätkata).
Kui asjad on nii nagu nad on, siis "Doom experience'i" koha pealt paneb Painkiller tõesti ID üllitise kotti ja seob veel umbsõlmegi otsa. Graafiliselt näeb PK välja veidi multifilmilikum ja mootor pole selgelt nii võimas, kuid annab siiski teravamate tekstuuride ja klaarima üldmuljega "eye-candyt".
tonism
18.12.2004 14:13:49
| smike kirjutas: |
Kui asjad on nii nagu nad on, siis "Doom experience'i" koha pealt paneb Painkiller tõesti ID üllitise kotti ja seob veel umbsõlmegi otsa. Graafiliselt näeb PK välja veidi multifilmilikum ja mootor pole selgelt nii võimas, kuid annab siiski teravamate tekstuuride ja klaarima üldmuljega "eye-candyt". |
tegelikult on küll tegemist PK teemaga, aga mis D3'e puutub, siis pole see kunagi ajuvaba SS-stiilis killimine olnud. Minumeelest on D3 just täpselt see, mis ta peaks olema! Sellist D3'e tahtsingi Kui tahan arulagedaid shootomisi siis valin Painkilleri või äärmisel juhul Serious Sam'i
Mis puutub cleanerisse, siis eelmine driver (4.11) oli esime Catalyst (kuna oli värske Windowsi install). 4.12 peale pannes ei ole cleanereid kasutanud
tonism
22.12.2004 15:30:46
keegi ei oska aidata?
486
23.12.2004 11:16:21
| tonx kirjutas: |
keegi ei oska aidata?  |
vaheta minu arvuti vastu, sellega töötab kindlasti
39 |
Sylar
23.12.2004 13:01:06
| Auron kirjutas: |
Heh sai ka siis täna seda expansiooni tegema haklatud ja raibe raske on Osad vastased tahavad ikka niipalju tina saada, et parima tahtmise juures ei jõua neid ära lasta.Suuremates ruumides pohh aga kuskil koridoris ajab suht närvi.Enivei levelid olid osad üsna bro'd.Esimene level näiteks ja dead city oli kah siuke üsna cool nagu tänapäev aga hävingus.Leegiheitja mõnusalt tehtud, siuke paras raadisu ja see heat haze on üsna kiftilt tehtud.Praeguseks miskis shadowlandis olen ja ei saa seda suurt kolli ära tapetud Üldine mulje suht hea aga jah enam ei ole asi nii chill. |
Auronil on õigus, mäng on mõnusalt raskeks aetud nii mõnigi kord kui oli üks null mulle ära tehtud võttis ikka ahhetama küll et "Misasja" Ja kas mulle ainult tundub, et kaardi kättesaamiseks peab mõnes levelis ikka sigavaeva nägema näiteks luunapargis kui aint 88 kolli loojakarja saata võib. fuc...ng impossible. Mis oli pettumus on see et bossid ikka sigalihtsad Panzer Spider vähemalt. Loodame et Alastor, või kesiganes lõputoas vahib, ikka põrguvastupanu osutab, vot siis oleks huvitav ahjaa ja need relvad neid oleks võind ikka veel rohkem olla.
Ja auron, koridorides pesitsevate kollide vastu aitab ju see kui mingi plahvatava relvaga a´la granade-rocket launceriga üks põmm ära panna, siis ju laksti 10 elukat lendamas igasse ilmakaarde
_________________ Allkirja pole hetkel |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
52 |
volts333
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Oraff
24.12.2004 02:06:50
endal ka k-saluunist asi pärit(ostsin endale kingi) a mis ma tast lahti teen kui masinal duron 800@933 südameks(vihje
müüge odavalt miske axp mulle) kui uue prose saan, siis hakkan mängima!
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Auron
24.12.2004 10:49:09
| volts333 kirjutas: |
miks mul jättis 4-da taseme vahele,läks 3-lt 5-le  |
Sellepärat, et mängid liiga lihtsa raskusastme peal.
132 |
tonism
26.12.2004 00:46:31
| Proovisin siis veel BIOS update ära teha -- probleem jäi samaks. Kusjuures tundub, et mingi üleüldine jama, sest kogesin seda ka teistes mängudes (DOOM 3 ja Unreal Tournament 2004), aga seal juba serverit tehes, klient olles oli kõik korras..
tonism
26.12.2004 03:40:03
oki, probleem lahendatud -- emaplaadiga kaasa tulnud nVidia driverid ei olnud piisavalt head.. tõmbasin uusimad ForceWare driverid ja kõik korras nüüd saab Painkillerit nautida
häpijoii
18.01.2005 13:38:43
| Eestis kuskil exp pack ka müügil on ????????
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Sylar
18.01.2005 16:28:47
| häpijoii kirjutas: |
| Eestis kuskil exp pack ka müügil on ???????? |
Isegi Rakvere selveri pisikeses mikromaailma kaupluses on see müügil 190.- eegu eest ja täielikult eestikeelsena nii, et arvatavasti ka mujal
52 |
project
84 |
Sylar
14.02.2005 18:16:20
Ei eelda ta midagi, minul läks küll ilma...irw neid mehi ei maksa jah lähedale lasta
52 |
Tek1
14.02.2005 18:27:05
Jeah, suvel juba pelasin seda läppari peal kui maal olin
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Auron
15.02.2005 08:45:11
| Tek1 kirjutas: |
Jeah, suvel juba pelasin seda läppari peal kui maal olin  |
Expansiooni sa vaevalt juba suvel pelasid
132 |
EvilKatarn
diivanilill
16.02.2005 07:16:24
mul jama. sain eestikeelse painkilleri jõuludeks ja ostsin inglismaalt xpansioni.nyt on nii et xpansion viskab savemise ajal välja(save cheackpointides ka). oskab keegi aidata
81 |
