tsihh
25.08.2008 21:48:04
| aero kirjutas: |
| Thunderbirdi Inboxi alla on tehtud alamkaustad. Miskipärast ei õnnestu nende alla omakorda järgmise taseme kaustu luua. On see võimalik, et Tbirdil pole sellist võimalust??? Versioon 2.0.0.16 |
Ega gmail + imap kasutusel pole?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
26.08.2008 01:11:06
IMAPi puhul sõltub kaustade loomine serverist ja nagu tsihh märkis, gmail näiteks alamkaustu ei võimalda luua. TB ise võimaldab seda küll, kui server lubab.
POP3 puhul pole piiranguid, kuna kaustad asuvad sinu masinas, mitte serveris.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
aero
26.08.2008 09:15:05
| imap on kasutusel, gmail mitte. Valik "new subfolder" ilmub nähtavale vaid siis kui eelnevalt on valitud kas sent, drafts või valikuliselt mõni Inboxi alla tehtud kaustadest. Tundub, et server lase teha alamkausta äsja loodud kausta alla. Eks ma suhtlen serveri peremehega. Suur tänu abi eest!
Viktor
26.08.2008 13:59:52
teate, ma sain siin selle korda enda lollus oli siin mängus, nüüd aga teine jama ma ei saa filtreid kuidagi tööle.. no teen ära valin konto ja kõik rakkenda kõikidele vms aga ta ei vii kirju üle kaustadesse. aga teahh, eitea äkki loobungi kui ei saa tööle. OE nii südamelähedaseks saandö
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
44 |
26.08.2008 16:39:31
| seal ikka vast mingi näpukas sul sees
26.08.2008 19:33:17
Kui su filter sorteerib kirju kirja sisu põhjal, siis ei saagi see filter sul IMAP-i puhul töötada. IMAP tõmbab serverist vaikimisi ainult päiseid ja kirja sisu tuleb alles siis, kui kirja avad.
Jällegi mitte Thunderbirdi viga vaid IMAP-ile loomulik käitumine, mis ilmneb ka suvalise teise meilikliendi puhul.
Nii et filtreerimiseks pead kas kasutama ainult päiseid või siis seadistama Thunderbirdi ka kirjade sisu alla laadima - selleks: Inbox <paremklõps> -> Properties -> Offline -> Select this folder for offline use. Sel juhul laetakse uute saabuvate kirjade puhul alla ka kirja sisu ja sisufiltrid rakenduvad.
Vanade kirjade sisu allalaadimiseks ja filtreerimiseks kasuta sealsamas olevat <Download Now> nuppu ning rakenda filtrid käsitsi: Tools -> Run Filters on Folder.
Kavalam oleks kirjade sorteerimine teha serveri ülesandeks.
studiosus
02.09.2008 22:15:47
Oskab mõni targem ehk aidata - nimelt on kasutuses mahupiiranguga e-mail server, kus limiidi ületamisel hakatakse kõige vanemaid poste kustutama.
Kuidas oleks aga TB ja IMAP-iga taoline asi võimalik, et see kiri, mis on juba arvutisse tõmmatud ka peale serverist "ära kustumist" alles jääks? St. probleem siis selles, et IMAP süngib TB-i sarnaseks serveriga ja vanad kirjad kaovad lihtsalt ära.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
tsihh
02.09.2008 23:29:23
| Kui suur see maht on ehk kui tihti neid meile nö varundada tuleks? Kui on mingid reeglid kasutuses, siis saad reeglisse lisada copy message to local folder
58 |
03.09.2008 08:00:51
| ehk oleks siis tark kasutada POP3'e ? (ja seadistada näiteks nii, et hoiab kirju teatud arv päevi alles)
studiosus
03.09.2008 17:36:24
| tsihh kirjutas: |
| Kui suur see maht on ehk kui tihti neid meile nö varundada tuleks? Kui on mingid reeglid kasutuses, siis saad reeglisse lisada copy message to local folder |
| mikk36 kirjutas: |
| ehk oleks siis tark kasutada POP3'e ? (ja seadistada näiteks nii, et hoiab kirju teatud arv päevi alles) |
Maht 100MB, mis tänapäeval manuste jmt pole just kõige suurem. Automaatne sissetuleva kirja kopeerimine oleks võimalus küll, aga siis peaks ikkagi pärast käsitsi mittesobivad kirjad juba 2 kohast ära kustutama.
POP3 on võimalus, aga siis jällegi ei ole võimalik nt. Squirrelit kasutades TB abil saadetud kirju lugeda (IMAP kopeeriks ka saadetud kirja serverisse). Reisin palju ning alati pole võimalik läpakat kasutada. Ka katalogiseerimine oleks POP3 puhul keeruline...
tsihh
03.09.2008 23:02:11
| studiosus kirjutas: |
POP3 on võimalus, aga siis jällegi ei ole võimalik nt. Squirrelit kasutades TB abil saadetud kirju lugeda (IMAP kopeeriks ka saadetud kirja serverisse). Reisin palju ning alati pole võimalik läpakat kasutada. Ka katalogiseerimine oleks POP3 puhul keeruline... |
Gmail'i konto tegemise ja oma meilide sinna suunamise peale pole mõelnud? Tavakontol seal vist hetkel 7 giga ruumi
58 |
sander85
05.09.2008 10:42:50
gmaili saab panna ka kirju olemasolevast kastist ära sikutama, võid selle teha näiteks arhiivi eesmärgil, kui ma õigesti mäletan, siis ta jätab ka kirjad alles peale serverist ära tõmbamist
teine võimalus on need kirjad thunderbirdiga nö kohaliku postkasti mingisse arhiivi kausta paigutada, see tähendaks seda, et need saab imapi serverist kätte oma arvutisse.. pole just parim variant muidugi..
soovitaks mõelda gmaili võimalustele
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
06.09.2008 00:21:40
Kuidas oleks aga TB ja IMAP-iga taoline asi võimalik, et see kiri, mis on juba arvutisse tõmmatud ka peale serverist "ära kustumist" alles jääks? St. probleem siis selles, et IMAP süngib TB-i sarnaseks serveriga ja vanad kirjad kaovad lihtsalt ära.  |
Kõige esimene asi, mis pähe tuleb, on kirjade kopeerimine lokaalsesse kausta. Thunderbirdil on vaikimisi alati olemas kaust "Local Folders" (mille nime saad soovi korral muuta) ja selle alla saad luua ise uusi kaustu. Kui IMAP konto kaustas märgistad kirjad ja annad käsu kopeerida need Local Folders all asuvasse kohalikku kausta, siis sinna need koopiad jäävadki - ka siis, kui IMAP kaustast originaalid ükskõik millisel põhjusel kaduma lähevad.
Tore oleks, kui mingi add-on teeks seda automaatselt... aga mul ei õnnestunud päris seda õiget leida - näib, et keegi pole midagi sellist (veel) valmis teinud.
Incoming kaustale saab muidugi luua filtri, mis kõik saabuvad kirjad soovitud kausta kopeerib, aga see asi ei tööta (vist) muude kaustade, nagu Sent, Drafts, Trash jm puhul.
studiosus
10.09.2008 16:04:38
| Dogbert jt kirjutas: |
| Tore oleks, kui mingi add-on teeks seda automaatselt... aga mul ei õnnestunud päris seda õiget leida - näib, et keegi pole midagi sellist (veel) valmis teinud. Incoming kaustale saab muidugi luua filtri, mis kõik saabuvad kirjad soovitud kausta kopeerib, aga see asi ei tööta (vist) muude kaustade, nagu Sent, Drafts, Trash jm puhul. |
Tänud vastamast. Arvatavasti tulebki minna filtri kasutamise ja kirjade automaatse kopeerimise teed. Ülejäänud kaustade puhul siis esialgu manuaalselt...
Talumees
12.09.2008 09:38:17
Kas keegi on veel kokku puutunud säherduse anomaaliaga, kus TB + IMAP + GMAIL reaalselt maile ei kustuta (probleemi pole läbi webi interface'i kasutades)?
Mida olen siiani proovinud:
1. Inboxist Gmail/Trashi alla liigutamine ja sealt kustutamine - viib TB enda Trash folderisse + jääb alles Gmail/All Mail folderisse
2. Inboxist Gmail/Trashi alla liigutamine olles eelnevalt tools - account settings - server settings - "when I delete a message" remove it immediately või mark it as deleted valinud, jääb kiri alles Gmail/All Mail folderisse
3. All Mail folderist Gmail/Trashi alla vedamine kui on valitud eelnevas punktis mainitud menüüst "remove it immediately" ja Trashi tühjendamine + TB restart = kiri tekib All Maili tagasi
Kolmas punkt on paras perversioon anyway, sest asjad võiksid kustuda ju ka otse inboxist kustutades, kuigi njah, gmaili jaoks on inbox (ja sent ja drafts...) vist lihtsalt label mida All mail kaustas olevatele kirjadele omistatakse?
Proovisin ka siin [ http://lifehacker.com/software/geek-to-live/turn-thunderbird-into-the-ultimate-gmail-imap-client-314574.php ] olevat google-teami poolt mitte-soovitatud varianti, mis peaks tekitama mulle soovitud olukorra, kus "In short: If you're using Gmail's Trash folder, expect that all copies of any message you put there will be deleted, not just the one you move there." ... you wish!
Kas keegi on veel sama asjaga kokku puutunud ja Thunderbirdist läbi IMAPi oma GMaili või Google-Appsi maile reaalselt kustutada saanud?
_________________ Never underestimate the predictability of stupidity. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
89 |
tsihh
12.09.2008 11:48:32
| Selle mail.server.serverX.trash_folder_name töölesaamisel oli vähemalt minul 1 pisike trikk - nimelt peab gmaili trash tühi olema selleks (muidu ei tulnud thunderbirdi trashi ikoonigi [Gmail]/Trash kataloogile)
58 |
Dijital
26.09.2008 23:05:00
Kas Thunderbirdis on kuskil võimalik määrata ka seda, et mailid saadetaks välja siis, kui toimub automaatne uute kirjade kontroll iga x-minuti möödudes, mitte kohe, kui vajutatakse Send nuppu? Stiilis nag Outlookil on Outbox, kust siis mailid hiljem liigutatakse Sent Items'i alla. (Kaustade nimed võivad olla ka natuke teised, kuna ei mäleta enam täpselt.)
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
tsihh
26.09.2008 23:17:44
| On võimalus saata hiljem aga mitte järgmise uute kirjade kontrolliga (TB'l on aeg ainult uute meilide kontrollimiseks, mitte saada/saa protsessiks)
58 |
28.09.2008 15:38:05
On võimalus kasutada Thunderbirdi offline reiimis. Sel juhul saadetakse ja võetakse uued kirjad vastu online lülitumisel.
Offline-is on kirja kirjutamise aknas "Send" nupu asemel "Send later" ning sellele klõpsamisel pannakse kiri "Unsent" kausta, online lülitamisel küsitakse (vaikimisi), kas soovid vahepeal kirjutatud kirjad nüüd ära saata.
Ajastada mingitel kindlatel aegadel TB ise reiime vahetama vist ei saa. Ehk on selle jaoks mingi add-on olemas, aga kahtlen selles.
Dijital
28.09.2008 16:04:58
Järgmine küsimus :
Kas teab keegi mingit extensionit, millega saaks mailide nimekirjas oleva Priority näitamise teha selliseks, et seal pole kiri Lowest, Normal, High, vaid kas siis mingi number selle tähistamiseks (1,2,5,..) või mingi värviline täpikene vastavalt tähtsuse astmele? Samuti ka tulba päises oleks kena näha mingit sümbolit teksti Priority asemel, nagu on manusel, loetud/mitteloetud jne tulbal. Läpaka 1024st pikslist on iga piksel arvel ja kitsaks lükatuna on No..., Hig... lihtsalt jubedad
Edit: Vist leidsin midagi juba. Kohe testime.
https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/4454
01.10.2008 18:11:43
Võid ju filtrites teated ära tag-ida vastavalt prioriteedile. Teed 5 eri värvi tag-i, näiteks: "väga tähtis"- punane, "tähtis"- oran, "tavaline"- must, "vähemtähtis"- roheline, "tähtsusetu"- sinine ja kleebid need kirjadele filtrite abil külge vastavalt prioriteedile. Ja ongi sul kirjade loetelu värviline ja prioriteet nähtav ilma selle nimetuseta.
Talumees
14.11.2008 16:17:02
Kas mõni IMAPi peal gmaili kaustav inimene saab avada .xlsi otse Thunderbirdis juhul kui see on saadetud teise IMAPi kasutava Thunderbirdi poolt? Tundub veider? Ma olen viimased tunnid sellega mässanud, omast arust kogu neti läbi tuhlanud ja pole külge saanud
PS: vahet pole kas TB on confitet mailidest koopiat säilitama või tõmbab aint headerid ja avab otse serverist.
[Saadan TB pealt TB peale]
1. saan vastuseks .xls file'i, mille sisu on:
<div class="moz-text-flowed" style="font-family: -moz-fixed">
<br></div |
või saan vastuseks .xls file'i, mille sisu on minu saadetud maili text-bodysse kirjutatud tekst.
Nende vastuste ajal on header järgmine:
Content-Type: =?iso-8859-1?q?application/vnd.ms-excel;
name="test.xls"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: inline;
filename="test.xls" |
[Saadan Seamonkey v OE pealt TB peale
2. saan vastuseks õige faili ja õige headeri:
Content-Type: application/octet-stream;
name="test.xls"
Content-Disposition: attachment;
http://kb.mozillazine.org/Send_attachments_as_real_attachments on proovitud, ei toimi, ikka tuleb inline...
[On ka variant, et avab inline content-dispositioniga, siis on header järgmine:]
Content-Type: application/vnd.ms-excel;
name="test.xls"
Oskab keegi aidata?
89 |
14.11.2008 19:37:28
View -> Display Attachments Inline
eemalda "linnuke"
Loodetavasti aitab.
Talumees
18.11.2008 00:56:23
asi lahendatud- mimeTypes.rdf vaja maha võtta ja kui ta end uuesti genereerib, viga kadunud. Teine variant on seal notepadiga asjad õigeks susida.
89 |
