uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Thunderbird märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 41, 42, 43  järgmine
tsihh
sõnum 25.08.2008 21:48:04 vasta tsitaadiga
aero kirjutas:
Thunderbirdi Inboxi alla on tehtud alamkaustad. Miskipärast ei õnnestu nende alla omakorda järgmise taseme kaustu luua. On see võimalik, et Tbirdil pole sellist võimalust??? Versioon 2.0.0.16
Ega gmail + imap kasutusel pole?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 26.08.2008 01:11:06 vasta tsitaadiga
IMAPi puhul sõltub kaustade loomine serverist ja nagu tsihh märkis, gmail näiteks alamkaustu ei võimalda luua. TB ise võimaldab seda küll, kui server lubab.
POP3 puhul pole piiranguid, kuna kaustad asuvad sinu masinas, mitte serveris.
sõnum 26.08.2008 09:08:58 vasta tsitaadiga
arsen, kas probleem esineb ka sellega ?
http://portableapps.com/apps/internet/thunderbird_portable
aero
sõnum 26.08.2008 09:15:05 vasta tsitaadiga
imap on kasutusel, gmail mitte. Valik "new subfolder" ilmub nähtavale vaid siis kui eelnevalt on valitud kas sent, drafts või valikuliselt mõni Inboxi alla tehtud kaustadest. Tundub, et server lase teha alamkausta äsja loodud kausta alla. Eks ma suhtlen serveri peremehega. Suur tänu abi eest!
Viktor
sõnum 26.08.2008 13:59:52 vasta tsitaadiga
teate, ma sain siin selle korda enda lollus oli siin mängus, nüüd aga teine jama ma ei saa filtreid kuidagi tööle.. icon_sad.gif no teen ära valin konto ja kõik rakkenda kõikidele vms aga ta ei vii kirju üle kaustadesse. aga teahh, eitea äkki loobungi kui ei saa tööle. OE nii südamelähedaseks saandö
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sõnum 26.08.2008 16:39:31 vasta tsitaadiga
seal ikka vast mingi näpukas sul sees
sõnum 26.08.2008 19:33:17 vasta tsitaadiga
Kui su filter sorteerib kirju kirja sisu põhjal, siis ei saagi see filter sul IMAP-i puhul töötada. IMAP tõmbab serverist vaikimisi ainult päiseid ja kirja sisu tuleb alles siis, kui kirja avad.
Jällegi mitte Thunderbirdi viga vaid IMAP-ile loomulik käitumine, mis ilmneb ka suvalise teise meilikliendi puhul.
Nii et filtreerimiseks pead kas kasutama ainult päiseid või siis seadistama Thunderbirdi ka kirjade sisu alla laadima - selleks: Inbox <paremklõps> -> Properties -> Offline -> Select this folder for offline use. Sel juhul laetakse uute saabuvate kirjade puhul alla ka kirja sisu ja sisufiltrid rakenduvad.
Vanade kirjade sisu allalaadimiseks ja filtreerimiseks kasuta sealsamas olevat <Download Now> nuppu ning rakenda filtrid käsitsi: Tools -> Run Filters on Folder.
Kavalam oleks kirjade sorteerimine teha serveri ülesandeks.
studiosus
sõnum 02.09.2008 22:15:47 vasta tsitaadiga
Oskab mõni targem ehk aidata - nimelt on kasutuses mahupiiranguga e-mail server, kus limiidi ületamisel hakatakse kõige vanemaid poste kustutama.
Kuidas oleks aga TB ja IMAP-iga taoline asi võimalik, et see kiri, mis on juba arvutisse tõmmatud ka peale serverist "ära kustumist" alles jääks? St. probleem siis selles, et IMAP süngib TB-i sarnaseks serveriga ja vanad kirjad kaovad lihtsalt ära. icon_cry.gif
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
tsihh
sõnum 02.09.2008 23:29:23 vasta tsitaadiga
Kui suur see maht on ehk kui tihti neid meile nö varundada tuleks? Kui on mingid reeglid kasutuses, siis saad reeglisse lisada copy message to local folder
sõnum 03.09.2008 08:00:51 vasta tsitaadiga
ehk oleks siis tark kasutada POP3'e ? (ja seadistada näiteks nii, et hoiab kirju teatud arv päevi alles)
studiosus
sõnum 03.09.2008 17:36:24 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Maht 100MB, mis tänapäeval manuste jmt pole just kõige suurem. Automaatne sissetuleva kirja kopeerimine oleks võimalus küll, aga siis peaks ikkagi pärast käsitsi mittesobivad kirjad juba 2 kohast ära kustutama.
POP3 on võimalus, aga siis jällegi ei ole võimalik nt. Squirrelit kasutades TB abil saadetud kirju lugeda (IMAP kopeeriks ka saadetud kirja serverisse). Reisin palju ning alati pole võimalik läpakat kasutada. Ka katalogiseerimine oleks POP3 puhul keeruline...
tsihh
sõnum 03.09.2008 23:02:11 vasta tsitaadiga
studiosus kirjutas:
Gmail'i konto tegemise ja oma meilide sinna suunamise peale pole mõelnud? Tavakontol seal vist hetkel 7 giga ruumi
sander85
sander85
sõnum 05.09.2008 10:42:50 vasta tsitaadiga
gmaili saab panna ka kirju olemasolevast kastist ära sikutama, võid selle teha näiteks arhiivi eesmärgil, kui ma õigesti mäletan, siis ta jätab ka kirjad alles peale serverist ära tõmbamist
teine võimalus on need kirjad thunderbirdiga nö kohaliku postkasti mingisse arhiivi kausta paigutada, see tähendaks seda, et need saab imapi serverist kätte oma arvutisse.. pole just parim variant muidugi..
soovitaks mõelda gmaili võimalustele
Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin
sõnum 06.09.2008 00:21:40 vasta tsitaadiga
studiosus kirjutas:
Kõige esimene asi, mis pähe tuleb, on kirjade kopeerimine lokaalsesse kausta. Thunderbirdil on vaikimisi alati olemas kaust "Local Folders" (mille nime saad soovi korral muuta) ja selle alla saad luua ise uusi kaustu. Kui IMAP konto kaustas märgistad kirjad ja annad käsu kopeerida need Local Folders all asuvasse kohalikku kausta, siis sinna need koopiad jäävadki - ka siis, kui IMAP kaustast originaalid ükskõik millisel põhjusel kaduma lähevad.
Tore oleks, kui mingi add-on teeks seda automaatselt... aga mul ei õnnestunud päris seda õiget leida - näib, et keegi pole midagi sellist (veel) valmis teinud.
Incoming kaustale saab muidugi luua filtri, mis kõik saabuvad kirjad soovitud kausta kopeerib, aga see asi ei tööta (vist) muude kaustade, nagu Sent, Drafts, Trash jm puhul.
studiosus
sõnum 10.09.2008 16:04:38 vasta tsitaadiga
Dogbert jt kirjutas:
Tore oleks, kui mingi add-on teeks seda automaatselt... aga mul ei õnnestunud päris seda õiget leida - näib, et keegi pole midagi sellist (veel) valmis teinud. Incoming kaustale saab muidugi luua filtri, mis kõik saabuvad kirjad soovitud kausta kopeerib, aga see asi ei tööta (vist) muude kaustade, nagu Sent, Drafts, Trash jm puhul.
Tänud vastamast. Arvatavasti tulebki minna filtri kasutamise ja kirjade automaatse kopeerimise teed. Ülejäänud kaustade puhul siis esialgu manuaalselt...
Talumees
sõnum 12.09.2008 09:38:17 vasta tsitaadiga
Kas keegi on veel kokku puutunud säherduse anomaaliaga, kus TB + IMAP + GMAIL reaalselt maile ei kustuta (probleemi pole läbi webi interface'i kasutades)?
Mida olen siiani proovinud:
1. Inboxist Gmail/Trashi alla liigutamine ja sealt kustutamine - viib TB enda Trash folderisse + jääb alles Gmail/All Mail folderisse
2. Inboxist Gmail/Trashi alla liigutamine olles eelnevalt tools - account settings - server settings - "when I delete a message" remove it immediately või mark it as deleted valinud, jääb kiri alles Gmail/All Mail folderisse
3. All Mail folderist Gmail/Trashi alla vedamine kui on valitud eelnevas punktis mainitud menüüst "remove it immediately" ja Trashi tühjendamine + TB restart = kiri tekib All Maili tagasi icon_exclaim.gif
Kolmas punkt on paras perversioon anyway, sest asjad võiksid kustuda ju ka otse inboxist kustutades, kuigi njah, gmaili jaoks on inbox (ja sent ja drafts...) vist lihtsalt label mida All mail kaustas olevatele kirjadele omistatakse?
Proovisin ka siin [ http://lifehacker.com/software/geek-to-live/turn-thunderbird-into-the-ultimate-gmail-imap-client-314574.php ] olevat google-teami poolt mitte-soovitatud varianti, mis peaks tekitama mulle soovitud olukorra, kus "In short: If you're using Gmail's Trash folder, expect that all copies of any message you put there will be deleted, not just the one you move there." ... you wish! icon_smile.gif
Kas keegi on veel sama asjaga kokku puutunud ja Thunderbirdist läbi IMAPi oma GMaili või Google-Appsi maile reaalselt kustutada saanud?
Never underestimate the predictability of stupidity.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
tsihh
sõnum 12.09.2008 11:48:32 vasta tsitaadiga
Selle mail.server.serverX.trash_folder_name töölesaamisel oli vähemalt minul 1 pisike trikk - nimelt peab gmaili trash tühi olema selleks (muidu ei tulnud thunderbirdi trashi ikoonigi [Gmail]/Trash kataloogile)
Dijital
Dijital
sõnum 26.09.2008 23:05:00 vasta tsitaadiga
Kas Thunderbirdis on kuskil võimalik määrata ka seda, et mailid saadetaks välja siis, kui toimub automaatne uute kirjade kontroll iga x-minuti möödudes, mitte kohe, kui vajutatakse Send nuppu? Stiilis nag Outlookil on Outbox, kust siis mailid hiljem liigutatakse Sent Items'i alla. (Kaustade nimed võivad olla ka natuke teised, kuna ei mäleta enam täpselt.)
tsihh
sõnum 26.09.2008 23:17:44 vasta tsitaadiga
On võimalus saata hiljem aga mitte järgmise uute kirjade kontrolliga (TB'l on aeg ainult uute meilide kontrollimiseks, mitte saada/saa protsessiks)
sõnum 28.09.2008 15:38:05 vasta tsitaadiga
On võimalus kasutada Thunderbirdi offline režiimis. Sel juhul saadetakse ja võetakse uued kirjad vastu online lülitumisel.
Offline-is on kirja kirjutamise aknas "Send" nupu asemel "Send later" ning sellele klõpsamisel pannakse kiri "Unsent" kausta, online lülitamisel küsitakse (vaikimisi), kas soovid vahepeal kirjutatud kirjad nüüd ära saata.
Ajastada mingitel kindlatel aegadel TB ise režiime vahetama vist ei saa. Ehk on selle jaoks mingi add-on olemas, aga kahtlen selles.
Dijital
Dijital
sõnum 28.09.2008 16:04:58 vasta tsitaadiga
Järgmine küsimus icon_biggrin.gif:
Kas teab keegi mingit extensionit, millega saaks mailide nimekirjas oleva Priority näitamise teha selliseks, et seal pole kiri Lowest, Normal, High, vaid kas siis mingi number selle tähistamiseks (1,2,5,..) või mingi värviline täpikene vastavalt tähtsuse astmele? Samuti ka tulba päises oleks kena näha mingit sümbolit teksti Priority asemel, nagu on manusel, loetud/mitteloetud jne tulbal. Läpaka 1024st pikslist on iga piksel arvel ja kitsaks lükatuna on No..., Hig... lihtsalt jubedad icon_razz.gif
Edit: Vist leidsin midagi juba. Kohe testime.
https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/4454
sõnum 01.10.2008 18:11:43 vasta tsitaadiga
Võid ju filtrites teated ära tag-ida vastavalt prioriteedile. Teed 5 eri värvi tag-i, näiteks: "väga tähtis"- punane, "tähtis"- oranž, "tavaline"- must, "vähemtähtis"- roheline, "tähtsusetu"- sinine ja kleebid need kirjadele filtrite abil külge vastavalt prioriteedile. Ja ongi sul kirjade loetelu värviline ja prioriteet nähtav ilma selle nimetuseta.
Talumees
sõnum 14.11.2008 16:17:02 vasta tsitaadiga
Kas mõni IMAPi peal gmaili kaustav inimene saab avada .xlsi otse Thunderbirdis juhul kui see on saadetud teise IMAPi kasutava Thunderbirdi poolt? Tundub veider? Ma olen viimased tunnid sellega mässanud, omast arust kogu neti läbi tuhlanud ja pole külge saanud icon_lol.gif
PS: vahet pole kas TB on confitet mailidest koopiat säilitama või tõmbab aint headerid ja avab otse serverist.
[Saadan TB pealt TB peale]
1. saan vastuseks .xls file'i, mille sisu on:
<div class="moz-text-flowed" style="font-family: -moz-fixed">
<br></div
või saan vastuseks .xls file'i, mille sisu on minu saadetud maili text-bodysse kirjutatud tekst.
Nende vastuste ajal on header järgmine:
Content-Type: =?iso-8859-1?q?application/vnd.ms-excel;
name="test.xls"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: inline;
filename="test.xls"
[Saadan Seamonkey v OE pealt TB peale
2. saan vastuseks õige faili ja õige headeri:
Content-Type: application/octet-stream;
   name="test.xls"
Content-Disposition: attachment;
   filename="test.xls"
http://kb.mozillazine.org/Send_attachments_as_real_attachments on proovitud, ei toimi, ikka tuleb inline...
[On ka variant, et avab inline content-dispositioniga, siis on header järgmine:]
Content-Type: application/vnd.ms-excel;
name="test.xls"
filename="test.xls"
sõnum 14.11.2008 19:37:28 vasta tsitaadiga
View -> Display Attachments Inline
eemalda "linnuke"
Loodetavasti aitab.
Talumees
sõnum 18.11.2008 00:56:23 vasta tsitaadiga
asi lahendatud- mimeTypes.rdf vaja maha võtta ja kui ta end uuesti genereerib, viga kadunud. Teine variant on seal notepadiga asjad õigeks susida.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Thunderbird mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 41, 42, 43  järgmine
