uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kellame oma 9600/x300/x600 seeria kaarte ja räägime jahutustest jne märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 102, 103, 104  järgmine
Reixx
Reixx
sõnum 04.11.2004 23:16:53 vasta tsitaadiga
hmm, vat krt ma tegin 3dmark30 testi, aga ei katsunud kivisid... kuid jah igatahes cs kalas.... igavene jama küll icon_sad.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Mirkel
Mirkel
sõnum 04.11.2004 23:58:58 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
Toidet ära võta siis kaardi pealt.
kas seda 60mm asja võib 80mm aeglase/vaikse nexusega vahetada?
miks mitte kaardi pealt toidet?
peaks ju nagu kõik sama olema... ah igaks juhuks siis ...
kuidas ma nexust sinna suunan peale. kas vendi keskkoht radikaga paralleelselt. või suunan rohkem äärega radika/core poole.
et siis, kus see kõige suurem tuul on 3 cm kaugusel vendist? labade lähedal vist ikka?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
haigo
haigo
sõnum 05.11.2004 00:13:43 vasta tsitaadiga
Suuremad reeglina võimsamad, ja kaardi rajad nõrgad äkki. Ei tasu jah vendi nn. südamikku otse core peale jätta.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
margusser
sõnum 05.11.2004 09:11:49 vasta tsitaadiga
pane jah vent nii et need labad oleks core keskoha peal
ja kaardist ära kindlasti sellele suurele vendile voolu võta icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Mirkel
Mirkel
sõnum 05.11.2004 14:12:08 vasta tsitaadiga
hmm...kui hakkab kärssama, kas asi lülitab välja või... screwed?
margusser
sõnum 05.11.2004 14:39:52 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
raske on molexist vendile voolu võtta?
sõnum 05.11.2004 14:40:21 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
Mirkel
Mirkel
sõnum 05.11.2004 14:54:12 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Stärmän kirjutas:
ära põe, oskan küll. ma rääkisin kui core läheb kärssama btw
mul ple enne kärssamisega kogemusi olnd...
sõnum 05.11.2004 18:55:23 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Stärmän kirjutas:
ei juhtu jah midagi... jookseb kokku ja korras
margusser
sõnum 05.11.2004 19:12:14 vasta tsitaadiga
täna saagisin radikat ära siis (mäludele) ja otsustasin nad natuke lühemaks kah saagida muidu oleks jäänud välimus liiga robustne. aknaga case suhtes peab neid asju vaatama icon_razz.gif
pilt kah siis: http://www.zone.ee/margusss/Picture%20030.jpg?2
Vananematu
Vananematu
sõnum 05.11.2004 20:34:00 vasta tsitaadiga
klge rääkige mulle juttu! Mis krdi jama on: mul omega driveritega viskab pildid lihtsalt eest ära kui mõnd 3D aplikatsiooni hakkan jooskutama! Või siis ati toolsiga panen klokkid, mis varem ilusti välja jooksid catalyst driveritega, nüüd lihtsalt jookseb kinni ja lülitab monitori välja, peale resa tuleb tekst et display driverid lõpetasid oma töö jne! Peale selle isegi catalyst driveritega on nüüd probleem, isegi peale format c-d! kohe kui vähegi klokkima hakkan jookseb arvuti kinni ning display driverid ei joonista enam midagi mul edasi!
milles võib probleem olla! jamad hakkasid juhtuma pärast mingit jama, kui ati control panel enam tööle ei läinud(vea teade oli et display drivers not found icon_eek.gif , kuigi olid peal ning aplikatsioonid jooksid)!
isegi peale format c-d originaal driveritega ei saa enam klokkida!
biosis pani voldid 1.5e peale senise 1.6 asemel ning agp frequency auto senise 70 mhz pealt!
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
sõnum 05.11.2004 20:44:23 vasta tsitaadiga
kas AGP write ja read on maas ?
fast writes maas ?
Vananematu
Vananematu
sõnum 05.11.2004 20:46:20 vasta tsitaadiga
tavaliselt on peal olnud ning asi on korras olnud, proovisin ka maha votta kuid siis vist oli asi hullemgi !
margusser
sõnum 05.11.2004 20:47:58 vasta tsitaadiga
mul kah nüüd nende 4.10 driveritega nii ,et kui kasvõi 1mhz corey või memi tõstan paneb vigast (winnis)
ja jookseb arvuti kokku pilt säriseb ees
nahui need 4.10 driverid ma ütlen
enne olid need 4.10 eelmised driverid ja nood olid minuarust parimad thumbs_up.gif
Vananematu
Vananematu
sõnum 05.11.2004 20:49:10 vasta tsitaadiga
oot, kas mingid sellised driverid ka olid nagu 4.00 voi midagi
kuna eelmise seeriaga nagu oli korras koik
margusser
sõnum 05.11.2004 21:17:19 vasta tsitaadiga
vot ma ei teagi ühesõnaga oleks vaja leida 4.10-nest eelmised driverid
kui keegi leiab siis palun andke link
Reixx
Reixx
sõnum 05.11.2004 21:32:32 vasta tsitaadiga
sama siin, downloadisin mingid uued driverid ja yldse ei klokku icon_confused.gif
margusser
sõnum 05.11.2004 21:43:31 vasta tsitaadiga
jama värk jah see 4.10 driverid
niikui tõstad ja ok vajutad nii tõmbab pildi säbruliseks ja arvuti kiilub kinni (num lock tuli ei reageeri vajutusele)
sõnum 05.11.2004 21:45:37 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
eelmised on 4.9
http://www.ati.com/support/products/radeonwinxppreviousdrivers.html
http://www.omegadrivers.net/archive.php
margusser
sõnum 05.11.2004 21:49:46 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
margusser kirjutas:
eelmised on 4.9
Vananematu
Vananematu
sõnum 05.11.2004 22:02:49 vasta tsitaadiga
jah just
margusser
sõnum 05.11.2004 23:00:56 vasta tsitaadiga
sittagi ei muutunud KURAT küll närvi ajab
haigo
haigo
sõnum 05.11.2004 23:16:20 vasta tsitaadiga
4.10 Omegad ja ei ole selliseid probleeme. 1 MHz üle defauldi peksab juba segast või?
Vananematu
Vananematu
sõnum 05.11.2004 23:20:59 vasta tsitaadiga
ongi sama jama! asi on nimelt nii arvan ma! : ta jättis mingid paar dll faili voi whatever kuhugi win alla mis tuleks maha saada! kas mingi proge abiks koikide video failide kustutamiselt voi siis vana hea formatti poiss jalle icon_smile.gif
sõnum 05.11.2004 23:23:32 vasta tsitaadiga
Erksxx kirjutas:
Driver Cleaner 3
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kellame oma 9600/x300/x600 seeria kaarte ja räägime jahutustest jne mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 102, 103, 104  järgmine
