finch
14.05.2004 15:17:40
| lawrey kirjutas: |
| NVmixer on ju Add/Remove programs'is olemas. Lase sealt maha. |
hmz, ei taibanud sinna kohe vaadatagi minu mäletamist järgi see varem koos driverite uninstalliga ära läks. aga sain ta nüüd maha.
ehk oskab keegi öelda, mis põhjusel nende uute driveritega osadel asjadel on hääl, osadel pole? mõtlesin, et kui vanu drivereid tagasi ei saa korralikult, siis lasen uued uuesti peale, aga tahaks, et kõik mängiks korralikult.
EDIT: sain vanad driverid peale tagasi. Kui muu ei aita, siis tootja kodulehelt tiritud driverid ikka aitavad
161 |
Mirage
17.05.2004 20:09:44
Kusjuures minul tõusis selline asi nagu seda on mällu kirjutamise kiirus, see normaalne tee või tina, aga tõusis aida32 ja pcmark2002 andmetel samuti, kuigi see viimane pidi vist aiaposte näitama
Teistes valdkondades pole veel probleeme täheldanud, arvan, et ei täheldagi tõenäoliselt
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
Plin500
HV piljardihai
17.05.2004 21:08:37
| finch kirjutas: |
kas keegi veel peale kodanik Ra* siin NF7-S mobot kasutab ja probleeme tekkis? mul muidu vanem rev 1.2 ... kui hakkab jamama, siis ma ei hakka proovimagi, lasen stock driveritega edasi  |
ei sobi need kohe üldse selle platega kokku, heli läheb "kalgimaks", mõndadel mängudel tagakõlarid ei tööta korralikult jne
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
finch
17.05.2004 21:09:32
| Plin500 kirjutas: |
| finch kirjutas: |
ei sobi need kohe üldse selle platega kokku, heli läheb "kalgimaks", mõndadel mängudel tagakõlarid ei tööta korralikult jne |
seda juba ise kogesin jap. hea, et lahti sain s*tast mul mõnel mängul peale neid kadus üldse hääl ära
161 |
Mõmmar
19.05.2004 18:02:46
ahh...ei tea tõmbasin ka need uued driverid saatsin selle nvmixeri pevva ja panin kõige uuemad CMIAudio driverid peale , ning kõiktöötab nagu kellavärk ei venita , ei midagi super ise oman EP-8RDA3i rev2.x emakat
Wilts
04.06.2004 21:18:38
nii... leidsin ka jama
ma salvestan neti raadiost musa.... digitalist kuulen ja analoog salvestab (kõlarite out on linein´i viidud)
kõik oli ok... a kui uued draiverid peale panin tekkis selline kõrge vilin.. millest ei saa lahti... salvesta kasvõi tühjalt (ühtegi heli) a see vilin ei kao kuskile
ega ta eriti vali pole, aga läbi musa on ikka kuulda... ja ainult salvestamisel
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Nu
06.07.2004 20:59:24
Enne mul EAX ei funkanud korralikult. näiteks. Hitmani demo ei läinud töölegi. Nüüd toimib.
Netiraadiost salvestamisega ka probleemi pole.
Aint see nvmixer ei meeldi eriti. Vana soundstormi control panelit aga kasutada ei saa - annab mingit errorit.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
06.07.2004 21:03:30
| finch kirjutas: |
mul ei ole uute draiveritega küll probleeme. kõik töötab kenasti!
313 |
volts333
07.07.2004 08:57:20
mul nf7-sl rev 2.0 ja pole nende drivudega probleeme esinenud
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Ra*
07.07.2004 09:26:44
| Fast&Furious kirjutas: |
| finch kirjutas: |
mul ei ole uute draiveritega küll probleeme. kõik töötab kenasti!  |
heh mul on vahepeal see täitsa ära ununenud,
jäin mõttesse ,et kuidas ma siis netis olen
aga jah, panin teise võrgukaardi arvutisse,
peab varsti emaplaadi oma ka jälle proovima....
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
suurpealik
07.07.2004 20:25:59
Kas neil uutel draiveritel mingit silmaga nähtavat, käega katsutavat jõudluse tõusu ka on? Ise nForce heli ei kasuta (Audigy on sees) ja ei kasuta ka int võrku (3COM on sees). Praegusete nForce draiveritega lippab mu NF7 päris edukalt
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Arvo Cobrietti
07.07.2004 21:24:45
ei
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
KENWOOD
07.07.2004 21:25:08
ma suhtun nforce draiveritese halvasti mingi kamm on mull nendega kui lasen peale siis hakkab leboma ja viskab musta korakas ja siis edasi ja musta pillub pidevalt aga kaasas olevatega polnd mingit kammi panin tõmbama vaatame mis sellest siis saab
99 |
amd2500
08.07.2004 16:25:09
hmm kui ma need draiverid panin siis hakkas arvutiga igas pulli juhtuma, mängud jonkama(ennem ei teinud) ja pcmargis läks punkte kah nii 300 maha
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
KENWOOD
08.07.2004 21:06:40
| MarsKiller kirjutas: |
ma suhtun nforce draiveritese halvasti mingi kamm on mull nendega kui lasen peale siis hakkab leboma ja viskab musta korakas ja siis edasi ja musta pillub pidevalt aga kaasas olevatega polnd mingit kammi panin tõmbama vaatame mis sellest siis saab |
kõik ok nagu peab arvuti läks kiiremaks ja skoorid tõusid nii 100punni pcmargis
99 |
Hesus
09.07.2004 10:56:35
| Asi siis järgmine, lasin endale ka need draiverid peale ja nüüd arvuti hangub ca. 15-25 minuti kasutamise järel, milles võib probleem olla. Ette tänades!
degreal
10.07.2004 00:10:09
| kas keegi oskab öelda kust saab beta nforce drivereid ja kus oleks täpselt kirjas, mida muudetud/lisatud on?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Denke
10.07.2004 04:15:13
| Et mis siis kokkuvõttes ka paremaks on läinud?
Arvo Cobrietti
10.07.2004 13:45:26
| Denke kirjutas: |
| Et mis siis kokkuvõttes ka paremaks on läinud? |
soundstormil on "moodsam" GUI, muud pole midagi.
37 |
Nu
10.07.2004 19:19:17
kõik kellel on probleme peale uute draiverite panekut vaadake korraks Device manageri ega sinna mõnda ! pole tekkinud.
muidu ma ise aint panin soundi draiveri uue ja probleeme pole.
nvmixerist veel. kust ma nüüd midi sättida saan kui SS CP ei funka. mixeris sellist kohta pole ju.
ss |
157 |
Vananematu
11.07.2004 21:08:31
| Wilts kirjutas: |
tahe.. woofer müdistab kohe rohkem ... heli poole pealt on ikka asi kõvasti paranenud....
a üks mäng mis võimu lolliks ajab... jamab ikka samamoodi  |
just super hea, kuid mul jama probleem ikka!
Asi nimelt sihuke , et uuemate driveritega ei saa ma soundi kloonida front spiikeritest taga spiikeritele, nii , et kui winampi käima panen kuulen heli aint front spiikeritest, kuid tahaks ka rearist kuulda(anyways,originaal driveritega ning 1 versioon peale seda sai ilusti kuulata winampi ning üldse win hääli nii rear kui ka frondist ühel ajal ehk sis klooniti heli normil)
tahaks just uuemaid drivereid selle bassi pärast kuid kui aint esi spiikeristes heli tuleb sis jama, mul nagu tegelt esi ning tagu spiikrid vahetuses ka!
28 |
degreal
16.07.2004 21:34:21
miks nvidia.com'is uusi drivereid pole? www.guru3d.com saab 5.03 driverid, ei tea kas need NF7-S plaadile ka sobivad?
Audio driver version 4.42 (WHQL)
Audio utility version 4.44
Win2K ethernet driver version 4.16 (WHQL)
WinXP ethernet driver version 4.16 (WHQL)
Ethernet NRM driver version 4.42 (WHQL)
Network management tools version 4.42
GART driver version 3.77 (WHQL) with updated uninstaller files
Memory controller driver version 3.38 (WHQL) with updated uninstaller files
SMBus driver version 4.04 (WHQL) with updated uninstaller files
Installer version 4.46
Win2K IDE 2.6 driver version 4.46 (WHQL) with updated uninstaller files
WinXP IDE 2.6 driver version 4.46 (WHQL) with updated uninstaller files
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| soundstormil on "moodsam" GUI, muud pole midagi. |
see GUI töötab ka mitte soundstormiga, pea et nforce2 kiibistik oleks
25 |
Vananematu
17.07.2004 14:42:34
Keegi ei oska aidata mind mu eelnevas postituses? jama krt,!
28 |
Troll
02.08.2004 23:14:25
On keegi proovinud uuemaid 4.27 NVidia draivereid Abit NF7-SL emmega?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Mirage
03.08.2004 08:51:18
Nende kohta räägiti nVnews'is sellist juttu, et mingi tühine muutus. Peaaegu kõikide draiverite numbrid, mida see pakk sisaldab, peaks olema samad 4.24 versiooniga.
74 |
