Incikas
25.06.2005 10:30:00
kasutan IR ja failide kaust on tühi
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Draqula
25.06.2005 12:37:06
| terjetiik kirjutas: |
kasutan IR ja failide kaust on tühi  |
Niih, proovisin oma T630 puhul ka IR ühendust ning tõesti, kaust jääb tühjaks. Seega tundub mulle et üle IR arvutist telefoni sisu brausida ei saagi. Saad lihtsalt telefonist faili valida ja saata üle IR arvutisse ning arvutist faili saatmiseks klikid faili peal parempoolse klahviga ja valid "Send to" "nearby computer", kui arvuti on telefoni IR ühenduse leidnud.
Kui tahad arvutist telefonis olevaid faile näha, siis pead hankima Bluetooth seadme, näiteks USB porti. Ise kasutan Enteris müügil olevat MSI pulka.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Incikas
25.06.2005 12:50:24
oskad hinna öelda....
Ja selle arvutisse-arvutist saatmisega polnud niikaua probleemi,kuni proovisin sõbra Samsungi ühendada üle IR-a,ja peale seda-ei ühenda enam mu Eerikupojaga... ,aint läbi selle eelmainitud programmi...
Draqula
25.06.2005 15:35:47
Ja selle arvutisse-arvutist saatmisega polnud niikaua probleemi,kuni proovisin sõbra Samsungi ühendada üle IR-a,ja peale seda-ei ühenda enam mu Eerikupojaga... ,aint läbi selle eelmainitud programmi...  |
Kas selle Samsungi jaoks installisid mingit kraami?
Bluetooth USB jurakaid on mitmes hinnaklassis, see mille endale valisin, MSI PC2PC, peaks Enteris olema kuskil 400-500EEK.
34 |
Incikas
25.06.2005 16:30:36
midagi ta installis jah ja siis jooksis kokku,st et ka selle samsaga ei saanud läbi IR-da....Eerikuga installis kah,aga ma ei oska nagu kuskilt vaadata kah,kuhu ta selle installis....uue riistvara leidmise viisard või mingi selline asi oli...
Draqula
25.06.2005 19:13:14
| Vaata "Add/Remove programs" alt üle kas on mingeid eri progesid installitud. Ja siis riistvara halduri alt, kas on modemite all näiteks telefone installitud. Kui muidu ei saa sisi winXP puhul system restore ka võimalus. Eeldusel et sa vahepeal midagi olulist pole teinud mis kuidagi kaotsi võiks minna.
34 |
Incikas
25.06.2005 20:58:00
pole miskit ,ja system restorest pole kasu,kuna restore point tehtud peale seda,kui ei töötanud juba asi...
Draqula
26.06.2005 00:35:27
| Proovi siis näiteks IR seade Device Manageri alt uninstallida, et peale restarti arvuti selle uuesti leiaks vaikimisi seadetega.
34 |
Incikas
26.06.2005 10:51:02
Draqula,
Anti
04.07.2005 22:03:38
Sai ka just täna üle mindud 3660 -> T610. Võrdlemiseks need telefonid pole.
3660 omab sada korda T610 funktsioonide poolest ära, aga T610 on rohkem iluasi ja rohkem helistamistelefon.
Igatahes selle vahetasingi 3660 T610 vastu, kuna 3660-st sai lihtsalt isu täis ja taskus oli ka asi ikka suhteliselt suur kandmiseks.
Aga kui plaanid osta telefoni, et sellega mp3 kuulata ja muid trikke teha, siis raudselt 3660, veelparem 6600.
240 |
yellowboost
12.08.2005 23:05:15
Sai isegi see telefon nüüd soetatud ja küsimusi tuleb nüüd :
1) Kuidas teha üldine reset ?
2) Kus kohast saaks mänge tõmmata ( arvuti - > bluetooth )
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
vilemriv
yellowboost
12.08.2005 23:22:22
Tänud.
49 |
painkillah
28.08.2005 17:48:22
no täiesti lõpp. telefon on mul jõle pipar ikka küll. algul kui ostsin oli korras - laadis ilusti n stuff.
siis hakkasid jamad tulema - all klemmides hakkas möllama oksüdatsioon. ning kui laadija järgi panid läks hea minut aega enne kui ette viskas "Optimized charging" . nüüdseks (paari kuu jooksul) on nii, et juhe taha , mingit teadet ei tule, aku täitub iseenesest. ning tundub et sellest kannatab ka aku mahutavus. tutikas aku pidas vähem kui vana aku (vana aku 770 mAh peab u 2 päeva või nii, uus 1000mAh ine alla selle) . eile võtsin fööni lahti, tegin alumise osa nähtavast oksüdatsioonist hambaorgiga puhtaks (õrnalt kraapisin ära) , nõelaga tegin klemmid puhtaks. aga ei midagi. kas selle vastu võib aidata keemiline pesu?
peale selle ei töötanud datakaabel minu telefoniga (teistega töötas) . tahaks asja lasta täiesti üles vunkida.. ala et laadimine töötaks korralikult ja softiuuendus+uus korpus (selle otsinguil olen praegugi)
kellelgi on ideid? kas tuleks lasta teha keemiline pesu?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Incikas
28.08.2005 20:42:01
| ega sul telefon pole niiskust saanud?siis tavaliselt hakkaboksüdeerumine pihta....
painkillah
28.08.2005 20:50:59
nii leidlik ma olen ise ka et teada, et oksüdeerimine on niiskuse süü (no offence )
aga jah - tahaks teada kuidas oleks kõige otstarbekam seda korda teha. või siis oleks mõttekam telefon maha müüa ja otsa panna ja mingi uus osta? (parandamine +korpus läheks vaieldamatult kuskil 500-600 ringis. aga telefoni müües saaks suht vähe pappi ning kokkuvõttes paremat fööni ikka ei saaks )
6 :: |
86 |
.Scorps.
04.09.2005 02:12:42
painkillah, seda on ju tuhat korda öeldud, et kui telefon niiskust saab, siis kohe aku tagant ja esimesel võimalusel hooldusesse
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
painkillah
04.09.2005 12:55:32
no aga telefon pole kuskile vette kukkunud ega vihma saanud
pigem vast tegu mikroniiskusega mis austria mägises kliimas (3000m üle veepinna) suutis sinna vahele minna
6 :: |
86 |
janno89
12.03.2006 01:14:37
Paluks abi, kuidas saab sellel telefonil muuta seda, kas kasutan telefoni, või sim-il olevaid numbreid?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
31 |
Draqula
12.03.2006 12:42:05
| janno89 kirjutas: |
Paluks abi, kuidas saab sellel telefonil muuta seda, kas kasutan telefoni, või sim-il olevaid numbreid?  |
Ei saa muuta seda. SIM'i numbreid kohtleb T610 nagu mingit varuvarianti.
34 |
Erkko7
10.07.2006 20:17:28
Sony Ericsson T-610 Korpuse vahetamine. |
Ehk oskaks keegi aidata SE t-610 korpuse vahetamisel. Tundub olevat tõsine pähkel. Ehk on kellelgi mõni Eesti/Inglise keelne manuaal selle kohta või oskate ise ära selgitada?
Tänud.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
