uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  SE T610 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Incikas
Incikas
sõnum 25.06.2005 09:30:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
Draqula
sõnum 25.06.2005 11:37:06 vasta tsitaadiga
terjetiik kirjutas:
Niih, proovisin oma T630 puhul ka IR ühendust ning tõesti, kaust jääb tühjaks. Seega tundub mulle et üle IR arvutist telefoni sisu brausida ei saagi. Saad lihtsalt telefonist faili valida ja saata üle IR arvutisse ning arvutist faili saatmiseks klikid faili peal parempoolse klahviga ja valid "Send to" "nearby computer", kui arvuti on telefoni IR ühenduse leidnud.
Kui tahad arvutist telefonis olevaid faile näha, siis pead hankima Bluetooth seadme, näiteks USB porti. Ise kasutan Enteris müügil olevat MSI pulka.
Incikas
Incikas
sõnum 25.06.2005 11:50:24 vasta tsitaadiga
Ja selle arvutisse-arvutist saatmisega polnud niikaua probleemi,kuni proovisin sõbra Samsungi ühendada üle IR-a,ja peale seda-ei ühenda enam mu Eerikupojaga... icon_cry.gif ,aint läbi selle eelmainitud programmi... icon_cry.gif
Draqula
sõnum 25.06.2005 14:35:47 vasta tsitaadiga
terjetiik kirjutas:
Kas selle Samsungi jaoks installisid mingit kraami?
Bluetooth USB jurakaid on mitmes hinnaklassis, see mille endale valisin, MSI PC2PC, peaks Enteris olema kuskil 400-500EEK.
Incikas
Incikas
sõnum 25.06.2005 15:30:36 vasta tsitaadiga
midagi ta installis jah ja siis jooksis kokku,st et ka selle samsaga ei saanud läbi IR-da....Eerikuga installis kah,aga ma ei oska nagu kuskilt vaadata kah,kuhu ta selle installis....uue riistvara leidmise viisard või mingi selline asi oli... icon_rolleyes.gif
Draqula
sõnum 25.06.2005 18:13:14 vasta tsitaadiga
Vaata "Add/Remove programs" alt üle kas on mingeid eri progesid installitud. Ja siis riistvara halduri alt, kas on modemite all näiteks telefone installitud. Kui muidu ei saa sisi winXP puhul system restore ka võimalus. Eeldusel et sa vahepeal midagi olulist pole teinud mis kuidagi kaotsi võiks minna.
Incikas
Incikas
sõnum 25.06.2005 19:58:00 vasta tsitaadiga
pole miskit icon_rolleyes.gif ,ja system restorest pole kasu,kuna restore point tehtud peale seda,kui ei töötanud juba asi... icon_cry.gif
Draqula
sõnum 25.06.2005 23:35:27 vasta tsitaadiga
Proovi siis näiteks IR seade Device Manageri alt uninstallida, et peale restarti arvuti selle uuesti leiaks vaikimisi seadetega.
Incikas
Incikas
sõnum 26.06.2005 09:51:02 vasta tsitaadiga
Anti
sõnum 04.07.2005 21:03:38 vasta tsitaadiga
Sai ka just täna üle mindud 3660 -> T610. Võrdlemiseks need telefonid pole.
3660 omab sada korda T610 funktsioonide poolest ära, aga T610 on rohkem iluasi ja rohkem helistamistelefon.
Igatahes selle vahetasingi 3660 T610 vastu, kuna 3660-st sai lihtsalt isu täis ja taskus oli ka asi ikka suhteliselt suur kandmiseks.
Aga kui plaanid osta telefoni, et sellega mp3 kuulata ja muid trikke teha, siis raudselt 3660, veelparem 6600.
yellowboost
yellowboost
sõnum 12.08.2005 22:05:15 vasta tsitaadiga
Sai isegi see telefon nüüd soetatud ja küsimusi tuleb nüüd :
1) Kuidas teha üldine reset ?
2) Kus kohast saaks mänge tõmmata ( arvuti - > bluetooth )
vilemriv
vilemriv
sõnum 12.08.2005 22:09:03 vasta tsitaadiga
Aga palun:mängud , pildid , proged , themed ja palju muud: http://www.myt610.lasyk.net/ thumbs_up.gif
yellowboost
yellowboost
sõnum 12.08.2005 22:22:22 vasta tsitaadiga
vilemriv kirjutas:
Tänud.
painkillah
painkillah
sõnum 28.08.2005 16:48:22 vasta tsitaadiga
no täiesti lõpp. telefon on mul jõle pipar ikka küll. algul kui ostsin oli korras - laadis ilusti n stuff.
siis hakkasid jamad tulema - all klemmides hakkas möllama oksüdatsioon. ning kui laadija järgi panid läks hea minut aega enne kui ette viskas "Optimized charging" . nüüdseks (paari kuu jooksul) on nii, et juhe taha , mingit teadet ei tule, aku täitub iseenesest. ning tundub et sellest kannatab ka aku mahutavus. tutikas aku pidas vähem kui vana aku (vana aku 770 mAh peab u 2 päeva või nii, uus 1000mAh ine alla selle) . eile võtsin fööni lahti, tegin alumise osa nähtavast oksüdatsioonist hambaorgiga puhtaks (õrnalt kraapisin ära) , nõelaga tegin klemmid puhtaks. aga ei midagi. kas selle vastu võib aidata keemiline pesu?
peale selle ei töötanud datakaabel minu telefoniga (teistega töötas) . tahaks asja lasta täiesti üles vunkida.. ala et laadimine töötaks korralikult ja softiuuendus+uus korpus (selle otsinguil olen praegugi)
kellelgi on ideid? kas tuleks lasta teha keemiline pesu?
Incikas
Incikas
sõnum 28.08.2005 19:42:01 vasta tsitaadiga
ega sul telefon pole niiskust saanud?siis tavaliselt hakkaboksüdeerumine pihta....
painkillah
painkillah
sõnum 28.08.2005 19:50:59 vasta tsitaadiga
nii leidlik ma olen ise ka et teada, et oksüdeerimine on niiskuse süü icon_lol.gif (no offence icon_razz.gif )
aga jah - tahaks teada kuidas oleks kõige otstarbekam seda korda teha. või siis oleks mõttekam telefon maha müüa ja otsa panna ja mingi uus osta? (parandamine +korpus läheks vaieldamatult kuskil 500-600 ringis. aga telefoni müües saaks suht vähe pappi ning kokkuvõttes paremat fööni ikka ei saaks )
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 04.09.2005 01:12:42 vasta tsitaadiga
painkillah, seda on ju tuhat korda öeldud, et kui telefon niiskust saab, siis kohe aku tagant ja esimesel võimalusel hooldusesse icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
painkillah
painkillah
sõnum 04.09.2005 11:55:32 vasta tsitaadiga
pigem vast tegu mikroniiskusega mis austria mägises kliimas (3000m üle veepinna) suutis sinna vahele minna icon_sad.gif
janno89
janno89
sõnum 12.03.2006 00:14:37 vasta tsitaadiga
Paluks abi, kuidas saab sellel telefonil muuta seda, kas kasutan telefoni, või sim-il olevaid numbreid? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 31
Draqula
sõnum 12.03.2006 11:42:05 vasta tsitaadiga
janno89 kirjutas:
Ei saa muuta seda. SIM'i numbreid kohtleb T610 nagu mingit varuvarianti.
Erkko7
Erkko7
sõnum 10.07.2006 19:17:28 Sony Ericsson T-610 Korpuse vahetamine. vasta tsitaadiga
Ehk oskaks keegi aidata SE t-610 korpuse vahetamisel. Tundub olevat tõsine pähkel. Ehk on kellelgi mõni Eesti/Inglise keelne manuaal selle kohta või oskate ise ära selgitada?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 5
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  SE T610 mine lehele eelmine  1, 2
