haigo
23.03.2004 20:14:10
amd athlon xp 1800+ palomino
256 MB PC2100 DDR SDRAM...
...codegen 300W
Samad jupid ja 149 fsb-ga tegi 3DMarki ilusti ära. Algul üle 140 pakkus ka windows protection error'it vms. Probleem oli minul mälus (timingud siis vist?). Tõmbasin astme võrra maha ja läks.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
arsestar
27.03.2004 12:56:24
| Muffest kirjutas: |
Oman samuti Godegeni kuid 400W samuti on prose 2500 AMD @ 2000 MHz hetkel no ja see +12 volti ei ole kohe mitte 12 vaid 13.25 samuti on -12 ja ka +5 ja -5 on paigast ära mitte küll nii palju kuid siiski.
Ühtlesi arendaks teemat ja küsiks et milline on siis hea toiteplokk klokkamiseks?  |
Kas sul on see toitekas, millel on all 120mm FAN ning mida AMis tutvustati !?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
MaNiaC
27.03.2004 16:29:29
| minul oli ka 300W Codegeniga probleeme, asi hangus defaultis ka aga 360W Chiefteciga saan vabalt klokkida
AMD
21.02.2005 12:31:08
uus katse
seti pärast sai natuke jälle katseid tehtud
fsb 133 -> 135 1.65V ja asi jooksis kokku
fsb 133 -> 135 1.70v ja ikka koos
fsb 133 -> 135 1.75V jälle koos
fsb 133 -> 134 1.75V
fsb 134 -> 135 1.75v
ja lõpuks jõudsin isegi fsb 150+ peale
milles võib viga olla, et kui fsb-d tõsta üle ühe siis = piix ?
stabiilselt töötab praegu fsb 146 @ 1.775v
150-ga tuli ka ilusti üles ja puha aga setiga jooksis kokku
peale kokkujooksmist biosest vaadates oli temp 41C
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
qwerty007
21.02.2005 22:32:38
| Magic kirjutas: |
| TT, Antec, Enermax... tõsisemaks klokkimiseks... muidu on üsna head Aopen ja Chieftec |
heade omadustega on ka NEXUS toiteplokk.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
AMD
22.02.2005 11:53:35
| qwerty007 kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
heade omadustega on ka NEXUS toiteplokk. |
Olevat jah, aga ikkagi miks ma ei saa fsb-d üle ühe korraga tõsta ?
145 :: |
12 |
Le Inc
22.02.2005 12:04:11
Kui sul seal kaheksat ketast pole, paari CD-lugejat, Geforce 6800 Ultra SLI siis 300 W codegen korras toiteplokk on enam kui piisav xp 1800+ jooksutamiseks!
Endalgi Palomino 1700+ masinas tuksunud, mis lubas juurde anda ainult 70 Mhz. Kui 140*11,5=1610 Mhz ja def. on 1530 Mhz siis delta on 80 Mhz, mis palomino puhul on täitsa normaalne saavutus.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
22.02.2005 12:20:19
| Ee küsimus pole selles kas toide on korras või katki või mitu vatti vaid see kui palju ta annab toitevoolu +12V, +5V ja +3,3V pingetel. Näiteks mu viimase aja lemmikud 400W toited - voolud ulatuvad eri mudelitel a 12A-20A +12V-l jne... 8)
211 |
reimers66
22.02.2005 13:07:14
300W codest täiesti piisab sellise konfi jaoks! Ma vaatan siin teemas et teie Palominod ei taha klokkuda juu mul oli siis hea isend
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
AMD
22.02.2005 15:19:42
ei ole mitte ühtegi hdd-d
3.3v on küll 3.6 aga no see selleks
teised voldid on enamvähem
aga ikkagi miks jookseb kokku, kui tõsta fsb 133 -> 135
aga kui tõsta 133 -> 134 -> 135 siis ei jookse ?
145 :: |
12 |
reimers66
22.02.2005 15:26:16
AMD, väga keeruline on sellele vastata! kuigu jah sa oled veel eriti madala FSB juures ma lasin oma KT400A Epoxiga
ja Palominoga 160 kandis üle 163 hakkas alles jamama kussjuures voolu oli väga vähe otsas! samas pane oma mälu taimingud
ja siin madalaks ja proovi, siis on näha kumb ette jääb kas prose või mälu
60 |
Oraff
22.02.2005 15:26:23
| reimers66 kirjutas: |
300W codest täiesti piisab sellise konfi jaoks! Ma vaatan siin teemas et teie Palominod ei taha klokkuda juu mul oli siis hea isend |
äkki see hea isend oli nimelt uuem t-bred B (uus core, jahedam ja sigahästi kellatav) palo ei anna eriti kuidagi kellata!
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Oraff
22.02.2005 15:27:14
f00k
viimati muutis Oraff 22.02.2005 15:28:14, muudetud 1 kord |
84 |
reimers66
22.02.2005 15:27:47
| (S.i.C.) kirjutas: |
äkki see hea isend oli nimelt uuem t-bred B (uus core, jahedam ja sigahästi kellatav) palo ei anna eriti kuidagi kellata! |
ma pead ei anna kuid arve ja asjade peal ja progedes näitas 1800+ palomino! juhtus äkki hea isend olema
60 |
M!nA
24.02.2005 11:44:20
nagu eespool mainitud on toide suhteliselt nõrk
aga no see conf nagu ei peaks väga julmalt voolu tahtma
aga samas ei saa see vähese mobo voldi tõttu ka juhtuda
no kõigepealt soovitaks sul 400W code kuskiltki leida
endal oli ja ma sain tollega 2500+@2530Mhz ja liskas lohises
lisatoidet nõudev 9800XT selle järel + 6 casefani mis on aga väga vähe
minu confi puhul
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
lock
24.02.2005 20:07:09
| DoS kirjutas: |
XP1800+ olen kätte saand ligi 2.1ghz  |
palominoga?  |
eriti ei taha ise ka seda uskuda
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.02.2005 19:31:23
| AMD kirjutas: |
nu nii 2.03 volti ja 150*11.5 ei tule üles
rohkem ei julge nagu panna ka
edit: wini alla on nähtud 1.8 GHz  |
kuidas te nii kõrgeks saite voldid. ma ei julgeks pannagi sellist endale. pärast põletan arvuti koos majaga maha... mul on proce voldid ainult 1,32.... ja 3,0@3,4GHz....
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
AMD
27.02.2005 21:55:35
kjaups, erinevad prosed, erinevad voldid
145 :: |
12 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.02.2005 06:54:44
| AMD kirjutas: |
kjaups, erinevad prosed, erinevad voldid  |
ja siis näiteks AMD suudab nii palju ära kannatada, INTELiga võib sellist asja aint unes näha.........
no ega mniu INTEL 1,3 voldi peal ka sitta tööd ei tee....
139 |
AMD
28.02.2005 18:42:43
mu amd 1800+ default peaks 1.75v olema...
mingid tühised 2v teda ei tapa
145 :: |
12 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.02.2005 20:22:19
| AMD kirjutas: |
mingid tühised 2v teda ei tapa  |
Aga palju siis minu INTEL PENTIUM 4 3,0GHz välja peaks kannatama... ????
139 |
AMD
02.03.2005 18:38:30
| kjaups kirjutas: |
| AMD kirjutas: |
Aga palju siis minu INTEL PENTIUM 4 3,0GHz välja peaks kannatama... ???? |
Ei tea
Proovi
Aga vaata, et jahutus korralikult peal oleks
Kuigi intel ei tohiks maha põleda...
145 :: |
12 |
Ho Ho
02.03.2005 19:17:14
| eks lisa 10-15% ikka kannatab. Ainus probleem on siis kui kehv jahutus ning kuumeneb shutdown temperatuurini pole voldist suurt kasu kuna masin nagunii ei tööta stabiilselt.
86 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.03.2005 20:17:03
| Ho Ho kirjutas: |
| eks lisa 10-15% ikka kannatab. Ainus probleem on siis kui kehv jahutus ning kuumeneb shutdown temperatuurini pole voldist suurt kasu kuna masin nagunii ei tööta stabiilselt. |
no jah, avastasin vahepeal et mul on voldid kinnised ja nüüd olen hakanud vaatama uusi emaplaate et millist soetada....
FSB-ga saingi aint tõsta ja selle tõmbasin ka viimasele piirini, nüüd jääb procel int voltidest puudu, ja mida ei ole, volte ei ole...
139 |
AMD
05.03.2005 11:02:42
ei tahaks eriti uskuda, et volte tõsta ei saa
145 :: |
12 |
