psauce
18.12.2022 21:35:41
Ühenduse viga 99% ajast.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
terric
18.12.2022 22:09:17
| SimmiTr kirjutas: |
Sain tööle. Mis tegin:
Puhastasin hoolega GPU aluseid klemme ja tegin CMOS reset...
Praegu nii, et kuidagi peab selle kraami korpusesse tagasi saama 😆 |
| ot: |
Ega sul see raal töökojas pole, kus metallipuru/tolm võib olla.
See tapab elektroonika varem või hiljem.
Aga hea et korda said.
SimmiTr
19.12.2022 00:39:49
Tore on see, et ilmselt riistvara ikkagi korras. Aga mingi anomaalia ikkagi on. Panin soolikad tagasi korpusesse ja vajutasin nuppu - sama pull jälle. Tegin siis CMOS reset ja ei hakanud graafikakaarti sisse panema. Võttis pildi ette ja bootis ilusti. Kõik toimis. Lülitasin siis välja ja panin kaardi sisse. Kõik, enam ei tööta. Võtsin kaardi välja, tegin uuesti CMOS reset ja proovin kaardiga, ei tööta. Vahetasin igaks juhuks PCI kaabli ära, võtsin uue pakist, ei muutnud midagi. Puhusin PCI pesast sümboolselt tolmu ära ja puhastasin graafikakaardil alkoholi ja paberiga kontaktid ära. Ei muutnud midagi... Nüüd hetkel proovin uuesti ilma kaardita tööle saada...
_________________ You are never too old for video games |
Leinö
19.12.2022 10:10:44
Mul kord oli sarnane pull siis, kui prosejahuti liiga kõvasti kinni keerasin - ei tea mis soolikad see kinni pitsitas, aga kruve "lõdvemaks" lastes töötas asi ilusti edasi ja töötab siiani
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
psauce
19.12.2022 13:08:45
Tasub vaadata ka et emaplaat vastu korpust poleks, võivad tekkida kontaktid ja plate lülitab end kaitseks välja.
56 |
| Kommentaarid: 1151 loe/lisa |
724 |
psauce
19.12.2022 13:25:48
laurx, elus kõike nähtud - kaasa arvatud olukorda kus korpusele kõrgendused panemata jäetud.
56 |
724 |
SimmiTr
19.12.2022 21:41:11
Praegu on nüüd nii, et uue emaplaadiga töötab kõik laitmatult siiani. Osad korpuse kaablid pole ühendatud igaks juhuks... Ju pärast vaatab. Kõik vajalik on ühendatud. Ja tundub, et isegi ei küsi uut Windows litsentsi... Praegu vähemalt. Aitäh kaasa elamast ja abi eest! Eks ma hoian kursis, kui midagi jälle on. Aga sportlikust huvist, kas kellelgi nö. test bench tüüpi "korpust" on müüa? Tahaks ikkagi "vana" emaplaadi korralikult ära testida, kas tõesti on see läbi, või on mõni pistik vms.
psauce
56 |
724 |
