uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Peale termopasta vahetust arvuti ei tööta wnam märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
psauce
sõnum 18.12.2022 20:35:41 vasta tsitaadiga
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
terric
terric
sõnum 18.12.2022 21:09:17 vasta tsitaadiga
SimmiTr kirjutas:
Sain tööle. Mis tegin:
Puhastasin hoolega GPU aluseid klemme ja tegin CMOS reset...
Praegu nii, et kuidagi peab selle kraami korpusesse tagasi saama 😆
ot:
Ega sul see raal töökojas pole, kus metallipuru/tolm võib olla.
See tapab elektroonika varem või hiljem.
Aga hea et korda said.
SimmiTr
SimmiTr
sõnum 18.12.2022 23:39:49 vasta tsitaadiga
Tore on see, et ilmselt riistvara ikkagi korras. Aga mingi anomaalia ikkagi on. Panin soolikad tagasi korpusesse ja vajutasin nuppu - sama pull jälle. Tegin siis CMOS reset ja ei hakanud graafikakaarti sisse panema. Võttis pildi ette ja bootis ilusti. Kõik toimis. Lülitasin siis välja ja panin kaardi sisse. Kõik, enam ei tööta. Võtsin kaardi välja, tegin uuesti CMOS reset ja proovin kaardiga, ei tööta. Vahetasin igaks juhuks PCI kaabli ära, võtsin uue pakist, ei muutnud midagi. Puhusin PCI pesast sümboolselt tolmu ära ja puhastasin graafikakaardil alkoholi ja paberiga kontaktid ära. Ei muutnud midagi... Nüüd hetkel proovin uuesti ilma kaardita tööle saada...
You are never too old for video games
Leinö
Leinö
sõnum 19.12.2022 09:10:44 vasta tsitaadiga
Mul kord oli sarnane pull siis, kui prosejahuti liiga kõvasti kinni keerasin - ei tea mis soolikad see kinni pitsitas, aga kruve "lõdvemaks" lastes töötas asi ilusti edasi ja töötab siiani icon_lol.gif
psauce
sõnum 19.12.2022 12:08:45 vasta tsitaadiga
Tasub vaadata ka et emaplaat vastu korpust poleks, võivad tekkida kontaktid ja plate lülitab end kaitseks välja.
sõnum 19.12.2022 12:21:29 vasta tsitaadiga
psauce, see on saamatu installerror. Kui muidu aru ei saa siis videokaarti installides saad aru enne kui nuppu vajutad. Kunagi jätsin kondet vahetades liiga pikad otsad ja oli nii, sest oli volditud just selle koha peale plekki kõrgemalt. Õnneks jäi tööle.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
psauce
sõnum 19.12.2022 12:25:48 vasta tsitaadiga
laurx, elus kõike nähtud - kaasa arvatud olukorda kus korpusele kõrgendused panemata jäetud. icon_lol.gif
sõnum 19.12.2022 12:26:33 vasta tsitaadiga
Näinud olen ma ka.
SimmiTr
SimmiTr
sõnum 19.12.2022 20:41:11 vasta tsitaadiga
Praegu on nüüd nii, et uue emaplaadiga töötab kõik laitmatult siiani. Osad korpuse kaablid pole ühendatud igaks juhuks... Ju pärast vaatab. Kõik vajalik on ühendatud. Ja tundub, et isegi ei küsi uut Windows litsentsi... Praegu vähemalt. Aitäh kaasa elamast ja abi eest! thumbs_up.gif icon_biggrin.gif Eks ma hoian kursis, kui midagi jälle on. icon_idea.gif Aga sportlikust huvist, kas kellelgi nö. test bench tüüpi "korpust" on müüa? Tahaks ikkagi "vana" emaplaadi korralikult ära testida, kas tõesti on see läbi, või on mõni pistik vms.
psauce
sõnum 19.12.2022 20:51:20 vasta tsitaadiga
Selle jaoks ei pea vist korpust ostma. Julgematel meestel läheb ka antistaatilise koti / pappkarbi peal asi käima.
sõnum 19.12.2022 21:24:32 vasta tsitaadiga
Mul kunagi oli see sama a7n8 build lahtiselt laual. Olin poes käinud ja ostnud sealt mingi mahlajoogi mis kääris. Kui korki päästsin ujus kõik.. ümber emaplaadi.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Peale termopasta vahetust arvuti ei tööta wnam mine lehele eelmine  1, 2
