uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Aorus RX 580 - must pilt ja tiivikud 100% märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Kremka
Kremka
sõnum 29.11.2020 16:50:12 vasta tsitaadiga
Mäludele käib jah 0.5mm kui ma ei eksi, aga samamoodi olen pastat pand, määri kivid kokku ja radikas peale ja tuld.
Wattman lükka powerlimit põhja ja perfi peaks kolinal juurde tulema, kui temp taha asi ei jää.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Incc
sõnum 29.11.2020 16:53:35 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Jah, panegi ilma patjadeta masinasse, mõnel kaardil polegi mälu jahutust. Võid kiipide peale pastatilgad ka panna.
Täiesti uskumatu - viskasin kõik padjad välja ja mul pole nii jahedat kaarti kunagi olnudki: https://ibb.co/1QhGVXt Tõsi, küljepaneel hetkel lahti, sest kaarti liiga sisse pandud ja välja võetud. Täielik absurd - ometi oli ju tehases sinna mingi jama vahele pandud: https://www.upload.ee/image/12567506/IMG_20201124_211307.jpg Kas see oli siis pasta, mitte padi?
elukaz
elukaz
sõnum 29.11.2020 17:06:56 vasta tsitaadiga
VRM-ile on ikka patju vaja, need pane tagasi. Originaalis on sellised pehmed mis lasevad hästi koku suruda.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
Incc
sõnum 29.11.2020 17:36:11 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Sealt (kivi ümber 8 moodulit) need padjad ära võtted pilt ette jäigi. Ehk kui panna 1mm padjad, siis justkui kivi ja jahutus kokku ei puutu...
Pean 0,5mm proovima? Või panna lihtsalt pastat?
Froggy
Froggy
sõnum 29.11.2020 17:51:36 vasta tsitaadiga
vrm on need su viimasel pildil alumised padja ribad radika küljes. Mälu kividele ( 8 tk ümber gpu) võid midagi õhemat proovida või siis tilga pastat panna.
Incc
sõnum 29.11.2020 18:12:08 vasta tsitaadiga
Panin VRM (voltage regulator module) uue 1mm kihi ja GDDR5 jätsin niisama, kast kinni ja tulemus selline: https://ibb.co/S5VW4PY Enne selle Odüsseia ettevõtmist oli 71-72 kraadi. Ehk siis kui peab, siis great success. UPDATE: IDLE 47-48 C ja ventikad ei käi. Uskumatu.
Nüüd küsimus, mis saab sellest mälust? kui 1mm padi mäludele panna, siis ei puutunud kivi jahutusega kokku. Kas 0,5 mm padi; tilk pastat või saab ise hakkama?
Kremka
Kremka
sõnum 29.11.2020 18:12:48 vasta tsitaadiga
Pasta kindla peale minek.
sõnum 29.11.2020 18:19:30 vasta tsitaadiga
Testid samamoodi mälude kivisid nagu GPU kivi. Pasta kividele, radikas peale ja siis radikas maha - milline jälg on?
Kommentaarid: 747 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 562
Incc
sõnum 29.11.2020 18:56:56 vasta tsitaadiga
Lõhnab 0,5mm padja järele: https://ibb.co/WpZYz3B
Ehk siis täpp pole liiga hästi kontaktis
elukaz
elukaz
sõnum 29.11.2020 19:05:33 vasta tsitaadiga
Päris hea jälg, panegi ainult pasta. Või lõika padjast mingi 5x5mm tükid, midagi mis on võimalik laiaks vajutada.
sõnum 29.11.2020 19:07:10 vasta tsitaadiga
Võiks 0,5 proovida.
Loodetavasti saad kaardi normaalselt tööle.
Incc
sõnum 29.11.2020 20:02:41 vasta tsitaadiga
0,5mm padjad: https://ibb.co/PGtqDgv
Ja kivi pole jahutust vastas. icon_neutral.gif Võtab sõnatuks. Padjad maha termopasta asemele ja 2 kiiret õlut?
Froggy
Froggy
sõnum 29.11.2020 20:11:09 vasta tsitaadiga
Parem pasta kui mittemidagi. See originaal tundub ikka väga õhuke ja pehme olevat pildi järgi
Aga mis tootja padjad on muidu?
Incc
sõnum 29.11.2020 20:16:31 vasta tsitaadiga
Froggy kirjutas:
Arvutitargast võetud, mis letis oli. Phobya on bränd
elukaz
elukaz
sõnum 30.11.2020 00:11:12 vasta tsitaadiga
Võtsin ka mõni kuu tagasi AT letist millimeetrist. Täiesti kasutuskõlbmatu prügi. St pole kokku surutav.
sõnum 30.11.2020 12:49:53 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Oskad miskit paremat soovitada? Termopatju eriti kohapeal kusagil ei müüda.
One
sõnum 30.11.2020 16:30:01 vasta tsitaadiga
Mäludele panete? Ma arvan, et töötab ilma selle padjata sama hästi või paremini, pigem GPU kütab radika kuumaks ja sellest kontakti korral kõrge mälu temp.
elukaz
elukaz
sõnum 30.11.2020 17:00:20 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
elukaz kirjutas:
Kombineerisin vanadest tagasi.
Reeglina on mälud kuumemad kui gpu ja radikas on veel mingi 10C jahedam nii et abikis ikka
Incc
sõnum 01.12.2020 20:27:44 vasta tsitaadiga
Offtopic musta ekraani koha pealt aga Wattman, ventilaatorid ja mängimine - need ei ei taha liialt ühte sammu astuda.
Ehk siis olen suhteliselt agressiivsed ventilaatorid pannud ja mängus jookseb praegu AMD metrics overlay pildi peal, et vastvahatatud kaardi tegevust jälgida ja olgugi, et olen määranud tiivikud pöörlema, siis mängmise ajal arvuti seda lihtsalt ei tee. Temperatuur jõdusi 80 C peale, tegin quicksave'i ja mängust välja - kohe tundis süsteem, et liiga kuum ja tõmbas tiivikud käima aga mängu ajal mitte
On kellelgi veel selliseid muresid?
UPDATE: eile tiris AMD tarkvara küll automaatselt uued driverid aga välja aitas täilik re-install. Nüüd püsib 70-73 kraadi juures, tiivikud ca 1800 pööret - nii vaikne pole see kaart olnud. Tundub, et foorumlaste nõuga leidis kaart endas veel töötahet. Tänan kõiki, kes kaasa mõtlesid ja soovitusi jagasid.
elukaz
elukaz
sõnum 01.12.2020 20:48:01 vasta tsitaadiga
GPU kontakti saad hinnata temperatuuri hüppe järgi, kui koormus peale-maha siis on normaalne sekundiga 5-10 kraadi, 20+ vihjab et kontakt kehv või liiga palju volti.
Incc
sõnum 02.12.2020 09:53:06 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Hüppeid pole, tempeartuur ronib sujuvalt. Lihtsalt AMD tarkvara vajas mahavõtmist ja pealepanemist, et mängude ajal temperatuuri reguleerida. Hetkel paistab asi kontrolli all olevat.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Aorus RX 580 - must pilt ja tiivikud 100% mine lehele eelmine  1, 2
