uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei lähe käima märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
rainisk
sõnum 30.04.2020 20:53:56 vasta tsitaadiga
Ja oligi emaplaat tuksis.
( -_・) ︻デ═一 ▸
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
Maleva
Maleva
sõnum 01.05.2020 21:38:55 vasta tsitaadiga
Ei leidnud paremat teemat, seega küsin mure siin. Arvuti on hakanud fps droppe tegema. Mängud, mis vanasti jooksid ilusti ala bf4 ja pubg multiplayer on nüüd pea võimatu mängida. Nt pubg fps 130 ja dropib tihti 60 peale, varasemalt oli koguaeg stabiilselt 130. Masin kuumaks ei lähe, muid asju taustal proset kinni ei tõmba.
Raud:
i5-6600K @ 4.5ghz + h100 gtx vesijahutus
Kingston HyperX Fury DDR4-2666MHz, CL15 - 16GB
MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning 6GB
Olen teinud prosele stress teste asju, kõik normis. Kust ja kuidas otsida viga? Kõige lihtsam oleks ilmselt format, aga jätaks kõige nullimise viimaseks asjaks.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sõnum 01.05.2020 22:17:47 vasta tsitaadiga
..võta siis suvaline ketas ja tee sinna peale puhas install. see ketas , mis hetkel masinas ja sisu kannab, ühenda lahti.
Kommentaarid: 1151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
softis
softis
sõnum 26.11.2020 11:21:48 vasta tsitaadiga
Tõstan ka teemat.
Üleöö hakkas kamm peale. Masin ei lähe lihtsalt tööle peale suht downi tegemist.
Kõik clocki jms seaded on nullitud e arvuti töötab default režiimis.
Aitab kui toitejuhe välja tõmmata ja oodata veidi. Siis töötab ilusti (mängud, renderdamised jne) kuni järgmise shut downini. Emaplaadil kõik tuled töötavad, veakood ei anna. Natsa pikem boot aega aga ilma erroriteta.
Täna käivitus lambist keset ööd.
Ma kalduks arvama, et pigem emaplaadi mure. Kuidas siinsetele tundub? Toidet hetkel testida ei saa, varutoide on laenuks antud.
Lootus oli kevadeni uuendamisega oodata, päris porr nüüd sobivat emaplaati otsima hakata. Toitekatega on ka paras ikaldus...
kalvis
sõnum 26.11.2020 11:24:08 vasta tsitaadiga
Alati tasub korraks mõne teise toiteplokiga testida.
softis
softis
sõnum 26.11.2020 11:34:08 vasta tsitaadiga
Ma pole lihtsalt kuulnud veel, et toite tõttu kast ise käivituks öösel.
Zuumbox
sõnum 26.11.2020 17:46:24 vasta tsitaadiga
Mina kontrolliks esimese asjana toitenupu üle.
softis
softis
sõnum 02.12.2020 23:09:58 vasta tsitaadiga
Pean leidma aja, et ühendused korralikult lahti võtta. Peale öist käivitust töötab siiani kõik nagu kulda icon_neutral.gif
E: Müstika. Kõik töötab nagu muiste.
Teise toitega toimis ka ülejäänud süsteem hästi.
voss
sõnum 07.09.2022 20:13:08 vasta tsitaadiga
Sellised sümptomid, et nupule vajutus ei pane ühtki tuld ega ventikat ega piiksu tegema. Täitsa null. Toitekas eraldi stardib kui roheline ja must kokku panna. Muud koormust ei olnud võtta, kui 12V 40W tinutuskolb. Vähe muidugi, aga seda kannatas. Proovisin seadmeid ja mälusid eemaldada, ei midagi. Siis võtsin prose 8pin toite tagant ja käivitasin. Selle peale hakkasid vendid-tuled tööle. Ladusin kõik kokku tagasi ja hetkel käivitub. Kahtlustada mida? Emaplaat või pigem prose suremas? Toitekas alla aasta vana, lahti võtta ei õnnestunud et visuaalselt kontrollida. Kruvid nii kinni icon_sad.gif Emaplaat Gigabyte b450 gameing X. Prose jahutusega oli kevadel probleem, võimalik, et sai kuuma. Olud üldse keerulised, troopika: +28 C ja 90% niiskus. Kõik korrodeerub. Elektrikatkestused igapäevased. Kohapeal on arvutihooldusega paras P. Uusi asju saan tellida amazonist, kui jäävad alla 200USD või kui keegi Eestist tulemas. Ühesõnaga, poisi mänguarvuti ja kaotus oleks n.ö. korvamatu.
arny
sõnum 08.09.2022 07:49:31 vasta tsitaadiga
Äkki see prose toite ots oli lihtsalt lahti ja ei saanud ühendust. Peale uuesti ühendamist hakkas tööle, ehk mängu ajal saab ka jalaga mõne hoobi jne.
voss
sõnum 08.09.2022 17:57:47 vasta tsitaadiga
Probleem tagasi. Enam ei käivitu mingi nipiga. Minu loogika ütleb, et isegi kui toide on poolpidune, siis seadmete tagant võtmisel võiks ju kasvõi korraks vendid käima minna ja seejärel ennast välja lülitada. Mulle tundub, et emaplaat ei käivita lihtsalt toidet. Toitenuppu sai loomulikult kontrollitud. Vahetasin korraks pistiku restardi omaga ära.
sõnum 08.09.2022 18:32:55 vasta tsitaadiga
Kas toitenupu klemme emaplaadi peal kokku ühendada oled proovinud? On ka mul juhtunud, et on lüliti katki. Ja võib ka klemmides-juhtmetes see katkestus olla.
Kui nupust ei reageeri, siis on alati esimene asi proovida nupp mängust välja jätta.
voss
sõnum 27.11.2022 06:19:06 vasta tsitaadiga
Jah, emaplaadi klemmid puutusin ka korra kruvikaga üle. Ei midagi.
Minu probleem sai hetkel õnneliku lahenduse. Tellisin Asus Tuf Gaming B550 emaplaadi ja ladusin kõik asjad ümber. Vana prose Ryzen 7 3700x ja mälud võttis kohe omaks ja käivitus. Siis win üritas laadida, “leidis uued seadmed”, keerutas ja restartis mõned korrad ja hangus. Nupust restart ja voilaa, vana masina win install ilma mingi kisata töötab. Puhas maagia, ehk lollidel ka veab mõnikord. 98 ja xp aegadel küll nii lihtsalt ei saanud.
Markus H
sõnum 03.12.2022 00:47:14 vasta tsitaadiga
sa pead jah seal midagi shortima, otsi netist
https://multiliftkallur.ee
sõnum 20.12.2022 00:35:57 vasta tsitaadiga
F_panel "power" pinnid või 24pinises pistikus must ja roheline
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei lähe käima mine lehele eelmine  1, 2
