rainisk
30.04.2020 20:53:56
Ja oligi emaplaat tuksis.
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
18 |
Maleva
01.05.2020 21:38:55
Ei leidnud paremat teemat, seega küsin mure siin. Arvuti on hakanud fps droppe tegema. Mängud, mis vanasti jooksid ilusti ala bf4 ja pubg multiplayer on nüüd pea võimatu mängida. Nt pubg fps 130 ja dropib tihti 60 peale, varasemalt oli koguaeg stabiilselt 130. Masin kuumaks ei lähe, muid asju taustal proset kinni ei tõmba.
Raud:
i5-6600K @ 4.5ghz + h100 gtx vesijahutus
Kingston HyperX Fury DDR4-2666MHz, CL15 - 16GB
MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning 6GB
Olen teinud prosele stress teste asju, kõik normis. Kust ja kuidas otsida viga? Kõige lihtsam oleks ilmselt format, aga jätaks kõige nullimise viimaseks asjaks.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
softis
26.11.2020 11:21:48
Tõstan ka teemat.
Üleöö hakkas kamm peale. Masin ei lähe lihtsalt tööle peale suht downi tegemist.
Kõik clocki jms seaded on nullitud e arvuti töötab default režiimis.
Aitab kui toitejuhe välja tõmmata ja oodata veidi. Siis töötab ilusti (mängud, renderdamised jne) kuni järgmise shut downini. Emaplaadil kõik tuled töötavad, veakood ei anna. Natsa pikem boot aega aga ilma erroriteta.
Täna käivitus lambist keset ööd.
Ma kalduks arvama, et pigem emaplaadi mure. Kuidas siinsetele tundub? Toidet hetkel testida ei saa, varutoide on laenuks antud.
Lootus oli kevadeni uuendamisega oodata, päris porr nüüd sobivat emaplaati otsima hakata. Toitekatega on ka paras ikaldus...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
kalvis
26.11.2020 11:24:08
| Alati tasub korraks mõne teise toiteplokiga testida.
softis
26.11.2020 11:34:08
See ongi plaanis kui ma käed külge saan teisele plokile
Ma pole lihtsalt kuulnud veel, et toite tõttu kast ise käivituks öösel.
21 |
Zuumbox
26.11.2020 17:46:24
| Mina kontrolliks esimese asjana toitenupu üle.
softis
02.12.2020 23:09:58
Pean leidma aja, et ühendused korralikult lahti võtta. Peale öist käivitust töötab siiani kõik nagu kulda
E: Müstika. Kõik töötab nagu muiste.
Teise toitega toimis ka ülejäänud süsteem hästi.
21 |
voss
07.09.2022 20:13:08
Sellised sümptomid, et nupule vajutus ei pane ühtki tuld ega ventikat ega piiksu tegema. Täitsa null. Toitekas eraldi stardib kui roheline ja must kokku panna. Muud koormust ei olnud võtta, kui 12V 40W tinutuskolb. Vähe muidugi, aga seda kannatas. Proovisin seadmeid ja mälusid eemaldada, ei midagi. Siis võtsin prose 8pin toite tagant ja käivitasin. Selle peale hakkasid vendid-tuled tööle. Ladusin kõik kokku tagasi ja hetkel käivitub. Kahtlustada mida? Emaplaat või pigem prose suremas? Toitekas alla aasta vana, lahti võtta ei õnnestunud et visuaalselt kontrollida. Kruvid nii kinni Emaplaat Gigabyte b450 gameing X. Prose jahutusega oli kevadel probleem, võimalik, et sai kuuma. Olud üldse keerulised, troopika: +28 C ja 90% niiskus. Kõik korrodeerub. Elektrikatkestused igapäevased. Kohapeal on arvutihooldusega paras P. Uusi asju saan tellida amazonist, kui jäävad alla 200USD või kui keegi Eestist tulemas. Ühesõnaga, poisi mänguarvuti ja kaotus oleks n.ö. korvamatu.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
arny
08.09.2022 07:49:31
Äkki see prose toite ots oli lihtsalt lahti ja ei saanud ühendust. Peale uuesti ühendamist hakkas tööle, ehk mängu ajal saab ka jalaga mõne hoobi jne.
9 |
voss
08.09.2022 17:57:47
| Probleem tagasi. Enam ei käivitu mingi nipiga. Minu loogika ütleb, et isegi kui toide on poolpidune, siis seadmete tagant võtmisel võiks ju kasvõi korraks vendid käima minna ja seejärel ennast välja lülitada. Mulle tundub, et emaplaat ei käivita lihtsalt toidet. Toitenuppu sai loomulikult kontrollitud. Vahetasin korraks pistiku restardi omaga ära.
9 |
08.09.2022 18:32:55
Kas toitenupu klemme emaplaadi peal kokku ühendada oled proovinud? On ka mul juhtunud, et on lüliti katki. Ja võib ka klemmides-juhtmetes see katkestus olla.
Kui nupust ei reageeri, siis on alati esimene asi proovida nupp mängust välja jätta.
voss
27.11.2022 06:19:06
Jah, emaplaadi klemmid puutusin ka korra kruvikaga üle. Ei midagi.
Minu probleem sai hetkel õnneliku lahenduse. Tellisin Asus Tuf Gaming B550 emaplaadi ja ladusin kõik asjad ümber. Vana prose Ryzen 7 3700x ja mälud võttis kohe omaks ja käivitus. Siis win üritas laadida, “leidis uued seadmed”, keerutas ja restartis mõned korrad ja hangus. Nupust restart ja voilaa, vana masina win install ilma mingi kisata töötab. Puhas maagia, ehk lollidel ka veab mõnikord. 98 ja xp aegadel küll nii lihtsalt ei saanud.
9 |
Markus H
724 |
