uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Duron 1.6ghz 266mhz fsb ja KT133 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 12.01.2004 15:17:10 vasta tsitaadiga
ja ääremärkusena veel seda, et kas oled kindel, et see duron sul lahtise kordajaga üldse?
Beanladen
Beanladen
sõnum 12.01.2004 16:30:10 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Beanladen kirjutas:
Mul ka plate millel KT133/A näitude järgi.
Jumper lubab isegi OC fsb lükata 133 peale.
Proovisin siis sõbra 133fsb Athloniga -> must pilt, ehk ........
Võib olla toitekas ei vea välja, tundus mõttetu edasi üritada.
.. plate kannab mis nime ?
fedja
fedja
sõnum 12.01.2004 17:28:01 vasta tsitaadiga
Ei ole kindel et lahtisega pole veel kätte saanud.
Lihtsalt kui ma paen ta sellele KT133 plaadile jookseb ta vist 100mhz fsbga ehk 1,2ghz ainult...
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Anc
sõnum 12.01.2004 19:06:29 vasta tsitaadiga
nu siis muuda kordajat. ja kui ei aita siis punnita fsb-d nii kuis annab... muid variante ei ole. mis me siin ilmaasjata muliseme, räägiks siis kui prose ja asjad käes ja reaalne probleem tekib.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
marqs
marqs
sõnum 12.01.2004 20:37:25 vasta tsitaadiga
muide see 7aja dip switchi tabel on pcb peal täiesti olemas. vähemalt minu platel - see lahjem 1 biosiga variant. otsi socketi ja mälupesade vahelt
fedja
fedja
sõnum 13.01.2004 21:03:19 vasta tsitaadiga
Ma seal skeemi ei tabelit ei leidnud vaid igasugu numbreid millel seost ei leidnud...
Mul ka muidu see 1biosiga variant...
Äkki oskad öelda mis asnedis SW1/SW2/SW3 peab olema et mingit multiplierit saada?
HDD
HDD
sõnum 13.01.2004 21:10:27 vasta tsitaadiga
GETO kirjutas:
emdal ka mul sama plaat ehk 7AJA2 ja ei sa kordajat tõsta icon_sad.gif Ainult FSB'd
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
marqs
marqs
sõnum 13.01.2004 23:20:52 vasta tsitaadiga
switche siis 4 ikkagi
asi käib läbi binaaris inkrementeerimise:
x   - sw1 sw2 sw3 sw4
5.0 - on  on  off on
5.5 - off on  off on
6.0 - on  off off on
6.5 - off off off on
10.0 - on  off off off
auto - off off off off
11.0 - on  on  on  on
11.5 - off on  on  on
12.0 - on  off on  on
12.5 - off off on  on
5;10;auto;11;12.5 on tabelist, rohkem ei viitsin lau all roomataega lambiga vehkida, aga näivad õged olevat.
enda 700 duron on pregu 100x7.5 peal
There are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who don't 8)
fedja
fedja
sõnum 14.01.2004 01:24:10 vasta tsitaadiga
Mul on 3 switchi ja igal ühel 4 klõpsu...
fedja
fedja
sõnum 15.01.2004 17:19:37 vasta tsitaadiga
Sain prose kätte, plaat tunneb prse ära athlon 1200 na , jookseb 1200 peal 100fsb, 133fsbga ei töötanud...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 15.01.2004 17:48:24 vasta tsitaadiga
töötab ikka, aga mitte selle platega. proovi switchiga, kas kordaja on lahti prosel ja tee pin-mod ära thumbs_up.gif
HDD
HDD
sõnum 15.01.2004 17:56:24 vasta tsitaadiga
Duronil ka mingi pin mod ? Mida see juurde annab ?
Teanb ,et on olemas L2 cache mod aga pini'st pole küll midagi kuulnud icon_razz.gif
pppp
sõnum 15.01.2004 19:13:58 vasta tsitaadiga
Kui kordajad kinni, tasub mobiilprotsessoriks tegemise trikki proovida. Saad softiliselt kordajat muuta. Viimased uudised räägivad, et pidi isegi KT133 peal töötama.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 19.01.2004 20:45:57 vasta tsitaadiga
lugege sealt kuidas asja t66le saab seega teie 8x multipler@fsb=100@1600mhz mitte fsb 133
http://www.ocforums.com/showthread.php?s=98f311706f7e25f474ccfc0b28b4872c&threadid=158672
selleks peab veel olema veel t-bird prose 6tleme et mull on 800mhz t-bird ja 1600 mhz duron
selleks et seda t66le saada paned 800mhz tbird sisse siis salvestad selle settingud siis v6tad t-bird prose v6lja
ja paned duron 1600 sisse ja voila 1600 mhz k6es
500 -> no boot
550 -> no boot
600 -> no boot
650 -> no boot
700 -> 1500
750 -> 2200
800 -> 1600
850 -> 1650
900 -> 1700
950 -> 1800
1000 -> 2300
1050 -> 2400
1100 -> no boot
1150 -> 1900
1200 -> no boot
>= 1300 -> 2000 (I think the >=1300 setting corresponds to the 12.5 multiplier.)
1400/133 -> no boot
fedja
fedja
sõnum 19.01.2004 22:01:23 vasta tsitaadiga
Aga see leht räägib ju Abit KT7 plaatidest, CT-7AJA aga ei võimalda multiplieri vahetamist.
650 duroniga proovisin see ei töötanud ikkagi tundis athlon 1200mhz ära,800st tbird i pole ka kuskilt võtta...
Kaalun ise uue plaadi ostmist.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 19.01.2004 22:09:51 vasta tsitaadiga
GETO kirjutas:
aga loomulikult Abit KT7 kt133 mitte A mina tegin seda isegi soltek 75kv-x kt133 peal ja k6ik funkas
PANE see duron pliiatsi trikiga 700mhz -> 1500 k6ima multipler peab 7x 100 olema kas sellel duronil 1600 on ikka L1 SILLAD ILUSTI 6HENDUSES
It seems that cutting the 5th L3 bridge would enable those(13x-20.5x) multipliers
pppp
sõnum 20.01.2004 11:46:19 vasta tsitaadiga
Ise soovitaks ikka teise L5 ühendamist ning siis CPUMSR-i või mõne muu softiga prose torkimist.
agent007
agent007
sõnum 04.08.2004 13:45:53 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
x   - sw1 sw2 sw3 sw4
5.0 - on  on  off on
5.5 - off on  off on
6.0 - on  off off on
11.0 - on  on  on  on
11.5 - off on  on  on
12.0 - on  off on  on
kui mul pole sw4 aga koht on kas siis v6in sinna mingi juhtme systeemi teha?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 29
metsaline
metsaline
sõnum 04.08.2004 21:58:14 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
Aidata küll ei oska teemaalgatajat, aga kuna plaanis oleks enda 7AJA'le samuti 1,6 duron pääle lükata kui selline asi oleks võimalik, siis oleks hea kui keegi kes asja konkreetselt proovinud on, annaks teada kuidas asi välja kukkus. St kas saab panna asja tööle korralikult.
imo on see suhteliselt mõttetu tegevus. parem ostke selle raha eest uus plate endale ja hiljem, kui raha juurde tekib siis uus prose. plaat hakkab nagunii pidurdama proset. ja pole ju mõtet mingi 75% jõudlusega proset kasutada, kui ma olen valmis kihla vedama, et näiteks mingi kasutatud ASUSega saate ka sama konfiga jõudu juurde. + suuremad oc võimalused endise prose jaoks.
been there, done that... täpselt sama konfi juures emaplaadi väljavahetamisega suurenes jõudlus ikka märgatavalt.
see lihtsalt minu arvamus ja igaüks teeb seda, mida tahab. aga näiteks kui sa stock sigulile V6 mootori peale paned siis ei ole eriti võimalik sellest rõõmu tunda..
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Elof
Elof
sõnum 04.08.2004 22:02:42 vasta tsitaadiga
Jep tulin juba tükk aega tagasi ka ise selle peale ... sel hetkel kui postituse (ammu) tegin olid finantsid sellised, et oleks ainult saanud prose ära vahetada
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.08.2004 22:31:55 vasta tsitaadiga
no minuarust täitsa mõnus vahepala sarnast uunikumi tuunida.
tHE maD
tHE maD
sõnum 18.08.2004 00:30:09 vasta tsitaadiga
nu jah,ega mul endal ka 7aja ja selle si**aga ei saa erilist klokata küll
fedja
fedja
sõnum 18.08.2004 00:31:05 vasta tsitaadiga
110MHZ FSB saad kätte vast, või natuke rohkem.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Duron 1.6ghz 266mhz fsb ja KT133 mine lehele eelmine  1, 2
