uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HD 7870 probleem (küpsetamine) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 24.10.2016 14:58:49 vasta tsitaadiga
ma usun fööniga saab palju parema tulemuse kus kuumutada ainult gpu väikese tinatükiga kui tina gpu peal sulanud on arvatavasti kontaktid gpu all moodustunud. kogu kaarti pole mõtet retsida see tehases 200c alt korraks läbi käib ei tähenda et ahju enam vastu peab. Tehases käib kõik kuuma alt läb sest kasutavad tina pastat. pasta peale pannakse SMD kõik sellega kinni ja siis kuuma alt läbi mis pasta tinaks muudab. Ahju miinus on ei saavuta korraks tekkivat kuuma ja uuesti sulatamine võtab aega. Fööniga on võimalik kndlalt gpu all tina vedelaks ajada see ei juhtu hetkega .
Zuumbox
sõnum 24.10.2016 16:49:23 vasta tsitaadiga
Kui selle ahjutamise eesmärk on kehvad jooted kokku sulatada, siis 200C ei piisa. Tänapäevase pliivaba tina (SN100C) sulamistemperatuur on 227C.
sõnum 24.10.2016 18:23:40 vasta tsitaadiga
Peale esimest ahjutamist kestis 3.5 kuud
ma nüüd toon ahutamise varjuküljed kõne alla tagasi. oletame, et ostame kaardi, mis tehti sedasi praeahjuga korda aga fakt iseenesest läks " tõlkes kaduma". kui peale kolme ja poolt kuud uut videot ostma tuleb hakata, kui meeldiv see perspektiiv tundub?
samamoodi pandi ahju AMD platvormide ATI videoga emaplaate. härra xtro on ühe sellise teema autor.
Kommentaarid: 1151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 24.10.2016 19:45:04 vasta tsitaadiga
gpu jaoks piisab föönist kui vaadata videosid kuidas selliseid asju maha võetakse kulub omajagu aega isegi jaamaga ahjuga läheb kaart pekki kergelt kui niikaua õiendada jupid hakkavad kukkuma ennem siis alumine külg lakkiga ülekäia et pudipadi küljes seisaks. Kondede jaoks kohe praeahi hea ei ole.
Kui kaart töötas 1-3 kuud siis praadimine ei olnud piisav et tina saavutaks kontakti teine probleem kontaktid gpu all mustad sa võid praadida palju tahad tina korralikult kontakti sulamisel ei saavauta. Tundub mulle õuna toote moodi kus ilma kiibi eemaldamiseta ei saa tuleb kiip puhastada uued kuulid peale ja siis kiip kinni kuumaga sest lihtsalt kuumutades sa tööle ei saa.
Et kuule saada gpu pinnidele on vaja tinapastat ja vastav aukudega metall plaat, kruustange, külmanärvi ja föön. Aliexpressist saab ühteist. Iseasi kas see tasub jännata.
sõnum 24.10.2016 20:36:35 vasta tsitaadiga
kiibid liimitakse küljelt, mis liimiga parasjagu tegu, polevat värvi või maitse järgi võimalik kindlaks teha. vaja on fluksi, kuule, resti, fööni/fööne, lahustit mis KINDLASTI toimib.. tinasukka, vajadusel fooliumit, pinsette. lasertermomeetrit. esimestel kordadel külma närviga juhendajat..ma olen näinud kuidas tehakse ja hoidnud fööne ning pinsette. ise seda keberniiti ei teeks.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 25.10.2016 05:16:27 vasta tsitaadiga
ühesõnaga, keda teema huvitab, võib minna youtubesse vaatama Louis Rossmann poolt tehtavaid remonte.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
AlvinL
AlvinL
sõnum 26.10.2016 09:55:42 vasta tsitaadiga
Siiamaani ajab hämmingusse, et kokkamine mingeid gpusid ja emaplaate ellu äratab icon_lol.gif
LinusTechTip-s ka mees pani mingise gtx 780 (vist) ahju, sulas natuke ja oi imet, hakkaski tööle ...ainult, et kui kauaks? icon_biggrin.gif
Üldisel juhul tundub, et see kokkamine võib aidata. Kokatud esemeid oleks siiski viisakas mitte müüa seda "pisidetaili" mainimata.
sõnum 26.10.2016 16:38:06 vasta tsitaadiga
dv 2 / 6 / 9 pavikad läksid praadides käima. ühe tegin ise kah. sõbra lapse netiläpakas oli.. mis tast sai, pole kuulda olnud.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HD 7870 probleem (küpsetamine) mine lehele eelmine  1, 2
