Scart
20.10.2017 19:26:08
| Vene võtmega on mäng ~22 euri ja esmamuljed on küll üdini positiivsed. Korralik Piranha Bytes-i eurojank.
101 |
Levelxer
20.10.2017 19:30:39
| Pärast 13 tundi on kogemus selline et muu kõik norm aga oma armori ja relvaga ei saa jagu ka algustsoonis ~80% vastastest. Natuke algtsoonist eemal peab ainult hiilima elukatest mööda. Kaaslane võtab kiiremini vastaseid maha aga tal ka võimetel piirid.
114 |
rewer
21.10.2017 11:22:21
~10 tunni ringis mänginud ja siiani väga hea Muidugi olen alles level 5 (lihtsalt ringi rännanud ja monsterite eest ära jooksnud). Mängin hardiga, ultra peal pidi päris karm olema. Kergemate raskuste kohta ei tea aga algul tuleb queste teha, annavad kõvasti rohkem XPd kui kollid(kellest algul jõud üle käib). See raske algus käib asja juurde ja mulle alati meeldinud nendes mängudes kui saad tugevaks ja suvalisi kolle niidad kergelt. Ei meeldi mängudes level scaling BS.
Enne mängimist tundus see maagia/tehnika natuke kahtlane aga tegelikult huvitav, sama oli jetpacki kohta aga igati vinge vidin.
Suuri buge pole täheldanud. Quickslot nuppe võiks saada bindida(võimalik et suhteliselt lihtsasti teostatav, pole uurinud) aga hiirele mängu kohta profiil teha ja ajab asja ära. Võiks olla mingi statside ülevaade, armor/hitpoints/XP/boonused jne imelik et seda pole, alati olnud, loodan et lisatakse patchiga.
Graafika ok, ei midagi erilist samas kindlasti mitte kole. High peal jookseb ilusti 60+
Tundub selline mäng mida sai oodatud, suur maailm kus rahulikult rännata.
Kindlasti pole see mäng kõigile aga eks see olegi pluss. Kui enne mänginud Gothic/Risen ja meeldis siis arvan et meeldib ka see, kui tahta mängu mille lihtsalt 10 tunniga läbi jookseb siis pole kindlasti hea valik.
| Kommentaarid: 1308 loe/lisa |
922 |
Levelxer
21.10.2017 19:52:02
| Võttis veidi aega ja pidi pöörama kõik tähelepanu relvakäsitluse poole aga nüüd pärast 17h on vastastest tugevama relvaga jagu saada enam-vähem võimalik.
114 |
Scart
22.10.2017 09:46:11
| DOS2-e kõrval kindlasti minu jaoks selle aasta GOTY. Tahaks loota, et PB jätkab oma väikese arendaja liini ning ei lähe ehitama päris oma Witcherit või Fallouti. Sellised väiksema eelarvega teosed neilt on puhas kuld.
101 |
[raVen]
![[raVen] [raVen]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/23650cbde6e8e8235986ac97e94a6600.jpg)
22.10.2017 16:30:19
Mul alles 6 tundi mänguaega, algus on küll kaunis raske. Võtsin esimesest linnast kõik questid, aga enamus neist on liiga ohtlikes alades ja selle avastab alles proovimisel. Kui Gothicutes alustasid
üldiselt linnaümbruses lihtsate questidega ja arenesid sealt edasi, siis Elexis eriti kätt ei hoita.
Paari seivi tasub paralleelselt hoida - hakkasin üht kirstu muukima, siis panin escape, et seiv teha juhuks kui muukraud katki läheb ja pärast seda jäi tegelane kinni ega reageerinud enam millelegi.
Seiv ka ei aidanud. Õnneks oli teine vaid nõks aega varem tehtud. Tegelastel on probleeme ebatasaste pindadega nagu trepiastmed, kastid või lävepakud, kipuvad ühe koha peal kõndimisliigutusi
tegema, aga see on PB mängudele algusest peale omane ja üldjuhul probleeme ei tekita.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Archangel
22.10.2017 16:36:22
| Levelxer kirjutas: |
| Pärast 13 tundi on kogemus selline et muu kõik norm aga oma armori ja relvaga ei saa jagu ka algustsoonis ~80% vastastest. Natuke algtsoonist eemal peab ainult hiilima elukatest mööda. Kaaslane võtab kiiremini vastaseid maha aga tal ka võimetel piirid. |
Tuleb esimene Risen meelde. Seal oli ka nii, et kui lampi peale jooksid said kohe lutti.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Levelxer
22.10.2017 16:38:18
No Gothicutes oli algus veidi lihtsam igal juhul.
Elexis peab alguses pea kõik skillpointid suunama damage tegemisele.
114 |
krr
23.10.2017 09:55:05
kellel on probleeme lillat värvi vilkuva veega, siis saab teha nii:
(see eriti vanemate amd kaartidega, uuematel peaks aitama draiveri uuendus)
1. Go to ELEX directory, then open folders data/ini
2. You need to edit 2 files with WordPad
ConfigDefault.xml and ConfigDefaultNew.xml
3. Seek for the "OceanMaterial=" (or simply Ctrl+F)
4. Delete [ WT_Ocean_1._xmat ]
5. So finally you must have only [ OceanMaterial="" ] with empty space between "".
endal oli ka sama jama ja see nipp töötas. vesi kaob küll ära, aga enam vähemalt ei vilgu
_________________ the future sound of london |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
[raVen]
25.10.2017 17:05:42
Mis need head relvad lv20 kandis on? Hetkel kasutusel ostetud vibu, kleerikute narkoäri kõrvalquestist leitud mürgine Berserker Warrior Sword ja automaatgranaadiheitja Widowmaker, mille leiab kadunud kleerikute missionist, kui natuke ringi vaadata.
See viimane on väga tõhus asi, Mechid võtab ühe valanguga maha ja suuremad pundid ka, kui nad kobarasse meelitada. Thunderclapi saab varastada niipea, kui Forti jõuad, Goliathi lähedalt leiab lege mõõga ka, aga sinna jõudsin pärast berserkeri mõõga saamist ja jäi juba nõrgaks.
Plasma- ja laserrelvad tunduvad üsna nirud, aga mine tea, valangutega ehk kasutatavad. Armori kohta pole vist mõtet küsidagi, sellele saab ilmselt ligi alles siis, kui mõne factioniga liitud.
Püüan teha seivi, kus kõik uksed on veel avatud, siiamaani vist õnnestunud, kuigi Domed City's sunnitakse pooli valima, mis kellegagi pisut suhteid rikub. Plaan on kõik 3 factioni selle seivi baasil ära proovida.
20 |
Levelxer
25.10.2017 17:42:42
Ma lvl 19 ja parim relv ikka melee - upgradetud serrated axe teeb 67 dam-i.
Aga see mis hea relv oleneb ikka millesse investeerinud oma attribute pointid.
114 |
[raVen]
25.10.2017 18:33:04
Warrior's Poison Sword II kleerikute narkoäri kõrvalquestist teeb 72 dämmi ja sellel on üks socket upgradeks ka (ma pole upgradenud, unustasin, kus viimati workbenchi nägin).
Tõsi küll, see quest oli üsna raske võitlus ka, ilma Widowmakerita poleks ilmselt läbi saanud (aitad ühel noorel kleerikul remote outpostis lahti saada 3st tugevast kollist). Endal peamine taktika kaugelt elusid maha noppida ja siis melee peale lülitada - melee on tõhus küll, aga ka kõige ohtlikum. Kui esimese paugu ise sisse saad, võib vabalt enne surra kui löögile pääsed. Mitme vastu minemine on üsna lootusetu.
20 |
krr
61 |
heretic666
26.10.2017 11:39:35
| Quicksave on jah sõber. Olin nii õnnelik kui lõpuks elusana jõudsin üldse kohale sinna ilgelt kaugele olevasse clericute kantsi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Scart
101 |
krr
27.10.2017 14:51:33
head nõuanded, kuigi natuke spoilivad mängu ära, enda avastamisrõõm jääb ju siis ära... samas osad skillid on katki või muidu täiesti mõttetud... aga mõned teised annavad rämeda boosti
need päikeseprillid on väga mõnusad , muidu jäi pool tavaari igale poole vedelema, kuna lihtsalt ei pannud tähele
väga oluline skill on good eater - väga palju rohkem taastab elusid toitu süües, muidu health potionid kiired lõppema
alguses on veel oluline nõuanne, et suvalisi kolle tasub alles siis tapma hakata looduses, kui neid juba kergelt maha notid, muidu raiskad liigselt ammot ja health potioneid, tasub pigem mööda joosta, põhiline xp tuleb nagunii questidest
tekib tahtmine uuesti mängu algusest alustada raskema tasemega, nüüd targem olles ja tehes õigemaid valikuid
61 |
Levelxer
114 |
mut4nt
30.10.2017 14:03:51
| Igal ajal saad raskust muuta selleks ei pea otsast alustama
[raVen]
07.11.2017 18:02:59
Kõigil juba läbi mängitud? Redditis jäi mulje, et mängu algusest oli palju juttu, aga siis jäi kuidagi vaikseks, nagu ka siin.
Endal 30 tundi mänguaega ja kohe-kohe lv30 kukkumas, maailm risti-põiki läbi käidud ja questid niikaugel, et tuleb mõne
factioniga liituda. Kardan pisut, et hilisemad chapterid jäävad lühikeseks ja tiba kahju oleks, kui suurem osa mängust
palja tagumikuga ringi joostud ja armor rankid kasutud on. Võiks ju eeldada, et Jax leiab lõpuks oma Alb armori ka üles.
Kuskil lv20+ pole võitlus enam erilist väljakutset pakkunud, kuidagi ootamatult käis see muutus. Kui veel nuriseda, siis
muukimisest ja häkkimisest pole erilist kasu, kastidest ei saa midagi head ja kasulikke salakoopaid pole ka trehvanud.
Muidu väga hea mäng, minu jaoks kindlasti üks viimaste aastate parimaid.
20 |
sooty
07.11.2017 20:29:01
GOG topis teisel kohal, seega ostjad ja mängijaid vist jätkub. Ma arvan, et positiivse sõna naeruvääristamise tõttu ei taha keegi eriti sõna võtta. Mina ei näe nendes mängudes suurt midagi, hunnik bug'e ja küsitav mängitavus. Ilmselt seetõttu, et Gothic omal ajal mängimata jäi ja nende "stiil" võõras.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Sn4itek
25.01.2018 20:21:38
Endal kusagil 35+h mänguaega ja olen täiesti vaimustuses. LÕPUKS üks korralik rpg
Viimati olin mingist mängust vist nii vaimustuses kui mängisin skyrimi
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Levelxer
25.01.2018 20:26:06
Lisaks et võtsin vahepeal pooleli jäetud mängu (~24 H mängitud) ja tegin lõpuni. Ma ei tea kas vahepealne mõni suurem patch tegi mängu lihtsamaks, ent mida lõpupoole seda lihtsamaks võitlus läks. Kas see just kõige õigem valik oli, ent kogutud nänni ja potioneid jäi alles veel paariks läbimängimiseks kui saaks pärandada.
~50H-ga sai läbi mängitud kõik questid mida leidsin ja kokkuvõttes väga korralik mäng tõesti. Storyline küll eriti ei huvitanud, ent mängumehaanika hea.
114 |
Vici
26.01.2018 12:40:53
tõsiselt hea rpg mäng,meeldis palju rohkem kui skyrim ja fallout 4 kokku,viimaste aegade parim rpg tehtud
ahvilõust
24.08.2018 16:07:05
oota see mäng mingi super hc noliferitele mõeldud vä?
Ma nüüd siis level 7 ja piixugi ei saa enam, edasi. Tegin need questid mis veel kuidagi käisid ära. Olen praegu ikka veel algus alal sest mujal on liiga kapid vaenlased. Isegi siin algus alal on nii palju queste, mille tegemiseks on super geari vaja.
Mul terve tosin igasugu relvi mida ei saa kasutada. Sest liiga kõrgeid statse vajavad. Ja oma kirvest ka ei saa upgradeda sest siis selle junni min stat nõuded ka tõusevad, et ma ei saa seda enam kasutada. WTF mängudisain see veel on? Ajuvaba. Kujuta ette kui selline pervertsus Dark Soulsis oleks. Isegi seal oleks see veel tehtav, sest kollide farmimine on seal nii kerge. Aga siin annavad kollid jube vähe XP isegi need tugevamad.
Ja mäng nüüd seisab edasi ei saa. Mingi huupi maailmas ringikolada ka ei viitsi enam. Lollisti tehtud see mäng minuarust. Ainuke viis edasi saamiseks on traderi exploitimine. Normaalselt mängides ei jõua kuhugi ja raiskad lihtsalt tonnides aega. Ei mäletagi et Gothic 2 ja 3 nii perv olid. Peab uuesti alustama ja maagina mängima.
_________________ Gdesainer |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Vici
24.08.2018 16:42:34
ise level 24 suht lihtne on mäletan,algus vaid tundub raske,asja käppa saab on palju lihtsam kui ds,bloodbourne,endal jäi mingil ajal pooleli,kuna palju uusi asju tuli peale,mingi aeg peab ära lõpetama
